楼主: winkle
[公司半包] 小居小装小记【舌尖版小文出版~~~~~】
301楼
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:05:37 | 只看该作者
简述一下目前的进展,待空时详细记载。
1、上周五,等待了半个多月的中央空调内机到货,周六开始安装。安装过程有些波折,内机居然安装错位了,所幸在保压后被我发现,关于中央空调的安装,我将专门开帖。
2、封阳台结束,卧室的平开窗也基本敲定。
3、本来元洲说今天开始做水电,但上午被放鸽子了,老陈师傅说明天下午开工,并说他一个人4天就全部搞定。
4、与网大预约了,24号来工地现场指导。
302楼
发表于 2013-5-22 07:48:40 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-5-21 16:05
简述一下目前的进展,待空时详细记载。
1、上周五,等待了半个多月的中央空调内机到货,周六开始安装。安 ...
你是这么和他联系上的?
303楼
发表于 2013-5-22 09:26:52 | 只看该作者
抗战牌牛奶! 发表于 2013-5-22 07:48
你是这么和他联系上的?
应该是qq联系上的吧。
304楼
 楼主| 发表于 2013-5-23 07:34:49 | 只看该作者
马上出发,出差上海、无锡。
元洲从星期一开始的说水电进场,一路说到今天,
今天是否确认来,也没人给我电话,
项目经理,应该改名为“项目被经理”,经常被我“经理”,
拖吧。
305楼
发表于 2013-5-23 09:54:16 | 只看该作者
莫非每家装修都是要一拖再拖?
306楼
发表于 2013-5-23 11:21:55 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-5-23 07:34
马上出发,出差上海、无锡。
今天是否确认来,也没人给我 ...
一看到帖子我立刻就跟我们工程部了解了,水电已经在施工中了哦,确定已经在做了,水电材料也已经验收拍照了,您家这个水电工您知道的,钦点他的客户的确比较多,手艺一定过关的!呵呵!您家我跟我们李经理还是留心在关注的!{:5_111:}
307楼
发表于 2013-5-23 15:56:12 | 只看该作者
小米米 发表于 2013-5-23 09:54
莫非每家装修都是要一拖再拖?
不是的,装修速度的快慢和业主也是有关系,
东西一定要准备齐全,进度才会快,就像我们有篇帖子,开工前的准备。
308楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:18:55 | 只看该作者
拖了几天,说说中央空调。
之前我已经开贴将我对中央空调学习内容进行了总结,今天将一些图片上传,也算一个总结吧。
安装中央空调,对未曾经历的业主而言,有点神秘,但如果你经历过了,那套程序相对并不复杂。
带包装的空调内机
工人师傅正在开箱备货
309楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:32:31 | 只看该作者
打开内机包装后,工作人员将兵分数路:
一路:内机整理,主要的内容是用帆布安装软接口、根据吊顶高度准备吊筋和全螺纹吊栓。
第二路:施工的头儿结合设计图纸,与设计师及主家确定内机的具体位置及管线的走向。
第三路:水钻穿墙打孔,关于这点,如果是打在梁上,最好知会物业。
一位小师傅在准备全螺纹吊栓。
现场拍摄的铜管,已经事先与安装单位的老板谈好了,是青岛产某主流铜管。
问了朋友,壁厚算可以。
310楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:36:41 | 只看该作者
我在290楼总结了网大等专家总结的中央空调安装的注意点,
我自己总结了下叫“四要素”、“八注意”、“八步走”。
其中,中央空调安装的“四要素”是重中之重,现再次转载如下:
一、中央空调安装核心“四要素”:(根据0513zs网及其他资料归纳)
要素一:图纸方案三方细沟通,最重要的是三点:内机位置、内机与吊顶的浑然天成、管线的合理走向。
该三点必须由业主、设计师、安装公司充分且彻底的沟通。
【PS:很难,三方能在安装前见一次面是最好的结果了,业主的协调与要求是关键】
要素二:中央空调最怕漏氟漏水,究其原因,除了安装工艺外,材料质地很重要。
你选择了空调商就意味着无法选择安装队,那么有一点还是可以保证的,那就是材料的品牌规格型号,必须明确。包括铜管、冷凝水管、风口、保温材、信号线等的品牌规格型号。
【PS:估计一般的销售商是不愿意提供合同的,业主应要求签订合约,当然包括安装及质保等内容,辅材的规格型号是重要组成部分】
要素三:安装工艺是关键,而这其中,最核心的又是三点:冷媒铜管的焊接工艺、严谨的保压、冷凝水的落差。
当然,安装工艺的注意点是最多的,就焊接工艺做两大重点备忘:a,焊接时充氮焊接,以防止内壁氧化结炭;b,焊接完高压氮清洁铜管内壁。
而其他方面的注意事项很多,简要概括如下:保压的压力根据冷媒的情况做选择,必须足压足时的保压,在外机通电前,最好不要撤掉保压。网大在一篇帖子中提到了,保压的要求是压力无任何的降低,否则就可能存在焊接处漏电或铜管的沙眼,这是最大的忌讳。保压的结果,业主必须到场确认,记录前后数据对比。
常规家用空调是没有冷凝水泵的,因此,可想而知,冷凝水的排出全凭地球引力,因此必须保持冷凝水管的坡度,但细想想,这也是个矛盾,高度差越大貌似越安全,但吊顶的层高就受影响了,教科书上说,不低于1%。此外,冷凝水管的敷设,可想而知,要直。
【PS:还能怎么着,掌握了这些,就可以像网大一样,现场看着,看你还敢不按常理出牌】
要素四:内外机“对接”——调试的三大注意:内外机“KISS”前铜管足时抽真空、补充冷媒、ABS风口热胀冷缩间隙。
311楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:40:34 | 只看该作者
中央空调是半成品,其安装质量是产品质量的重要组成部分,
当然,安装细节的“八项注意”是基础,也很重要。
也转过来:
二、中央空调安装细节“八要领”(根据网大帖子汇总)
要领一:冷媒铜管吊筋固定点间距1.2-1.5m。
要领二:铜管转弯处加设固定点。
要领三:分歧管间距至少1m,分歧管拐弯前,直段至少50cm。
要领四:冷凝水管不可直接对流。
要领五:铜管保温到位,不可出现“走光”。
要领六:冷媒管固定两配合:吊筋+吊箍。
要领七:排水管排气口不可“仰天长啸”。
要领八:内机安装完即要把大嘴巴捂严实。
312楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:50:07 | 只看该作者
先来看看工人师傅的厉害家伙,水钻。
网大貌似有帖子说了这茬事的。
水钻一般用于钢筋轮凝土的打孔。
叫“水钻”,那是必须有水的,
我猜想,水的作用,一是用来给切割钻头降温,
还有一项功能,就是润滑。
这张很有意思,水钻貌似不需要人扶着?原来在打孔时,首选进行了定位,并将水钻的定位螺栓事先卯上去的。
工人师傅在操作手柄,驱使钻头前行。
一个孔打成功了,钻头退出。
混凝土在钻头中。
313楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:16:01 | 只看该作者
内机的位置很重要,
一般考虑的要素有:
1、吊顶的高度;
2、尽量减少吊顶的区域(个人意见);
3、风口位置与人的活动区域之间的关系(如沙发、餐桌、床);
4、管线走向与梁的关系;
尽管有过一些思考,但我这次还是吃了些亏,现在也无法改了。
我的亏主要吃在:(1)为了减少吊顶的面积,我其实是可以将客餐厅的两台内机装过道上方的,
结果,被一误导,交底当天我答应按照目前的方式做了,
这样一来,我的过道吊顶被空出来,客厅就增加了近5平方的吊顶,
要知道我的吊顶高度可是有27cm。
现在,我唯一能做的是将长长过道的吊顶往上提,争取提到16cm,这样与两侧(客厅及餐厅)的吊顶有11cm的高度差
这个高度差,可以用石膏线条过渡一下。
(2)第二个亏吃在管线的走向没有按照我的意思交底,设计师也没有细考虑管线与吊顶关系,这个到来的麻烦还是对吊顶的影响。深深的觉得,童鞋们如果装中央空调,一定要出管线走向图,并一定要拿着图到现场逐一确认,别太信任设计师和安装工头。
314楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:29:29 | 只看该作者
随意放一些内机安装图吧。
上图是闺女房间。
这个位置是在房门入口顶端,这个位置应该是比较合适的,一来,吊出的顶与右侧定制衣柜顶基本齐平,二来不直接对着孩子的床吹。
上图是已经装好冷凝水管的书房空调,也是在入门顶端。大家注意,在水管的拐弯口,没有使用吊筋。
但可以看出冷凝水管的出水是有斜度的。
据安装师傅讲,我这款空调是有冷凝水水泵的,因此,排水会好一些。
上图主卧,位置差不多,我的要求是不要对着床,因为我现在的夏天经常被冻醒。
上图为客餐厅的内机安装,大家注意,我将中央的过道留下来了,其实是可以将内机往中央移动的。
这图片上,内机上的塑料纸,是一个晚上我和我老婆贴的,自己的东西自己心疼,别太相信安装单位,呵呵。
我家楼上11F是美的空调,14F是大金空调,我看了就防尘方面没有一家是合格的。
今晚去看了11F的美的,那防尘,简直就是糊弄主家。
315楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:47:55 | 只看该作者
5月18日安装空调,因为十点有个我主持的会议,
我早上逗留了一小时,确认了主要内容后就匆匆离开,
晚上直接驱车到房子里,逐一查看空调安装情况。
乖乖,师傅们的效率挺高,除了水管、信号线、外机(还未到货),其余的貌似都好了,
走到后平台一看,好家伙,都保压了。
5处内机,逐一看了,总觉得哪里有不对劲的地方,但又说不出来。
突然,我发现餐厅内机怎么貌似这么大的?
于是,我从楼下拿了梯子,逐一将内机铭牌一一拍摄确认,
这一看,我傻眼了。
下图的铭牌,制冷量表示为3600W,按照换算为1.5P,被安装在主卧了,而我主卧连同敞开式的衣帽间,净面积有24平方
下面的铭牌,制冷量为4500W,换算为2P,被安装在餐厅了。
第二天上午,一个电话打给了老板,老板还算好,说肯定要弄。
等到和工人交流时,就复杂了很多。
工人师傅先咬定,是有人在现场交底了,我们才这么装的,现在已经保压了,
肯定要产生损失了,很麻烦的。
保压的直接代价是一瓶氮气+运输费,
更换内机的代价是重新打孔,重新安装。
可能还会涉及到冷媒管长短的问题,重新制作喇叭口。
好说歹说,我一个电话直接打给朋友,让他找老板交涉,
3分钟回电,没有废话,立即整改。
我也趁势表达了我的心意:示意老婆给工人师傅买来了盒饭和下午茶蛋糕。
这种差错,估计童鞋们很少遇到,简要总结:第一因素是工人师傅没有细致确认,而根源因素是没有明确的图纸所致。
316楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:53:45 | 只看该作者
再看一些细节。
这款空调,应该用R410A冷媒,大约3公斤多的冷媒就够了。
按照原理,氮气保压,应该打到40公斤压力保压。
大家来看一下如下的压力表,是否到40公斤了?
显然,还是按照老冷媒的压力来帮我保压的,
致电朋友,说问题不大,如果重新保压,又需要一瓶氮气,
呵呵,为了一瓶氮气,我说,算了,32公斤的压力应该可以试出漏点的。
317楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:56:16 | 只看该作者
分歧管的焊接、保温与两段分歧管的间距,还算是比较上路子的,
基本符合要求。
318楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:06:01 | 只看该作者
下面的细节,多少存在一些偏差。
“等雀儿屎”的排气管
用管子走信号线,看起来倒是挺“滴答”的,但走弯的地方有点不地道了。
管线走弯,有两种方式,一是内穿弹簧,二是烘弯,保持一定的内径,一边压线。
attachimg]70743[/attachimg]
冷凝水管走的不平,导致箍“不合身”。
319楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:08:34 | 只看该作者
网大看了我家的中央空调安装,
给出的评价是:中等水平。
还好,没有大纰漏,当然现在下结论还早着,还有外机刚到货,没装呢。
320楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:23:52 | 只看该作者
我是个追求完美的人,
在九型人格中,属于偏1号性格的人。
但装修中,事事追求完美是不现实的,
一是银子的不现实,二是精力的不现实。
为防止自己偶尔犯追求完美的病,
给自己确定了一个原则,即凡是使用频次高的,
一定一一细细确认。
需要细细确认的,
插座位置及开关控制方式应该算一项。
先上图,这是装修公司给的一个简单的图纸,只能算示意图了。
在陈师傅进入工地正式施工前,
5月22日晚下班后,一个人进入房子,
拿着这份图纸,逐一确认过去。
确认完毕,在手机上逐一写下了如下的内容:
(1)儿童房北插座南移10cm,南边插座南移30cm;
(2)客卫缺插座一个,冰箱后放网线;
(3)衣帽间等控制面板位置不对,改到新砌墙上;
(4)妆台旁插座移位,北移,举例南墙约125cm;
(5)两卫生间台盆柜浴室镜边缺插座,用于电吹风等;
(6)鞋柜留插座一处;
(7)阳台插座少,南阳台增一个,南阳台控制面板移客厅;
321楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:35:19 | 只看该作者
前些天,暗香盈袖(现名:午夜飞行,但还是喜欢之前的名字,呵呵)放了一组青花瓷、汝窑瓷图片。
这几天在上海无锡看艺术品,弄点图片给大家欣赏欣赏。
322楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:37:46 | 只看该作者
323楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:47:32 | 只看该作者
下图是德化白瓷的经典作品,
一个半裸女人侧坐于一驯服的金钱豹背上,
这幅作品名叫“山鬼”,于2003年荣获中国工艺美术金奖,
据工作人员称,这款瓷器挂牌价42万,成交价38万起底。
“山鬼”身上披着的毛巾,其绒面栩栩如生,
再看豹体的支撑面,前后足的跨度很大,
可以想象,这款瓷器的制成率会非常低。
工作人员介绍,订单到交货,起码2年。
324楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:51:36 | 只看该作者
浙江龙泉的青瓷,
龙泉这地方,几年前我去过,与浙江庆元县并列号称是浙江的西藏,
位于浙江省西南部,与福建、江西交界。
之前只听说其宝剑出名,哪知其青瓷也很有历史。
325楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:54:25 | 只看该作者
来看点古典的,这套古式的圆桌该卖个一两万吧?
326楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:55:22 | 只看该作者
桌面显红色,是因为灯光原因,
局部光源上去,是金黄色。
327楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:57:57 | 只看该作者
这就是传说中的皇室御用木材——金丝楠,
乾隆年间就很少见了,
光这套桌椅,一桌八椅,报价是168万。
金丝楠,顾名思义,木质呈金丝状,表面似镀蜡,据称是树胶的原因。
沉年木的金丝楠,更是价值连城。
328楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:02:56 | 只看该作者
这辈子见过最贵的钟,金丝楠的外壳,德国机芯,580万元。
据称今年内定掉了几座了。
我对客服说,这只能自己买了吧?
客服笑笑说,送**的不少,
我说不能送钟的吧,
她说,再加一本书即可,曰:有始有终。
329楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:10:25 | 只看该作者
小区内已经有人入住了,
上周日,一对新人在小区喜结连理,
顿时使小区平添温馨感觉,
上图聊表祝福,呵呵。
330楼
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:18:15 | 只看该作者
翻一页,碎觉,
期待明天午夜飞行童鞋家的大作。
