楼主: winkle
[公司半包] 小居小装小记【舌尖版小文出版~~~~~】
481楼
发表于 2013-8-8 13:37:26 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-8-1 22:33
地暖施工前,自然要打扫卫生。
晚上踏入工地,遇到瓦工张师傅出门回家,我随口一问,卫生搞定了吧?
搞定 ...
WINKLE家就是舒服啊
老公指挥
老婆做事
现代版父系氏族
482楼
发表于 2013-8-8 20:08:52 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-8-2 22:45
我的地暖的配置清单如下:
采暖炉:博世精英炉,24KW,
分水器:乔治费歇尔,6路分水器,
楼主的经验给我们值得借鉴,谢谢楼主了。
483楼
发表于 2013-8-28 20:05:14 | 只看该作者
发现WINKLE06年的日记还在,我06年也写过的啊,怎么就找不到了呢
484楼
发表于 2013-8-28 21:31:05 | 只看该作者
帖子一直在的
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2317
回头再看看当初的日记,别有一番感觉吧。
485楼
 楼主| 发表于 2013-9-14 21:57:27 | 只看该作者
咳咳,先把帖子捞起来再说!{:soso_e124:}
486楼
 楼主| 发表于 2013-9-14 22:00:25 | 只看该作者
决定补日记,go!
487楼
 楼主| 发表于 2013-9-14 22:14:00 | 只看该作者
先补贴砖。
之前关于砖的说明已经够细致了。
接下来,结合我的经历,我想讲讲如下问题:
(1)关于铺贴图,这是我家贴砖中遇到的最大教训。
(2)波导线粗细选择,我将从美观和协调的角度说说我的认识,这其中我也有遗憾。
(3)关于重砖上墙。
(4)关于留缝的问题。
(5)关于选择什么填缝剂。
488楼
 楼主| 发表于 2013-9-14 22:27:17 | 只看该作者
先说说铺贴图。
我家砖的选择,也是凭自己的感觉选的,由于选择的品牌,在全抛釉砖的可选择性上不是太多,故有所局限。
所选800的大砖,并不是我最中意、最能找到感觉的砖,但一个人一旦将市场跑到要吐的份上,凑合选择也是可以发生的。
我家的铺贴方式,说复杂也不算复杂,那是相对于午夜飞行同学家而言,呵呵。但各种砖的品种、铺贴技法,或多或少在我家基本都遇到了。
主要体现在:
(1)客厅三套5cm的夹心波导线、餐厅斜贴切角外加波导线、过道菱形贴加两套套框;
(2)客卫上下墙加腰线,主卫地砖上墙加45度倒角;
(3)厨房间60*60改30*30斜贴,重砖上墙、后阳台15小仿古砖,很多阴阳角。
这么一说,大家也就可以掂量一下了,其实是有点复杂的。
489楼
发表于 2013-9-14 22:38:01 | 只看该作者
楼主回归了。
490楼
发表于 2013-9-14 22:42:02 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-9-14 22:27
先说说铺贴图。
我家砖的选择,也是凭自己的感觉选的,由于选择的品牌,在全抛釉砖的可选择性上不是太多 ...
其实你们家的铺贴方式算是很复杂了。
午夜飞行家虽然花色多,花样多,
但因为砖的规格小,最大的不过30*30,再加上瓷砖商提供了还算准确的铺贴图,
虽然在铺贴过程中被瓦工含过去两次,但每次过去发现也都是尺寸上有点出入而已,瓦工不敢擅作主张而已,
每次的问题都在十分钟之内解决了。
491楼
 楼主| 发表于 2013-9-14 22:55:38 | 只看该作者
这样的情况,卖砖方和我仅仅是凭感觉手画了一幅示意草图,而且没有精算过所有砖的尺寸和铺贴方式(尤其是边边角角,波导线内都精算过)。
因此,大家可以猜想,这将给铺贴师傅带来不小的困扰。
正因为此,在开始客厅地砖铺贴的前两天,即使安排了两次“交底”,瓦工张师傅还是为难到意欲“罢工”。
没办法,卖砖方仅仅派了一位服务态度很好,但没有经验的小伙子配合我。
于是,在某一个晚上,我不得不硬着头皮,翻出比例尺,拿出数张白纸,开始了我自己的铺贴图设计。
网大了解这一情况后,也很捉急,第二日上午就赶到,宏陶的王老板也表示要过来了解情况。
经过半天的现场交底,网大在现场画了一幅草图,纠正了我图纸上的一处不合理,最终这个小矛盾算是解决了。
492楼
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:11:22 | 只看该作者
虽然是一个历时三天的小纠结,但也造成了不小的麻烦:导致瓦工耽搁浪费工日1日左右、损失800砖1块、让瓦工师傅纠结了数天,让网大、卖砖方、我自己多跑了N公里。
虽然解决了,但也带来一些启示:
(1)奉劝各位童鞋,但凡家中地砖铺设用了波导线、斜贴等方式,如果商家不能出正式的图纸,请一定要自己设法画图,并且逐一精算尺寸,其实并不难。但最好还是让商家出图纸并且现场交底监工,当然,你是要付出金钱的代价的。
(2)对于用波导线的贴法,有经验者出图纸会考虑“巧儿”(即边边角角的小砖)余在哪边会不致影响美观。网大说,一个基本规矩是:能用大“巧儿”不用小巧。我再补充一下,贴砖的起始点特别重要,一般客厅的铺贴是中间往两边贴,可想而知的好处是,一些小的边边角角的小砖就可以留到最边上。
(3)与师傅明确的沟通。这次我家的一个问题是,由于我没有经验,而瓦工师傅沟通也比较含糊,我认为他在交底后肯定可以自己“搞定”,因此,也就没有琢磨一定要出正式铺贴图。如果瓦工师傅明确要求必须有,我想我自己是能够出一幅图的。
总结一下,对于比较复杂的铺贴,咱们不要怕麻烦,一定要出能让师傅看得懂的图纸。
493楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 00:03:53 | 只看该作者
上些图作说明:
我家的砖,加工量不小,见图,5-10cm宽的小波导线就有80多m,
波导线条:
三角砖:
60cm砖,改4块小砖
494楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 00:12:44 | 只看该作者
商家提供的“图纸”,手画示意图,包括客厅、餐厅、过道。
张师傅贴到这儿就开始犯难了,下图为客厅一角的铺贴情况。
我画的草图,索然只是草草画一下,但尺寸均已经精算了,
事实证明,偏差不超过2-3cm。
下图的这块砖,最终因为铺贴不合理,砸掉了。
在我家砸砖,就没这么容易了,因为地下有地暖管路。
495楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 00:22:14 | 只看该作者
说说波导线。
波导线,也叫围边。我查了一下,网上是这么解释的:
波导线又称波打线,也称之为花边或边线等,主要用在地面周边或者过道玄关等地方。
一般为块料楼(地)面沿墙边四周所做的装饰线,宽度不等。
楼地面做法中加入与整体地面颜色不同的线条以增加设计效果。
我家客厅的三套夹心波导线,效果还算不错(上图已有),有童鞋可能要问,是否太复杂了,
因为颜色比较低调,整体效果还不错,没有浮躁的感觉,
我觉得更主要的是,选择了合适的宽度,5cm,显得还算不错。
但餐厅的一套框,原来我确定的是6cm,结果在地砖加工的前夜,我内心不断琢磨粗细,
夜里9点钟,竟鬼使神差的给商家小施电话,让增加到10cm,并将切角改小1cm,
事实证明,我的决定是不妥当的,10cm的波导线,明显显得粗了,
见下图。
其余的波导线,因为地面正保护着,没有图片,待后续补上,
各位童鞋可作个参考。
总之,波导线的粗细一定要考虑协调,
一个独立空间,波导线的宽度应一致。
496楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 00:23:46 | 只看该作者
洗洗碎了,来日继续。
497楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:08:57 | 只看该作者
下面该说说地砖上墙的事。
网大有一篇帖子,看了后让我等地砖上墙的小伙伴们不寒而栗。
网大的帖子名叫“地砖上墙,自取灭亡”,哈哈,
不是,叫“地砖上墙,后患无穷”。
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
看了这篇帖子,据称南通市场瓷片销量有所上升。
我是因为没有选择余地,宏陶家没有瓷片,不得不选择600的地砖,用在主卫。
关于地砖和瓷片的区别,网大在帖子中阐述很清楚了,除了成分等,主要的差异在于吸水率的高低。
我所了解的,一般玻化地砖的吸水率低于0.5%,而瓷片的吸水率可达到10%,差了10倍以上。
关于低吸水率导致空鼓的缘由,这些专业的问题就不阐述了,网大帖子中有,也很容易理解。
下面说两个问题:一、选择什么粘结剂;二、用量。
我面临这个问题时,做的第一个决定就是用最好的粘结剂,以避免若干年后的矛盾。
最终只得在汉高和伟伯中选择,价格差不多,分别登录两家官网仔细研究,
发现粘结剂种类还真不少,什么马塞克粘结剂、不同吸水率类型的粘结剂……
在看汉高时,发现汉高那家店提供不了最高等级地吸水率重砖粘结剂。于是,选择了“伟伯重砖粘结剂”。
价格确实不菲,但心里稍微踏实一点。
关于用量,我之前在网上一直在了解所谓“薄贴法”,网大说国外一直都用薄贴法。
薄贴法的操作方法很有意思,粘结剂调好后,用排梳齿刀刮在墙上,瓷砖贴上即可,网大最近推荐的李师傅会薄贴。
但对墙面平整度的要求很高,2m靠尺,2mm高度差以内才可以使用薄贴法。
薄贴法的好处很诱人,即可以减小贴砖厚度,又可以大大减少粘结剂的使用。
一包20kg的粘结剂,理论值可贴8平方上下。
在网大等人的帮助下,瓦工张师傅同意尝试用中等厚度的贴法在主卧先尝试贴砖。
最终我的用量是30包重砖粘结剂,花费约2.5K,代价真不低,平均每平墙砖30多元。
498楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:17:57 | 只看该作者
有个插曲。
说到地砖上墙,项目经理小袁和张师傅一开始都有点担忧。张师傅的直接表现就是为难。
一个傍晚,网大来了,靠尺量了量,说墙面水平还不错,张师傅你先尝试贴一下试试吧。
这时候,师傅的不情愿转变成不得不为。与霸王硬上弓的做法相比,这既符合网大的监理身份,且有成效。
一旦动手了,师傅也会想办法搞定的,否则自砸招牌,项目经理也会抛弃他的。
因此,监理绝不仅仅是个技术活,更重要的是发挥管理的推动力啊。
499楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:27:29 | 只看该作者
网大验收了墙砖,发现了一处空鼓,主要原因是墙面开槽造成的。
至此,在贴砖阶段,地砖上墙算是成功了,今后等待时日检验吧。
总结一下:
1、世界上缺少了地砖上墙,我们的空间会少掉不少好的感觉。
就如同为了防止走光,沙滩上晒日光浴的美女们雪藏比基尼一般。地砖上墙出问题不是地砖的错,而是师傅技术和缺乏更牛叉粘结剂的错。
2、地砖上墙,加工中的注意事项是,尽量改小,既可营造活泼美观的感觉,也可降低每块砖的自重。除非你是超大空间,否则墙砖还是小尺寸更利于审美。
3、粘合剂,假货真多,我这次也碰到了。因此,建议大家还是选择品牌吧。
4、用了粘合剂,便宜了项目经理,因此有些小增项,就用少用的N包水泥来说说事吧。
500楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:30:46 | 只看该作者
洗洗碎了。
网大,对于这样事后诸葛亮式的雷锋贴,毫不利己,专门利人型的,你也不号召童鞋们来顶顶,太过分了。
{:soso_e113:}
501楼
发表于 2013-9-15 23:43:13 | 只看该作者
商家在便签纸上是每个区域分别画的,当然很容易,
但是要把每个区域统筹考虑时,之前画的图就出现问题了,
因为中间连接部分的砖没考虑到”巧“!
502楼
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:56:33 | 只看该作者
但是要把每个区域统筹考虑时,之前画的图就出现问题了 ...
还有一个更严重的问题,就是整体协调性。
我家客厅餐厅的框子尺寸都有问题。
客厅框子被沙发给吃了,餐厅波导线太粗。
如果有完整的平面图,我相信肯定能在审图时做优化的。
503楼
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:19:05 | 只看该作者
下面说说瓷砖留缝吧。
为何留缝,论坛里已有非常细致的论述。
我的理解:一为美观的效果,二为热胀冷缩的余地。
这次我家贴砖,留缝方式是这样的:
(1)后阳台15*15的墙砖,留缝3mm,事后发现起码要留3mm。
原因有二。一是仿古砖留缝太小,影响美观,尤其是斜贴。
二是仿古砖不像精工砖,尺寸总有偏差,留缝大一点,也可掩盖尺寸偏差的缺陷。
3mm对于15的仿古砖,我认为是一个必须的宽度。
(2)客厅80全抛釉砖,留缝2mm,波导线间1mm。
关于波导线间是否留缝,观点不一,有说为了美观,波导线间可不留缝,有说要留。
我的观点是留缝1mm最佳,也可不留。
(3)厨房、客卫的600精工砖改30*30小砖,留缝2mm。
因为有十字线,中间的留缝就要量了,标准是填好缝后白槽缝隙一致。
(4)主卫600*300地砖倒45度角,如果留缝太大,一个喇叭口,不好看,我留缝1mm。贴完发现恰好。
504楼
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:29:18 | 只看该作者
再说说填缝剂。
先说说品牌。
网大说了,填缝剂什么品牌无所谓,就是白水泥而已。
可我还是网购了汉高填缝剂,桶装的,价格貌似也不贵。
后来不够了,直接让人买了一袋牛元送过去了。
事后看看,感官上貌似差不多。
再说说颜色。
橡树湾jack先生说他家用黑色填缝剂,很赞。
我的意见是,用对比度相对高一点的填缝剂颜色。
比如米黄色以上颜色的砖,就用白色。
地面砖就用灰色。
但现在不得不说的是美缝剂。
美缝机的颜色真多,还有很多特殊效果的颜色,如珠光色。
之前我在看美缝剂时,网大不推荐美缝剂。
后来网大知错就改还是好孩子,推出了一篇关于美缝剂的帖子,并以亲身经历告诉小伙伴们,
抛开成本高企不说,美缝剂确实是个好东东,
更为重要的是,美缝剂DIY并不困难。
帖子地址:http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40668
尽管我错过了上美缝剂时机,但还是想寻找机会DIY一番。
准备从淋浴房和客厅开始试验一番。
请网大看到帖子后,积极报名有朝一日到我家陪我DIY。
505楼
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:30:35 | 只看该作者
颜色
506楼
发表于 2013-9-16 15:09:49 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-9-16 08:29
再说说填缝剂。
先说说品牌。
等你DIY完美缝剂,要好好上来传授经验啊
507楼
发表于 2013-9-16 16:14:21 | 只看该作者
整得跟酒店似的.
508楼
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:45:30 | 只看该作者
好的。
如果你也有想法,其实现在就可以尝试了,多名童鞋试验过,
只要购买的正品,操作方法得当,肯定会出效果的。
509楼
发表于 2013-9-16 17:33:53 | 只看该作者
再说说填缝剂。
先说说品牌。
更正:我可没说填缝剂就是白水泥,原话是说填缝剂具体买啥牌子无所谓,只要是个大牌就可以了。
填缝剂可以替代白水泥,用来贴马赛克。
我看到了,你准备采用填缝剂我由衷的为你高兴。
你DIY时,我可以来现场做个报道,并提供胶枪一把。
510楼
发表于 2013-9-16 22:50:16 | 只看该作者
瓷砖果然复杂,还好我贴砖的地方少,计划所有的地砖都用同一种,省事。
