楼主: winkle
[公司半包] 小居小装小记【舌尖版小文出版~~~~~】
511楼
发表于 2013-9-17 00:33:28 | 只看该作者
花生妈 发表于 2013-9-16 22:50
瓷砖果然复杂,还好我贴砖的地方少,计划所有的地砖都用同一种,省事。
我看出来了,你属于实用派,只要实用,其他就简。
512楼
发表于 2013-9-17 17:28:20 | 只看该作者
好贴 慢慢看
513楼
发表于 2013-9-17 21:06:46 | 只看该作者
硬装我首要考虑实用,还有色调,其它就简。预算有限的前提下只能这样了,所谓取舍间,必有得失{:6_140:}
514楼
发表于 2013-9-17 21:47:35 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-9-16 08:19
下面说说瓷砖留缝吧。
为何留缝,论坛里已有非常细致的论述。
原来连留的缝也有这么大学问。
515楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:27:25 | 只看该作者
内什么,继续!
516楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:35:49 | 只看该作者
今天说说石膏线条吧。
在百度上搜了下,先来科普下。
石膏线条是石膏制品的一种,主要包括:角线,平线,弧线等。原料为石膏粉,通过和一定比例的水混合灌入模具并加入纤维增加韧性,可带各种花纹,其主要安装在天花以及天花板与墙壁的夹角处,其内可经过水管电线等,实用美观,价格低廉,具有防火、防潮、保温、隔音、隔热功能,并能起到豪华的装饰效果。
选择石膏线条的注意点,可从以下四个方面来检验
(1)看图案花纹深浅。
一般石膏线条产品图案花纹的凹凸应在10mm以上,且制作精细。这样,在安装完毕后,再经表面刷漆处理,依然能保持立体感,体现装饰效果。如果石膏线条产品的图案花纹较浅,只有5~9mm左右,效果就会差得多。
(2)看表面光洁度。
由于石膏线条产品的图案花纹,在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理,因此对表面光洁度的要求较高。只有表面细腻、手感光滑的石膏线条产品安装刷漆后,才会有好的装饰效果。如果表面粗糙、不光滑,安装刷漆后就会给人一种粗制滥造之感。
(3)看产品厚薄。
石膏系气密性胶凝材料,石膏线条产品必须具有相应厚度,才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度,从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。如果石膏线条产品过薄,不仅使用年限短,而且影响安全。
(4)看石膏线价格高低。
与优质石膏线条装饰产品的价格相比,低劣的石膏线产品的价格便宜1/3至1/2。这一低廉价格虽对用户具有吸引力,但往往在安装使用后便明显露出缺陷,造成遗憾。 石膏线的材质一般都是选用石膏和纤维或玻璃钢合成的,只是外观有不同。如金色的、兰色的、浅绿的、咖啡色等,分现代式、欧式等,选购时注意上面的几点就可以了。
517楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 21:56:56 | 只看该作者
我家用了近200米石膏线条,用量算比较大了。
对照上面的帖子,一般而言,家里的石膏线条会有如下用途:
1、角线。一般用在顶面与墙面之间的阴角,覆盖阴角,这种用途应该是最多最常见的。
这样的作用有二:一是增加阴角的柔性过渡,同时利用石膏线上的线条纹理美化墙角,达到某种风格。
二是可掩盖走阴角的管线,如线管、水管等。
午夜飞行童鞋家客厅用的大线条(目测在15cm左右),目的之一就是掩盖住管线。
欧式风格中,这类线条是用的较多的。
2、“飞边”。比较常见的客厅吊顶藏光灯槽外会有一道石膏线走边,也是用角线做的。
3、平角线贴墙面做背景墙。我家就是采用这样的方式处理的墙面。
在选不到好的背景墙处理方法后,我首先想到的是石膏线背景墙,这种方式既可满足我的风格要求,
又简洁,造价较低。在我看了如东小米同学家的墙面处理后,更坚定了我用平角线条做背景墙处理的念头。
4、定制石膏罗马柱、梁托、灯池、欧式背景浮雕等。
这种用法较少,但在一些追求欧式风的大户或样板房中,确实也可见到。
我们小区有户人家,用的“天使”图案的灯池、亚当夏娃的石膏浮雕做客厅背景墙,虽然多数同学克宁不能接受,
但这也代表了一类人群的喜好和装饰风格吧。
以上仅代表我的理解,并不是专业总结,仅供参考。
518楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:03:33 | 只看该作者
因此,童鞋们如果觉得不想吊复杂的顶,但又觉得顶面似乎少了点什么,
建议首先考虑考虑石膏线条吧,可能会给你带来不一样的感受呢。
角线的纹理很多,一般都是以直条纹为主,也有一些其他花型,
如花卉类、几何图形类(如菱形)。
但建议大家还是选择直的简单条纹为佳,越简单的东西越耐看,
顶,喧宾不可夺主也。
519楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:16:13 | 只看该作者
群里已经有童鞋问我哪里线条便宜,我大致提一下,装修市场鱼目混珠,仅供参考。
南通市场上,有两个品牌的石膏线条属于上乘线条。
一个是银桥,一个是穗华。
钟秀路上含安装的价格都在20以上,12cm以上角线会再加点价。
南通市场做石膏线条的很多是湖南人,
开发区紫荆花园的一家银桥代理价格就低廉了不少,
据老板讲,市区的线条都从这边拿,真假不知,但我拿的线条是真货无疑。
建议开发区的去看看,比比无妨。
不同品牌的线条,价格差异不小。
一个小小的线条,一定需要用这么好的吗?
上面的帖子已经说过了,线条表面的平滑度、细腻度,差异还是很大的,做完油漆后的白度也存在差异。
大家根据需要看着选吧,但品牌与非品牌肯定会有差异的。
520楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:36:40 | 只看该作者
下面上图。
墙面刷完了基膜后就可以贴石膏线了。
1、我家墙面用的4.5cm的平角线条。
说明:该尺寸为“基座”的尺寸,基座即与墙面安装接触面,
突出部分的半圆弧也就3cm左右。
下图为墙面基膜处理完后贴的石膏线条,
简单的几个框子,便可勾勒出比较有味道的风格,
而这面墙的直接成本是400元。
等到墙面腻子处理完毕后,就是这个摸样。
521楼
发表于 2013-9-20 22:46:41 | 只看该作者
建议首先考虑考虑石膏线条吧,可能会 ...
补充一句,如果有中央空调侧出风的,慎用大尺寸石膏线。{:5_113:}
522楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:52:41 | 只看该作者
2、顶角线。
上面已经说了选型。
下面说说尺寸的选择。
除了装饰性,么有其他用途时,选择8-12cm宽度以下的角线即可。
以11cm的角线为例,贴好后,根据勾股定理,下边挂下大约在8cm左右。
我家客厅、餐厅、卧室的角线,都是选的11cm的,
卧室因没有吊顶,本想选择12cm的,结果老板没货,就只得选择11cm的。
如果家里有管线要隐藏,估计要选择12cm以上的线条了,现场尺寸一量也就出来了。
下图为我家客厅一角图,从中可以看到线条的装饰性。
从吊顶最下端的阳角,到顶面的阴角,一共有10条线,这样就勾勒出一个比较美的轮廓了。
523楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:58:12 | 只看该作者
3、关于侧出风空调风口的石膏线处理。
这点我家也处理的不太好,留等我拍完照,做完补救措施后再来说。
524楼
 楼主| 发表于 2013-9-20 23:04:27 | 只看该作者
下面该记录如下内容:
1、油漆;
2、橱柜安装;
3、地板安装;
4、墙纸选择;
5、灯具效果:
6、门安装;
7、如何省钱做集成吊顶;
顺便记录个网址,墙纸用量计算器:http://www.zx1234.com/zxjsq/bzjs.htm
525楼
发表于 2013-9-20 23:30:18 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-9-20 21:35
今天说说石膏线条吧。
在百度上搜了下,先来科普下。
很好的科普小文,
但是网上的文章有些不严谨,就说那个“一般石膏线条产品图案花纹的凹凸应在10mm以上”,
我至今都没看到那个石膏线的花纹凹凸有这么大的。
还有“石膏线具备相应的厚度”,这个能量化就最好了。
526楼
发表于 2013-9-20 23:33:08 | 只看该作者
1 ...
补充,平角线也可以贴顶的,在吊顶的边缘贴一圈小的平角线又是另一种味道。
527楼
发表于 2013-9-20 23:36:43 | 只看该作者
南通市场上,有两个品牌的 ...
这建材的价格和房价一样的飞涨(涨价幅度没房价高),
当年,06年那会,最好的石膏线也超不过10元,啧啧,现在都奔三了,
等到了40,那就会吸引国外大牌进入中国了。
528楼
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:17:10 | 只看该作者
当年,06年那会,最好的石膏线也超不过10元,啧啧 ...
{:8_193:}
529楼
 楼主| 发表于 2013-9-21 15:02:33 | 只看该作者
记录一下即将要干的活儿:
9.25,衣橱、衣帽间、鞋柜等安装;
9.26-27,门、门套、踢脚线安装;
9.28,墙面乳胶漆第二遍;
9.30前后,剩余灯具、开关及五金件安装完毕;
10.1前,中央空调调试完毕;
10.3前后,洗衣柜、晾衣架、淋浴房安装完毕;
10.5前后,开荒保洁完成;
10.10前,卫浴安装完毕;
10.10前后,贴墙纸
10.12-13,家具到家,安装完成
10.15,厨房、衣柜移门安装完成
10.15-31,初步完成窗帘、饰品等软装
530楼
发表于 2013-9-21 15:46:35 | 只看该作者
winkle 发表于 2013-9-21 15:02
记录一下即将要干的活儿:
9.25,衣橱、衣帽间、鞋柜等安装;
墙纸贴好后的两天内不能开窗,所以如果家具进场,师傅们就要忍一忍了。
531楼
发表于 2013-9-21 16:22:15 | 只看该作者
winkle同学这个石膏线的总结太有用了. 关键是有"紫荆花园"这几个字,明天去看看.
532楼
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:21:33 | 只看该作者
内什么,顶上去。
下一篇,关于地板。
533楼
发表于 2013-9-28 16:17:47 | 只看该作者
记录一下即将要干的活儿:
9.25,衣橱、衣帽间、鞋柜等安装;
内什么,这帖子太火了,写的很有看头,我花一天的时间也没看完,空了继续看。
话说winkle家很快就能结束了。
534楼
发表于 2013-11-4 22:01:46 来自手机 | 只看该作者
咋不更了
535楼
发表于 2013-11-21 15:54:33 | 只看该作者
更新啦。
主卧。
文字待会让楼主来补充。
536楼
发表于 2013-11-21 15:55:20 | 只看该作者
537楼
发表于 2013-11-21 15:56:06 | 只看该作者
538楼
发表于 2013-11-21 15:56:40 | 只看该作者
539楼
发表于 2013-11-21 15:57:58 | 只看该作者
540楼
发表于 2013-11-21 15:58:44 | 只看该作者
