查看: 67479|回复: 147
[经验总结] 十万字的住宅装修圣经
发表于 2006-12-23 17:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十万字的住宅装修圣经(待装修的必看)
{免费设计好,还是有偿设计好?
家庭装修设计虽然所出的图纸并不多,但它的成本却不一定低。一个设计师的工资肯定要比一个施工工人多得多,如果不交设计费,这些钱哪里出呢?一些装饰公司只好把这些成本悄悄的打入材料费、人工费、管理费等费用中,造成一些项目报价的不透明,使消费者暗中吃亏。而交了设计费,有助于各项收费的透明和规范,从而少花冤枉钱。
有偿设计还有很多好处:一是设计费单独收取,你可以从设计力量强的装饰公司单独“购买设计”,然后找施工质量好的公司进行装修;二是你交了设计费,设计师不会敷衍了事;三是如果在缴纳了设计费的前提下,你对设计不满意,可以让设计师修改到满意为止,也可以让装饰公司更换设计师为你服务。
厨房的装修应注意什么?
装修厨房时应注意以下几点
1.台面:应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜,最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常操作台的高度为80~85厘米;水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面,一边供放置未洗过的菜,一边放置洗过的菜;如果餐桌不在厨房里,那么灶台边上还应设一块40~60厘米长的台面,用来暂时放刚出锅的菜。橱柜的背面要做挡水板,即背面要高出台面一些,以防止水流到橱柜的背面,使基材膨胀,造成开裂、脱落等想象。
2.顶面:最好吊全顶,以便于擦洗。通常用PVC、铝塑扣板吊顶。注意应选用抗老化的材料,因为厨房整天烟熏火燎的,装修材料老化的快。
3.地面:最好选用防滑地转,并且接缝要小,以减少污垢的积藏,便于打扫。厨房地面应有地漏,以便于地面的清洗和排水.
4.墙面:最好用瓷砖贴到顶,以便于擦洗。有些住宅,厨房的墙砖只贴到1.8米高,这是不够的,需要补贴到顶。
5.光线:中餐很讲究色,因此厨房内光线要充足,晚上的灯光也要够亮,并且灯光的颜色应该是白色的,否则会影响对色泽的判断,饭菜的火候不易掌握。同时还要避免灯光产生阴影,尽量不用射灯。
6.抽油烟机:由于中餐就煎、炒、烹、炸,油烟较多,所以抽油烟机要选功率大的。市场上有一种抽油烟机架,可以把抽油烟机直接搁在上面,很方便,且它的两侧是玻璃或铁皮做的隔板,既可以防止油滴四溅,也可以形成一个相对封闭的空间,使抽油烟机排油烟更彻底。必要时,还可以考虑加装一个排气扇,以保证油烟能被清除干净。
7.冰箱:一定要事先设计好冰箱的位置,以使“工作三角”设计合理。注意不要让冰箱紧挨着水槽,以免溅上水。
8.插座:厨房的电器越来越多,必须事先设计好各自的合理位置,并安好插座。应注意冰箱最好不要与其他电器共用一个插座。厨房里通常有的电器包括:冰箱、微波炉、食品加工机、电饭锅、抽油烟机、消毒柜、洗碗机、豆浆机等,应根据各自的功率,分别安装插座,避免一个接线板同时接好几个大功率电器的情况。另外,插座均需安装漏电保护装置。
9.餐橱:厨房里应有餐橱,以用来放餐具,避免餐具暴露在外。厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果暴露在外,易沾油污,且有难清洗,因此餐橱应尽量封闭;由于各种餐具、厨具大小不一,如大勺、小勺,酒杯、筷子等,混放在一起,取放很不方便,因此餐橱应多做分隔,抽屉里也最好分成大小不等的隔断,将各种餐具分门别类地存放,既方便又整齐。
10.煤气:厨房里管道很多,通常为了美观而用吊橱等把管道遮蔽起来。但应注意煤气管道不能做暗管 ,必须露在外面,煤气表也严禁移动,同时应考虑抄表是否方便
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:13:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:15:12 | 只看该作者
为什么要请家庭装修监理?
家庭装修监理,顾名思义,就是对家庭装修的监督管理。是指专业化的家庭装修监理单位接受业主(装修户)的委托和授权,根据国家有关家庭装修的文件、法律和法规,按照家庭装修监理合同以及其他家庭装修合同,协助业主对家庭装修工程进行监督管理。
  家庭装修监理提供的是技术服务,主要任务是“三控,两管,一协调”,即控制投资,控制进度,控制质量;合同管理,信息管理;协调各方关系。
  服务内容包括:审核装修合同、审核设计方案、审核设计图纸、审核工程预算、查验装饰材料、查验装修设备、隐蔽工程验收、工艺做法检查、工程进度监督、工程质量检查、协助客户验收等。
  监理单位与业主(装修户)的关系是授权和授权的关系,是一种平等的合同关系;监理单位与装饰公司的关系是监理与被监理的关系,也是一种平等的关系。
  家庭装修监理工程师应该是一种复合型人才,应具有较高的学历和多学科的专业知识,必须掌握一定的与家庭装修相关的经济、法律和管理方面的知识,并要有丰富的家庭装修实践经验,还要有良好的品德、健康的体魄和充沛的精力。
  家庭装修对一般家庭来说是个不小的工程,费用也不少,因此,大家对此都很重视,生怕自己家的装修质量不过关,花了冤枉钱。但家庭装修工程复杂,现有的装饰公司和施工队人员鱼龙混杂,水平参差不齐,质量很难让人放心。为了防止装饰公司偷工减料,不少装修主人只好“钉”在施工现场。但一般的消费者对装修知之甚少,即使整天盯着也很难发现问题,根本无法对施工质量进行把关。装修项目中的一些隐蔽工程如果当时看不出毛病,完工以后再发现问题,解决起来就很麻烦。而且由于家庭装修的工期较长,一般需要一到二个月左右,全过程“钉”下来很让人头疼,上班族就更是作难。这个时候,人们自然会想到,如果能有让人放心的内行帮忙就好了。因此,专门为家庭装修消费者服务的家庭装修监理公司在一些城市便应运而生。家庭装修。如果找个监理,将会使上述难题迎刃而解。
  在专门的监理公司出现之前,在装修过程中充当“监理”角色的有两个部门:一个是装饰公司的质检部门,一个是家庭装修市场的质检部门。但他们很难最大程度地保证消费者的利益。这是因为装饰公司与施工队本身就是一种长期合作的关系,装饰公司的监督很难彻底和到位;再者,如果因质检部门查出质量问题而返工,虽然损失由施工方承担,但由此造成的延。期会引起用户对装饰公司的不满为了装饰公司自身的利益,对于一些居室主人没有发现的质量问题,质检部门不一定会向他们指出。而家庭装修市场中的质检部门,表面上看与装饰公司和房主都没有关联,但家庭装修市场是靠出租场地生存的,装饰公司是家庭装修市场的客户,这种利益关系也会影响监督的公正性。
  家庭装修监理公司则是完全独立于装饰公司和房主之外的第三方。它受家庭装修消费者委托,代表装修户来监督装饰公司对家庭装修合同的执行情况,装修户的利益就可以得到最大限度的保障。因此,找装修监理最好找独立的家庭装修监理公司。若不请监理公司,自己学一些家庭装修知识,在装修时也可以自己当一回监工。
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:16:15 | 只看该作者
预算中的低估高冒
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:17:21 | 只看该作者
怎样选择合适的装饰公司?
许多户主在装修新居前,为了保证质量或是出于盲目攀比的心态,往往会找一些大型的装饰公司,可由于自家仅仅是简单装修,投入不多,而选的东公司收费高,报价自然也高,往往谈不妥。另外大公司做小工程,不一定会认真对待,双方难免发生争执。
其实,大型的装饰公司不一定就是适合自己的。每个家庭在装修自己的新居之前,都会有一个基本投资计划和装修要求。装修要求一般包括材料的选择、施工工艺的要求、设计要求等;各家的装修投资也大不相同。因此,要根据自家的定位来选择适合自己的装饰公司。
其实,每个家庭的装修形式都不外乎标准性、温馨型、高档型、豪华型这四中之一。所以挑选装饰公司时的一个重要方法就是“对号入座”
1.标准型:即人们常见的基本装修。如地面铺砖、墙面刷涂料,以及做踢脚线、石膏线、窗帘盒;厨房和卫生间铺墙地砖,用铝塑板吊平顶,及进行少量的水电改造等。这种做法,一般每平方米约合五、六百元。如果你认定自己的装修属于这种形式,既可以找两三家是施工能力较强的装饰公司,对公司的设计能力不必太在意。与公司议方案时要注意对方在这方面的实力和业绩,自己的要求要充分表达清楚。
2.温馨型:是指在标准型常规装修的基础上,加上少量能部分体现设计意图的艺术造型,如艺术图形吊顶、特色家具等。其费用一般在每平方米六、七百元。一些有设计能力的中小型公司一般度能满足你对涉及的基本要求,而且由于业务量不太大,为你做一个满意的设计,并进行保证质量的施工时绰绰有余的。
3.高档型:如果你希望装修一个高档的家,那就应该注意,它与温馨型的主要区别在材料和做工。高档型的装修的造价一般在每平方米千元左右。如果你的装修要求达到了这个水平,选择公司就要十分慎重了。因为你读设计与施工两方面的要求都比较高,所以在选择装饰公司之前,不妨挑选一些知名度较高的公司,确定目标后再登门拜访,而且一定要考察公司的实力和以往的业绩,因为小型公司一般不适合你,选择中型以上规模的公司是十分必要的。
4.豪华型:豪华型的家庭装修实际上应该是一件独具特色的、充分体现主人风格的艺术作品。不仅要有大师级的设计,还要选择精品级的材料,最后要有精湛的做工。这样的公司除与高档型的大部分要求相近外,还应该注意该类公司最好具有某些关键材料的采购能力,设计师必须是具有多年设计经验的人士,并且必须要有专门的施工管理人员。
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:17:57 | 只看该作者
菜单式装修是怎么回事?
为了满足更多购房者装修个性化的要求,避免毛坯房带来的隐患和不便,近两三年来,参照发达国家“用户参与设计”的做法,我国各地推出了“菜单式装修”模式,受到人们的欢迎。菜单式装修模式的基本内容是:
1.开发商或住宅建设单位委托设计单位做出每一种户型的几种可供住户选择的室内装修方案(其中对大开间灵活隔断的户型,还可以设计出不同的房间分隔方式),每个方案包括一系列可供住户选择的装修分项,如地面、墙面、顶面、灯饰等。
2.由开发商或建设单位优选几家有资质、有实力、有信誉的装饰企业提供装修样板房,标出综合报价及分项单价,供户主选择或参考。
3.户主参与设计,即挑选装修方案,并在结构安全允许和管线布局合理的前提下,对方案做局部修改和另提装修方案,然后确定分项的材料、色彩、纹样,汇总成一份装修清单。
4.由开发商或建设单位或物业管理公司,代表全体户主监督整栋住宅楼的装修施工。
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:18:26 | 只看该作者
封阳台好不好?
封阳台的好处是:
1.遮尘、隔音、保暖。阳台封闭后,多了一层阻挡尘埃和噪音的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水、噪音的侵袭,可以使相邻居室更加干净、安静。阳台封闭后,在北方冬季可以起到保暖作用。
2.扩大居室实用面积。阳台封闭后可以作为写字读书、健身锻炼、储存物品的空间,也可作为居住的空间,等于扩大卧室或客厅的使用面积,增加了居室的储物空间。若是结构允许,除保留窗下半墙外,其余全部拆除,则更有利于房间的布局和设计。
3.安全。封阳台后,房屋又多了一层保护,能够起到安全防范的作用。
封阳台的缺点是:
1.影响采光。阳台封闭后影响了阳光直接照射房间,不利于室内杀菌。
2.不利空气流通。阳台封闭后阻挡了空气对流,夏季室内热量不易散发,造成闷热;冬季室内空气不易流通,加之做饭产生的生活废气,会给人体健康带来影响。
3.使居室与外界隔离。阳台顾名思义是乘凉、晒太阳的地方,封闭之后人就缺少了一个直接享受阳光、呼吸新鲜空气、望远、纳凉乃至种花养草的平台。也给家庭凉衣晒被带来不便。
因此,阳台封与不封各有利弊。封不封阳台应根据自己的实际需要及特殊要求决定。
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:19:04 | 只看该作者
阳台装修需要注意哪些问题?
装修阳台是应注意以下问题:
1.要分清主次,明确功能。稍新的住宅都有2-3个阳台,装修前先要分清主阳台、次阳台,明确每个阳台的功能。一般与客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,功能应以休闲健身为主,可以装成健身房、茶室等,墙面和地面的装饰材料也应与客厅一致;次阳台一般与厨房或与客厅、主卧以外的房间相邻,主要是储物、晾衣或当作出访,装修时可以简单些。
2.要注意封装质量。阳台封装质量是阳台装修中的关键。要注意它的抗风力,安装要牢固。要做好密封,否则透风撒气的 等于没封。窗扇下口最容易渗水,一般是窗框下预留2厘米间隙,用专用密封剂或用水泥填死。有窗台的,要向外作流水坡。
3.要注意安全。大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的,通常每平方米的承重不超过400千克,因此在装修阳台时要了解它的承重。装修储物都不能超过其荷载,尽量少舫过重的家具,以免造成危险。居室和阳台之间有一道墙,墙上的门连窗可以拆除,窗下半墙绝对不能拆,它在建筑结构上“配重墙”,起着支撑阳台的作用,如拆除就会严重影响阳台的安全,甚至会造成烟台俄坍塌。封阳台时尽量不要为了多扩点空间而将阳台探出一截,这样不仅危险,而且不美观,物业管理部门也不允许。
4.要注意防水和排水处理。许多家庭在阳台上设置水龙头,放置洗衣机,洗涤后的衣物可直接晾晒,或是在阳台设置洗菜池当厨房使用,这就要求必须做好阳台地面的防水层和排水系统。若是排水、防水处理不好,就会发生积水和渗漏现象。
发表于 2006-12-25 14:43:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:29:27 | 只看该作者
预算上的陷阱
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:30:44 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:31:57 | 只看该作者
费用预测
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:32:33 | 只看该作者
家庭装潢工艺(种)分类
在家庭装潢中,主要的工艺(种)分成木工、水电工、泥瓦工、油漆工4大块。在整个装潢过程中,一般木工、泥瓦工在先,油漆工居后,水电工在中间。但是实际情况并不如此简单.事实上是各工艺过程互相穿插,互相补充。在家庭装潢中,各工艺主要负责的具体工作大致如下:
木工:做一切涉及木制品的工作,明显的有做橱柜、铺地板、制作和/或安装木门、木窗、护墙板、踢脚线、画镜线等,不明显的有铺设吊顶,制作龙骨等。
泥瓦工:凡一切与水泥有关的工作一般均由该工种负责,如砌墙、拆墙、铺地坪、贴磁砖、地砖、安装浴缸等。
水电工:这一工作涉及两大方面,一是排、给水的管道安装和各种龙头、水嘴的安装,二是各电回路的安装和各种电器插座、灯头的安装。这一工作的工作人员必须持证上岗。
油漆工:凡是涉及房屋最后表面装饰的工作一般都由其负责,主要有地板、墙面和家具、门窗等油漆和粉刷。
上述各工艺虽各司其职,但往往各工艺之间会互相有要求,如油漆工对木工工艺和泥瓦工工艺的平整度提出要求,水电工的各器件安装位置会对泥瓦工工艺提出要求等等,由此看来,各工艺互相构成了家庭装潢工艺的整体,但各工艺工种之问谁也代替不了谁。
于是,一个比较明显的问题凸现在消费者面前:各种具体
的工艺操作究竟由谁来做?
现在有一些装潢公司,自己并没有一支稳定的施工队伍,有时临时拼凑起几个人,就揽下一个“工程”,干活时并无明确分工,谁有空谁就干。由这样的施工队伍来施工,质量如何保证?因此,消费者在工程队进场时,就应该把每一个成员的工种先问清楚,然后由其负责人,比如工程队长一一介绍整个装潢的工艺流程和每人各自负责的工作。这样,这是否是一支有经验、有能力的工程队马上就可以估量出来了。特别地,对水电工应验其上岗证,对装潢公司委派的“监理”,(如前文所述,他其实是装潢公司的质量管理员),也应验其资质证书。
当消费者了解了各工艺所涉及的工作范围后,消费者就可以多长一个心眼,观其工作是否“串位”,这样可以在施工质量上得到比较可靠的保证。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:32:56 | 只看该作者
卫生间装修应注意什么?
卫生间装修应注意以下几点:
1. 地面。卫生间的地面要注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料最好采用有凸起花纹的防滑地转,这种地砖不仅有良好的防水性能,而且即使在沾水的情况下也不会太滑。
2. 墙面:卫生间的墙壁也要防水、防潮,所以一般选择墙砖,应注意挑选与地砖配套的墙砖,使卫生间的装修风格统一。
3. 顶面:卫生间的顶部防潮、遮掩最重要。最好采用防水性能较好的PVC扣板做吊顶,这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。还可以用玻璃和半透明板材等做吊顶。另外,也可用防水涂料刷顶。
4. 洁具:洁具和一些配套设施应该备全。卫生洁具主要有浴缸或淋浴房、洗面盆、便器等,配套设施有梳妆镜、毛巾架、肥皂缸、浴缸把手等。家中如有老人或残疾人,最好坐便器边也按三个扶手。
5. 橱柜:卫生间里的洗浴用品、化妆用品体积不大,数量却不少。最好作一个小橱柜会架子来放置它们。但因考虑到卫生间潮湿,应尽量减少木制品的使用。如果一定要用木制品的话,也应采用防火板或耐水性强的材料。
6. 门扇:卫生间的门要选择防水、防锈、防火、防腐的材质,最好不用木门,以防日后受潮变形。卫生间应有门槛,以阻止水溢出来。
7. 电器:卫生间里比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。开关最好有安全保护装置,插座最好选用带有防水盖的。因为卫生间的电线不宜暴露在外,所以注意事先想到哪里需要留插座、接头。卫生间常用的电器有热水器、暖风机、顶灯、洗衣机等。需要提醒的是,如果需要在卫生间里化妆,千万不要忘了在梳妆镜上面设一盏灯,边上最好再预留一个插座,用来给刮胡刀充电或使用吹风机。
8. 暖气:一般的装修现在多采用"浴霸",也有采用挂壁式暖风机。
9. 下水:卫生间的地面要留有下水口,且地面要有一定的坡度,以免积存水。最好做一个冲拖把的池子,并解决好洗衣机排水的问题。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:33:23 | 只看该作者
洗脸盆台面用什么材料好?
洗脸盆台面一般选用不怕水、质地坚硬、装饰效果好的材料做台面,如大理石、花岗石、人造石等。不同的材料质地不同,装饰效果及价位差别很大。
1. 花岗石台面:普通的有五莲花、孔雀绿、雪花白、兰星等。花岗石质地坚硬、价格便宜,但装饰效果差。
2. 大理石台面:高档的有米黄石、啡网、大花绿、大花白、挪威红等。大理石较脆、不易加工、价格较高,但是纹样装饰华丽。
3. 人造石(天然合成树脂)台面:它是一种新型复合材料,可以仿制成各种质地和纹样的天然石材效果。另外,现场加工后非常严密,也非常坚硬,并且没有辐射,对人体无害,所以用人造石做洗脸盆台面是未来发展的方向。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:33:55 | 只看该作者
墙面装修有几种方法?
居室空间六个面的装修,除了地面与顶面,剩下的四面墙非常关键。顶面和地面的装修形式相对单一,而墙面的装修方式较多,处理手法也非常丰富,能够充分展示家庭装修的个性化。并且墙面始终处于人的视觉中心,是人们注意最多的地方。墙面装修的好坏,对整个家庭装修的效果影响非常大。另外,通过对墙体的装修,还可以满足不同的使用功能。墙面装修的方式方法很多,根据居室不同的结构、设计风格及功能要求,通常有以下几种装修方式:
1. 刷涂料:对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑、平整后刷涂料,主要是乳胶漆。墙的上部与顶面交接处用石膏线(或木线条)做装饰线,下部与地面交接处用踢脚线收口。这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。现在还有一些新型的涂料,如仿丝绸涂料、多彩涂料等,使墙面处理手段更加丰富。
2. 贴壁纸:墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富,你总能找到自己喜欢的款式。壁纸脏了也很简单,新型的壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无需再处理,直接贴上新壁纸就可以了。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。
3. 做壁画:墙面处理平整后,从地到顶整面墙都喷涂成一幅巨大的山水风光画,或者是蓝天白云,或者是密林清泉,能给人一种回归自然的亲切感。
4. 包墙裙:从地面往上沿墙壁四周用板材做一圈高为1米左右的墙裙,可以保护墙体免受家具、外力的磕碰,便于清洗,还能从视觉上对墙体进行分割,从而起到装饰作用。这种装修方式在欧美较常见,主要适用于高大的房间。
5. 铺板材:墙面整体铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样既可使墙面平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。
6. 做“石墙”:一种是“文化石”饰墙:把鹅卵石、板岩、砂岩板、石英板等批分成片状,砌成一面墙面。文化石吸水率低,耐酸,不易风化,吸音效果好,装饰性很强,主要用于客厅装饰。在客厅用纹理粗糙的文化石镶嵌出一面仿古意味的主体墙作电视背景墙,既可以吸音,又能烘托出家电的金属质感,形成强烈的对比。
另一种是石膏板贴面:石膏板雕有起伏不平的砖墙逢,贴在墙壁上凹凸分明,尤其是用灯光一打,层次感非常强,装饰效果显著。
7. 做软包:在墙壁上钉海绵之类的软物,外面包上一层装饰布。整个房间显得富丽堂皇,且装饰布的色彩、图案种类繁多,挑选的余地很大。软包前些年很流行,但这几年渐渐被冷落,主要是因为软包年能使小房间显得更加拥挤,且易燃,不易清洗。
8. 做造型:工艺造型强面的装饰样式与风格多种多样。可以结合墙体结构,如柱、窗、门等,根据使用功能进行综合设计。例如墙体上作电视机柜、书柜、博古架、酒吧台、壁炉或者单纯的工艺造型墙体,都会使墙体装饰非常丰富,还能满足使用要求。在无窗房间的墙壁上用窗框、玻璃等做一面假窗,则会使房间显得通透宽敞许多。
墙面的装修手段很多,如用大面积的镜面、装饰画等,但现在都已渐渐的被淘汰了。
在墙面装修中,不同的材质、色彩及施工工艺都对墙面装修产生很大的影响,进而影响到室内的整体装饰风格。所以在进行戗面装饰时,应与整个房间的造型、色彩、材料质感相互协调,互相搭配,这样才能营造出极具节奏感的室内空间。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:34:10 | 只看该作者
踢脚线的作用是什么?
踢脚线有两个作用,一是装饰作用,二是保护作用。
在居室设计中,阴角线、腰线、踢脚线起着平衡视觉的作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。
踢脚线的另一个作用是它的保护功能。踢脚线,顾名思义就是脚踢得着的区域,所以较易受到冲击。做踢脚线可以更好地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。另外,踢脚线也比较容易擦洗,如果拖地溅上脏水,擦洗非常方便。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:34:25 | 只看该作者
吊顶应注意什么?
吊顶应注意以下几个方面的问题:
1. 要依据层高确定是否吊顶以及吊顶的形式。住宅的层高非常关键。如果层高很低,甚至低于2.5米,那么就不宜大面积吊顶,但可以在局部小范围吊顶,如在房屋四周吊一圈十几厘米宽、10~18厘米高的二级顶,内藏向上照射的灯光,而中间部位保持原高,可用淡蓝色涂料刷顶,这样会使顶面显得向天空一样高远,还能丰富顶面层次。或在房间的某个隐蔽部分进行局部吊顶,都可以取得同样的效果。对于层高很高的房间,可以自由的选择吊顶方式及造型,可以是弧形、圆形、方形、异型顶,也可以分二级甚至多级吊顶造型,并可以采用大面积吊顶以降低层高。
2. 应先将隐蔽工程做好。照明电源、空调、视频音频线路是否需要在吊顶是隐藏,照明方式及灯具安装位置等问题都要实现搞清位置,否则以后只能走明线,影响美观。
3. 厨房、卫生间的吊顶一定要便于清洁,另外还要防潮、抗腐蚀。通常都是用扣板做全面吊顶。
4. 应保证安全。吊顶一定要牢固,否则掉下来会砸伤人或砸坏物品
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:34:57 | 只看该作者
购买瓷砖时怎样防止上当受骗?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:35:48 | 只看该作者
自己买材料便宜吗
装修户往往认为,装饰公司在买材料的过程中肯定会从中虚报价格,如果自己去买材料肯定会便宜。但事实上未必如此。
装饰公司因为经常买材料,且用量很大,所以一般对各材料商的情况了解非常清楚,并大多有自己长期固定的关系户,可以从材料商那里享受批发价,然后按零售价给装修户报价,赚取其中的差价。而自己购买材料,量少,且散户只能按零售价买,差价虽然没有被装饰公司赚去,但自己也得不着,所以自己买材料并不省钱。另外,买材料往往都得跑很多趟,要打伤很多功夫不说,还要加上交通费、运输费等等,最后的总花费往往比装饰公司买的材料还要贵。并且出现质量为题换货、退货还很难办。
因此,除非你与材料商非常熟悉,可以享受优惠,否则自己买材料并不便宜
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:36:58 | 只看该作者
签合同应避免那些陷阱
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:37:13 | 只看该作者
什么是饰面板材?
饰面板材也叫贴面板,是装饰单板贴面胶合板(简称装饰板)的俗称。他是家庭装修中一种主要的面层装饰材料,属胶合板系列,是以胶合板为基础,表面贴各种天然及人造板材贴面。它具有各种木材的自然纹理和色泽,广泛应用于家庭及公共空间的面层装饰。
怎样挑选防火板?
防火板是一种高级新型复合材料,又成为高压装饰耐火板。由于其背面很像木质材料,有些人以为它是用自然木材做的,其实不然。防火板是用牛皮纸浆加入调和剂、阻燃剂等化工原料经高压合成。防火板从底面至表面共分四层,依次为:粘合层、基层、装饰层、保护层。其中粘合层和保护层对防火板质量的影响最大,也决定了防火板的档次及价位。
选择防火板时要注意看他的厚度。防火板厚度一般为0.6~1.2毫米,一般的贴面选择0.6~1毫米厚度就可以了。另外还要注意防火板的外观(1米以外目测无瑕疵)及耐磨、耐辐射、尺寸稳定性、起泡时间等技术指标。防火板的耐沸水、耐高温、耐污染等技术性能一般都合乎要求,无多少质量问题
什么是基层板材?
基层板材是相对于饰面板而言的。他是从装饰材料的使用功能上进行区分的,在实际运用中,任何板材均可作为基层板材。一般来说,基层板材料具有造价低、强度大、不易变形、附着力强,可满足造型及以后贴面施工需要等特点。
细木工板的优缺点是什么?如何挑选?
细木工板的优点是:规格统一,易于加工,不易变形,可粘贴其他材料,重量轻,便于施工等,使家庭装修中墙体、顶部装修和木工制作的必不可少的木材制品。
细木工板的缺点是:由于上下两层是夹板,中间为小块木条压挤的芯材,有时中间有空隙,热胀冷缩后易开胶、鼓面、变形。
挑选细木工板时要注意以下几点:
1. 要挑选机拼板。细木工板从制作上可分为手拼板和机拼板两类。手拼板是用人工将木条镶入夹层之中,这种板一般板芯木条排列不齐,缝隙大,多为下脚料,板面有凹凸,持钉力差,不宜锯切加工,一般只能整张使用与家庭装修的部分项目中,如做实木地板的垫层毛板等。机拼板的板芯排列均匀整齐,面层加压板芯材结合紧密。
2. 芯材最好不选硬杂木的。细木工板的芯材多为杨木、松木、桐木、椴木和硬杂木。内填松木等树种的持钉力强,不易变形;最好不要选硬杂木的,因为硬杂木不“吃钉”。
3. 要注意板材的外观。如果细木工板的周边有补胶、比腻子的现象,就说明他的内部一定有缝隙或空洞。还可以用尖嘴器具敲击板材表面,如果生意差异较大,就说明内部有空洞。另外,还要看板材的表面是否平整、有无凹凸、是否弯曲变形等。好的板材是双面砂光,用手摸感觉非常光滑,四边平直,侧口芯板排列整齐,无缝隙。
4. 要注意检测板材的含水率。细木工板的含水率应不超过12%。优质细木工板采用机器烘干,含水率可达标,劣质大芯板含水率常不达标。
5. 要注意板材的甲醛含量。甲醛主要会对呼吸系统造成伤害,已被世界卫生组织确认为可以致癌物质。它主要是从细木工板中释放出来。选择时,应避免用有刺激性气味的装饰板。因为气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害性越大。
龙骨的种类有哪些?
龙骨是用来支撑造型、固定结构的一种材料。龙骨是家庭装修的骨架和基材,使用非常普遍。龙骨的种类很多,根据制作材料的不同,可分为木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨、钢龙骨等。
根据使用部位来划分,又可分为吊顶龙骨、竖墙龙骨、铺地龙骨以及悬挂龙骨等。
根据装饰施工工艺不同,还有承重及不承重龙骨(即上人龙骨和不上人龙骨)等。
加上每种龙骨的规格及造型的不同,龙骨的种类可谓千差万别,琳琅满目。就轻钢龙骨而言,根据其型号、规格及用途的不同,就有T行、C形、U形龙骨等.
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:37:31 | 只看该作者
如何挑选浴缸?
挑选浴缸的时候,首先要考虑的是尺寸、形状和款式、材料。浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定。如果你喜欢安装在角落的浴缸比一般长方形的浴缸多占用空间,得先看看浴室能否容得下。另外,尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样。如果你喜欢水深点,废物出口的位置要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从排污口向外流,浴缸的水深很难达到要求的深度;家中有老人或伤残人,最好选边位较低的,还可以在适当位置安上扶手。
浴缸有的有裙边,有的无裙边。如果要买有裙边的,一般是单面裙边的,要注意裙边的方向。要根据下水口和墙壁的位置,确定选左裙还是右裙的。如果买错了,就无法安装。
如果浴缸之上还要加上淋浴喷头,那么所选的浴缸要稍宽点,免得水溅到外面;淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应选择经防滑处理的款式,这样才能保证安全。淋浴喷头有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家庭使用。
如果选择按摩浴缸,因为它是用电泵来冲水的,一定要看是否符合安全标准,还要请专业人士代为安装。
浴缸的喷头与配件,与坐便器、面盆配件一样,一定要选配套产品。其外观的挑选与其它卫浴产品大体相同。浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁、手模是否光滑来确定。钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,会出现细微的波纹。
浴缸的坚固度需要用手按、用脚踩试。材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,光靠目测是看不出来的,需要亲自按一按、踩一踩,如有下陷的感觉,就说明硬度不够。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:37:56 | 只看该作者
如何挑选卫浴配件?
装修卫生间时,有特色的卫浴配件常常使浴室增色不少。如今的卫浴配件大多是镜子、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、卷筒纸架、衣钩等。在选购卫浴配件时应掌握四大要素:
1. 看配套。要与自己配制的卫浴三件套(浴缸、马桶、台盆)的整体格调相配套,也要与水龙头的造型及其表面镀层处理相吻合。卫浴配件用品的框架表面镀层,目前除少数采用镀塑外,大多采用抛光铜处理,更多的是采用镀铬处理。
2. 看材质。卫浴配件用品既有铜质的镀塑产品,更多的是镀铬产品,其中以钛合金产品最为高档,再依次为铜铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品等。
3. 看镀层。在镀铬产品中,普通产品镀层为20微米厚,时间长乐,里面的材质易被空气氧化。而做工讲究的铜质镀铬产品镀层为28微米厚,其结构紧密,镀层均匀,使用效果好。
4. 看实用。进口产品多为钛合金和铜质镀铬,色面光洁,精致耐看,但价格较贵。如今一些合资品牌和国产品牌的铜镀铬价格乡对实惠,而不锈钢镀铬产品价格更为低。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:38:15 | 只看该作者
水龙头的种类有几种?
水龙头的分类如下:
1. 按材料来分,可分为铸铁、全塑、全铜、合金材料水龙头等类别。
2. 按功能来分,可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽等水龙头。
3. 按结构来分,又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外,还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管;双联式可同时接冷水管,多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头;三联式除接冷、热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度;双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。
4. 按开启方式来分,可分为螺旋式、扳手式、抬起式和感应式水龙头。螺旋式手柄打开时,要旋转很多圈;扳手式手柄一般要旋转90度;抬起式手柄只需往上一抬即可出水;感应式水龙头只要把手伸到水龙头下,便会自动出水。另外,还有一种延时关闭的水龙头,关上开关后,水还会再流几秒钟才停,这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。
5. 按阀芯来分,可分为铜阀芯、陶瓷阀芯和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用铜阀芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头,现在已经基本被淘汰;陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的,质量较好,现在使用比较普遍;不锈钢阀芯是最近才出现的,更适合水质差的地区。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:38:32 | 只看该作者
装修中常用的胶粘剂有哪几种?
装饰用的胶粘剂按其性能、特点和专用性,可分为以下几个类别:
1. 木制品胶粘剂:装修施工中,在木制造型基层和木制面层的加工工程中,根据国家颁发的质量标准和工艺要求,一般常用下列胶粘剂:
(1) 白乳胶:主要适用于木龙骨基架、木制基层以及成品木制面层板的粘接,也适用于墙面壁纸、墙面底腻的粘贴和增加胶性强度。主要成分有聚醋乙烯。凝固时间较长,一般操作后12小时凝固。粘接强度适中,基本不膨胀和收缩,粘接寿命较长,粘结后有弹性;溶解于水;阻燃。
(2) 309胶(万能胶):主要适用于成品木制面层板、塑料制面层板、金属制面层板和无钉木制品的粘接;瞬间凝固,粘结强度高,寿命长;无膨胀,有较小收缩,无弹性,受冲击是易开胶;易燃。
(3) 地板胶:主要适用于木制地面板材。凝固时间较短,1~3小时后凝固;粘结强度高,寿命长;有膨胀,硬度高;不阻燃;易开裂。
(4) 专用地板乳胶:适用于复合地板企口粘接。凝固时间较长,操作后12小时凝固;粘结强度较高,寿命较长,无膨胀收缩;不溶解于水;阻燃。
(5) 鱼骨胶:主要适用于木制楔铆、插接部分的粘结凝固时间短,操作后1小时凝固;无膨胀和收缩;粘结寿命长,强度高;阻燃。
2. 石材胶粘剂:常用的有大理石胶,主要适用于各种大理石的对接、修补和成品板材的安装。大理石胶凝固快,操作后30分钟凝固;粘结强度高、寿命长;无膨胀和收缩,受撞击易碎;阻燃。
3. 墙面腻底胶粘剂:在装修墙面腻子的施工过程中,除添加白乳胶外,还必须添加其他纤维较长的胶粘剂,以增加其强度。常用的有两种:
(1)107胶:主要适用于墙面腻底和壁纸粘贴。107胶凝固慢,不单独使用,铺地面时常加入混凝土中;贴壁纸时常与熟胶粉混合使用;刷墙时常与滑石粉、熟胶粉、白乳胶混合使用,以增强粘度。它本身的粘结强度低,有收缩想象;纤维较长;阻燃;溶解于水。需要提醒的是,107胶因甲醛含量严重超标,2001年7月已别国家建设部列为被淘汰建材产品,禁止使用,但市场上仍有销售。家庭装修中,最好不用,而已熟胶粉代替。
(2)熟胶粉:主要适用于墙面底腻调制和壁纸粘贴。熟胶粉凝固慢,不单独使用;粘结强度低,有收缩现象;比107胶纤维还长;阻燃;溶解于水。
4.壁纸胶:专用于墙体粘贴壁纸、壁布等。壁纸胶凝固较快,操作后4小时凝固;粘结强度适中;寿命一般5~6年;收缩较小;有较长纤维;阻燃;溶于水。
5.其他用途胶粘剂:
(1)玻璃胶:适用于装饰工程中造型玻璃的粘结、固定,也具备一定的密封作用。凝固较慢,操作后6~8小时凝固;粘结强度高、寿命长;膨胀较大,有极高弹性;阻燃;凝固后防水。
(2)防水密封胶:适用于门窗、阳台窗的防水密封。放水,凝固较慢,操作后6~8小时凝固;粘结强度高,寿命长;有膨胀,较有弹性;阻燃。
(30)PVC专用胶:适用于粘结PVC管及管件。PVC专用,凝固快。粘接力高、寿命长;膨胀大,无弹性;防水性能好;易燃;有微毒。
(4)电工专用胶:适用于粘结塑料接线管及管件和绝缘密封。电工专用,凝固快;粘结力强,寿命长;无膨胀,无弹性;绝缘密封性能很好;阻燃。
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:38:48 | 只看该作者
铝合金门窗、塑钢门窗的种类有哪些?
铝合金门窗和塑钢门窗虽然在材质上不同,但在结构形式和使用上却差不多。铝合金和塑钢门窗的种类主要是根据开启方式来划分的。主要有以下几种:
1. 门:主要有推拉门和平开门两种。(所谓平开,就是以合页为轴心,旋转开启)。平开门又分为内开门和外开门两种。
2. 窗:除了推拉窗(包括左右推拉窗、上下推拉窗)和平开窗(包括内开窗和外开窗)外,还有一种上悬式开启的窗。不同的开启方式有不同的特点:
(1) 推拉窗:优点是简洁、美观,窗幅大,玻璃块大,视野开阔,采光率高,擦玻璃方便,使用灵活,安全可靠,使用寿命长,在一个平面内开启,占用空间少,安装纱窗方便等。目前采用最多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开,最多只能打开一半,通风性相对差一些;有时密封性也稍差。
(2) 平开窗:优点是开启面积大,通风好,密封性好,隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小,视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间,刮大风时易受损;而内开窗更是要占去室内的部分空间,使用纱窗也不方便,开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便,如质量不过关,还可能渗雨。
(3) 上悬式:这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式,既可平开,又可从上不推开。平开窗关闭时,向外推窗户的上部,可以打开一条十厘米左右的缝隙,也就是说,窗户可以从上面打开一点,打开的部分悬在空中,通过铰链等与窗框连接固定,因此称为上悬式。它的优点是:既可以通风,又可以保证安全,因为有铰链,窗户只能打开十厘米的缝,从外面手伸不进来,特别适合家中无人时使用。最近,这种功能已不仅局限于平开的窗子,推拉窗也可以上悬式开启
 楼主| 发表于 2006-12-25 16:39:01 | 只看该作者
管道改造的施工要求和规范有哪些?
管道改造是家庭装修中不然遇到的项目。煤气管道需由煤气管理部门负责审批施工,居民可以拆改的主要有上下水管道和暖气管道。
进行供水管线改造时。应先根据设计的要求,进行穿管孔洞的预先开凿、管口套丝、管道支托架预埋。安装供水管线时,应先进行预装,检查无误后,再进行正式连接安装。管道的连接一般采用螺纹连接的方法,将管端拧上带内螺纹的管子配件,再与其他管段连接,具体方法是:先将水管接头处用麻丝按螺纹方向缠绕少许,再均匀涂抹白铅油或直接用胶带缠绕后,将接口处按上活节,拧进1/2活节长,再把第二段管线用同样方法处理接口,拧进活节另外1/2长,拧出的白铅油、麻丝要及时清理干净。暖气的管道施工同上。
管道改造工程的施工规范是:
1. 穿墙打孔:应根据管道改造的设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打平直。
2. 管口套丝:这是保证安装质量的关键。要使用套丝板在管口内壁打上螺纹丝扣,套丝时要求用力均匀,不能出现斜纹和乱丝,管口应试呈锥形丝口。
3. 连接:安装前要对管子进行清理,时期内壁清洁无杂物。安装时,要找准各路水管接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确。冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管路的上方。进行水路管线改造时,应关闭室内供水总阀门,不得带水作业。改造后应试水检查,看接口是否密闭,有无堵塞。管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉漆等。
发表于 2006-12-27 15:37:47 | 只看该作者
[em17]
发表于 2007-7-10 22:41:06 | 只看该作者
[em17][em17][em17]
