楼主: guoguo
[工头半包] “蚂蚁” 的朋友盖“大”厦的故事-guoguo原创
 楼主| 发表于 2005-12-27 20:57:55 | 只看该作者
为什么不去信任一个有着美好期待而且付出辛勤劳动的我们的斑竹呢?guoguo这次装修,所用的产品大部分就在专集里有介绍或者JASON装修日记里用到并且网帆有正面评价的里面挑选,包括对施工队长姚建的选择。
 楼主| 发表于 2005-12-27 21:20:36 | 只看该作者
回到昨天一天的工作上来。
事实说明这个开工前的协调会还是很有效率的。比如说guoguo想要一台软水器,可是进水,出水的水管位置怎么放,这就不是guoguo和水电工小钱2个人能搞明白的问题。幸好有小陶和王工在旁,小钱就能又快又准地把位置划出来。这里顺便提及一下“好人好事榜” 。可能我透露过最好软水机和洗衣机能并排放在后阳台,但是后来经过测量,加上对洗衣机尺寸的保守估计,觉得可能空间不够。於是临时决定把软水机移到厨房间,用高柜遮掩。坦白说这不是首选。小陶和王工离开了一个多小时后又突然返回,手上多了几个我要的洗衣机品牌的说明书,当然包括对洗衣机尺寸的描述。凭着这个,小钱又把软水器的位置移到了后阳台。
 楼主| 发表于 2005-12-27 21:34:21 | 只看该作者
昨天的协调会主要还有地暖商对地暖布线的一些特殊要求,小钱和我确定每个房间开关插座的位置,还有对门框距离的测量。按照计划,明天(12月27日) 是敲墙和凿线槽,就一天的时间。
小钱很辛苦,在我们5点半离开以后,他还在工作,姚建布置他要把所有的线条用笔划出(为明天凿线槽师傅的工作打好伏笔) ,以及估出所需电线的长度等等。
 楼主| 发表于 2005-12-27 21:41:53 | 只看该作者
小钱画出的开关插座位置图是这样的。
[此贴子已经被作者于2005-12-27 21:42:32编辑过]
发表于 2005-12-28 12:03:25 | 只看该作者
补充说明:因为这次的工期比较紧,有些材料又是比较新型的,所以网帆召开了“各界”的一个协调会,把各方的施工顺序,工种之间的衔接,施工中的特殊要求都做了一个协调。装修是个很繁琐的过程,提前做个各方协调我觉的很有必要,可以减少日后的许多麻烦,其他TX可以借鉴这种做法。
 楼主| 发表于 2005-12-28 19:37:05 | 只看该作者
guoguo刚从狼山脚下的小店吃了一肚子的小鱼小虾回来,本想精力充沛地整理一下思路,发帖子,哪知过犹不及,到家就直嚷嚷要睡觉。
不过今天在狼山脚下,听了一个令人心碎的消息-通向梅林春晓的林荫小道马上就要消失了,那里所有的居民都要拆迁搬走。在guoguo眼里和心里,那是南通最美的小道,尤其是在初春时分。
在一个城市的所谓文明化的道路上,承载着太多无法让人言语的东西。那就还是不说了吧。
还是言归正传。
[此贴子已经被作者于2005-12-28 19:38:24编辑过]
 楼主| 发表于 2005-12-28 19:41:15 | 只看该作者
昨天是27日,guoguo家工地开工的日子。guoguo没有选什么黄道吉日,但是相信神给我们的每一天都是好日子!
早上七点半到天安,一个敲墙工李师傅已经在天安的大门口等着了,大约八点,所有的师傅都到了。
然后就是尘土飞扬的一天。
[此贴子已经被作者于2005-12-28 19:41:42编辑过]
发表于 2006-1-1 11:05:11 | 只看该作者
30号一早,我从海门直接来到工地,见到阿贵指导油工主理李海锋及他麾下三员主将,并亲自示范拉法基嵌补线槽的两步法:第一步拉法基加水少些(多了水挥发后易下陷)搅拌后嵌补线槽;第二步将搅拌好的拉法基腻子加优质的汉港白胶和水再次搅拌后,将稀稠的拉法基腻子浆再刮补线槽,紧接把网格带用钢油灰刀压入拉法基腻子浆中,先左后右中间重叠交叉把网格带压入拉法基腻子浆中,使嵌补线槽拉法基腻子中增加了网状纤维拉力,干后再贴拉法基纸绷带,让人一看就有种放心感。阿贵不时地亲自示范,油工虑心地按照指导做,我的心也安稳了。
一旁的木工忙着钉窗帘盒,缴电视机背景墙和隔断墙,用罗丝钉固定“远航”木工板和“可耐福”的石膏板。原本说一切木质品都使用免漆的,我们现场没有防锈漆,虽然姚健一再声明使用的罗丝钉保证不会生锈,但我们考虑到乳胶漆属酸性,易使铁起锈蚀,我们马上去拿防锈漆,确保墙面无绣斑。
品名规格
数量
单价
金额
雄鹰防锈漆
1桶
10.00
10.00
砂皮架
3只
2.00
6.00
guoguo明天要去上海宜家采购灯具、厨房用具及配件,去光大会展中心购电器,本想外面包辆的士,但的士太小不能带货,网帆向guoguo透露了我有一辆商户车,guoguo就要租的车,要网帆陪她和设计师小施去上海选购,网帆说你们二个女孩一路上说说笑笑,他一个人有点委曲,提出要我一块去。我想工程由阿贵,我去上海顺便考察一下市场动态。
发表于 2006-1-1 11:30:03 | 只看该作者
05年最后一天的早晨6点从家出发去上海,06年元旦1点回到了家。
9点59分到达宜家家居,正赶上10点开门营业。欧州人开的宜家家居,给人一种简单、明快、朴实的感觉,店堂未作任何装修,顶棚还保持水泥毛坯,所有的产品都体现环保和质量与实用,不带一点花俏的钝摆式形的物件,连所有的外包装也无彩色精美之处,这一切很符合guoguo的口味,近2万元的装饰用品直挑选到晚上8点,guoguo满载而归。
一路上guoguo讲了她许多有趣的童年故事,使所有的人笑声不绝,乘长途车喜入睡的我昨天没了睡意。
[此贴子已经被作者于2006-1-1 11:36:34编辑过]
发表于 2006-1-1 15:54:16 | 只看该作者
Guoguo的家动工几天了,年底太忙现在才想起写点东西做记念。记得12月28号guoguo约偶们去看工地,第一次见guoguo就能感觉到她是一个很热情干脆的人!话没多直奔主题---怎样在最短的时间做出效果最好的涂装!哈,这是偶的强项啊!除了要跟进工期并且不能影响其它工序的施工有些许麻烦外,那些技术上的问题偶是瞎子吃汤圆----心中早有数涮涮水啦。特别是做这套窝窝对偶来说有很大的意义-----因为偶来南通好几个月了也看了不下三百套现房了,许多业主在油漆时一味注意价格却忽视了油漆最终的涂装效果及质量,找的油漆工都是些农村来的家庭妇女基本没经过正规化培训,穿上脏衣服就充当大师傅,结果是即忽悠了业主,自己也没赚几个钱,因为她们都是靠低价吸纳工程再赚些材料回扣,弄的南通的油漆市场极度不诚信。
早想在南通做几家样板房带动一下大家的审美观念,可老碰不到上路子的业主。终于。。。。。。guoguo出现了,为了对的起guoguo的选择和信任。偶得下血本设计一下施工:guoguo的工地上决不让小工上场,材料得用好的—管他老沙合同报价为了偶的一己之私偶要背叛他啦!哈!老沙还好不在边上!
开工第一天偶就让工人用抗碱乳胶底漆在原开发商罩白墙面上刷一遍,因为原开发商做的墙面基本都是用滑石粉加劣质胶水搅拌的腻子,这种腻子易老化。偶用抗碱乳胶底漆把墙先封闭加固起来,只有这样一来在表面的乳胶漆才不会因为日久基底泛碱等原因产生漆膜发黄、空鼓、开裂等现象!第二步用拉法基和快速石膏来补电工留下的电线槽,时间紧迫无法用水泥沙浆。搞的电工哥哥看见我就满脸牙齿的笑---他可省下了好多工!阴阳角太不平偶就用墨斗线弹直,别人只弹一面偶可是两面都弹了这样角才会垂直些!直!偶好像想起老沙告诉过偶们要正正直直做人,是啦!偶也要把角也做的正正直直的!第三是补缝贴搬带,呀呀个呸!跟老沙学坏掉了,讲点普通话都不鄙由准。是贴绷带咯!我把网格带嵌入补缝的腻子里,可以起到很大的抗拉作用,再在网格带上加贴拉法基绷带,这样一来除了是地基沉降否则线槽基本不会开裂!第四是修正阴角后再加贴绷带,因为现在的房子是框架的,不像以前是砖混的,以前是上一层砖压一层楼板所以墙比较实。而现在先有框架再做墙,砖墙没经过重压所以它的膨胀系数是老墙的6倍,虽然现在的房子都能抗7级地震。但是墙与墙之间的阴角、墙与吊顶之间的阴角最好都要加贴绷带。说到着里,偶买的8圈绷带和一大桶白乳胶不够了,要再买!老沙!上酸菜!呸又说错!拿材料!第五是贴绷带的白乳胶要有标号最好是2000号的。偶选汉港的这种胶弹性好渗透性强是偶的首选!第6批刮大匠环保腻子,一定要刮平,不惜一切代价不论花多少东东一定要把共军挡在长江以内!晕!又说离题了!批好腻子偶要用2米的铝合金条来打磨,这样墙才会平整!搞好后先滚一遍乳胶底漆,再互补腻子!然后再喷2遍面漆!光絜如玉的墙面就新鲜出炉了!。。。。。。。。无论上漆是多少遍最好底漆和面漆的厚度各要达到30um!这样漆才能达到真正的使用寿命!
再然后。。。。。。等等!!等!老沙你怎么啦?你咋啦?哟!你可别吓我啊!快!快!快!掐仁中,那个谁?那个谁?说你呢!别看了快打120吧!老沙一听要超支就·#%¥#—……!
算了!算了!为了老沙下次在细说吧!虽然老沙这样了!但是为了要去米国的guoguo,为了中国进步!我还是要把环保装修进行到底!!!
下面说一说大致工期安排:12月30号进场到1月2号是处理角跟缝!1月3号开始批腻子到1月6号!7号再修边角!8号、9号打磨!10号称11号喷漆!12号维护13号成型!。。。。。。
以上没有虚构!如有雷同!纯属巧合!
发表于 2006-1-2 00:47:43 | 只看该作者
老沙和阿贵两位专家级的人物发了言,我这里就不再多罗嗦了,我的工作就是发图,配合他们的文字。
30号上午拍的:
上抗碱底漆
贴网格绷带
补线槽的拉法基嵌缝膏
美涂士健康星乳胶漆及底漆,两桶面漆送一桶底漆。
阳台上用的晴雨漆(户外乳胶漆)及底漆。
铝合金方管。
30号下午拍的:
网格绷带上又贴了一层拉法基纸绷带。
阴角弹线。
 楼主| 发表于 2006-1-3 00:00:32 | 只看该作者
哈哈,看了“大匠” 阿贵的帖子,guoguo心里更踏实啦!平日里,阿贵来无影、去无踪的。虽然在guoguo的房子里遇见过几次,还从来没来得及聊上关于“guo窝窝” 墙面工程的事儿。
不过虽然没和阿贵聊上几句,guoguo心里还是很踏实。觉得阿贵一定能把这事干得漂漂亮亮。还是凭直觉吧,说不上为什么。
不过昨天我的施工队长姚建倒是很担心我的工程进度。他问我:14号墙面能完工吗?我说应该能吧,合同就是这么签的。他笑了笑说:我说呀,24号都不得完成。
姚建说这话也无可厚非,主要是根据他的施工经验。记得guoguo回来第一天找姚建时他就说:不可能完工,17号最多刷完第一遍油漆。guoguo的LG听了当时就问guoguo:咋办?guoguo回报于“呵呵” 两声。
凭直觉,guoguo就不信这个问题就只有一个答案。但是到底还有什么样的答案,坦白说guoguo也没有底。直到见了阿贵他们。(当然在背后,咱们的斑竹网帆在guoguo没回国之前就“guo窝窝”墙面一事已经多次和阿贵老沙他们商量了。)
 楼主| 发表于 2006-1-3 00:14:51 | 只看该作者
guoguo真的不太懂这些很有技术的活儿。但是从我的施工队长姚建那里还是略知平时墙面施工的大概。一般开完线槽铺完线以后就用水泥封线槽(guoguo也不知道这是电工哥哥的活还是瓦工哥哥的活。) 然后等水泥发白,据说这个时间就很取决于天气,10-15天不等,赶急了会裂缝,呵呵,这是姚建的原话。姚建是个负责任的工头,对质量抓得比较紧。他当然不希望guoguo家里为了工期误了质量,本末倒置。
[此贴子已经被作者于2006-1-3 0:21:20编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-3 00:20:35 | 只看该作者
guoguo在这里把这些细节讲出来,完全不是想“嚼舌头” ,而是想告诉将来装修的网友,其实问题有很多种解决办法。比如说guoguo家里的线槽,就不是用水泥补的,而是用一种常常被guoguo称为“法拉基” 的其实叫“拉法基” 和一种灰色的快速石膏来填的。但是如果你找到的施工队长不知道可以用这个东东,那么结果是两种:要么工期拉长,要么墙面开裂(小裂缝) 。
 楼主| 发表于 2006-1-3 00:32:51 | 只看该作者
以下是引用大匠在2006-1-1 15:54:16的发言:
呵呵,难得阿贵还记下了这件大事,让guoguo笑破肚皮。那天在阳台的“群英会” 上,老沙向guoguo解释补完线槽的地方还要用搬带(绷带),guoguo是听明白了。但是阿贵不干,说是要老沙多加练习普通话,因为老沙的普通话太不鄙由(标)准了!!
[此贴子已经被作者于2006-1-3 0:33:28编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-4 16:01:53 | 只看该作者
这几天guoguo感冒了,所以发贴有些心有余而力不足。
今天下雨,guoguo有些担心墙面的进度,冒着小雨还去天安看了一下。发现油漆师傅们还在“批腻子” ,除了顶面外,已经是第二遍了。完全是照着阿贵的计划在做。网帆中午的时候也给我打了电话,说是阿贵已经把天气的因素考虑在里面了。这么一来,guoguo完全没有顾虑啦!
倒是瓦工夏师傅对着天气发愁。因为下雨的缘故,户外的作业就没法开展。比如说西阳台的地砖就不能铺,还有墙面砖的嵌缝也没法做。咋办guoguo也不知道,但是guoguo相信“急中生智” ,夏师傅总有办法的吧?!
 楼主| 发表于 2006-1-4 16:28:16 | 只看该作者
说起阳台的地砖,还有一个小小的故事。几乎所有的人见了那砖都忧心忡忡地问:你买错了吧?这是外墙砖!!其实guoguo原本是想在西阳台铺上户外地板的,可是去亚太苑的一家看了一下,感觉不好。不管是颜色还是材质,和guoguo在米国见到的相差甚远。可是guoguo就是不想用光滑的常规地砖贴在地上。晚上躺在床上guoguo突发奇想觉得有那天看到的户外砖帖在地上应该感觉还不错。哈哈,guoguo的LG那天陪guoguo一起去永兴看砖,一拍即合地看上了那一款白色带凹凸花型的外墙砖。当然guoguo心里清楚外墙砖贴在地上的弊处:一是清洁工作不好做,二是可能牢度比不上常规的地砖。
不过guoguo也已经想好了对策:目前是想在铺好的地砖上铺上地膜,一来防护,二来不让油漆工在处理阳台顶面时有滴漏在地砖上的情形发生。三来,如果,如果实在不行,若干年以后上面再铺户外地板。呵呵,到时候户外地板应该已经是成熟期了吧。
 楼主| 发表于 2006-1-4 16:51:34 | 只看该作者
昨天把封阳台的无框玻璃给定了下来。看来看去,guoguo觉得“创一” 还不错。据说“创一”用的8mm钢化玻璃都是上海耀华产的。去天安18号楼看了2家现场,觉得比前面看的几家要好一些,不管是材质本身还是安装工的水平和素质都要略胜一筹。不过guoguo有点信不过自己,又把专家网帆喊来看。网帆觉得也是那家要更好一些。
经过网帆的认证,guoguo就决定让“ 创一” 做啦。无框阳台的价格是个敏感因素,尤其在天安。不过让guoguo没想到的是“创一” 想把它的新产品在天安打开市场,guoguo作为新产品在南通的第一个使用者,给了一个绝对可以接受的价格。
guoguo在签订合时把时间的因素考虑在里面,要求他们11号前来安装。如逾期交付,哈哈,仿照老沙“自我加压” 那一条:一天扣款200元。这里要谢谢老沙,现在和别人订合同时如果对对方交货期不是很有把握的话,仿照老沙第N条!
[此贴子已经被作者于2006-1-4 16:51:58编辑过]
发表于 2006-1-6 00:53:06 | 只看该作者
将12.30-01.05这几天的工程进度做个总结,接着28楼的写:
12月30日
木工进场,小朱和小花一天就将所有该木工现场做的活儿全干完了。他们的速度还是比较快的,做装璜的我认为还是30多岁的工人最好,既有体力又有经验。
油漆工这天也同时进场,前面有过介绍,这里省去N字。
12月31日
陪guoguo去上海宜家购物,这是我第一次去宜家,感受颇多,准备再去一次后写篇专题出来。
上海国美在光大会展中心搞展销,我们从宜家出来去了那里,guoguo在那订了洗碗机、冰箱、洗衣机。价格比南通要便宜多了。
元旦
没去工地,guoguo下午采购阳台地砖。
发表于 2006-1-6 01:01:02 | 只看该作者
1月2日
下午去了趟工地,所以可写的文字也多。
漆工在批第一遍墙面腻子,阴角已经照弹的线做了修补并贴了绷带.
顶面批了腻子用铝合金方管找平了。
所有的阳角也是用铝合金方管靠上去批的
两个装地暖的师傅在卫生间里忙,因为要陪老沙聊涂料的事,没和他们多说上几句话,只是大概看了一下。地暖的最下层是保温层,浅灰色,材质象平时包装家用电器的那种泡沫塑料,但要比那个密度高些,厚度2cm左右。保温层上是一层象锡箔一样的薄薄的反光材料,上面在铺一层铁丝网,地暖加热丝就用尼龙扎带固定在铁丝网上。地暖安装结束后夏师傅就要在上面盖一层水泥,干后就可以在上面铺地砖了。
卫生间的墙砖贴好后,加枫的师傅来量过尺寸了,估计要到18号来安装了。
下午和guoguo去看了一家叫“创一”的无框阳台,他们正好在18号楼施工,我觉得他们的做工还算精致,框与框之间的接缝很小,型材厚度也够,工人的安装技术也不错,服务也规范,自带了地毯保护业主家阳台上铺好的地砖。有一个重要的细节guoguo可能没注意到,创一的那个姓杨的大姐说他们的无框阳台是框和窗子同时安装的,这就说明他们的测量师水平很高,因为大部分的JS是要先安装上下框,然后才测量尺寸去做窗子的。
在18号楼那家用的是单轴承吊轮,杨姓大姐说给guoguo家用双轴承的。
发表于 2006-1-6 01:09:03 | 只看该作者
1月3-5日
网帆忙着其他事情,没去工地,仅和guoguo和阿贵保持电话联系,知道些工程进展。这几天厨房和卫生间的地砖已经贴好了。橱柜也定下来了,就用欧瑞吉的,窗帘也去看过了。
4号夜里开始降温了,5号早晨出门就觉得寒气逼人,整个施工过程中,网帆最担心的就是涂料施工受天气影响,和阿贵通过电话,他说一切尽在掌握,有他这句话,网帆顿时放了心。
 楼主| 发表于 2006-1-8 21:52:41 | 只看该作者
1.8
6、7号guoguo的工地停了2天,主要是等腻子干。按阿贵的计划,8号开始墙面打磨。guoguo早上赶到工地,发现师傅们已经戴着口罩在工作了。
“大匠”的吴师傅在工作中.....
 楼主| 发表于 2006-1-8 21:59:47 | 只看该作者
网帆也在guoguo的工地上,还帮guoguo制定了个详尽的计划。
10号:铝扣板和热水器安装,墙面喷涂
11-12号:橱柜安装,无框阳台安装,地板龙骨
13-14号:铺地板,装门套,门,灯,开关,洁具
15号:踢脚线,窗帘,家具安装,保洁
[此贴子已经被作者于2006-1-8 23:04:36编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-8 22:26:38 | 只看该作者
中午和网帆陪工地的师傅们吃了个简单的午饭,因为天冷,工地的水笼头给冻住了,师傅们没法自己做饭了。
guoguo在下午2点多从天安出发,先把多下来的瓷砖,地砖到永兴“圣保路” “毫山”给退了。两处JS都二话不说就把钱给了guoguo
然后去了“好一家” 西北角的“加枫” ,就是guoguo定淋浴门的那家,买了一大一小2个所谓的拖把池,用于南阳台和西阳台。
延着钟秀路,guoguo在“吉事多” 把卫生间的台盆和水笼头,加上一个全铜的弯管,一共1800+大洋。南通的“吉事多” 好像不太打折,一般就是95折,这次看在网帆的面子上,多让了guoguo几个点。
3:30左右到了“大地美亿家” 三楼的雷士,选购厨卫灯,以及北阳台和西阳台的吸顶灯。guoguo挑了一款很简单带玻璃罩面的射灯,共计4个,2个放在卫生间,起镜前灯的作用,2个放在厨房。具体等安装时再一一说明。逗留共1个小时,花费700+大洋。
 楼主| 发表于 2006-1-8 22:35:12 | 只看该作者
5点钟回到工地,工地已经是人去楼空。水电工小钱已经把所需的开关插座数字点好,写在一张不太大的纸片上,塞在配电箱的一个角落里,让guoguo象当年小兵张嘎寻找鸡毛信一样,还好,终於找到了!
 楼主| 发表于 2006-1-8 22:44:26 | 只看该作者
晚上又去文峰,把电磁灶买回,花费3200+大洋,约定10号下午送货上门。又去 “A.O.Smith” 专柜约定送货安装的时间,顺便又把“大金” 空调看了一眼。呵呵,不看不知道,一看吓一跳。大金的东东明显比同类产品贵50%-100%。一台3匹的柜体式空调,要10000大洋左右,1.5的挂机也要4200大洋。回来问蚂蚁夫妇才知大概就是这个价,若干年前他们买的挂机也要3950。guoguo还在挣扎中,到底买不买“大金” ?
 楼主| 发表于 2006-1-8 22:50:29 | 只看该作者
guoguo明天的任务除了“迎接” 远道而来的冰箱,洗衣机,洗碗机等(从上海国美购入) ,还有以下若干任务:
  1. 联系窗帘商
  2. 联系“西飞” 铝扣板
  3. 购买“西蒙” 开关插座
  4. 联系保洁公司
  5. 购买门五金
 楼主| 发表于 2006-1-8 22:58:34 | 只看该作者
这是“倍受争议”的墙面砖,被guoguo帖在地上了...
夏师傅的手艺还是很不错的,
这是施工队长姚建买的,网帆掂了掂感觉不错的地漏。让guoguo有些想不通的是明明说是铜的,为什么是银色的??
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:02:23 | 只看该作者
guoguo和母蚂蚁都是“熊熊迷”,为了谁的熊熊美争论不休,各自的LG又都是“跟PP”, 都夸自己家里的熊最漂亮。呵呵,为了公平起见,把熊熊的玉照发上来,欢迎大家发表高见。
[em13]
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:03:12 | 只看该作者
说说最丑的是哪个,最美的是哪个?
