查看: 10050|回复: 19
[求助] 刚拿到的拆迁安置房。三居二卫一厅一厨,如何布置才比较合理。
发表于 2012-4-14 13:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚拿到的拆迁安置房。框架结构。三居都朝南。客厅朝北。
 楼主| 发表于 2012-4-14 13:09:43 | 只看该作者
此为原始结构图。本人想中间那间卧室做客厅。不想客厅朝北。北面客厅部分做客卧。又怕采光跟空气对流不好。哪位好心人。看看如何布置。
原始结构图
原始结构图
发表于 2012-4-14 14:09:34 | 只看该作者
客卧比主卧,客厅都大,太奢侈了吧!必须得有客卧吗?那个区域搞个餐厅不错
发表于 2012-4-14 14:38:06 | 只看该作者
把M1作为客厅,C1,C2打通。C1加大改为客卧,C2缩小改为厨房。也蛮好的。
 楼主| 发表于 2012-4-14 15:58:16 | 只看该作者
所以说坑爹的户型啊。我自己稍微画了个草图。不知道是否合理。。。
布置图
布置图
 楼主| 发表于 2012-4-14 16:02:36 | 只看该作者
三口之家。父母有时候会过来。所以必须要有个父母住的地方。总不能让老人睡客厅吧。电脑房南面不做墙。这样光线稍微好点。也通风。问题是客卧跟电脑房之间的窗户。不知道如何处理。
南面做客厅的考虑。是因为只有一个阳台。晾晒衣服之类的。进出阳台比较方便。
 楼主| 发表于 2012-4-14 16:51:56 | 只看该作者
又改了下方案。
这个方案的好处。就是只需要敲两堵墙。然后在用石膏板隔出客房。就可以了。工作量小。
坏处就是怕室内通风跟采光不好。
厨房就一个窗户。不知道采光好不好。而且厨房门这样开口。不知道通风如何。
而且主卧里面的卫生间。跟衣帽间感觉别扭。老婆必须要个衣帽间啊。衣服多。没地方放啊。
发表于 2012-4-14 16:53:38 | 只看该作者
所以说坑爹的户型啊。我自己稍微画了个草图。不知道是否合理。。。[/quote]
C2那个窗户被硬生生分成了两半。
 楼主| 发表于 2012-4-14 17:33:39 | 只看该作者
唉。要求太多。房型不合心意啊。拆迁安置房。谁会帮你好好设计房型。
发表于 2012-4-14 17:43:37 | 只看该作者
调整心态,调整。
 楼主| 发表于 2012-4-14 17:56:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-4-14 17:43
调整心态,调整。
还没开始装修呢。那时候才没啥心态可言了。
前期尽量想考虑周到。第一次装修,没啥经验。布局设计好,就可以着手装修啦。请不起设计师。自学成才吧。
发表于 2012-4-14 21:31:01 | 只看该作者
不错啊,我钦佩能够自学成才的人{:soso_e100:}
发表于 2012-4-15 09:43:03 | 只看该作者
LZ很有才哦,两个图画的都不错,个人比较喜欢第二个。{:soso_e112:}
发表于 2012-4-15 09:46:54 | 只看该作者
淡定,LZ可以庆幸的是主卫也能有个小窗户,通风比较好,很多商品房也做不到这一点哦。
发表于 2012-4-15 13:24:14 | 只看该作者
主卧室的门洞开到4轴线的话沙发摆放的位置太紧了。是否考虑舍弃主卧室卫生间改作衣帽间,或者不舍弃卫生间,把卫生间的门洞开到3轴线,这样主卧室B轴线就可以做衣柜。至于客房最好把4轴线的墙敲掉,往东重新隔墙西面作客房,东面作厨房。C2可以与C1对调。
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:56:43 | 只看该作者
可尔 发表于 2012-4-15 13:24
主卧室的门洞开到4轴线的话沙发摆放的位置太紧了。是否考虑舍弃主卧室卫生间改作衣帽间,或者不舍弃卫生间, ...
你的这个方案我也考虑过。这样搞的话代价太大。
原C1开发商已经做好厨房了。下水。进水。烟囱啥的。全部在C1里面。要全部移动到C2。太麻烦了。
主卫的门是可以朝东开。但是正好对着进户门了。
主卧本身就很小了。再做个衣橱。就很拥挤了。
发表于 2012-4-15 20:48:41 | 只看该作者
zff8 发表于 2012-4-14 16:51
又改了下方案。
坏 ...
把电视背景和沙发换个位置,电视背景做个隐形门。这样沙发就可以放个大点的,厅也显得大气点啊。
发表于 2012-6-14 13:02:39 | 只看该作者
{:soso_e142:}
发表于 2012-6-14 13:51:26 | 只看该作者
我的观点是这房型不能改,倒是那个主卫要改掉,进门直接就是卫生间好像有点儿破风水。还有厨卫中间做书房或者房间也都是不对的,风水上好像有点儿不符,房间和书房是不宜是厨卫的近邻。其实进门处客厅的话是比较好的,广纳财气。可现在是卫生间,改好像是不太可能了,太费事儿了。主卫做个衣帽间倒是蛮好的,其实这房型我到觉得还是蛮好的,满整齐的,视觉上看起来蛮顺当的。以上仅代表我个人观点啊!LZ自己最好还是请稍微专业的人士给个建议啊!
发表于 2012-6-14 13:53:33 | 只看该作者
还有第二个方案好像是不行的,书房最讲究的就是不能在厨卫的隔壁。
