楼主: 美涂士漆
《购房置业家庭装修知识小贴士》沙卓群选编
271楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:45:43 | 只看该作者
点击查看图片
15、八卦平光镜
其性质为摭挡户外不良之建筑形状。用法是放在屋外,忌放在室内照人,因为此物只能对外,不论任何形煞皆可化解,但不宜挂太多,一个方位只能挂一个,全屋不能超过三个,否则必会自伤,不吉反凶。
272楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:53:33 | 只看该作者
装修全过程20个环节详细解析
(一)前期设计
  同样是建造,人和蜜蜂的区别就在于,蜜蜂的建造是本能的反映,而人在建造之前,脑海中首先会形成构思和框架。所以,如果把家装比喻成一场战役,那么家装的前期设计就是这场战役的“作战方案”,是家装的“灵魂环节”。再所以,死抗着在上篇《唐亮制造》中通篇讲述的都是前期设计需要注意的问题,在这里就不重复了。
在前期设计中,同学必须还要做的一件事,那就是对自己的房间进行一次详细的测量,大家不要犯懒,最好亲自测量一遍,测量的内容主要包括:
1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
我记得我家工长最后跟我按照“实际发生量”结算铺砖一项的总款时,他测量的面积比我自己测量的面积多了10平米,我当时真是哭笑不得。重新测量之后,工长回过身训斥瓦工说:“你们是怎么测的?!”这也是为什么我建议大家自己测量的原因。装修很多地方跟做人的道理一样——我们嘴上不一定很明白,但是心里一定要有数。
273楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:54:00 | 只看该作者
(二)主体拆改
进入到施工阶段,主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了,就是先把工地的框架先搭起来。
274楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:54:34 | 只看该作者
(三)水电改造
水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,一些同学可能知道,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。主要包括:
1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装;
2、看看水表的位置是否合适;
3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。
对于橱柜的第一次测量,稍微有经验的同学完全可以自行完成。水路改造完成之后,最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。
有同学一直认为装修开始之前,一些主料应该事先进场。我要说的是,除非是主体拆改需要用的主料,否则,诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话,瓷砖、大芯板码放的位置不当的话,工人搬来搬去很是麻烦。前两天“耗子”同学还跟我提到她家当初就遇到了工人满屋子来回来去挪砖的问题,在此提醒同学注意。
275楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:55:18 | 只看该作者
(四)木工
木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”,基本出场顺序是:木——瓦——油。基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一,我后面还会提到。
其实像包立管、做装饰吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑,本身和水电路改造并不冲突,有时候还需要一些配合,诸如我上篇帖子提到的——“家里准备做假墙的话,要考虑假墙上是否有水电线路,如果有的话,应该让水电改造的工人预埋管。”
276楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:55:45 | 只看该作者
(五)贴砖
如果工人忙得开的话,工长一般会在“木工老大”还没有结束的时候就让“瓦工老二”进场贴砖,这很正常,因为两者本身没什么冲突。
在“瓦工老二”作业的过程,还涉及以下三个环节的安装:
1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成,也可以在铺地砖之后,大理石窗台的安装一般在窗套做好之后,安装大理石的工人会准备玻璃胶,顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。
2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的,因为它要和地砖共同配合安装。所以,同学们在开始逛建材的时候,应该赶早儿买地漏。
3、油烟机的安装。油烟机是家电第一个出场的,厨房墙地砖铺好之后,就可以考虑安装油烟机了。
“瓦工老二”离场,这时候可以约橱柜第二次测量了,准确地说,在厨房墙地砖贴完并安装完油烟机之后,就可以约橱柜第二次测量。
277楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:57:01 | 只看该作者
(六)刷墙面漆
“油工老三”进场,主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作。准备贴壁纸的同学,只需要让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。至于是否要留最后一遍面漆,个人感觉这个问题没必要太较真儿,从我装修过的经验来看,留一遍面漆的意义不是很大,因为后面的*作没有比刷漆再脏的了。
写到这里,死抗着喘口气儿,跟大家闲聊两句。当“老大”、“老二”、“老三”相继离场之后,很多同学会认为自己的装修快结束了,其实按环节来数的话,三分之一还不到。大家之所以有这种感觉是因为,人们普遍理解的装修只是装修的“施工环节”,其实装修的“安装环节”也是装修的重头所在。
如果说“设计环节”是把我们未来家的样子“构想”一下的话,那么“施工环节”就是把我们的家“包装”一下,真正说“置备”家当几乎都在“安装环节”。喝口水儿,继续……
278楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:57:49 | 只看该作者
(七)厨卫吊顶
橱柜吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该已经买好了。同学们最好把厨卫吸顶灯、排风扇(浴霸)同时装好,或者留出线头和开孔。
顺道插一句,我是坚决主张“装修外包论”的,即便工长跟我承诺他的工人水电改造做得如何如何规范、铝扣板安装如何如何规矩、木门做的如何如何结实,壁纸贴的如何如何专业、橱柜打造的如何如何实用……在我看来,装修队所能做的,就是木工、贴砖、刷漆。因为我相信专业的施工、相信厂家的安装水准、相信流水线作业的产物,大都要比装修队工人的手工略胜一筹。装修如同博弈,赌的就是工人的手艺,所以,把宝押在“我家工人是施工天才”上,我心里不踏实。
很多同学之所以让装修公司、装修队承担了大量的施工任务,其原因一方面是自己的时间不宽裕,还有一个原因是因为考虑“工程的衔接”问题。我当初决定水电改造外包,还有邻居提醒我说:以后衔接起来很麻烦。
其实装修的每个环节独立性都很强,记得前阵子论坛还有南方的同学提出疑问,说他老家那边装修,每个环节都是业主请专门的工人做。家庭装修就这么点事,本身真的没什么衔接可言,反倒是同学们自己在家装过程应该尽可能发挥所谓的“衔接作用”,准确把握材料的选择、掌握一些简单的施工工艺流程、处理好对工人的关系等等,这才是关键所在。真要说因为“衔接”出了问题,比如涉及后期洁具、灯具、五金的安装等环节由谁来负责的问题,一方面要看你和工人的相处,看最后有没有人愿意“管”你;另一方面,真说到了没人“管”的份儿上,我还是那句话——“自从上帝发明了钱,就没有解决不了的问题”。
装修,质量永远排在第一位,是主要矛盾,是大原则。某些环节因为“衔接”出了问题,是次要矛盾。同学们在因为次要矛盾而准备在主要矛盾、在大原则上做出让步的同时,还需慎重。
279楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 11:58:51 | 只看该作者
(八)厨柜安装
吊顶结束后,可以约橱柜上门安装了。顺利的话,一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶,橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。
对了,刚才说到吊顶,有个问题值得大家探讨,很多同学厨卫吊顶选择防水石膏板配合防水漆,装修队报价一般在120元以上每平米,比一般的铝扣板、PVC扣板吊顶都要贵。石膏板吊顶从视觉上看起来比较平整,但是以后顶面水管一旦出现问题,或者楼上漏水需要楼下配合维修等,石膏板吊顶就要整体拆除,比起扣板吊顶费事得多。所以,大家在选择石膏板吊顶的时候还需慎重。
280楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:01:04 | 只看该作者
(九)木门安装
在橱柜安装的第二天,早在一个多月前木门测量完成后,现在可以约安装了。顺利的话,也是一天的时间,装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。同学们事先应该准备好相关五金。
如果你想让木门厂家安装窗套、垭口的话,在木门厂家测量的时候也要一并测量,并在木门安装当天同时安装,同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错,排在窗套安装之后。备注:木门的制作周期一般为一个月,所以,为了让工期衔接紧密,要在主体拆改完成之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理,大家需要注意一点,如果家里门洞的高度不一致,需要工人处理成等高——好看。
281楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:01:29 | 只看该作者
(十)地板安装
在木门安装的第二天就可以安装地板了,顺利的话,也是一天的时间。地板安装需要注意以下几个问题:
1、地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平,有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平,以地板厂家的实际勘测为准;
2、地板安装之前,家里的铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。
3、地板安装时,有条件的话,地板的切割一定要在走廊。以前论坛还就这个问题讨论过,有同学认为在走廊切割地板污染公共区域,不道德。我的想法是完工之后打扫一下,不打紧。在室内切割地板对墙面的污染比较严重,类似的还有橱柜的人造石台面的切割,我相信装修过的同学多少都有体会。
282楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:01:54 | 只看该作者
(十一)铺贴壁纸
在地板安装的第二天,家里收拾干净了,就可以约壁纸铺贴了,顺利的话,同样是一天的时间。有条件的话,铺贴壁纸的当天,地板应该做一下保护;没条件也没关系,把清理地板上遗留的壁纸胶交给拓荒保洁也没问题。铺贴壁纸之前,墙面上要尽量做到“什么都不要有”。
283楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:03:04 | 只看该作者
(十二)散热器安装
在壁纸铺好的第二天,更换散热器或者拆改散热器的同学们可以踏踏实实的把散热器挂墙上了。同样是一天的时间。
木门——地板——壁纸——散热器,这是一个被普遍认可的正确安装顺序,先装木门是为了保证地板的踢脚线能和木门的门套紧密接合;后装壁纸主要是因为地板的安装比较脏,粉尘多,对壁纸污染严重。此处再次用到我前面说的“谁脏谁先上”的原则。最后装散热器是因为只有墙面壁纸铺好才能安装散热器。
装修过程的逐次逐步也就是在种种制约与被制约的条件下设计出来的。偶尔也有例外,比如霍尔茨门需要先装地板后装门,不过这样的例外在装修过程中并不多见。
此外,我前面反复说“一天的时间”,有一层意思需要提醒同学们,“一天”对于整个装修来说并不算漫长,所以,即便没什么安装冲突,比如橱柜和木门,同学们也尽量不要在一天的时间里同时预约两个安装,特别是对上面提到的这些“大件”,因为安装对于这些“大件”来说非常关键,最好专盯一个现场,而不要“一心二用”。要学会安慰自己——咱不差那一天。
284楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:03:27 | 只看该作者
(十三)开关插座安装
死抗着只有一句提醒:同学们应该对家里各个自然间的开关插座数量、位置等问题有一个详细的了解或者记录,特别是对于贴壁纸的同学,有时候壁纸工人不负责任,壁纸呼啦一下子铺上去,他也不用壁纸刀在你开关插座的位置开孔标示。所以,仍然需要同学们自己心里有数。
285楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:03:45 | 只看该作者
(十四)灯具安装
装灯,没啥好说的。装完灯,家里就亮了,告别了装修期间100瓦的白炽灯泡刺眼的强光——感觉不错。
286楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:04:06 | 只看该作者
(十五)五金洁具安装
之前买好的上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等,一并就都装上。
前面那些“大件”装好之后,家里仍然十分“生冷”,等到灯具、五金洁具装好之后,家里就“活”了,真的“活”了。一点不夸张地说,你第一次打开龙水看着水“哗、哗”的往出流,心里都会挺美;第一次在家里新装的马桶出恭,都会很有成就感,对了,我还给它起了个不错的名字——“处女座”。
287楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:04:23 | 只看该作者
(十六)窗帘杆安装
窗帘杆的安装标志着家装的基本结束。
288楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:04:44 | 只看该作者
(十七)拓荒保洁
拓荒保洁之前,不要装窗帘,记得“解说窗帘”那篇帖子里提醒过大家。拓荒保洁时,家里不要有家具以及不必需的家电,要尽量保持更多的“平面”,以便拓荒保洁能够彻底的清扫。
289楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:05:04 | 只看该作者
(十八)家具进场
关于家具的购买时间,我的建议是,最早也要在水电路改造完成之后,这样,选择家具的基本尺寸范围我们心里才大致有数。所以,有些同学在装修还没开始之前,已经急着把家具都订了,个人感觉没什么必要。
290楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:05:25 | 只看该作者
(十九)家电进场
到了这时候,家电该进场的进场,该安装的安装,准备入住了!
291楼
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:05:58 | 只看该作者
(二十)家居配饰
家居配饰,家装的最后一步,而且已经由装修转为装饰了,包括窗帘的安装都属于家居配饰环节。至于买窗帘,最好是在订好家具之后,以免风格冲突。家居配饰还包括可以考虑买一些绿色植物、挂墙画、摆设工艺品等等等等……总之,入住之后,你就可以自由发挥了。
292楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:36:57 | 只看该作者
           绿色环保家庭装修基本概念
 1、含量和空气释放量
  在很多的装饰材料中,或多或少都含有对人体有害的化学物质。目前很多消费者都很在意有害物质在材料中的含量,其实这种想法有失偏颇。因为只要装饰材料中的有害物质被密封在材料当中,不散发到室内空气中去,一般就不会对人体造成伤害。所以消费者们应该注意的是装饰材料中有害物质的空气释放量。
293楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:37:19 | 只看该作者
 2、环保材料的真正概念
  目前,市场上的环保装饰材料不是没有有害物质,而是这种物质的含量或释放量要低于国家标准。如果消费者们正常使用,或使用面积较小,环保材料确实比一般材料更加安全。但如果消费者们使用不当或者是超标使用,环保材料同样会污染室内空气,从而影响人体健康。
294楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:37:58 | 只看该作者
3、影响室内空气的诸多因素
  其实在家庭中,温度、湿度和空气流动速度都会影响到装饰材料中有害物质的释放。例如居室中温度、湿度越大,材料中有害物质散发的速度越快;而室内良好的通风条件,则可以将有害物质带走,降低对人体的伤害。
295楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:38:44 | 只看该作者
 4、有限环保:
  对于家装来说,环保只能是有限的环保,而没有绝对的环保。一是市场上的装饰材料很难达到绝对环保,譬如像化工类的产品,就不可能达到绝对的环保;二是能达到环保的材料不齐全,说家装中的环保是有限环保。
296楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:39:26 | 只看该作者
 5、环保材料和环保型材料:
  环保材料和环保型材料是两个概念。环保材料是指通过国家权威检测机构认证,达到环保标准的材料;环保型材料则指的是相对同一品牌的同类产品来说,其环保性能有所提高、环保指标相对较高的材料。如同汽车的尾气排放量一样,不同的排放量决定其不同的环保指标,这里说的环保型材料同它是一个道理。
    现在,我国的绿色环保认证还刚刚起步,很多国内企业不够重视绿色认证,真正通过绿色认证的环保建材寥寥无几;而在国内市场上很活跃的进口建材,则打着已取得欧洲环保或国际环保认证的幌子,对国内绿色认证似乎不屑一顾。去年,首批通过中国绿色环保认证的地板产品只有四个品牌。而据绿色认证的有关官员透露,目前国内绿色认证的规格很高,其标准和考核流程都基本达到国际水平,有的方面甚至比国家标准更严格。
    现在市场上所谓绿色产品多如牛毛,其实真正经过认证的微乎其微。消费者在选择时,没有统一的标准,当然只能跟着感觉走,瞎握绿色的手。其实,绿色认证将给产品一个统一的衡量标准,这需要消费者认绿色,也需要有责任感的厂商们主动申请绿色认证。
297楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:39:50 | 只看该作者
 6、非环保产品对人体的危害到底有多大:
  家装对人体的危害主要是空气污染,这些污染源主要有甲醛、氨、苯以及天然石材的放射性元素等,其中对人体危害最大的主要是甲醛和放射性元素。甲醛的散发性较慢,会长时间积存在室内不能挥发掉,而放射性元素,不但看不见、摸不着,而且连闻也闻不到,无色无味,所以一旦超标释放对人体造成伤害就可想而知了。
  甲醛主要存在于板材类、胶粘剂类等材料中;放射性元素主要存在于各种天然石材中;至于存在于油漆类材料中的有害气体,譬如苯,因其挥发快,能在短时间内散发掉,等业主入住的时候,有害气体已散发得差不多了,所以对人体造成的危害相应较小。
298楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:40:16 | 只看该作者
    至于涂料,据有关专家介绍,目前市场上的进口、合资知名产品一般都比较环保,就是国产名牌如红狮等也属于环保产品,但关键是市场上的假货太多。就拿立邦漆来说,遍街专卖点,消费者只认品牌、购买产品的店面是否够大和所在装饰城是否有名,其实店面大并不代表不卖假货。一般品牌产品指定专卖店都有产品专卖的证明文件,并有相应的专业服务,其产品价格也有一定的规范,您在购买涂料时要留心以上几点,避免因为买假货所带来的危害,家庭装修材料只要是使用合格产品,这些有害物质的含量就是达标的,也就不会对人体造成太大的伤害。
299楼
 楼主| 发表于 2007-3-21 08:40:50 | 只看该作者
 7、环保检测:
  从目前来看,国家还缺乏专门的权威检测机构,对环保的说法还缺乏统一的标准。目前市场上的环保产品,其实都是通过一些服务机构来检测的,其环保性的说法不具有权威性。
  8、环保需要代价
  从目前市场上来看,环保产品的价格往往比同类非环保产品偏高,因此,如果要追求环保,消费者就要付出更高的经济代价。
    现在,许多消费者在装修时习惯先参观熟人家的装修,看效果学经验,然后去装饰城找装饰公司设计方案。由于多为免费设计,大可多多宜善,一气选择几家同时量房设计,然后取长补短出个大概方案,最后以价格决定由哪家来装修。简单地说,就是款式+价格的组合,价格因素在这里起到决定性作用。
    其实,家庭装修工、料都是马虎不得的,既便宜质量又好,还环保的家庭装修只能是消费者的一厢情愿。特别是家装中的环保,不但要求主材好,就是胶、腻子等细微末节也要特别留意。
    环保产品必然将您的装修价格推向新高,所以说要环保装修,就需要一定的经济实力。但绿色家装绝对让您物超所值。
300楼
发表于 2007-3-27 22:12:52 | 只看该作者
好贴!顶
