楼主: 美涂士漆
《购房置业家庭装修知识小贴士》沙卓群选编
121楼
 楼主| 发表于 2006-1-4 15:25:45 | 只看该作者
名正言顺的“抢占”市场 小装修公司的生存之道
焦点房地产网 jn.focus.cn 2006年01月04日08:23 南方日报
文志华
在人们过往的印象中,装修市场主要由品牌装修公司和马路游击队“两分天下”,但是,记者走访市场发现,目前市场上很多小装修公司是从以前的马路游击队演变而来,经过几年的发展,经过包装的“新马路游击队”,正卷土重来,名正言顺的“抢占”市场。
  价格便宜是竞争的“法宝”
  以前一些本地零散装修工人,也就是曾一度被人们称为“马路游击队”的流动施工队伍,在掌握了经验和积累资金后,纷纷到工商部门注册成为合法的定点装修公司,虽然他们只是一支经过包装的“马路游击队”,但也懂得利用各种营销策略招揽顾客,且报价往往比品牌装饰公司低,所以较受到业主的观迎。业内人士估计,这类新兴小型装修公司已经占有80%以上的市场份额。
  “价钱便宜是他们最大的竞争力。”某品牌公司的卢先生接受记者采访时说。卢先生告诉记者,近几个月内,公司约有10来个商谈得“十拿九稳”的准客户,最终因为装修价格偏高而“退而求次”地找了小装修公司。卢先生说,一般情况下品牌装修公司都会收取工程款的5%作为工程管理费,而小装修公司没有这项费用,一个工程下来就省了3000元左右。“很大程度上,小型装修公司的优势在于价格便宜。”
  也有业内人士这样分析,江门的房价偏低,普通的业主不会花费太多的钱去装修,收费相对较低的小型装修公司正符合了他们的“精打细算”的要求。
  为什么小型装修公司的价格要比品牌公司低得多?鸿业设计装饰的吴国章说,小型装修司都会比品牌公司收费便宜,最主要的原因是品牌装饰经营成本高,其中包括铺租、广告投入,以及管理费等办工费用支出。小型装修公司大多是本地居民经营,有的公司设在自置物业内,免了铺租;基本不做宣传又省了一笔费用;或直接驻守小区附近,无论运输还是维修都很方便,大大降低了成本。“本地公司经营成本低,办工费比品牌装修公司便宜一半甚至还多。”吴国章表示,为了收支平衡,品牌公司的工程造价肯定要高些。
  最好的广告是“口碑”
  当今装修市场竞争趋于白热化,口碑才是赢得生意的一个说服力强、威力大且廉价的利器。在采访之前,记者接触过众多的品牌公司和小型装修公司,他们也一致认为“口碑才是最好的广告”。
  “说句公道话,小装修公司虽说是本地公司,但也不排除说撤就撤的可能,还是具备游击队特征。大型装修公司虽说是品牌公司,但品牌装修公司卷款逃跑也不下少数。”一业内人士指出。
  “本地装修公司较少打广告,口碑就是我们最好的广告。”当口碑成为获得市场的重要路径时,小型装修公司十分注重于工程装修质量,如果能从质量取得信任,小型装修公司也能在小范围内形成自己的品牌效应。吴国章说,自己做装修十多年了,一直做中高档的楼盘,如公司周边的北新区一带,几乎每个小区都接了活儿,相当一部分是业主通过朋友介绍找上门的。“我们真的是从年头旺到年尾,在高峰期,一个月就接了20多宗业务。”相对规模并不大的小型装修公司来说,这个业务量足以让施工队伍忙不过来。
  吴国章表示,在两年前,外地的品牌装修公司凭着设计取胜,但是,现在本地公司的设计水平也提高了,可与之抗衡。“你看,我们的设计毫不逊色。”吴国章向着办公室四周一指,墙上挂满了他的“得意之作”。
  目标锁定普通家装
  在市场划分上,如果说品牌公司将目标瞄准大楼盘,那么小装饰公司的生存之地又在哪里呢?业内人士表示:“市场就像海洋,不同的海域有不同的生物。品牌装修公司比较适合酒店和高档的写字楼、住宅的设计施工,小型装修公司更适合高端之下不同档次的装修需求。”业内人士指出,“小型装修公司价格低,正好符合了工薪阶层这一庞大市场需求。”
  在商而言,高端市场的盈利效益是中低层次的家装市场无法比拟的,很多装修公司都对这块“肥肉”虎视眈眈,但不得不承认,小型装修公司比起品牌公司竞争力相对薄弱,按目前国内的工程建设管理体制,要想做大项目就一定要投标,没有资质就不可能做大项目,“什么资质就接什么工程造价工程”这一行业潜规则,对有企业资质要求的招标项目,如酒店、高级写字楼、别墅等高端项目的设计施工,门槛颇高,小装修公司只得望而兴叹,把目标锁定普通家居装修。
122楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:37:39 | 只看该作者
要确保装修质量的前提,就是要选购优质的材料!
要确保居室空气质量达标,必须选购环保装饰材料!
无论你装修是包清工还是委托装修公司,你都必须要了解装饰材料!
网帆写了很多材料专题,图文并茂,客观公正,很有参考价值。
本想不再在《购房置业家庭装修知识小贴士》中重复谈装饰材料知识,但考虑到《购房置业家庭装修知识小贴士》的完整性,装饰材料知识内容不可缺少,以下只好重复谈装饰材料知识,有些观点可能和网帆略有不同之处,应属正常。百花齐放,百家争鸣。
123楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:50:14 | 只看该作者
一、怎样选择瓷砖?
1.材料选用:
1、抛光砖:表面光滑、光亮。 2、玻化砖:表面光滑、光亮,但较抛光砖致密,不渗水。 3、马赛克:目前的马赛克品种和工艺逐渐增加,优质玻璃马赛克价格昂贵,在300元/平米以上,可以点缀使用。 4、大理石:一般家庭慎用,最好是起局部点缀作用的时候使用。 5、填缝剂:现在一般家庭贴瓷砖,已经不用白水泥沟缝了。色彩丰富的填缝剂,有时候能带来意想不到的效果。
2.常用规格:
瓷砖规格 400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm
马赛克规格 20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
3.价格:
从价格分析,一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,深色彩釉价格略高于浅色彩釉砖价格,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1-3倍。
4.选瓷砖流程,检验瓷砖四法:
第一步:看:表面平整度,边缘整齐度; 从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
第二步:拼:摆在地上拼,检查尺寸精确度,直角度;把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。
第三步:验:在瓷砖背面洒上水,检验吸水性。渗入的慢的好。
第四步:拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
5.瓷砖的分类:
瓷砖按照功能分为:地砖、墙砖及腰线砖等。
地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
一、釉面砖:目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。 1、顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。它基于原材料的分别,可分为两种:
1) 陶制釉面砖,即由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。
2) 瓷制釉面砖,即由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特征是背面颜色是灰白色。
要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖好的。
2、釉面砖的釉面根据光泽的不同,还可以分为下面两种:
1) 亮光釉面砖。适合于制造"干净"的效果。
2) 哑光釉面砖。适合于制造"时尚"的效果。
3、常见问题
釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,被广泛使用于墙面和地面之中,常见的质量问题主要有两方面:
1) 龟裂
龟裂产生的根本原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大,冷却时釉的收缩大于坯体,釉会受拉伸应力,当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时,就会产生龟裂现象。
2) 背渗
不管那一种砖,吸水都是自然的,但当坯体密度过于疏松时,就不仅是吸水的问题了,而是渗水泥的问题。即水泥的污水会渗透到表面。
4
、常用规格
正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。
二、通体砖:通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。
通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,所以通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面,一般较少会使用于墙面,而多数的防滑砖都属于通体砖。
通体砖常有的规格有300x300mm、400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm等等。
三、抛光砖:抛光砖就是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。抛光砖性质坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
也许是业内的大意,也许是业内的故意,抛光砖却留下了一个致命的缺点:易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的,这些气孔会藏污纳垢,以致抛光砖谈污色变,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。
也许大家意识到这点,在后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
抛光砖的常用规划是400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
四、玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是瓷砖中最硬的一种。
为了解决抛光砖出现的易脏问题,市面上又出现了一种叫玻化砖的品种。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问,它的价格也同样更高。
玻化砖主要是地面砖,常用规划是400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
五、陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样。
马赛克(Mosaic)是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积
地墙面和室外大小幅墙面和地面。它主要分为:
1、陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑著称,但较为单调,档次较低。
2.大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克品种,丰富多彩,但其耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。
3、玻璃马赛克。玻璃的色彩斑斓给马赛克带来蓬勃生机。它依据玻璃的品种不同,又分为多种小品种:
1) 熔融玻璃马赛克。以硅酸盐等为主要原料,在高温下熔化成型并呈乳浊或半乳浊状,内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。
2) 烧结玻璃马赛克。以玻璃粉为主要原料,加入适量粘结剂等压制成一定规格尺寸的生坯;在一定温度下烧结而成的玻璃马赛克。
3) 金星玻璃马赛克。内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒,具有明显遇光闪烁的玻璃马赛克。
4、 常用规格
马赛克常用规格有20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
市面上还有其他五花八门的砖的名称,但不管其叫法如何乱法,基本上都可以划入上述的品种之一种。
地砖
玻化砖就是在抛光通体砖上加石英晶体等,为防止深色的水掉在砖上渗进去,第一次保洁时打一遍腊(一定要好腊好技术),砖上的微孔封住了以后就不会渗了,再打只是美观的问题,加水防滑。地砖的踢脚用木的,玻化的踢脚颜色、规格合适的不好找,容易掉。木踢脚订在墙上结实且薄。地砖勾缝剂用汉高勾缝剂好,5kg,39元/袋。
亚光防滑(瓷砖上有一层釉面):厨房地砖用奥米茄的仿古地砖好。
墙砖(瓷砖)
阿诺瓦(放在厨房)的质量不错,200X300的70/平米。没有也可以用长谷小砖。瓷砖中档在40-60/平米,亚光的好,选花纹不凹陷的(尤其是厨房),这样容易保洁。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 14:34:45编辑过]
124楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:55:58 | 只看该作者
关于玻化砖的致命缺点:
玻化砖特有的微孔结构是它的致命缺陷.一般铺完玻化砖后,要对砖面进行打腊处理,3遍打蜡后进行抛光.以后每3个月或半年打一次腊.如果不打腊,那么水会从砖面微孔渗入砖体,如果是有颜色的水,如酱油、墨水、菜汤、茶水等,那么这些颜色就会渗入砖面后留在砖体内,形成花砖.如果不打腊,砖面的光泽会渐渐变乌,影响美观.所以,玻化砖的养护是要费点工夫的,最起码比复合地板费事.
  还有,玻化砖表面太滑、辐射较高,这些都是缺点。
125楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 20:59:09 | 只看该作者
无缝瓷砖的质量究竟好不好:
大家都知道有无缝钢管。现在一些无缝瓷砖纯属炒作,消费者们需要注意。抛开装修不说,从物理学的角度去看,这在理论上是说不过去的:无缝钢管的膨胀是整体360度向外,所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工。强行无缝处理的后果只有一个:瓷砖拱起。
126楼
发表于 2006-1-10 21:03:32 | 只看该作者
呵呵,老沙辛苦了,刚从海南飞回来就到论坛里忙了。[em01][em01][em01][em01]
127楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 21:03:36 | 只看该作者
消费者购买瓷砖时一定要注意它是否注明符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,不要购买三无瓷砖产品。相关专家建议买瓷砖分三步:
第一步:判断瓷砖使用的空间。您买的瓷砖是用在厨房、卫生间还是客厅?确定了这个最基础的条件后再进行选择。
第二步:根据技术指标判断瓷砖是否符合要求。配度(也叫耐磨度)表明瓷砖容易磨损的程度:Ⅰ度级别的瓷砖耐磨损率最低,一般用于展示、墙面及活动极少的地方;Ⅱ度级别的瓷砖主要用于浴室、卧室等没有硬摩擦的环境中;Ⅲ度瓷砖适合人员流动频繁的地方,如客厅、厨房等;Ⅳ度瓷砖具有高耐磨度,在豪华住宅的门厅、走廊以及公共场所使用非常适合;Ⅴ度一般来讲具有超耐磨度,用于非家庭环境中,如机场、车站等。
第三步:咨询一下瓷砖的抗酸碱度等性能,以便选择合适的清洁剂,防止釉面被污染。
要了解更多瓷砖知识,请阅网帆专题--瓷砖:http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardID=8&ID=107&page=2
[此贴子已经被作者于2006-1-10 21:15:25编辑过]
128楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 21:09:25 | 只看该作者
网帆:我去三亚开会,没有机会上网,小贴士已多日未贴,明天又要喷漆,今晚抽空贴二篇。
[此贴子已经被作者于2006-1-10 21:10:43编辑过]
129楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:07:54 | 只看该作者
2.门的种类:
实木门:价格在3000元一扇以上,一般市场上的纯实木门非常少。纯实木门如果做工不好,非常容易变形。红松、杉木、柞木等均属于比较低档的木门用材,高档实木有胡桃木、樱桃木、沙比利等。
实木复合门:主要是实木做骨架,表面贴高级木皮做的门,造型一般非常美观,价格合理,在1200-3000元一扇左右。主要的优点是不变形,不开裂。
模压门:便宜的价格在200元一扇左右,模压门的施工工艺比较简单,看上去没有实木门厚重美观。这类门主要用在阳台、储物间等不经常开启的地方。模压门有一个问题非常重要,那就是它有害气体的释放可能造成室内污染。
130楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:08:59 | 只看该作者
3.鉴定门的质量:
声音: 选择实木门的时候可以看门的厚度,还可以用手轻敲门面,若声音均匀沉闷,则说明该门质量较好。
重量: 一般木门的实木比例越高,这扇门就越沉。如果是纯实木门,表面的花纹非常不规则一眼看过去,门表面花纹光滑整齐漂亮的,往往是不是真正的实木门。
131楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:09:58 | 只看该作者
4.门的颜色的选择:
墙面是浅色: 应挑选如白橡、桦木、混油等冷色系的木门。
墙面是深色: 应选择如柚木、莎比利、胡桃木等暖色系的木门。 木门色彩的选择还应注意与家具、地面的色调要相近,而与墙面的色彩产生反差,这样有利于营造出有空间层次感的氛围。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:48:14编辑过]
132楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:11:24 | 只看该作者
5.成品门的品种有哪些:
目前市场上的门分为实木材料和复合材料,实木材料相对来说质感好,容易和室内的装修环境相协调,但其对于材料的含水率要求很严格。实木门对于加工的要求也比较高,光从表面很难分辨,所以要选择有实力的大厂家产品。
复合材料的门现在品种也很多,相对实木门来说更富于变化和个性,也是目前的一种流行趋势,比如防火板材、PVC吸塑板材等,价格一般在1000元以上。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:13:02编辑过]
133楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:12:21 | 只看该作者
6.门板与成品门的价格相差大的原因:
这有两个原因。一个是超市里面卖的都是门板,属半成品,还要经过油漆等环节。成品门则是买回来就能用的,所以价格相对高些。另一个就是成品门是机器化生产的,材料和工艺成本高,一般都在1000元左右。另外,工艺、材料、款式、品牌因素都会左右价格。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:13:37编辑过]
134楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:14:42 | 只看该作者
7.怎么来处理变形了的木门:
那就要看变形有多严重了,如果一扇门变形在4mm左右可以通过调节合页来调整,有时候也可能过了潮湿季,门就会恢复原状。不过变形超过5mm的门可以让厂家修整。
网帆专题-木门
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:16:29编辑过]
135楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:18:12 | 只看该作者
8.如何选购质量有保证的防盗门:
市场上的防盗门外观相关无几,但价格却相差几百元之多。而大多消费者在选购时往往只注重式样是不是漂亮,或凭感觉从外观上对门进行目测,顶多用手敲一敲门板,试一试门锁,殊不知两者在质量上存在天壤之别。所以在选购时要注意以下几个重点:第一:防盗门钢板厚度必须在1.0厘米以上,合格的防盗安全门所使用的材料必须符合国家标准要求,钢质防盗门的门框使用的钢板厚度不应小于2毫米,门扇的前后面板一般采用厚度在0.8-1毫米之间的钢板,门扇内部设有骨架和加强板,并灌装绢纸发泡、苯胺纸发泡等填充物增加门的抗击力。门锁、铰链等五金配件也要达到防盗性能。第二:要检查是否是翻新的旧门,要检验是不是翻新的旧门,可留意交钥匙的过程。一般情况下,新的防盗门的包装是完好的,安装工人当着客户的面打包,钥匙应该在包装里面,钥匙的包装也应该是完整的,要当着客户的面装上锁芯,装上锁后,再把钥匙交给客户。但如果门的包装本身就有破损,而钥匙装在工人的兜里,就有可能是翻新门了。
136楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:20:14 | 只看该作者
怎样选择五金件
1.合页类五金件:
合页类五金主要品种分房门合页、抽屉导轨、柜门铰链三种。房门合页材料为全铜和不锈钢两种。单片合页面积标准为10cm×3cm和10cm×4cm,中轴直径在1.1cm至1.3cm之间,合页壁厚为2.5mm至3mm,选页时为了开启轻松无噪音,应选合页中轴内含滚珠轴承的为佳。
抽屉导轨分为二节轨、三节轨两种,选择时外表油漆和电镀的光亮度,承重轮的间隙和强性决定了抽屉开合的灵活和噪音,应挑选耐磨及转动均匀的承重轮。
柜门铰链分为脱卸式和非脱卸式两种,又以柜门关上后遮盖位置分为大弯、中弯、直弯三种,一般以中弯为主。挑选铰链除了目测、手感铰链表面平整珧滑外,应注意铰链弹簧的复位性能要好,可将铰链打开95度,用手将铰链两边用力按压,观察支撑弹簧片不变形、不折断,十分坚固的为质量合格的产品。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:21:11编辑过]
137楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:24:14 | 只看该作者
2.拉手、执手锁等锁具:
拉手的材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等。为了与各种风格的家具配套,拉手的形状、色彩更是千资百态、五彩缤纷。经过电镀和静电喷漆的拉手,具有耐磨和防腐蚀作用,选择时除了与居室装饰风格相吻合外,还应能承受较大的拉力,一般把手应能承受6公斤以上的拉力。
随着球形锁的逐步消退,集开关、装饰和把手三合一功能的执手锁成为家居装饰中的时尚锁具。执手锁按材料可分为太空铝、不锈钢、铜压铸、锌合金几种,太空铝、不锈钢材料先进,经过表面工艺处理,光泽亮丽,手感柔和,虽经汗液、潮气的腐蚀却不易裉色和生锈。压铸铜执手锁较为厚实,价格适中,而部分质量低劣的锌合金执手锁使用时较易折断,由于锌合金执手锁表面镀铜,选购时与铜压铸执手锁不易区别,可用挫刀在两种执手锁底板反而处挫一下,泛黄铜色的为铀压铸执手锁,泛银白色的则为锌合金执手。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:27:22编辑过]
138楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:29:14 | 只看该作者
【召集】10号下午逛名家装饰城
3.不锈钢挂件、拉篮等置物架:
不锈钢挂件、拉篮主要分布在厨房和卫生间。厨房中应用较广的有不锈钢拉篮、多层置物架、调味架等。此类拉篮,框架采用钢丝或铁丝经焊接后电镀而成。据经销商反映,不锈钢挂件、拉篮主要生产企业为浙江和广东两地,浙江企业的生产原料以不锈钢为基材,钢丝较细,电镀表面不够平滑。广东企业的基材多铁丝,较粗,但焊接电镀工艺较先进,消费者购买时应考虑承载重量来作挑选。
卫生间的各类毛巾架、洗涤置物架以铜管焊接镀铬制成,选择时管壁1.0mm-1.2mm的厚度为宜。由于卫生间较为潮湿,挑选时应注意架子的平整光泽,焊接点应牢固光滑。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:35:56编辑过]
139楼
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:37:27 | 只看该作者
4.选地漏:
地漏有普通型,洗衣机专用型,加深防臭型,价格一般在20-30元左右。
5.选龙头:
现在很多人都喜欢用台上盆,效果很好,但是买龙头的时候,你一定要考虑到盆的高度,以免龙头不够高。
6.选门吸:
这小东西看着不起眼,但对于家里很实用,可以避免门老碰到墙面上。一般10元左右(主要对墙面起保护作用)
7.友情提示:
1.买五金最简单的办法,就是相同的价位下,买哪个手感比较沉的。而且在水龙头上多按几次,不容易留下手印的,就是镀层比较好的。
2.厨房五金一定要买充足,以后使用的时候会特别方便。比如能在墙上挂菜刀的五金等等。
3.商家有时候会把个别五金的价格压的很低,吸引你买,然后让你推销其他五金,往往这时候,就会抬高其他产品的价格,宰你没商量。
4.卫生间的镜子最好买有防雾功能的。
[此贴子已经被作者于2006-1-13 15:38:58编辑过]
140楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 14:31:50 | 只看该作者
给排水管道
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。
一、管道类型
1、 镀锌铁管
镀锌铁管是以前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。
2、 铜管
一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。
3、 不锈钢管
不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以,在装修工程中被选择的机率较低。
4、 铝塑复合管
铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。
5、 不锈钢复合管
不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较相近。同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。
6、 PVC管
PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。但近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。一般来说,由于其强度远远不能适用于水管的承压要求,所以极少使用于自来水管。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。
7、 PP管,PP(Poly Propylene)管分为多种,分别有:
1、PP-B(嵌段共聚聚丙烯)由于在施工中采用溶接技术,所以也俗称热溶管。由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,但目前装修工程中选用的还比较少,一般来说,这种材质不但适合用于冷水管道,也适合用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
2、PP-C(改性共聚聚丙烯)管,性能基本同上。
3、PP-R(无规共聚聚丙烯)管,性能基本同上。
PP-C(B)与PP-R的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为PP-C(B)材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C(B)。在实际应用中,当液体介质温度≤5℃时,优先选用PP-C(B)管;当液体介质温度≥65℃时,优先选用PP-R管;当液体介质温度5℃-65℃之间区域时,PP-C(B)与PP-R的使用性能基本一致
网帆专题-PPR水管
[此贴子已经被作者于2006-1-14 14:34:23编辑过]
141楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 14:37:45 | 只看该作者
二、管道安装注意事项:
在装修中,防水往往比任何一样话题更为重要。在管道安装和使用过程中需要注意那些事项呢?
1、 安装管道一定要找专业技工。不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者泄漏,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。
2、 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
3、 在没有加压条件下的测试办法:
1) 关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
2) 打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3) 关闭马桶水箱和洗衣机等具蓄水功能的设备进水开关。
4) 打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,即是没事。
4、 在日常使用中,如果发现如下情况,尽快检查有关管道:
1) 墙漆表面发霉出泡。
2) 踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡。
142楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 14:42:24 | 只看该作者
玻璃的分类
玻璃在装修中的使用是非常普遍的,从外墙窗户到室内屏风、门扇等等都会使用到,在这节中,我们将讨论这方面的内容。
玻璃简单分类主要分为平板玻璃和特种玻璃。平板玻璃主要分为三种:即引上法平板玻璃(分有槽/无槽两种)、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。由于浮法玻璃由于厚度均匀、上下表面平整平行,再加上劳动生产率高及利于管理等方面的因素影响,浮法玻璃正成为玻璃制造方式的主流。而特种玻璃则品种众多,下面按装修中常见的品种一一说明:
一、 普通平板玻璃。
1、 3--4厘玻璃, mm在日常中也称为厘。我们所说的3厘玻璃,就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面。
2、 5--6厘玻璃,主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等
3、 7--9厘玻璃,主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。
4、 9--10厘玻璃,可用于室内大面积隔断、拦杆等装修项目。
5、 11--12厘玻璃,可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断之中。
6、 15厘以上玻璃,一般市面上销售较少,往往需要订货,主要用于较大面积的地弹簧玻璃门外墙整块玻璃墙面。
[此贴子已经被作者于2006-1-14 14:45:05编辑过]
143楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 15:08:30 | 只看该作者
2、 其他玻璃
主要有:
1、 钢化玻璃。它是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化玻璃相对于普通平板玻璃来说,具有两大特征:
1) 前者强度是后者的数倍,抗拉度是后者的3倍以上,抗冲击是后者5倍以上。
2) 钢化玻璃不容易破碎,即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂,对人体伤害大大降低。
2、 磨砂玻璃。它也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下,以5、6厘厚度具多。
3、 喷砂玻璃。性能上基本上与磨砂玻璃相似,不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同,很多业主,甚至装修专业人员都把它们混为一谈。
4、 压花玻璃。是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明,多使用于洗手间等装修区域。
5、 夹丝玻璃。是采用压延方法,将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃,受撞击时只会形成辐射状裂纹而不致于堕下伤人。故多采用于高层楼宇和震荡性强的厂房。
6、 中空玻璃。多采用胶接法将两块玻璃保持一定间隔,间隔中是干燥的空 气,周边再用密封材料密封而成,主要用于有隔音要求的装修工程之中。
7、 夹层玻璃。夹层玻璃一般由两片普通平板玻璃(也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的有机胶合层构成。当受到破坏时,碎片仍粘附在胶层上,避免了碎片飞溅对人体的伤害。多用于有安全要求的装修项目。]
8、 防弹玻璃。实际上就是夹层玻璃的一种,只是构成的玻璃多采用强度较高的钢化玻璃,而且夹层的数量也相对较多。多采用于银行或者豪宅等对安全要求非常高的装修工程之中。
9、 热弯玻璃。由平板玻璃加热软化在模具中成型, 再经退火制成的曲面玻 璃。在一些高级装修中出现的频率越来越高,需要预定,没有现货。
10、玻璃砖。玻璃砖的制作工艺基本和平板玻璃一样,不同的是成型方法。其中间为干燥的空气。多用于装饰性项目或者有保温要求的透光造型之中。
11、玻璃纸。也称玻璃膜,具有多种颜色和花色。根据纸膜的性能不同,具有不同的性能。绝大部分起隔热、防红外线、防紫外线、防爆等作用。
144楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 15:10:27 | 只看该作者
3.玻璃施工和使用中的注意事项:
1、 在运输过程中,一定要注意固定和加软护垫。一般建议采用竖立的方法运输。车辆的行驾也应该注意保持稳定和中慢速。
2、 玻璃安装的另一面是封闭的话,要注意在安装前清洁好表面。最好使用专用的玻璃清洁剂,并且要待其干透后证实没有污痕后方可安装,安装时最好使用干净的建筑手套。
3、 玻璃的安装,要使用硅酮密封胶进行固定,在窗户等安装中,还需要与橡胶密封条等配合使用。
4、 在施工完毕后,要注意加贴防撞警告标志,一般可以用不干贴、彩色电工胶布等予以提示。
145楼
 楼主| 发表于 2006-1-10 21:17:33 | 只看该作者
注意:水泥也有保质期
只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买高质量名牌水泥。
水泥依据颜色可分为黑色水泥、白色水泥和彩色水泥。黑色水泥多用于砌墙、墙面批烫、粘贴瓷砖。白色水泥大部分用于填补砖缝等修饰性的用途。彩色水泥多用于水面或墙面具有装饰性的装修项目和一些人造地面,例如水磨石。
水泥依据粘力的不同,又分为不同的标号。
水泥依照成分的不同,也可分为多种:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥。我们常用的水泥是普通硅酸盐水泥及硅酸盐水泥,一般使用的是普通硅酸盐水泥,普通袋装的重量为50kg。
国家于2001年4月对水泥的标号制定新的标准。通用水泥新标准是:GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分3个等级6个类型,即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。
国家建材局经测试,得出新水泥标准的强度等级与老水泥标准的水泥标号之间存在如下表中对等关系:
GB175-92 GB175-1999
725(R) 62.5(R)
625(R) 52.5(R)
525(R) 42.5(R)
425(R) 32.5(R)
生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
水泥的简单鉴定方法:
1、量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
2、用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不开就是好水泥。
3、 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么这种水泥质量一定很差。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 14:41:50编辑过]
146楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 11:52:39 | 只看该作者
怎样选择好的洁具
1.坐厕类: 选购坐厕要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易反味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易反味.
座便器的分类:
A)依水箱与座便器连接方式可分高位、低位和连体三种。高位是传统方式,现除蹲厕外均已不采用此方式。低位这种方式经常被医院及学校所采用,因为水箱与座便器是分离的,没有衔接缝隙因而积尘,可以彻底清洗干净。连体式是水箱紧靠在座便器之上,外形较美观。另有水箱与座便器一体成型的单体座便器。
  B)依排水方式可分冲洗式与虹吸式。冲洗式,水箱里的水利用重力(地心引力),将排泄物排除同时将座便器冲洗干净。虹吸式是由两个S型弯管组成,利用重力及吸力来完成清洁工作。
  C)依出水位置可分后去水及地去水。后去水式便于清洁保养,通用于欧洲、香港地区。它又可分高嘴与低嘴。地去水式固定之后较难维修与清洁,但外型较美观。
  D)水箱:依水箱开关可分为手把开关、按式开关及拉式开关。
  手把开关是英国标准方法。往下按,运用杠杆原理拉开塑胶桶的隔膜、利用虹吸原理、将水灌满塑胶桶后再冲出,达到清洁的效果。按钮式开关,按下按钮之后,通过一系列的杠杆动作,拉开出水孔的活塞,流出定量的水达到清洁的效果。依进水方式可分:侧来水,下来水及后来水。
  E)座便器种类有:连体式、低位、半靠墙式、靠墙式、隐藏式水箱及挂墙式。隐藏式水箱容易清洁,靠墙式与挂墙式多流行于欧洲大陆。
  F)弯管(隔气):弯管可以储水形成一个自然的屏障,防止来自排水管式或水管的臭味倒流回浴室。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 11:54:22编辑过]
147楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:00:35 | 只看该作者
  2.面盆类:
1)洗脸盆(面盆):款式可分台面盆、半台面盆、台底盆、立式盆(企柱盆)、半立式盆(半柱盆)和挂墙盆。
  2)妇洗器(下身盆):由于卫生及健康的原因,妇洗器现都将龙头安排于边上。
  3)商业式公共场所产品:此类产品包括尿盆(尿斗)、洗涤盆(锌盆)及淋浴盆(企缸)。
面盆除造型外,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。
1:光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可 选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点,或砂眼和麻点很少的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。
2:选择时可用手在表面轻轻抚摸,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有“砂砂”的细微摩擦感为好。
3:还可以用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 12:01:57编辑过]
148楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:05:33 | 只看该作者
3.浴缸类: 浴缸按其制作材料分有普通钢板浴缸、亚克力玻璃纤维浴缸、铸铁浴缸、3.5mm厚钢板浴缸几类。普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,价格较高,搬运、安装较麻烦。3.5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理好不挂脏、钢板厚寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 12:06:01编辑过]
149楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:08:16 | 只看该作者
厨房用品知识(1) 灶具
4.龙头类: 选购龙头时要注意龙头阀心的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心,以意大利和德国的为佳。制造材质上,大部分高档龙头采用黄铜制造。另外,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。正规产品表面的镀层,手指按后,不会留下手印。同时,有个比较简单的鉴定方法:用手掂一下份量,一般沉的质量较好。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 12:08:42编辑过]
150楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:11:21 | 只看该作者
选择浴缸还是选择冲淋房
这个要视家庭的生活习惯。不过从设计上来说,浴缸对于房间面积是有要求的,宽度要有150cm以上;淋浴房一般要求是85cm。现在除了这两者,还有一种淋浴屏风,也相当受欢迎。
选购淋浴房应注意材料的材质。有一些表面喷漆的底材可能是不锈铁之类的较差的材料。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 12:14:20编辑过]
