楼主: 美涂士漆
《购房置业家庭装修知识小贴士》沙卓群选编
151楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:31:34 | 只看该作者
如何挑选好的陶瓷洁具
1.挑选洁具质量的“一看二摸”法。
市面上的陶瓷洁具品种款式多、价格差距也很大,如果你不了解一些陶瓷洁具的常识,那么选购起来就很困难,说不定还会花了钱却买来了伪劣产品。挑选陶瓷类洁具时主要是根据光洁度、亮度和陶瓷的吸水率进行看、摸、听的判断。
一看:就是指首先观查洁具表面,一定不能像古人一样“可远观而不可亵玩鄢”,一定需要在强光源照射下,近距离仔细观察。看表面的光泽度,光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点,或砂眼和麻点很少的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。还可以使用水珠来检查洁具表面排污能力,用手沾取少量水,将水点到洁具表面,如果水珠像在荷叶上一样汇集起来并顺利滑落,表面洁具表面很光滑。如果将水点到洁具表面,水向洁具表面扩展开来散成一片,则表明洁具表面的光滑度不够。
二摸:选择时可用手在表面轻轻抚摸,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸到背面,感觉有“砂砂”的细微摩擦感为好。
三听:还可以用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。
四比较:选择时还可将不同品牌的产品放在一起从以上几个方面进行对比观察,也使您很容易判断出高质量的产品。
另外吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。尤其对于坐厕,吸水率高的产品,容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,使用久后,就会产生无法去除的异味。
  2.到大的建材市场找有规模,有良好信誉的商家购买卫浴产品。
  3.产品的服务更重要。
  洁具产品如同空调一样,买回家后只是一个半成品,只有当洁具正确安装以后,产品的价值才能正常发挥。然而许多人在选购洁具时并不在意产品所提供的服务,以为只要买到质量合格的产品使用中就不会出现问题了。实际家庭使用中出现的多数问题都是由于不规范安装所造成的。
  一个高品质的洁具必须提供高品质的服务,但是由于增加服务所带来的成本的增加以及售后维护的麻烦,许多规模不大的商家虽然可能代理了一个知名品牌,但不提供服务或简单地将安装服务外包给“马路天使”来作,这样产品安装后使用的性能就难以保证了。
  在挑选洁具时一定要详细询问商家是否提供 “免费测量、免费送货、免费安装” 的服务。 并且还要对服务的具体内容予以确认,防止某些商家在字面上做文章,比如“免费送货”实际只送到小区门口或楼下,要搬上楼可以,加××钱。“包安装”实际安装时装一个盆××钱,装一个座厕××钱。所以一定要对服务内容进行确认,保证自身的利益不受损害。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 12:33:39编辑过]
152楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:34:58 | 只看该作者
玻璃洗手池弊处何在?怎么知道是钢化玻璃?
因为玻璃本身容易挂油垢,给以后的清洗带来麻烦。最好购买的时候要求注明产品是否为钢化玻璃,同时洗手池上有一个钢化点可以仔细查找一下。
153楼
 楼主| 发表于 2006-1-11 12:36:22 | 只看该作者
如何清洁浴缸及保持浴缸的光泽
经常被我们擦擦洗洗的浴缸也会“年老色衰”,用久了就会出现崩烂、有污渍、粗糙化等现象。为了缩减开支,为了避免再次购买昂贵的浴缸,可以请一些工程公司进行浴缸翻新。浴缸一经翻新,有了美丽光亮的表面,自然要小心护理。而对于刚买回来的浴缸更想小心呵护,延长其寿命了。
清洁浴缸及保持浴缸的日常的程序:
1. 每星期清洗浴缸,确保你的浴缸每次使用后保持干爽。
2. 清洗浴缸可使用中性液体清洁剂及使用柔性布料或良好海绵。
3. 切忌使用磨损及高碱性的清洁用品。
4. 避免使用深色的清洁剂,因容易引致色素渗入缸面。
5. 使用水喉后,不要忘記关掉水制,以免经常性滴水而导致浴缸积水。
6. 浴缸如有任何损坏,应立即通知有关公司修理,以免问题继续恶化。
7. 不要留下金属物品于浴缸內,它们会令浴缸生锈及弄脏表面。
李冰谈卫浴-卫浴产品选购常识http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardID=8&ID=50&page=2
[此贴子已经被作者于2006-1-11 12:45:17编辑过]
154楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 18:02:08 | 只看该作者
怎样选择灯具、开关
选购灯具时考虑的因素:
1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
2、要货比三家,对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
3、造型现代灯具的造型有仿古、创新和实用三类。
4、风格要根据自己的艺术情趣和居室条件选择灯具。有客厅的家庭可以在客厅中多采用一些时髦的灯个,如三叉吊灯、花饰壁灯、多节旋转落地灯等。住房比较紧张的家庭不宜装过于时髦的灯具,这样会增加拥挤感。低于2.8米层高的房间也不宜装吊灯,只能装吸顶灯才能使房间显得高些。
5、色彩灯具的色彩要服从整个房间的色彩。为了不破坏房间的整体色彩设计,一定要注意灯具的灯罩,外壳的颜色与墙面、家具、窗帘的色彩协调。
6、发票、合同上必须注明的名称、规格、数量、价格、金额。
7、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
[此贴子已经被作者于2006-1-15 21:28:09编辑过]
155楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 18:06:54 | 只看该作者
灯具的鉴别:
1.从灯具的外观鉴别
1) 灯具的标记购买灯具时应首先察看灯具上的标记,如商标、型号,额定电压,额定功率待,判断其是否符合自己的使用要求。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾。
2) 从防触电保护鉴别应注意防触电保护,灯具通电后,人要触摸不到带电部件,不会存在触电危险。如果买的是白炽灯具(例如吊灯、壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合的。造成灯具防触电不符合,一般是采用了不符合要求的灯座或灯具带电部件未加罩盖等防触电保护措施所致。另外,标准规定,灯具上使用的导线最小截面为0.5mm2,有的厂家为降低成本,在产品上用的导线截面积只有0.5mm2,这样就可友爱使电线烧焦,绝缘层烧坏后发生短路,产生危险。
3)鉴别的方法为:购买时可以看一下灯具上的导线外的绝缘层印有的标记,导线截面积应至少0.5mm
2、从灯具的结构鉴别
1)导线经过的金属管出入口应无锐边,以免割破导线,造成金属件带电,产生触电危险。
2)台灯、落地灯等可移式灯具在电源线入口应有导线固定架,其作用是防止电源线推回时触及发热元件,导线过热造成绝缘层熔化,裸露的导线与金属壳体接触,外壳带电而导致触电。
3、从灯具上使用的附件鉴别
1)如果灯具中用的是电子镇流器,应选购装有反常保护电子镇流器的灯具,所谓的反常保护是指当荧光线路中出现某一非正常状态时给予的保护,使电子镇流器仍能正常工作。
2)按标准,内部、外部导线横截面积最小不低于0.5平方毫米,而实际上有些企业使用的导线大多只有0.1-0.3平方毫米。有一些阴线没有护套,这都是隐患,但从外观上看不出来。
4.选灯一定要是节能灯!
1 为了爱护环境,同时也是给自己省钱,买灯一定要是节能灯。以三口之家四处照明,日平均照明5个小时,电费0.5 元计,若采用60W白炽灯,年电费是:[(60×4)/1000]×(5×360)× 0.5=216 元而采用同等照明效果的11瓦节能灯时,年电费却是:[(11×4)/1000]×(5×360)×0.5=39.6元。一年能省170元左右。
采用电子镇流器的节能灯相对于普通日光灯(它采用电磁式镇流器)可节约40% 的电能。以市场上常见的11W 节能灯和60W 白炽灯做比较,前者的光通量约600Lm ,光效为55Lm/W,后者是630Lm ,光效为11Lm/W,由光通量看,两者亮度相当,但光效上相差5倍,前者的节能效果不言而喻。
2 买的灯,一定要是可以分组控制的。
比如一盏灯,上面有9个灯头,那么最好分成3组控制,通过开关,可以选择一次是开3盏灯,6盏灯,或是9盏灯。这样就有效的省电了。
可以随意调节亮度的灯,是不能安装节能灯泡的。节能灯一定要去大的建材超市买,一般建材市场卖的节能灯节能效果一般都不达标。
[此贴子已经被作者于2006-1-15 21:45:32编辑过]
156楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 18:51:34 | 只看该作者
水火无情 开关插座要买好的
1 插座假货最多:一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。
2 开关的分类:单开 双开 三开 多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。
3 选择插座:
安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。
防水插座--卫生间 厨房适用。
空调插座--空调专用,不能和其他插座混用。
普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的,像空调插座就是3个眼的,五个眼的就是一个是三插,一个是二插 ),用起来方便。
我需在哪些地方留插座:
厨房:抽油烟机插座 饮水机插座 冰箱插座;橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家电的使用,例如电饭锅,烤箱等。
卫生间:洗衣机插座 热水器插座(如果您选的是电热水器,需要留这个插座)镜子旁边最好添加一个插座,方便男士给刮胡刀充电。
卧室:床头两侧各设置电源插座一个;一侧设置电话插座一个;需要的话,可以考虑设置网线;空调插座,有线电视插座
[此贴子已经被作者于2006-1-15 21:38:25编辑过]
157楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:00:15 | 只看该作者
怎样选择浴霸
1.包装: 外观应光洁滑爽,图文印刷应精致清晰。
2.零配件: 产品应附有开关板、接线盒和排风口。产品包装内应附有说明书、产品合格证和安全指南。
3.面罩: 表面应光洁、耐高温、阻燃等级高。如被众多消费者喜爱的奥普三合一浴霸,由于采用了美国通用电器公司的塑材,可以耐200℃的高温,阻燃等级自然为2秒钟。这是一般使用PPO、ABS塑材的产品所不能相比的。
4.红外线取暖灯: 由于材质的原因,国内有些厂家的灯泡防爆性能差,热效率低。一些优质的品牌采用了石英硬质玻璃,热效率高、省电,并经过严格的防爆和使用寿命的测试。
5.柔光照明灯: 优质的柔光灯发光效率高、使用寿命长。一般来说,一些国际著名品牌较能保证质量。如有的产品采用的是GE(美国通用电器)、PHILIPS(飞利浦)、OSRAN(德国欧司朗)等品牌的照明灯,光亮度好,使用寿命也长。
6.灯头与灯座: 普通灯泡的灯头与灯泡玻璃壳在高温情况下容易脱落。优质的“浴霸”一般在灯头和灯泡之间采用螺纹连接的方式,比较牢固。
由于大功率的灯泡经常开关会使灯座的导电圈脱落。好的“浴霸”一般是采用联体设计的瓷座,以保证用户永久无维修灯座之苦。
7.马达: 良好的马达(微型电机)一般都有热温安全保险装置,当电压不稳、温度较高时,可自动安全跳闸,待恢复正常后又可返回到工作状态。为了保证在浴室潮湿的条件下马达不致生锈,追求高品质的“浴霸”常常是采用不锈钢的旋杆。
8.友情提示:
1.浴霸工作时禁止用水喷淋。
2.忌频繁开关和周围有振动。要保持卫生间的清洁干燥。
3.在洗浴完后,不要马上关掉浴霸,要等浴室内潮气排掉后再关机;平时也要经常保持浴室通风、清洁和干燥,以延长浴霸的使用寿命。
[此贴子已经被作者于2006-1-15 21:42:51编辑过]
158楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:09:44 | 只看该作者
天然石材与人造石材
  1.天然石材
  天然石材主要分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为“大理石”;以点斑为主的,称为“花岗石”。这是从广义上来说。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没多少石是大理出来的。
  两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,岩质坚硬密实。其成分以二氧化硅为主,约占65%-75%。
  所谓火成岩就是地下岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈料状结构,就称为花岗石。
  大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化,即原来岩石的结构、构造和矿物成分发生改变。经过质变形成的新的岩石称为变质岩。
  大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。大理石一般性质比较软,这是相对于花岗石而言的。
  因为天然石材表面有细孔,所以在耐污方面相对差一些,一般在加工厂都会在其表面进行处理。在室内装修中,电视机台面、窗台、室内地面等适合使用大理石。而门槛、橱柜台面、室外地面就适合使用花岗石。其中橱柜台观是好是使用深色的花岗石。
  现在市面上销售的天然石材,部分色泽是经过人工处理的,这些石材一般使用半年到一年就会显露出其真实面貌。最明显的是现在市面上的大花绿,很多都是染色而成的,并非真正的原色。
  另外要注意的是背面网格,出现这种情况有两种:①石材本身较脆,必须加网格,例如西班牙米黄。②偷工减料,这些石材的厚度被削薄了,强度不够,所以加了网络。一般颜色较深的石材如果有风格,多数是这个原因。
  2.人造石材
  人造石材是以不饱和聚酯树脂为黏结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜色等,经配料混合、瓷铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的。人造石材是根据天然石材实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然,人造的东西自然有人造的缺点,人造石一般自然性显然不足,纹理相对较假,所以多被用于橱柜等对于实用要求较高的场所,以及一些恶劣环境中,例如厨房、洗手间等;窗台、地面等强调装饰性的地方,用得就少了。
  另一个妨碍人造石材使用的因素是人的因素。由于人造石的制作工艺差异很大,性能、特征也不完全一致,因此上面所说的优点并不定是您所购买的人造石的性能。目前市面上进口的人造石在性能上是比较好的。比如进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕,用户自己处理一下就不再显见了,而很多国产的人造石显然不能用砂纸打磨表面的划痕,越打磨越烂。
  选购人造石,最好是先拿一块样板进行恶劣性试验,例如倒酱油或者油污以及进行靡损试验。综上所述,究竟选购哪一种石材,要根据场所、用途的不同以及个人经济能力而定。
159楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:15:19 | 只看该作者
【召集】论坛首次会员见面会
天然文化石与人造文化石
  文化石在家庭装饰中使用源自国外。虽然我国早就使用类似的墙面处理。但一般是用于室外。20世纪90年代初,文化石的概念进入我国,当时的文化石基本上是进口的。
  文化石的大量使用是在1999年以后,当时国内开始出现众多内资或合资的文化石生产厂家。市场的竞争便利价格大幅度下降,现在,便宜的文化石100元每平方主左右就可以买到,而稍好点的也就是300元每平方米左右。究竟什么是“文化石呢?”简单一句话,文化石就是用于室内外的、规格尺寸于400mm×400mm、表面粗糙的天然或人造石材,其中“规格尺寸小于400mm×400mm、表面粗糙”是其最主要的两项特征。
  文化石本身并不具有特定的文化内涵。但是文化石具有粗粝的质感、自然的形态,可以说,文化石是人们回归自然、返璞归真的心态在室内装饰中的一种体现。这种心态我们也右以理解为是一种生活文化。
  1.天然文化石
  天然文化石是开采于自然界的石材矿订,其中的板岩、砂岩、石英石,经过加工,成为一种装饰建材。天然文化石材质坚硬、色泽鲜明、纹理丰富、风格各异,具有抗压、耐磨、耐火、耐寒、耐腐蚀、吸水率低等特点。
  2.人造文化石
  人造文化石是采用硅钙、石膏等材料精制而成的。它模仿天然石材的外形纹理,具有质地轻、色彩丰富、不霉、不燃、便于安装等特点。
  3.天然文化石与人造文化石的比较
  天然文化石最主要的优点是耐用,不怕脏,可无限次擦洗,但装饰效果受石材原纹理限制。除了方形石外,其他的施工料为困难,尤其是拼接时。人造文化石的优点在于可以自选创造色彩,即使买回来时颜色不喜欢,也可以自己用乳胶漆一类的涂料再加工。另外,人造文化石多数采用箱装,其中不同块状已经分配好比例,安装比较方便。但人造文化石怕脏,不容易清洁,而且有一些文化石受厂商水平、模具数目的影响,款式局限或不佳。
  4.文化石的安装
  安装文化石有着不同的方法。天然文化石可以直接在墙面施工,先把墙面打毛,然后用水打湿后用水泥粘贴即可。人造文化石除了可以用天然石材办法外,还可以用胶粘的方法。先用9厘或者12厘板打底,然后直接用玻璃胶粘贴即可。
  5.注意事项
  (1)文化石在室内不适宜大面积使用,一般来说,其墙面使用面积不宜超过其所在空间墙面的三分之一,且居室中不宜多次出现文化石墙面。
  (2)文化石安装在室外,尽量不要选用砂岩类的石质,因为此类石材容易渗水。即使表面做了防水处理,也容易日晒雨淋致防水层老化。
  (3)室内安装文化石可选用类近色或者互补色,但不宜使用冷暖对比强烈的色泽。
  其实,文化石与其他的装饰材料一样,要根据需要而应用,切莫片面追求潮流而用之,也不应逆潮流而弃之。
[此贴子已经被作者于2006-1-12 19:18:24编辑过]
160楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:29:23 | 只看该作者
橱柜体材料选用
柜体板最好用三聚氢胺板,要比木工板好很多,也不用油漆。国产最好的三聚氢胺板是露水河的,一张板子要105元,其他的只要70多元。
橱柜台面选用 :
适合做厨房的台面的材料,有防火板、人造石、天然大理石、不锈钢等。其中以人造石台面的性能价格比最好。国产人造石台面,蒙特利、耐恩石的质量不错。国产人造石台面每平方米在1000元左右。
(一)大理石台面:
采购参考:天然石材的长度不可能太长,不可能做成通长的整体台面,与现代追求整体台面的潮流不相适宜。
优点:天然石材的纹理非常美观,质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好;造价低,花色各有不同,最为常用的几种价位仅为几百元左右一米,属于经济实惠的一种台面材料。而高档的天然石台面价格也在千元左右。
缺点:两块拼接不能浑然一体,缝隙易滋生细菌;天然石密度较大,需要结实的橱柜支撑,虽然它坚硬有余,但弹性不足,如遇重击会发生裂缝,很难修补,一些看不见的天然裂纹,遇温度急剧变化也会发生破裂。
[此贴子已经被作者于2006-1-12 19:30:45编辑过]
161楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:32:21 | 只看该作者
(二)不锈钢台面:不锈钢台面光洁明亮,各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板。
优点:坚固,易于清洗,实用性较强。近几年来,由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击,不锈钢台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势,做了相应改进。对于偏重于“实用”考虑的消费者,或者喜爱金属质感的消费者,选购不锈钢台面也未尝不可。
缺点:视觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉。在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段。
162楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:33:35 | 只看该作者
(三)耐火板台面:
采购参考:其美中不足的致命的缺点在于切断后暴露的断面部位,用耐火板贴面、PVC贴面、金属条封边来掩盖断面木质基材,在转角台面拼结的结合部,缺乏有效的处理手段,通常采用硅胶粘合、塑料和专用金属嵌入以增加美观。
优点:色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好,给人以焕然一新的感觉,且橱柜台面高低一致,辅以嵌入式煤气灶,增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受,一般每延米200元至500元。
缺 点:台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
163楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:34:44 | 只看该作者
(四)人造石:
优点:人造石材更耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处;因为表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,因此抗污力强;可任意长度无缝粘接,同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨,浑然一体。
缺 点:价格较高。
特别提示:即使是无缝人造石,因其加工工艺的不同,质量也分三六九等,因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌。
164楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:36:42 | 只看该作者
人造石的相关知识
人造石可分:纯亚克力,复合亚克力及聚脂板
一.复合型MMA
  主要以不饱和聚酯为主体,加入一定数量的MMA树脂为原料,汇合氢氧化铝填充剂经真空压制而成,该石材韧性较好,自然开裂的情况及少.在厨房洗手台窗台中使用可以说很实惠.(例如蒙特利的米兰石和戈兰迪的复合亚克力板)
二.纯亚克力MMA
主要以MMA树脂为原料,混合氢氧化铝填充剂经特定工艺压制而成,因MMA为流淌性树脂,压制工艺复杂,难度大,“压克力”纯MMA板材,树脂中不含不饱和聚酯或其他树脂,又称100%ACRYLIC石材,该石材具有更高的硬度,更好的韧性,温差大的情况下不会产生自然开裂。(进口的有杜邦可丽耐,日本可乐丽,三星,LG等等)但价位偏高.
三.聚脂板
主要以不饱和聚酯为原料(约含40%),氢氧化铝填充剂,这种石材最大的问题是韧性差,受温差,变化易开裂,表面硬度差,易刮伤。
人造石的产品特点:
1、 实体面材,无孔隙,不渗透;
2、 绝对环保、无毒、无辐射,是可与食物直接接触的台面;
3、 对水、油、污责、细菌有很强的抵抗力,容易清洗;
4、 手感温润,耐冷热,耐冲击,坚固耐用,不变形;
5、 柔韧性好、可塑型强,可加热弯曲成型,更能满足顾客天马行空的创意理念;
6、 每种颜色配有同色胶水,板材可以被拼接而不留明显痕迹;
7、 产品颜色丰富多彩,有净色、麻石、山峰、晶岩等系列搭配随心所欲,可满足各种不同的设计要求,让您自由发挥想象力。
二用途:
厨房台面、洗手台、窗台板、隔断板、LOGO墙
手术室台面及墙身、化验室操作台
收银台面、接待台、电梯、门框
圆柱、方柱、灯厢、楼梯扶手
银行、酒店、酒吧
游泳池、梳妆台面、浴室墙
工艺品、礼品牌、招牌、展示
人造石的基本维护
  人造石产品具有优良的物理性能,食物、灰尘、细菌不会侵入其表面。日常维护只需用海绵、肥皂或擦窗器、纸巾去除灰尘及污垢即可,要消毒可用稀释后的漂白济和水(1:1)或其他消毒水来擦拭其表面。要记住用干毛巾及时吸去水渍,尽量保持台面干燥。
人造石的特殊护理
  对那些顽固污垢,去污步骤要根据不同的板材表面来进行。
  光洁表面:用去污清洁剂沿圆形打磨,然后清洗,再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布把整个台面擦一遍以便其表面保持光洁。
  亚光:用百洁布蘸非研磨性的清洁剂沿圆形方向磨擦。用毛巾擦干。并用非研磨性的抛光物来增强表面效果。
  高光:用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特别难去除的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后再用软布和亮光剂使其光亮。人造石水槽:用去污清洁剂和水。时常用1:1漂白剂水溶液浸泡10-15分钟,然后用清水洗涤底部和四周。
人造石的保养:
  请记住从火上或微波炉中刚拿出的热锅、热盘子或其他温度过高的用具等放到人造石台面上时,应该用隔热垫子或带橡皮脚的三角架来隔开。电炒锅或其他加热器具放在台面上时,应该用防火垫子垫在下面,以免给人造石台面带来损害。
若与强化学品接触时间太长,可能导致人造石台面损坏。如果台面上溅到油漆去除剂、烤箱清洁剂、含丙酮或次甲基氯化物的溶剂、脱酸剂、洁厕剂、胶粘剂、油漆稀释剂等,应该尽快用肥皂水冲洗,再用清水洗,用毛巾擦干。指甲油用非丙酮性的指甲油去除剂清洗,再分别用肥皂水和清水冲洗。
  请记住往水槽中倒热水前要打开冷水;热油倒入水槽或丢弃前要先冷却。
请记住切菜要在菜板上,而不要直接在人造石台面上切,不要让过重或过尖锐的物体直接冲击表面,也不要用冷水冲洗后马上用开水烫,以免留下痕迹。
  若水在人造石台面上长期停留(因为水中含有大量的漂白剂和水垢)形成顽固的污垢,使台面颜色变浅而影响外观,应尽快擦干表面,用吹风机加热吹干或用面600-1200目水磨纸擦拭,抹干后喷上光亮剂即可。
请记住细小白痕可用食用油和干布润湿轻擦表面。
人造石的特殊问题解决(去除刀痕、划痕、灼痕)
  人造石台面的优越性之一是划伤或破损后可修复。大部分划痕可按下述步骤去除。严重刀痕、砸伤等情况严重者,请咨询所授权的人造石加工商。与去除污垢一样,去刀痕和划痕也要按不同表面进行。
光洁表面:用600目砂盘沿圆形打磨,刀痕、划痕去除后再用800-1200目砂盘圆形打磨,最后用百洁布擦拭。
  亚光:同上述光洁表现处理方法,然后用软布和光亮剂擦,最后再用百洁布擦拭。
 高光:先用800目砂盘打磨直至划痕消失,然后用1200-1500目砂盘,再用2000目砂盘磨,以上操作全部都是沿圆形方向。之后用亮光剂和低速羊手抛光机抛光。最后用非研磨性台面光亮剂上光。
[此贴子已经被作者于2006-1-12 19:38:56编辑过]
165楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:37:40 | 只看该作者
橱柜五金件的选用:
五金件主要是铰链和抽屉轨道,“海富乐”、意大利FGV、萨利切、法拉利等品牌铰链品质是可靠的。价格要比国产高150%~800%。抽屉轨道使用百隆BLUM全隐藏式抽屉轨道,高强度,侧边稳定性强
[此贴子已经被作者于2006-1-12 19:42:05编辑过]
166楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:43:30 | 只看该作者
橱柜踢脚板
带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板比较好。不仅防水、防潮,不发霉,不生锈,而且美观耐用,终身不会破损。木质踢脚板一般厂家都使用作柜身时剩下的边角废料,成本较低。木质材料容易吸水变潮。
167楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:45:11 | 只看该作者
橱柜中要装什么样子的灯?
一般玻璃门吊柜或装有灯饰顶板的厨柜要配射灯,分为探头式和内卧式。但注意要选择带变压器的12V射灯,出于安全考虑国家禁止家具灯光使用220V电压。
友情提示:
1.水槽和灶具之间绝对需要保持80毫米的距离,100毫米更好 。
2.身高165厘米的人能摸到的壁柜最高层板的高度约为190厘米
3.工作台面和壁柜底端保持足够的距离非常重要。50厘米一般足够了。
168楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 15:34:22 | 只看该作者
木作板材
木质建材是家装中经常使用的材料,由于各方面的因素,这些品质不同的板材,也就因为用户对材料的不熟悉,往往容易造成一系列的问题。这里我们将说明介绍一下木质建材,主要是木夹板方面的。
一、 木板的分类:
1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
二、 木板的品种
1、 实木板。
顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
2、 夹板
夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
3、 装饰面板
装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
4、 细木工板
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
5、 刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
6、密度板
密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
7、 防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
8、 三聚氰胺板
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
网帆专题-木质板材
[此贴子已经被作者于2006-1-14 15:39:14编辑过]
169楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:47:03 | 只看该作者
橱柜台面的分类:
  眼下橱柜台面种类繁多,大致有天然石、人造石、防火板、不锈钢等几大类。它们都有防污、防烫、防酸碱、防刮伤等台面材料应具备的基本性能,但各自的物理性能和价位等方面又有不同。天然石包括了各种花纹的花岗石、大理石,它质地坚硬,防刮伤性能十分突出,手感冰冷。比较常用的是黑花和白花两种,但仅就白色大理石而言,其防污性能稍显不足。天然石密度较大,需要结实的橱柜支撑,并且它坚硬有余,弹性不足,如遇重击会发生裂缝,很难修补。其造价随花色不同而各有差异,最为常用的几种价位在200元左右一米,属于最为经济实惠的一种台面材料。
  人造石是目前十分走俏的台面用材,它分无缝和有缝两种。有缝人造石胶粘起来有明显缝隙的痕迹,抗刮伤性能和防强酸碱性稍差一些。其价位在300元至400元一米。无缝人造石使用的是称为甲基丙烯酸甲酯的材料,其花色丰富,整体成型,接缝处毫无痕迹,并可反复打磨翻新。一般性的污渍可用湿布或清洁剂即可擦去,但强力化学剂诸如去漆剂、含丙酮的去光水、松香水及含酸的水管清洁剂等均能伤害到它,造成污斑。而严重的撞击会在表面形成凹痕。价位因国产和进口而不同,国产无缝人造石价格在1200元至1500元一米在右,而杜邦可丽耐则要卖到3000元一米上下。
  防火板台面是当前市场中的主流,它的防污、防刮伤、防烫、防酸碱性能均衡,花色品种繁多。它的基材是密度板,表层是防火材料和装饰贴面。防火板有高中低档之分,价位在300元至600元一米之间,可以说价格较为实惠。与天然石相比,防火板更具弹性,不会因重击而裂缝,其维护和保养与其他材料基本相同,也十分简便。
  不锈钢台面光洁明亮,各项性能较为优秀。它一般是在密度防火板表面再加一层薄不锈钢板,但随着不锈钢橱柜在零售市场的日渐衰落,它已不被人看好,市场上也很难见到了。
170楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:48:18 | 只看该作者
橱柜面板的分类
实木型:一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,实木整体橱柜的价格较昂贵,风格多为古典型的。
防火板型:是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板,表面饰以防火板。防火板目前用得最多。
吸塑型:基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。
烤漆型:基材为密度板,表面经高温烤制而成。烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽,但工艺水平要求高,不然的话容易变色,使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕。
171楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:49:20 | 只看该作者
橱柜的制作方式包括有哪几种:
现时橱柜的制作方式主要包括以下三种。
第一:组装橱柜。这类橱柜相似于曾经流行的组合式家俱,部件相对独立,且已预先进批量生产好。它的好处是价钱通常较为相宜,组装的过程简单,只要根据说明书便可一手包办。店家可依据厨房的尺寸及内部情况,为你提供最适当的组装组合。此类橱柜目前市面上已难找到。
第二:半组装橱柜。假如不想新自组装,或者厨房的形状较为独特,你只要提供厨房面积及喜欢的质料、款式及颜色,厂商将组件制成并负责装嵌即可。它的配搭十分灵活,可以将有限的空间周全地应用。
第三:定制橱柜。定制橱柜是三类橱柜中选择最具弹性的一种,通常由设计师包办,质料、款式、设计各方面的自由度最大。设计师依据顾客的喜好及要求,度身定造最合科需要的橱柜。由于配搭灵活,涉及工序多,所花金钱及时间都较多。
172楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:50:27 | 只看该作者
橱柜的计价方式
按延长米计价:即按长度计算。但这种方式的标准并未统一。
按单体柜算:这种计价方式是将柜体、柜门、五金件作为一个整体算,以每一款式为单位,可认为是定款定价,台面另计。
四分法:即将柜体、柜门、五金、台面分开计算,度身定造。
[此贴子已经被作者于2006-1-12 19:51:05编辑过]
173楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:52:05 | 只看该作者
如何选择适合的厨柜:
传统的厨房通常独自形成一封闭的空间,为了打破厨房的局促感,应选择一个设计合理又能节约空间的厨柜。一个良好而流畅的厨具动线,指的是一套完全依照使用者个人烹调习惯程序所排列的厨房流程。一般而言,是将冰箱、烘碗机、洗涤盆、煤气炉及料理台呈一字排开。但动线的设计有时不得不受限于场地,故也有将冰箱、洗涤盆、煤气炉呈三角形排开的L型设计,其他还有S型、H型等各种设计。其目的皆在充分利用厨房的每一寸空间,使烹饪工作顺畅的进行。除了烹饪习惯和空间上的考量,由于整个烹饪过程花在洗涤的时间往往占大部分,所以最好将水槽安置在采光良好的窗边;而炒菜的地方油烟多,最好安排在贴有瓷砖的墙边。以便于清洗;另外置物架的高低、放置的地方,应配合使用者的高低作调整,让使用者不易产生疲劳的感觉。
174楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:53:18 | 只看该作者
橱柜防火板真能防火吗?
防火板应叫耐火板。从字面的意思看来,这个板是防火的,很多消费者也有这种误解。其实,这种叫法是不正确的,耐火材料不存在真正意义上的防火,正确的叫法应该是“耐火板”。所谓“防火板”的叫法是从台湾传入的。任何物质只要表面附着三聚氢胺,都会具备一定的耐火性能,如三聚氢胺一次成形板。对于耐火板有一个耐明火的时间要求,只能耐明火烧烤一段时间,然后才会产生化学反应即被炭化。而所谓“防火板”的耐明火时间可达35—40秒左右,在这范围内,明火烧烤只能产生可以擦掉的黑色油烟,没有化学反应。
175楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:54:18 | 只看该作者
选购厨房橱柜的六项技巧:
  随着装修行业竞争的白热化,橱柜行业的 “秀”也愈演愈热,各种品牌、风格争奇斗艳。其实,不同的橱柜看上去风格相仿,颜色相同,但在内在质量上却存在很大的差异。除了橱柜的选材不同外,专业大厂用自动机械化流水线生产的橱柜和手工作坊式小厂用手工生产出的橱柜质量上也有天壤之别。作为普通消费者选购橱柜要“六看”:
  一看板材的封边优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于压力不均匀,很多地方不牢固,还会造成甲醛等有毒气体挥发到空气中。
  二看打孔现在的板式家具都是靠三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用多排钻一次完成一块板板边、板面上的若干孔,这些孔都是一个定位基准,尺寸的精度有保证。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔,尺寸误差较大。
  三看裁板裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,而且可以一次加工若干张板,设备的性能稳定开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬。而手工作坊型小厂用小型手动开料锯,尺寸误差大,而且经常会出现崩茬。
  四看门板门板是橱柜的面子。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当,门板容易受潮变形。
  五看整套橱柜的组装效果。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上,专业大厂生产的门板横平竖直,且门间间隙均匀,而小厂生产组合的橱柜,门板会出现门缝不平直、间隙不均匀,有大有小。
  六看抽屉的滑轨虽然是很小的细节。是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况,还要注意抽屉缝隙是否均匀。
176楼
 楼主| 发表于 2006-1-12 19:55:52 | 只看该作者
如何保养橱柜 延长使用寿命:
一、 柜体
  “渗漏猛于虎”,对橱柜而言,渗漏问题依然是引起厨柜变形、发胀、霉变的罪魁祸首。引起渗漏的原因主要归结为两方面,一是管道质量不合格、密封材料选择不当、管道老化等装修材料的问题,二是管道安装不科学、地面、墙面无防水层或防水层遭破坏等装修工程技术方面的问题。另外,水槽与台面接缝处易发生漏水现象。
  以上基础工程确保合格之后,在使用的过程中,应注意以下几点:
1、保持下水道通畅,防止堵塞;如有堵塞,务必请专业公司疏通;
2、水槽与台面衔接处应保持干燥,如有水渍,应用抹布擦干;
3、注意软管、密封材料等材料的使用期限,及时更换;
4、下水发生跑、冒、滴、漏时,应及时维修;
5、内管道发生渗漏时,应及时处理,最好请专业补漏公司予以维修。
二、 门板
  门板的常规保养:
1、门板应常清洗,多擦拭,保持干爽;
2、亮面门板需使用质地较细的清洁布擦拭;
3、实木门板最好用家具水蜡清洁;
4、水晶门板可用绒布清洁擦拭,或以干布轻拭;
5、烤漆门板则要用质细的清洁布蘸中性清洁液擦拭;
6、不锈钢门板应避免尖物碰撞、刻画门板;
7、门板的开关动作不宜太重,门铰链应定期上油。
  不锈钢门板的保养:
1、 避免*近热源、电源,避免阳光直晒;
2、 不要接触汽油、苯、丙酮等有机溶剂;
3、 室内空气较为干燥时,可在室内放置盆景等调节室内相对湿度;
4、 以纯棉抹布清洁。
三、 五金
  厨房五金主要包括米筒、金属篮、铰链、滑轨等,其材质一般以不锈钢或钢质表面喷镀、喷塑处理为主,在使用时,应注意以下几点:
1、 避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金上,不慎发生时,应立即擦拭干净;
2、 门铰链应定期上油,保持开/合自如,并防止受潮生锈;
3、 开/合抽屉时,忌用力过度,防止滑轨脱出或受到撞击;
4、 对高升蓝、转蓝等大型五金,注意其旋转拉伸方向,忌用死力。
四、 台面
1、避免与高温物体直接接触。在台面上放置刚离火的器皿时,应在器皿下加隔热垫;
2、忌用重物或尖锐物体撞击表面,以防止造成凹痕;
3、在台面上切割时,请使用垫板;
4、保持台面干爽,及时擦拭水渍;
5、台面上的一般污渍用湿布及家用清洁剂即可清除;
6、对较顽固的的污垢及轻微的灼痕、划痕,可用去污粉和水磨砂纸或百洁布清除;家庭中最为方便的方法即是用毛巾蘸点牙膏,用力反复多次擦拭挂花部位,最后再用干爽的毛巾擦拭片刻,即可光亮如新;
7、如表面被利器划伤,创面较大较深,修复稍为复杂。首先,将被划伤的创面用清洁剂清理干净并擦干,百洁布清除。
[此贴子已经被作者于2006-1-12 20:00:47编辑过]
177楼
 楼主| 发表于 2006-1-14 15:41:15 | 只看该作者
怎样选择大芯板
1.大芯板在家装中的用途:
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。 可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。 大芯板按厚度分为3、5、9厘板,大家可以根据承受的压力和强度选用,越厚价格越高。
2.如何鉴别大芯板的质量:
在挑选时看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。 一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所以无法使用。 另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的木料。
3.如何选购优质大芯板:
一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。
二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越好。
三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷;可以在现场或施工时将细木工板剖开观察内部的芯条是否均匀整齐,缝隙越小越好;板芯的宽度不能超过厚度的2.5倍,否则容易变形;芯条应无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等,一般情况下,外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些。
四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,还是不要购买。
五是在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样,同时在施工中最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染,可以以此作为判断责任的依据。因为按照国家标准要求,从2002年7月1日起,不符合国家标准的大芯板不允许在市场上销售。
4.如何合理使用大芯板以减少甲醛污染:
一是合理确定使用量。一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张。特别是注意不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
二是做好大芯板的饰面处理,按照国家《室内装饰装修材料人造板及其制品中有害物质限量》要求,甲醛释放量每升小于和等于5毫克的大芯板必须饰面处理后方可允许用于室内。
三是对不能进行饰面处理的大芯板进行净化和封闭处理,特别是装修中用大芯板制作的各种家具背板、各种柜内板和暖气罩内等,目前市场上有一些消除和封闭甲醛的产品,在装修的同时配合使用效果最好。
四是装修后要检测,不要急于入住。如果有甲醛污染问题,一定要进行净化治理。最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板,根本无法使用。
[此贴子已经被作者于2006-1-15 22:33:43编辑过]
178楼
 楼主| 发表于 2006-1-15 21:58:40 | 只看该作者
怎样选择地板
选色彩:
再高档的木地板如果不能和家里的色彩统一协调,也是浪费。浅色材质的色彩均匀,风格明快,能充分烘托家庭温馨气氛。
选材质
用几块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。
分类:
实木地板: 优点是脚感好,真实的木纹感显得更有档次。价格较贵,低档的水曲柳木地板也要100元/平方米左右。保养较麻烦。
强化木地板: 无需抛光、上漆、打蜡,易清理,耐磨,价格不贵。缺点是,只有8毫米厚,脚感差,花纹也没有实木地板生动。高档的价格在100-300元/平之间,中低档的售价在70-100元/平之间。
实木复合地板: 优点是克服了实木地板易变形的缺点,保持了珍贵木材的美丽花纹,铺装后很显档次。价格一般都在200元/平方米以上,质量较好和进口品牌的价格在400元左右/平方米。
软木地板、竹地板: 软木地板由栓皮栎树的树皮为原料经过粉碎、热压加工而成的,是世界上最优秀的天然复合木地板之一。
179楼
 楼主| 发表于 2006-1-15 22:03:45 | 只看该作者
怎样选购实木地板?
一、选树种
实木地板的材种众多,有进品材、国产材,由于这些地板材种不同,他们的价格差异很大。目前很多材种名是由进口商自由命名,造成市场上异名严重。为此,消费者在购买时请仔细询问该产品的国家标准的商品名称,避免误会。实木地板珍贵稀少的有香脂木豆、柚木、绿柄桑、非洲缅茄等;稳定性较好的有蚁木、孪叶苏木、茚茄等;木材纹理清晰的有玉蕊木等;色差较大的有蚁木、香翅豆等;价廉物美的有甘巴豆等。
二、选颜色
优质的实木地板应有自然色调,清晰的木纹,材质肉眼可见。如果地板表面颜色深重,漆层较厚,则可能是为掩饰地板的表面缺陷而有意为之,在地板为六面封漆时尤需注意,同时由于地板块在其母体树木中所处位置不同,有边材,心材,木表,木里,阴面,阳面的差异,且板材的切割方式有弦切,径切的分别,故色差必然存在。正是色差天然的纹理,富有变化的肌理结构,显示了实木地板的自然风采。国际上有家居装饰现在流行色差大,长短不齐,材料多样的潇洒风格,随着我国消费者环境保护意识增强,以后必然趋向于这种装饰风格。
三、选尺寸
从木材的稳定性来说,地板的尺寸越小,抗变形能力越强。现在市场上流行宽板,宽板较窄板来说美观、大方,纹理舒张,花纹完整。您可根据您的房型、建筑面积和装饰效果来选择。
四、选含水率
含水率是直接影响地板变形的重要因素,买地板时必须请销售人员测定地板含水率,其方法很简单,在展厅先测定所购地板样品的含水率,然后开箱验收所购地板的含水率,若两者含水率仅差1%-2%,则属于合适当地铺设地板的含水率,一般情况下地板的含水率宁低勿高。由于我国各城市所处地理位置不同,当地平衡含水率各不相同,所以所购地板的含水率必须与当地平衡含水率一致。请在购买时向经销商咨询,比如木材在杭州的平衡含水率应是16-18%。
五、选机械加工精度
方法很简单:用8-12块地板在平地上拼接后,用手摸和眼观的方法观察其加工精度是否平整、光滑、榫槽咬合适。不宜过松,也不宜过紧。同时仔细检查地板之间拼接高度差和间隙的大小,好的地板做工精密,尺寸准确,边角平衡,无高低落差。
六、选板面质量
板面质量是地板分等的主要依据之一。检查地板等级,用眼观察地板是否为同一材种,板面是否开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼、蓝变等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材的天然属性。正是色差、富有变化的天然纹理,显示了实木地板的自然本色,是当前国际上家庭装饰所追求的时尚。
七、选油漆质量
板面经过油漆加工后匀称其为漆板,挑选时要注意三要、三无。三要即漆面要均匀、光洁、平整(倒角处不包括),三无即无漏漆、无气泡、无龟裂。
油漆分UV、PU两种。一般来说,含油脂较高如柚木,蚁木,孪叶苏木需用PU漆,用UV漆会出现胶漆起壳现象。PU漆面色彩真实,纹理清晰,如有破损也可修复。PU漆由于干燥时间长,加工周期长,PU漆板价格会比UV漆板的价格稍高一点。
八、选施工单位、铺设方案与售后服务
在选购地板的同时,消费者为防止日后发生不必要的麻烦,需要考虑一系列问题。例如:地板怎样铺?谁来铺?何时铺?怎样保养?谁负责保修等。建议由生产厂家来安装。
180楼
 楼主| 发表于 2006-1-15 22:12:13 | 只看该作者
实木地板的选购常识
在回归大自然的浪潮影响下,使用木地板装饰居室的消费者愈来愈多。实木地板温馨雅致,温暖柔和、保温、可减少噪音、脚感舒适有弹性受到消费者的青睐。但面对眼花缭乱的品牌,如何选购实在不易。购买地板首先要根椐个人爱好、环境场合、经济实力、装饰风格、家具色调来挑选,其次可参考以下七个方面:
一、测量地板的含水率
国家标准规定木地板的含水率为8%~13%,事实上我国地域辽阔,不同地区含水率要求均不同。一般木地板的经销商应有含水率测定仪,如无则说明对含水率这项技术指标不重视。购买时先测展厅中选定的木地板含水率,然后再测未开包装的同材种、同规格的木地板的含水率,如果相差在+2%,可认为合格。
二、观测木地板的精度
一般木地板开箱后可取出10块左右徒手拼装,观察企口咬合,拼装间隙,相邻板间高度差,若严格合缝,手感无明显高度差即可。
三、检查基材的缺陷
先查是否同一树种,是否混种,地板是否有死节、活节、开裂、腐朽、菌变等缺陷。至于地板的色差,由于木地板是天然木制品,客观上存在色差和花纹不均匀的现象,这是无法避免的。而且铺设实木地板感受回归大自然的感觉,正在于它自然的花色、花纹,如若过分追求地板无色差,是不合理的,只要在铺装时稍加调整即可。
四、挑选板面、漆面质量
选购时关键看漆膜光洁度,无气泡,漏漆以及耐磨度等。
五、识别木地板材种
目前市场上树种名称非常混乱,由于木材的生长环境不同,因此,相同树种的材质略有差别,原料价格也不一样,但并非进口的材质就比国产材质好,我国树种繁多、资源丰富,许多地区的树种既好,价格也比同类进口的材质低,有的厂家为促进销售,将木材冠以各式各样不符合木材学的美名,如:樱桃木、花梨木、金不换、玉檀香等名称;更有甚者,以低档充高档木材,消费者一定不要为名称所惑,弄清材质,以免上当。其实,购买木地板时,最好去品牌信誉好、美誉度高的企业购买,除了质量有保证之外,正规企业都对产品有一定的保修期,凡在保修期内发生的翘曲、变形、干裂等问题,厂家负责修换,可免去消费者的后顾之忧。
六、确定合适的长度、宽度
实木地板并非越长越宽越好,建议选择中短长度地板,不易变形;长度、宽度过大的木地板相对容易变形。
七、决定铺设单位
地板使用寿命的长短,除地板本身质量以外,铺设环节也至关重要,所以建议消费者购买哪一家地板就请哪一家铺设,以免生产企业和装修企业互相推诿责任。
地板选好后,经过正确的铺设即可使用,在使用过程中维护保养是至关重要的。有些消费者认为实木地板很娇气、不容易保养,其实实木地板的维护保养并不复杂,可注意以下几个方面:
清洁时使用半干拖布。若家中空气干燥,拖布可湿一些或在暖气上放一盆水或用加湿器增湿。
铺设完毕后,最好及时打蜡。在平时使用过程中,每3个月打蜡一次即可。其实不打也可,但经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长实木地板的使用寿命。
尽量避免木地板与大量的水接触;避免用酸性、碱性液体擦拭,以免破坏地板表面漆的光洁度。
避免尖锐器物划伤地面,不要在地板上扔烟头或直接放置太烫的东西,尽量避免拖动沉重的家具。
(来自新浪房产 )
[此贴子已经被作者于2006-1-15 22:31:49编辑过]
