楼主: 美涂士漆
《购房置业家庭装修知识小贴士》沙卓群选编
181楼
 楼主| 发表于 2006-1-15 22:22:39 | 只看该作者
选购实木地板看哪些方面
大多数消费者在购买木地板时,首先想到的是实木地板,因为它是最传统、最普及、最深入人心的地板。目前市场上实木地板种类有:企口地板、平口地板;尺寸较长、较宽的集成地板、指接地板;呈现时代感、个性化的拼花拼方地板、竖木地板等。就目前来讲,绝大多数消费者比较偏爱企口地板。您在确定了地板种类以后,可按下列步骤选购:
1、看产品质量:比较产品质量可从以下几个方面着手。
a、含水率:地板的含水率是地板质量的一个重要指标,是地板是否变形的一个主要因素。您所购地板的含水率应与当地木材平衡含水率相当。选购时您应测量一下地板的含水率。
b、 察地板的加工精度:将几块地板拼铺在平地上,用手摸、眼看其加工精度、光洁度,看是否平整、光滑;看榫槽配合、拼装缝隙、抗变形槽等情况。如果拼缝有参差不齐、大小头及高低落差等现象,则为劣质板。
c、 看地板表层油漆质量:不管是淋漆地板还是辊漆地板、亮光漆地板还是亚光漆地板,挑选时应观其表面的漆膜是否均匀、丰满,有无漏漆、鼓泡、孔眼等现象。另外还要看油漆的附着力、耐烫灼、耐磨度情况。
d、 查看木地板的外观缺陷:不同等级的木地板,价格差异较大。有些销售商用一等品充做优等品、用合格品充做一等品卖。所以选购时您应根据所选地板的等级看木地板的虫眼、开裂、腐朽、死节、色差等一些情况。实木地板有一定的色差,这是由木材的自然属性所决定的。因为生长在不同环境下木材(阴坡、阳坡、山顶、山低),即使是同一棵树的不同部位,其纹理、色泽都是不一样的。对此您不必太苛求,其实地板有一定的色差更显其自然韵味。
2、 根据自己的价格承受能力选不同档次的地板
经济基础较好的,可选进口名贵木材地板,如紫檀、柚木、花梨木等。需价格便宜一点的可选印笳木、甘巴豆、富贵木等。
3、 挑地板颜色
地板颜色的确定应根据您家庭装饰面积的大小、家具颜色、家庭整体装饰格调等而定。
a、 面积大或采光好的房间,用深色彩、纹理粗的木地板会使房间显得紧凑,如紫檀、红檀;面积小的房间,用浅色地板给人以开阔感,使房间显得大点,如光四籽木、巴劳。
b、 根据装饰场所功用的不同,选择不同色泽的地板。例如客厅是您活动多、接待客人多的场所,用浅色、柔和的色彩可营造明朗的氛围。卧室应用暖色调地板。
c、 家具颜色深可用中色地板进行调和,如铁木、甘巴豆;家具颜色浅可选一些暖色地板,如铁线子、大果紫檀。
4、 选择合适尺寸的地板
  可根据您房间面积的大小来确定。一般来说,房间面积大可选宽板,宽板更为美观、大方、简洁且花纹完整,整体效果较好,但背面应有抗变形槽且槽深应是地板厚度的三分之一左右;地板尺寸越小,其抗变形能力越强;地面采暖用地板,宜薄不宜厚(一般以8-12mm厚为宜)。
5、 看厂家售后服务的有关情况
  地板是耐用消费品。且对您来说,买回家的木地板只是一种半产品,只有通过科学、正确的安装才能体现其完美的价值。另外由于木材的自然特性,受气候影响较大,一些变化要经过一定的季节才能表现出来。因此地板的售后服务显得尤为重要。铺设地板原则上最好买谁家的地板就请谁家铺,免得出现问题地板厂家和施工人员相互推诿责任,给您造成经济损失和精神负担。如果您要请别人铺设,在铺设前一定要验收地板的数量和质量或铺设时请厂家技术员到现场指导。以免地板以后出现问题产生一些不必要的纠纷和争议。
[此贴子已经被作者于2006-1-15 22:28:16编辑过]
182楼
 楼主| 发表于 2006-1-16 19:34:42 | 只看该作者
如何选购复合地板
复合木地板分为强化木地板、实木复合地板。
强化木地板以其无需打磨上漆、打腊保养,安装便捷、款式新颖等特点,在我国受到了愈来愈多消费者的喜爱。强化木地板一九九五年进入我国,已成为一个引人注目的行业。
目前,欧洲的强化木地板年产量世界最大,为2亿平方米,我国年产量已达4千多万平方米,发展着实惊人,而且已有百余个品牌,究竟如何选择可参考以下十个方面:
一、表面耐磨转数   这项指标根据使用场合选择,家用一般6000转左右,公共场合10000转左右。如今市场上强化木地板的耐磨层主要有四种:每平方米三氧化二铝含量30g左右的地板,其耐磨度约为4000转;含量38g左右的耐磨度约为5000转;含量44g左右的耐磨度约为9000转;含量62g左右的耐磨度约为18000转。
二、游离甲醛含量   强化木地板在胶粘剂中含有一定量的甲醛,过量的甲醛对人体有危害,人体若长期处于甲醛高浓度的环境,会有致癌的危险。我国对公共场所空气甲醛浓度已颁布了强制性标准,规定不超过0.12mg/m3。强化木地板的检测方法,国家采用“穿孔萃取法”,规定不超过30mg/100g,最好在9mg/100g 以下。
三、吸水厚度膨胀率   这项指标越高,地板越易膨胀。国家规定这项指标在2%以内。
四、内结合强度   反映基材内部纤维之间胶合质量的好坏,该强度越大,木地板各层之间结合越紧密,国家规定这项指标应达到1Map以上。
五、表面耐香烟灼烧   把香烟放在地板上,看表面有无龟裂、黑斑、鼓泡,若无则此地板阻燃性较好。
六、密度   密度越高,产品力学性能一般较好,抗冲击性能较好。但在同样条件下,吸水厚度膨胀率偏大,尺寸稳定性要差一些;另外密度越大,产品成本要增加一些。
七、静曲强度和弹性模量
  这两项是反映产品机械强度的重要指标,主要决定于木材以及胶合质量,最终反映在地板榫槽结合的抗破坏能力,指标越高,地板抗外力弯折强度越好。
八、表面耐划痕   表面耐划痕度,反映产品抵抗尖锐硬物的能力。表面耐划痕值越高,抗尖锐硬物的能力越强。
九、表面耐冲击性能   这项指标消费者可自测,以一重球落在产品表面,如有较明显的表面凹陷,则表面耐冲击性能较差。
十、抗剥离性   这项指标反映强化木地板的表面装饰层与基材之间的胶合质量,如胶合质量差,该产品使用一段时间后装饰层会产生剥离。
以上几项,目前消费者无法自行测定,只有看产品检测报告。一度市场上单纯以耐磨转数以及游离甲醛含量来确定强化木地板的好坏,这是不全面的;另外此类地板市场价格差异较大,但并非价格越高质量越好,因影响价位的因素是多方面的,消费者一定要全面考虑,综合考虑各项技术指标、权衡定夺。
183楼
 楼主| 发表于 2006-1-16 19:39:39 | 只看该作者
购买强化地板关注六大问题
中消协、中国林产工业协会提醒消费者:购买强化木地板须关注六大问题
最近,针对强化木地板消费市场的投诉热点和消费者关心的问题,中国消费者协会和中国林产工业协会联合发出消费警示,提醒广大消费者关注当前强化木地板消费市场存在的六大问题和消费者容易忽视的问题。
广西柳州市消费者罗先生反映,当地市场上强化木地板的品牌很多,价格也参差不齐,高的每平方米一二百元,低的每平方米才三四十元。消费者很难判断到底什么是正常的销售价格。
权威分析:近期,强化木地板的原料成本在不断增加。因此,在正常经营的情况下,综合产品成本、经营费用、安装服务及辅料成本等各项因素,建议消费者购买正常价位在每平方米70元以上的强化木地板。过分追求低价产品会给自家的地板质量埋下隐患。
警示二:强化木地板配件及辅料的质量与地板本身同样重要
目前,多数消费者在购买地板时,对质量尤其是环保和健康指标非常关注,但对地板的辅料及配件方面存在的质量问题却未引起足够的重视。
权威分析:与地板本身相比,辅料及配件(如:踢脚板、扣条、地垫、胶水等)所占的比重小、价格低,容易被忽视。据专家介绍,辅料及配件质量的好坏直接影响地板的铺装质量、整体效果、使用寿命及综合价格。因此,建议消费者在选购地板产品时要特别关注上述辅料及配件的质量,同时尽量购买与地板品牌配套的辅料及配件。
警示三:安装质量不容忽视除地板本身的质量外,地板的安装服务也非常重要。
这就是人们常说的“三分产品、七分安装”。强化木地板的安装技术要求很高,再好的产品如果没有好的安装技术,同样不会达到满意的效果。
权威分析:地板安装是一项专业性很强的工作,安装人员必须经过专门培训,按照科学的安装规范进行铺装。建议消费者选择能够提供专业安装服务的地板品牌,其保修期自安装完工日起,期限至少为一年。
警示四:要正确辨识功能性强化木地板
2004年以来,强化木地板市场上各种功能性地板纷纷亮相,各厂商竞相推出了如抗菌地板、地热地板、防水地板、抗静电地板等特殊功能的地板。黑龙江哈尔滨消费者张先生在购买强化木地板时,经销商宣称该地板具有防水功能,所以张先生在使用时经常用带水的拖布清理卫生。不久,地板接缝处就出现了膨胀变形现象。
权威分析:据国家人造板质量监督检验中心有关专家介绍,一些功能性地板的功效目前还没有国家标准予以规范,企业自行参照的标准也不尽相同,因此给其功效的判断带来一定的困难。当前,相当一部分具有特殊功能的强化木地板产品,其特殊功能只能起到辅助作用,消费者对此不能过分依赖或随意轻信。建议消费者选购具有特殊功能的强化木地板产品时,要注意了解厂家使用的技术是否得到有关部门的认可,同时向商家索要权威部门的检测报告。
警示五:消费者应购买有信誉的品牌地板
市场上一些质量差、无品牌的产品通常在不规范的场所销售,消费者的权益得不到保障。
权威分析:据中国林产工业协会有关负责人建议消费者不要贪图便宜,要选择有品牌、有信誉,特别是近年来国家抽检合格的品牌。衡量地板产品的质量和服务是否过硬,还要看企业有关资质认证,如质量管理要通过ISO9001认证,环保要通过ISO14001和中国环境标志产品认证。
警示六:消费者要善于维护自身权益
针对以上问题和中消协在受理投诉中反映的情况看,部分消费者在选购强化木地板后不注意保存发票、合同等相关证据,在发生消费纠纷后,由于缺乏证据而无法维护自身的合法权益。
为此,中消协提醒广大消费者要注意:与经营者签定销售、安装服务的明确合同,内容要包括产品质量、安装验收条款、保修期限和保修等条款;出现纠纷时尽可能准确地保存与厂家交涉的记录和存在问题的产品;注意索要产品的保修卡、合格证书、销售发票;消费者对所购买的产品存在疑问时,可到国家人造板质量监督检验中心进行检测和鉴定;如有消费争议可向各级消协投诉,发现制假售假线索要向国家行政执法部门举报。
复合地板的组成
复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
1)底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。
2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。
3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 18:38:17编辑过]
184楼
 楼主| 发表于 2006-1-16 19:47:45 | 只看该作者
强化地板安装,业主的18项注意
1、 前期准备:a)请销售方派人查看现场的铺设条件,不符合铺设要求的,参考技术人员的专业意见,尽早安排找平等处理;b)实测铺设的面积,确定铺设的方向和辅料数量和种类;c )确定铺设的方法:普通悬浮式、地热悬浮式、豪华龙骨式。
2、 安装前2—3天,与销售方商定准确的安装时间。前提是要保证地面干燥、平整、清洁、不交叉施工等。
3、 地板送到,要确认送来的地板是否与合同约定一致。查验地板品牌、规格、质量、数量等。最好任意打开2-3包查验。确认后,在验货单上签字。不符合要求的,可以拒收,不签字,不付款;并及时与销售方联系,尽快解决。
4
、 地板的正常损耗在3%--5%,如地面有异型结构或楼梯,损耗率增加属于正常。
5、 工人运地板到现场和施工中。要提醒工人注意,避免磕碰已经完工的成品。如果有损坏,应该赔偿。
6、 施工前,要与工人重新核实一次,事先确定的铺设方向和方法。
7、 工人在打踢脚板、门口压条的安装眼、锯门套下端前,要明确告诉工人,哪些地方不能打眼,不能锯切,以免破坏原有的水管和线管。工人应主动询问。业主说清楚了,不能打眼和锯切的区域,如打坏了,属于工人的责任;没有说清楚的,打坏了,属于业主的责任。
8、 在铺设地板前,要多打开几包,与工人一起查看地板的色差变化。确定随机铺设,还是分深浅、花色后铺设。以免施工后,对铺设地板的花色有异议。建议采用随机铺设。
9、 铲平地面明显突起的部分,清扫地面。对于地面平整度误差超标的,最好不铺设;如业主要求铺设,需要有签字说明。以免铺装后地板发软或响声,产生不必要的矛盾。
10、 门下口与地板(含门口压条的厚度)铺设后的间距要保持在4毫米以上。以防门下沉,影响开闭。
11
、 业主指定锯切地板的位置,可以在阳台、卫生间或走廊进行。
12
、 地板与墙之间伸缩缝要保证8—10毫米(一般地板的厚度8毫米以上,也可以裁切一个厚的8-10毫米的木条,作为衡量的标准);安装时伸缩缝里放的木楔,在安装踢脚板时,一定要让他们一定要取出,否则地板将失去自由伸缩的余地。地板的端头,少于200毫米,不能使用。
13
、 地面的防潮层、地热地板铺设用的塑料布,接口一定要搭接好,并用胶带粘接。
14、 地板铺设长度或宽度,如果超过8米;房间、厅之间的接口或门口,都必须安装压条。如果采用双眼皮安装法,铺设长度在12米以内可以不加压条。如果业主提出不加压条,需要签字说明。
15
、 地热悬浮式铺设前,业主要进行送水试验,确认水温和管道无渗水现象,才能安装地板。
16、 在地板安装过程中,业主有不明白和不理解的地方,及时与带队的队长沟通;如果还要不明白的,直接找销售方负责人。有问题最好及时解决。
17、 工人在施工现场,不允许吸烟、喝酒,随地吐痰,要吃要喝。不得随意使用业主的家电、卫浴等,必须征得业主同意才行。
18、 地板铺设完工后,必须及时清理现场,打扫干净。业主验收后,在保修单上填写对工人安装的意见。如果业主不满意,工人将拿不到安装的工费。
185楼
 楼主| 发表于 2006-1-16 19:53:21 | 只看该作者
实木地板和复合地板的比较
很多人比较地板都是相当片面的,当然,我写这篇文章也带有我个人的看法,仅供参考。不足之处,还请指教。
1.关于起拱的争议。
很多朋友弃实木地板而选复合地板多是因为实木地板容易起拱的问题。其实这个问题的提法是有一定的问题的。首先我们要关注一个客观问题,那就是现在在市面上从事装修行业的人士很多人没有或者说没有能力去认真研究过这个问题。在改革开放初期,相当部分富起来的家庭开始大搞装修,但市面上的装修队伍素质参差不莠。而偏偏实木地板是一个骄气的东西,并不是个个都能应付的。所以,就造成了很多这些问题。上个星期,有一家公司的老总找我,就谈起他家的实木地板问题。地板是去年年底铺的,刚铺上没完工就已经起拱,结果装修的人都跑掉了。到今年4月已经修了三次,现象只有一个就是拱,拱得连门扇都开关不得。
我没去现场看,简单地问了他一些情况,一听完,我就想到了问题的所在。首先,当时为了美观,没留地板的伸缩缝。这个问题明显是违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩的,犹其是在冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是一种不可能的事。其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节的问题,如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903胶都是没问题的,原则是要先让地板自身吸湿起拱,然后再打磨,他不会再有什么变化的。如果是漆板的话,建议是滴胶不用,非要用也只能是使用少量的903胶,绝对不能使用白乳胶。而当时这家装修公司做的时候使用的却是白乳胶,由于白乳胶属于水性胶,木地板吸湿必然起拱。
如果一台专业相机在一个不懂操作的人手里,它是连傻瓜相机都不如的。但是我们不能说专业相机不好,对吧?其实实木地板的起拱问题,是由于操作或者一些性能的确不行的木板所起来的,并不能一杆子打倒一群人。
那么,复合地板的起拱呢?我想大家都没有听过有任何厂商谈过这个问题。事实上,复合地板由于铺设的问题,虽然不会局部起拱,但是会整体起拱。因为复合地板在房间的中部位置并没有固定点,基于自然规律,复合地板也是难免会有热胀冷缩的。所以,很多复合地板走起来,就会有软绵绵的感觉,这就是因为起拱了。
2.关于耐磨的争议。
现在多数复合地板的厂商在公布其耐磨数据时,多数公布的数字都是高达1000转以上的(当然,不同的机构检测所说的转数并不一定一样,有一些说的是5000转以上。)而这些厂商宣传时对实木地板的转数多数采用的是500转数。本人认为,任何测试都应是科学的,任何比较都应是客观的,不应以一概全。
首先,转数的比较应使用类似耐磨度的产品。或者说,应选择双方最强或者双方最弱的来比。我想转个说法,也许我是能接受的,因为复合地板的表面客观相比之下的确是要比实木地板耐磨的。
其次是耐磨的理解问题。如果仅仅是表面的耐磨的问题的话,我想这里会有一个小问题,复合地板耐磨的部分也就只有0.8厘(0.8毫米),而实木地板的厚度是18毫米,足足是复合地板的14倍。那么大家都一起磨穿的话,我想最后还不知道是谁输了呢。
另一个问题是边解折裂的问题,复合地板虽然表面相当耐磨,但其边角则是其最脆弱的部分,复合地板长期使用,首先破损的就是这里。所以,这种耐磨是有条件的,就像我们听说的气功"铁布衫",其奥妙在于刀砍下去的砍法,如果是正面斩下去,是毫发不伤的,但是如果刀在斩下去之后,同时拖动的话,那么这个挨砍的人准定是血淋淋的。
3.关于保养的争议。
我前面其实也说过,实木地板是一样比较骄气的东西,而复合地板相当来说,是省事多了。就像我们穿衣服一样,如果你是喜欢穿布料衣服的人,那么永远理解不了一些人为什么花钱买一件皮衣还得经常花钱去干洗店保养的。所以这种争论并没有什么真正的意义。作为实木地板的使用,就得花点精力,谁让你喜欢人家的那种华丽和舒适呢?而且很多人并没有实木地板的正确使用和保养的知识,往往把保养的工作量夸大了。事实上,对于复合地板而言,同样有保养的需要,只是形式不同。
4.关于防水的争议。
曾经何时,我去了一趟建材市场,见到一间复合地板商在展示时,把复合地板泡在水里,说不变形,然后说实木地板什么什么了。其实这种说法并不准确,因为谁都知道,在古代,甚至在现代,很多船的船体都是木制的,木怕水一说本身不太符合五行相克的普遍原理。其实要让实木地板防水的话,那么方法很简单,就是上漆时只需要六面上漆就行了,整块木板都给油漆包起来,那么还有可能受潮变形吗?可惜的是,现在的实木地板商并不在这方面用点脑筋。当然,要让整个地板结构都不怕水,首选就是要整个工序都防水,这就涉及到预算的问题,目前整个行业搞价格竞争的情况下,谁都不愿意去多加一道工序,何况整个地面泡在水里的情况几乎为零。据我所知,市面上有一种叫油檀的地板(色泽较暗),由于本身就含有油性,所以即使不作任何处理,放在水里那怕是100年,估计也没有什么变化,那么复合地板的2小时相比之下可能就相形见拙了。
5.关于环保的争议。
目前环保这个问题有点给滥用了。我们知道环保这个含义是很广的。而复合地板厂首先一个环保的含义是因为不需要砍伐太多的木材,节省资源。另一个含义是含有污染物质少(这个含义是复合地板与复合地板相争的,与实木地板无关,因为实木地板本身就不含有什么污染物质,要是有,我早该绝食了,因为我不能再用筷子了)。复合地板的第三个环保含义是自身有相当部分原材料来自废料回收。所以,如果以是否砍伐木材来作为环保的一种说法的话是毫无意义的,因为木材是一种为人类所利用的原材料,环不环保是如何砍的问题。其实环保用词泛滥的问题还有很多,所以厂商在宣传时,对于环保的内容,的确是有必要给予说明。
6.关于价格的争议
我认为这是一个个人承受能力的问题。而事实上来说,实木地板的原材料生长需要时间和大量的培植工作。单位成本本身就比工业化的复合地板高得多。所以,价格的问题,要视乎个人的预算情况来选择。
7.复合地板是商用地板
很多厂商都在宣扬,复合地板是xx世纪的新产品,欧美的潮流等等。事实上呢?在欧美,就没有什么人会在家庭使用复合地板。复合地板的第一用途是商业地板,主要用于商场店铺等装修,办公室的装修采用复合地板的也很少,多使用地毯。那么,这个潮流是谁在欧美创造了呢?相信也只有始俑者知道。也许是中国太多人没出过国了,有一些出去喝了一些咸水的人总是喜欢胡说八道,说得国外的月亮总是比中国的圆。当然,这并不表示复合地板就不能在家庭使用,这仅是一个说法恰当的问题。就像我们说到刀一样,自然会联想?quot;持刀杀人"这个词,这里的刀彻底是一个武器,但我们一样可以用刀在家里切菜。不同的是,刀的两种用途大家都很明白,而复合地板让一些人吹得变成了天上没有,人间仅存的东西了。
大家看完我的前面所说,好像觉得我在维护实木地板一样,其实不然。由于实木地板的厂家极少推广自己的品牌,所以并没有像样的联盟出来代表实木地板说话,这方面的声音太少了。而我个人认为,不管是复合地板还是实木地板,存在就是合理,大家都有自己的长处,但绝对不应用一种侮辱式的攻击方面贬低对方,更加不能滥用一些莫名其妙的数据错误引导消费者。在写这篇文章时,有一个客户来电说,有一家公司向他推荐实木地板,说他们的地板是由人民保险公司承险的,我问,你查询过保险公司保的是什么险种?如果保险的是实木地板不会从地面飞起来砸中人的话,我想这个险不保也罢。任何一个真正明白的人都会知道,基于个人的理由选用什么地板,包括价格、美观、保养等等理由,都是业主的个人自由和权利。而厂商向消费者提供正确和客观的数据资料,则是一种责任和法律的要求。我想我最想批判的,不是这两种地板谁是谁非,而是厂商的态度。
[此贴子已经被作者于2006-1-16 20:03:04编辑过]
186楼
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:06:13 | 只看该作者
竹木地板的选购常识
竹材地板的选购是对于消费者而言的。在我国,由于竹材地板的发展历史不长,从市场导入期算起,只有八、九年的时间,开始成规模地进入市场,则更是近四、五年的事了。因此普通消费者对竹材地板了解不多。其实,竹材地板在实际使用中存在独特的优势,一是美观度较好。由于竹材纹理通直、色调高雅,有“宁可食无肉,不可居无竹”之誉,加上制造过程中人工精选,消除瑕疵,使竹材地板不仅温馨自然,而且可为居室平添更多的文化品味,这是国内外用户喜爱竹材地板的主要原因之一。二是稳定性好,由于竹材地板由多层竹片胶合平衡了内应力,故长期使用不开裂、不变形。三是力学强度好,经久耐用、耐磨。四是符合环保要求。竹材地板普遍采用低游离甲醛的胶粘剂,且用量小,因此在使用过程中,游离甲醛的释放量微乎其微。相对于其它类型的人造板,竹材地板可以说是环保型地板了。
但是,由于竹材地板加工生产行业管理尚不规范,企业之间技术装备和产品质量差异较大,因此竹材地板的整体质量水平仍然有待进一步提高;而另一方面,竹材地板的成本价格又要普遍高于普通实木地板或其它复合地板,因此如果出现产品质量问题,给消费者造成的损害又要相对大一些。消费者在选购时必须了解一些基本的常识,才不至于对自已的利益造成损害。同时也可以说,消费者对产品认识的提高,对促进该产业的健康发展是有帮助的。下面从直观的角度简单介绍一下竹材地板选购的基本知识。
(一)看产品资料是否齐备
一般来说,正规的产品应有一套完整的产品资料,包括生产厂家,商标品牌,产品标准,检验文件,使用说明,质量保证售后服务以及正式的获奖证明、销售代理授权文件等。资料齐备的产品,即使出现了质量问题,消费者也可方便地要求法律支持。
(二)看产品外观是否满意
竹材地板的外观质量是取胜于其它种类地板的主要因素之一。首先看地板的色泽。质量好的产品表面颜色应基本一致,清新而具有活力。比如本色竹材地板的标准色是金黄色,通体透亮。而碳化竹材地板的标准色是古铜色或褐红色,颜色均匀有光泽感。不论是本色,还是碳化色,其表层尽量有较多而致密的维管束分布,纹理清晰。就是说,表面应是刚好去掉竹青,紧挨着竹青的部分。质量控制较好的工厂比较容易把握这一点。其次是看油漆质量,将地板拿到光线能直接照射到板面的地方去仔细观察,看有没有汽泡和麻点,有没有桔皮现象,漆面是否丰厚、饱满、平整。然后,再用大拇指指甲用力在漆面上划,看有没有划痕。用小刀片在漆膜上划一些3mm~5mm左右见方的“#”字框,用手轻轻剥,看是否会整块脱落等。通常情况下,淋涂面漆比滚涂面漆质量好。再次是要看地板的侧面和背面。背面的加工也应该尽量避免缺陷,整块地板的质量才有保障。
(三)看内在质量是否可靠
外观可以通过肉眼观察出来,那么内在质量在没有测试手段的情况下,能否“看”出来呢?其实外观情况也是内在质量的外在表现。一是看所用材料。竹材地板要求使用中龄以上的新鲜毛竹,如果地板的色泽呈呆板的苍白状,竹面的维管束分布稀而少,地板的重量较轻,这往往是使用了嫩的竹材的表现。如果竹片呈灰暗色,纹理模糊不清,斑点分布明显,这是使用了不新鲜竹材的表现。此外如果蒸煮、漂白不到位,也会出现上述情况。用这些材料制成的地板,质量可靠性较差。二是看地板结构是否对称平衡。竹材地板的结构,可以通过地板两端的断面非常容易地观察出来。符合对称平衡原则的结构就稳定,反之则不稳定,形变的可能性大,影响地板使用。三是看地板层与层之间胶合是否紧密。胶合质量好的地板,平整无缝隙,无裂纹;否则,不仅会造成地板强度的降低,而且水分会轻而易举地渗透进地板中造成地板变形甚至脱胶。
(四)看加工精度是否达标
竹材地板的加工精度可以随机抽几块将其进行嵌入拼合,就能判断出来。方法是取4~5块地板,用砌砖式的错位拼合榫槽,看看两边的接缝是否密实,两头是否由于角度误差产生拼缝,用手摸一摸榫槽结合处是否存在高低不平的现象等等。
消费者在购买竹材地板时,应注意多观察,多比较,才能买到称心的产品。
187楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 18:15:44 | 只看该作者
中国木材流通协会地板委员会编制的实木地板售后服务手册中规定:
实木地板的免责条款
由于实木地板是天然材料,具有自然的属性,如果是用户非正确地维护保养、使用的原因导致地板出现以下条款之一的,均不属于质量保证范围:
1、施工完毕后,房屋无人居住,造成室内过于干燥,或由于湿度过大,发生起拱、开裂、超标等现象。
2、因空调、暖气、管道、生活用水;滴、冒、跑、漏等原因,造成地板变形;
3、人为损坏地板或人为受潮;
4、非正常清洁保养;
5、漆面受损;
6、因用户住宅建筑构件引起的问题;
7、由于材种自然属性的变化;
8、本公司或经销商出售时,明确告知地板时处理品;
9、由于季节干湿变化,地板变形,其数值在wb/t1017-2002<木地板保修期内面层检验规范>的允许值内;
10、以上其中任何一项条款引起的质量问题,均不作为质量保证,但可收费上门服务。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 18:16:43编辑过]
188楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 18:35:48 | 只看该作者
实木地板如何保养
目前很多家庭装修时选择实木地板,而实木地板价格较高,因此,一旦地板出现问题,确实让人头疼,最常见的事就是地板开裂,有关专家指出,由于实木地板本身的特性所决定,一旦安装和使用不当,即使完全合格的产品也会出现质量问题,所以地板的保养很重要。
  实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常地板含水率一般保持在8~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
  地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
木地板怎么保养:
1、保持地板干燥、清洁,避免与大量的水接触。不允许用碱水、肥皂水等腐蚀性液体擦洗,以免损坏油漆膜。可以用拧干的纯棉拖把擦拭;如遇污迹用钢丝绒磨擦,不可用湿拖布、汽油、易燃物品和高温液体进行擦拭。
2
、每隔一段时间打一次蜡(强化木地板主要在接口处打蜡),时间间隔视地板漆面光洁度而定。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡。要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”。等稍干后,用干的软布在地板上来回擦拭,直到平滑透亮为止。
3、如果不小心洒水于地面时,必须及时用干的软布擦干净,擦干净后不能直接让太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板干裂。
4
、铺装完后的地板应尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多提前干裂和老化。
5、不要把烟头或火柴等火种随手扔在地板上,以免烧焦地板表面。避免锋利、尖锐物品划花或被重的物品长时间重压。
6
、铺好的地板如长期不居住,切忌用塑料布或报纸盖上。时间一长漆膜则会发粘,失去光泽。同时切忌用温度很高的物体直接接触地板。
7、刚铺好地板时应经常开窗通风,一方面是为了室内空气清新,另一方面是散发湿气。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 18:45:44编辑过]
189楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 18:48:38 | 只看该作者
友情提示:
1.目前市场上地板的价格均包含了安装费、踢脚板、扣条、胶水、地垫以及运输等相关费用。所以不必再找工人安装了,地板厂家安装的也比较专业
2.比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值,切忌贪图便宜,以免吃亏上当,一般来说,70元/平方米以上的地板比较可靠些。
3.选购木质地板的数量应比实际铺设的面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以做消耗备用。
4.硬地板≠好地板。木地板不是越硬越好的,在同样条件下,基材密度高,吸水膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮容易变形。有的商家在销售时经常做一些比较试验,如用自己的地板与其他品牌地板进行对敲,以显示其地板很硬。其实强化木地板的基础密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗击。因此不能用软硬来衡量好劣。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 18:53:11编辑过]
190楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 19:04:50 | 只看该作者
油漆涂料的8项选购技巧:
1、尽量到重信誉的正规商店或专卖店去购买,从近几年市质量技监局监督抽查结果来看,这些企业销售的内墙涂料抽样合格率较高。
2、选购时认清商品包装上的标识,特别是厂名、厂址、产品标准号、生产日期、有效期及产品使用说明书等。最好选购通过国家免检产品标志和中国环境标志认证及省级以上名牌企业的产品,这些生产企业的产品质量比较稳定。
3、购买符合《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》CCC标准和获得环境认证标志的产品。
4、选购时要注意观察商品包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇晃一下检查是否有胶结现象,出现这些现象的涂料不能购买。
5、通常多数商店不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发票等有效凭证和施工说明书。
6、在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。
7、涂料施工也是很重要的一个环节,要严格按产品施工说明书的要求进行施工,要注意涂料底、中、面的配套性。施工环境要通风,如产品对施工环境有要求的必须按要求进行。
8. 买乳胶漆无论五合一还是三合一,不管二代还是三代。基本性能是差不多的,不同的是防水、防潮、耐擦洗、抗菌除醛等特殊优势。所以要是简单装修,不一定非买五合一或全效合一。但像美涂士漆中的1000型工程乳胶漆、立邦漆中的时时丽、多乐士中的美时丽等属一般工程用的低档次工程内墙乳胶漆,一大桶价格多在150元以下,品质只能保证二、三年,适宜用于经常重新涂刷的公共场所,家装最好不要选用。家装内墙乳胶漆性价比好的是美涂士漆中的爽滑手感乳胶漆、多乐士中的家丽安乳胶漆、立邦漆中的永得丽乳胶漆(永得丽已被起诉冒用他人注册商标已停用,原永得丽乳胶漆的型号为5000型)等都比较实惠。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 20:03:38编辑过]
191楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 19:10:48 | 只看该作者
关于底得宝和抗碱底漆的重要作用:
在南通,无论是正规的家装公司还是社会上的油工,一般都不愿使用底得宝和抗碱底漆,原因不外乎都认为使用底得宝和抗碱底漆以后,会增加一道施工工艺,价贵提高了单位成本。通常在板材上直接使用底漆封闭,墙面为追求表面光滑选择批刮装璜腻子。造成了南通大小油漆店中,有底得宝和抗碱底漆销售的少得可怜。其实,增加一道施工工艺并提高了单位成本的说法并不成立,刷底漆和刮装璜腻子同样是一道施工工艺,所化的材料费基本相同,但这种不科学的工艺流程会留下很多隐患,我在此作一些比较简单的对比说明。
底得宝和透明底漆的对比:底得宝中无石粉填料,在罐中清澈见底,对基材具有渗透力,入不三分,使木纤维吸饱定型,不仅可以起到封闭防污作用,还可防止木材吸潮、变型、发白的作用,底得宝渗透时能把木孔中的空气挤出,有效减少底漆施工起泡,由于木纤维吸饱定型后还能有效的降低底漆干燥以后的塌陷,可以减少底漆施工次数,所以不会增加成本;透明底漆有石粉填料,在罐中清澈浑浊呈灰黄白色状,涂刷后附着基材表面,只起到防污填充作用。
抗碱底漆和装璜腻子的对比:抗碱底漆同样具有渗透力,能使滑石粉、水泥搅拌的腻子层能连结成一体,变得坚硬结实,而且还能有效地防止水泥墙面中的碱性物质对外的渗透,一旦基层的碱性物质渗出,就会破坏乳液的分子结构,墙面就会变花,严重时乳胶漆会提前出现粉化,此外墙体的水份也易渗出墙面,继而导致霉菌的生长,并且在水份蒸发的过程中导致乳胶漆内部产生气泡、脱层,漆膜会掉落,抗碱底漆封闭滑石粉、水泥搅拌的腻子层后涂刷乳胶漆,会大大降低腻子层的吸漆量,从而减少了乳胶漆的用量,所以不会增加成本;装璜腻子的作用是堵塞滑石粉、水泥搅拌的腻子的细孔,达到乳胶漆漆膜光滑,满足表面的视觉效果,其实是求一利而留百害,装璜腻子阻隔了乳胶漆与基材的结合力和渗透力,使漆膜依附在蔬松的石粉腻子层上,留下很多隐患。而且装璜腻子为防臭含有甲醛,危害健康,且成本和抗碱底漆也相等。
192楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 19:14:46 | 只看该作者
墙面刷漆是否必须刷底漆
底漆的作用是对墙体进行封闭、抵抗墙体水泥层渗出的碱性物质,底漆还可以增强墙体批灰层的硬度,还可以提高面漆的附着力,由于底漆将墙体封闭了,阻止了墙体对面漆的吸收,面漆都留在表面,因而提高了面漆的丰满度。
只有在要求极低的工程装修中(如墙面刷白或地下工程),出于价格与使用环境考虑才不使用底漆,家庭装修的效果是按高级装修来要求的,使用年限也比较长,成本方面也可以承受,建议使用底漆。
底漆和面漆分别需要涂多少遍 :
普通室内墙面漆,在规定的稀释比例范围内,一般只需要一遍底漆两遍面漆即可。深色面漆根据需要可能要涂更多遍,建议此时使用类似中间色过度并使用滚涂或喷涂,稀释比例必需要控制。木质漆一般只需要一遍底得宝两遍底漆两遍面漆即可。
计算用漆量 :
首先要计算涂刷面积,有了涂刷面积后,则将涂刷面积除以每升油漆的涂布面积即可获得所需的用漆量。对于一般内墙涂饰,有一个经验公式计算涂刷面积:涂一层所需油漆量公升=(建筑面积x2.5)/每公升涂刷面积。质量好的漆每公升涂刷面积12-14平方/一层。
193楼
 楼主| 发表于 2006-1-17 19:18:06 | 只看该作者
墙面涂料采用喷涂还是滚刷好
刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。
滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。家装推荐使用短毛滚筒,施工时比较容易操作,花纹也比较浅,日常容易打理;长毛滚筒制作出的比较大的肌理效果容易挂灰,做电视背景墙、走廊背景等小面积也很漂亮。建议在大面积施工前在门背后等不显眼的地方确认自己所要求的效果,采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。
刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。
喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要几道才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷近似,无气喷的稀释比例因机器不同有差异,一般低于20%。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 19:20:12编辑过]
194楼
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:08:14 | 只看该作者
怎样选择铝扣板
铝扣板的规格:
市场上600mm×600mm微孔方板、F297H30条板和M185H20铝扣板应用得最多最广
铝扣板的种类:
铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它最适合水分较多的厨卫使用。
怎样辨别铝扣板的好坏:
铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地。家装用铝扣板,0.6毫米的就足够用了。鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
铝扣板吊顶的方法:
铝扣板吊顶有轻钢龙骨和木方龙骨两种安装方法。木方会受到温度和潮湿度的影响而变形,这样,时间长了,各个木方之间有的变形大,有的小,最后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是金属的,最大限度的减少了变形,因而,轻钢龙骨的安装方法是最可取的。吊顶的花费:
吊顶的花费由三部分组成:
第一是铝扣板的钱;第二是边角的材料钱,一般经销商会根据你家的情况帮你计算出你需要多少边角;第三部分是人工钱,应该包括所有敷料。
提示:在建材城,很多销售员会说他们铝扣板是0.8毫米的,还有朋友说有人给他介绍0.88毫米的;这种板子通常是不达标,所以只能拿厚度来蒙人。正常0.6毫米就够用了。
详阅: 网帆专题-铝扣板
[此贴子已经被作者于2006-1-18 16:11:31编辑过]
195楼
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:14:56 | 只看该作者
家庭装修中用到的视频线类别
视频线顾名思意是用来传输视频信号的,它用来连接 媒体播放设备及显示设备, 媒体播放设备有 DVD机,HTPC,(VCD机,录像机就不提了吧),视频线有以下几种:
AV线: 这是最老的传输模拟视频信号的视频线,两端是莲花头(RCA头), 目前DVD机及电视机都会有这种接口,装修时不需要布这种线;
S端子线: 前几年出现的比AV线质量好一点的视频线,接口是圆形的,类似PS2鼠标头,这种线也落后了,不建议布;
三色差线: 比S端子线线质量更好的视频线, 传输模拟信号,目前应该是模拟信号中最好的视频线,新近出的DVD机,高端电视,以及家用投影机都会带有这种接口。如果你的播放设备和显示设备比较远的话,装修时要考虑布色差线了。
VGA线: 也是一种模拟信号视频线,最常见于电脑,其信号与色差线相比各有千秋,但随着视频数据量的加大, 例如未来要传输1920X1080P的视频信号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过1600X1200后,VGA线质量稍次,长度稍长会导致雪花。家庭影院为什么要提到VGA线呢?那是因为HTPC走入家庭影院,所有投影机都带有VGA接口,VGA线也是布线时必须考虑的线种。
DVI线: 全称Digital Visual Interface, 最新的数字视频线, 以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是8Gbps,目前已获多数厂家支持的数字视频信号线,接口的传输速度高达8Gbps,其接口有24+1(DVI-D), 24+5(DVI-I)型,DVI-I支持同时传输数字(DVI-D)及模拟信号(VGA信号),一般来说HTPC的显卡一般是DVI-I接口, 而液晶显示器,投影机上是DVI-D接口. DVI-I的接口虽然兼容DVI-D的接口,但DVI-I的插头却插不了DVI-D的接口,为什么呢?多了四根针。 但我们还是有办法的, 使用一个DVI-I转DVI-D的转换器。
HDMI线:全称Hi-Definition Multimedia Interface, 比DVI更新的数字视频线, 以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps,HDMI除了传输视频外,还支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送,但目前支持HDMI的设备还不是太多. 其接口可与DVI接口转换(视频信号部分).
综上所述,在装修阶段要想支持目前所有的显示设备: 普通电视,等离子,液晶电视,背投,LCD影院投影机,DLP影院投影机,我们应该布哪些线呢?
如果希望兼容所有的器材,最好布三种线,最常见的VGA线(所有设备最起码的支持),模拟信号的色差线,数字信号的DVI线, HDMI接口目前较少,如果万一有此类设备,也可以在DVI线上通过DVI-HDMI转接口连接。
196楼
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:19:36 | 只看该作者
防盗网与电子监控
不知道究竟最早从那一个地方开始,也不知道最早是什么时候发生,反正从80年代初开始,防盗网如雨后春笋,越长越高,直到铺天盖地。先是用小铁条,后来用扁铁,再后来就出现了越来越粗的不锈钢。
这种情况不但沿海城市有,慢慢地,连内地城市也都到处是防盗网了。到了近年,一些现代派人士开始大力批判防盗网,并鼓吹使用电子监控系统。
在室内设计界,有一句非常著名的语录:功能第一,形式第二。而在防盗网这个问题上,恰恰是功能与形式的最典型冲突。笔者就此谈谈一些看法:
一、防盗网
笔者认为防盗网首先是一种社会现象的反映。在80年代末开始,国内治安开始恶化。在当时警力不足和现实情况下,防盗网是一个非常有效的自我保护方法。
防盗网有两个好处:
1、加强防盗保护;
2、增加室内实用面积。
3、防止小孩子在窗口玩耍时不小心摔下。
防盗网也有三个坏处:
1、发生火灾时,将降低逃生的机率。
2、有碍观瞻,影响建筑外观。
3、防盗网成为盗贼非常有利的攀爬物,危害没有装防盗网的居室安全。
防盗网设计和使用中的一些注意事项:
1、防盗网的设计,尽量采用统一的款式,保持建筑的统一外观,这是利已利人的做法。
2、防盗网的安装一定要使用膨胀螺丝,并多点固定。
3、不要在防盗网上放置重物。
4、防盗网的设计,尽量使用不锈钢材质,以免锈迹斑斑,有碍观瞻又不利于使用。
5、防盗网的设计,应预留足够大的逃生门。有人也许会说窗户底下没有楼梯要逃生门做什么?放心,消防员有云梯。
6、逃生门的锁具应定时(半月)开启一次,以确保状态良好,并定时上润滑油(每月)。
二、电子监控
电子防盗分为两种
1、集群电子防盗,也叫小区监控。是通过小区在各个角落设置的闭路监控系统进行监视的。主要采取形式有两种:
1)闭路摄影机。通过闭路摄影机把有关的图像传送到小区值班室进行监控。
2)在一些非通行区域,例如围墙边设置红外线探测仪,使小区值班室能知道在该区域出现情况。
2、室内电子防盗。也叫室内监控。是通过安装在室内的探测系统进行监控,当发生情况时,会把报警信号传送至小区值班室,同时,室内也可以设置成为遇警响号。
3、有关探测头的一些基础知识
1)红外探测头。它是通过探测人体辐射的特定波段的红外线实施触发的。红外线可以采用直线探测,也可以实施扇形探测。
2)微波探测头。它是通过室内物体移动实施触发的。
3)双探测头,就是同时采用红外线与微波触发。这是一种保险的做法。因为红外线容易被干扰,而且可以通过一定手段减少身体红外辐射量。而微波的误警率高。两者结合,有利于提高探测的准确度。 三、两者的比较
1、 防盗网是一种多用途的防盗形式,并且具有一定的明示阻吓作用,这种阻碍的难度是一般盗贼所不能不估量的。
2、 电子监控是一种较为纯粹的防盗形式,除非是事先盗贼已经知道,否则可能起不了阻吓作用。相反,如果盗贼已经侵入室内,当报警系统呼叫时,可能会对采用对居住人员不利的行动,而不是逃之夭夭。
3、 防盗网的价格相对便宜,而电子监控要做到防盗网那样的全屋防范,价格可能会高出数倍甚至十几倍。
4、 防盗网可以承担独立的防御功能,当发现盗贼采用暴力破坏时,应有足够的时间报警求助(我国的城市处警限时为三分钟,而盗贼用普通破坏手法破坏足够的防盗网进入应不低于10分钟)。
5、 电子监控不能独立运作,它需要有一个较为系统的防御体系,例如完整的小区隔断措施和小区保安。
总而言之,笔者认为,即使采用电子监控,也应该在窗户、阳台等部位内部采用一定的硬措施,例如钢窗花。家居防盗不适宜采用完全的软措施。在这一点上面,笔者坚信"功能第一,形式第二"这句话的正确性。
197楼
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:23:59 | 只看该作者
买窗帘省钱技巧及注意事项
小小的窗帘,可是装修建材黑洞的最后一步,小心千万不要掉进去。
窗帘用量=窗户高×长×2 (为了漂亮,窗帘一般都打折,所以需要乘以2)
窗帘总价=窗帘轨(或窗帘杆)+窗帘价格+布带价格+铅线价格+流苏价格+特殊材料价格(比如装饰纽扣等)
窗帘价格:国产35-55元/米,进口70-150元/米
辅料价格:布带 10元/米;铅线 10元/米;流苏 10元/米
窗帘轨(窗帘杆):15-20元/米
照上面的公式算下来,选择35元一米的便宜窗帘,以一米的窗户为例,总价会到65元一米,这可真就不算便宜了。主要的原因是因为,除窗帘本身外的辅料价格太高了,占了窗帘总成本的一半左右,所以在为窗帘侃价的同时,千万不要忘了给窗帘辅料侃价。或是防备商家使诈,故意压低窗帘价格,抬高辅料价格。所谓的进口铅线居然要5元到8元一米?真是敲诈,到卖辅料的地方去,那玩意儿才5毛一米。所谓进口衬布也是,8元一米也是敲诈,到卖辅料的地方,才5毛一米。其实加工费成本包括人工,包括铅线辅料总共不会超过3元,卖布的地方一米收你几十元,真是过分。
[此贴子已经被作者于2006-1-18 16:34:28编辑过]
198楼
 楼主| 发表于 2006-1-19 13:06:29 | 只看该作者
设计师谈家庭装修各部位注意事项
1.门厅装修注意事项
门厅,也有人把它叫做玄关。很多人都对此有误解。认为玄关就是一道屏风。其实不然。玄关是门厅的另一种称呼。而事实上,屏风只能起我们往常建筑中所称的照壁的作用。房子的玄关怎么做。我在这里要说明一点,玄关并非一定要做的项目。这完全视乎你的房子是否需要这么一个东西。玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是指靠近大门的区域。玄关的概念,产于中国,但最早用的可能是港澳的风水先生们。玄关,玄妙关鍵的意思,不能把它简单地想像是一个特定的个体,而是一个区域。玄关有二种方式:硬玄关和软玄关。硬玄关又分为:全隔断玄关、半隔断玄关。
全隔断玄关:指你的玄关的设计为全幅的。由地至顶。这种玄关是为了阻拦视线而设的。
这种设计的注意事项是:
1、你的这种设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设计造成成门口部分的光线偏暗的话,就是画蛇添足了。
2、这种设计会否造成空间的狭窄感?这点也值得留意。
半隔断玄关:指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。
这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的。所以仍划入半隔断的范畴。
软玄关指在是在材质等平面基础上进行区域处理的方法。
天花划分:可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。
墙面划分:可以通过墙面处理方法与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
地面划分:可以通过地面材质、色泽、或者高低的差异来界定门厅的位置。
鞋柜划分:可以通过它在x轴方向横摆拦断和y轴方向伸延的长短来界定门厅的位置。鞋柜一般有两个功能:存放鞋和存放伞。鞋柜在技术上的难度不大。最主要的问题有二个:
1、防污。由于鞋子可能会带入一个灰土等脏物。所以要处理好防污问题。
2
、清洁。鞋柜的搁板不应接确到背板。以利于鞋底的污物统一排到最低层进行清楚。 玄关,也就是门厅的装修,可以根据自己的风格要求,选用上面划分方法的其中一种或者多种进行处理。但处理的原则不外是几个:
1、 风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。
2、 维持合理的交通线,避免因为玄关的设计,而影响正常的功能使用。
3、 玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。
4、 玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。
5、 不需要玄关的地方,不要强行设置。
下面就常见的几种门厅类型,提出参考意见:
1、 独立式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道。所以对于室内设计者而言,最主要是功能利用和装饰的问题。
2
、 通道式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本身就是以"直通式过道"的建筑形式存在。设计难度方面,以如何设置鞋柜为最大的问题。
3、 虚拟式门厅:这种门厅的最大特点是,建筑里面就本身没有存在的,你只能是切割客厅或者餐厅的其中一部分来作为门厅。这种情况下,就得对于是否需要玄关的存在作出考虑了。如需要的可能包括了:
1) 大门可直视客厅的沙发位置。
2) 大门可直视卧室门洞。
3) 大门可直视其他不适宜被外人直接观看的区域。
[此贴子已经被作者于2006-1-19 13:07:47编辑过]
199楼
 楼主| 发表于 2006-1-19 13:11:10 | 只看该作者
2.客厅装修注意事项
客厅,在专业层面来说,是指专门接待客人的地方。由于我国国情的限制,往往建筑里面就把客厅与起居室的作用混为一体。也就是说,我国大部分人的客厅,是兼有接待客人和生活日常起居作用的。当然,部分经济富裕的家庭也会有专门的客厅和专门的起居室的,由于两者大同小异,只是作用的不同,所以这里面也把他们合为一个章节。
客厅也可以说,是家居里面活动最频繁的一个区域。如何扮美这块空间也就变得犹其关键了。一般来说,客厅设计有如下的几点基本要求:
1、 空间的宽敞化。客厅的设计,制造宽敞的感觉是一件非常非常重要的事情,不管固的空间是大还是小,在室内设计中都需要注意这点。宽敞的感觉可以带来轻松的心境和欢愉的心情。
2、 空间的最高化。客厅是家居最主要的公共活动空间,不管你是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度性,这个高度性是指客厅应是家居中空间净高最大者(楼梯间除外)。这种最高化包括使用了各种视错觉处理。
3、 景观的最佳化。在室内设计中,必须确保从那个角度所看到的客厅的美感,这也包括了主要视点(沙发处)向往所看到的室外风景的最佳化。客厅的装修应是整个居室最漂亮或最有个性的一个。
4、 照明的最亮化。客厅应是整个居室,光线(不管是自然采光或人工采光)最亮的一个,当然这个亮点不是绝对的,而是相对的。也许在一些实际活动中(例如看电视什么的)你并不需要很亮的光线,但在其他的日常居住活动中,亮光是不可缺少。
5、 风格的普及化。不管你或者任何一个家庭成员的个性或者审美如何的特点,除非你平时没有什么亲友来往,否则你必须确保其风格被大众所接受。这种普及并非指装修得平平凡凡,而是需要设计成让人和谐和比较容易接受的那一种风格。
6、 材质的通用化。在客厅装修中,你必须确保所采用的装修材质,犹其是地面材质能用于大部分的家庭居住行为。例如在客厅铺设太光滑的砖材,可能就会对老人或小孩造成伤害或妨碍他们的行动。
7、 交通的最优化。客厅的布局,应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿的客厅交通线布局,都应确保进入客厅或通过客厅的顺畅。当然,这种确保是在条件允许的情况下形成的。
8、 家具的适用化。客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性。这里面最主要的考虑来自老人和小孩的使用问题,有时候我们不得不为他们的方便的而作出一些让步。
客厅是全屋的重中之重,如果你要体现出某种风格,那么最值得你花钱的地方就是客厅。它是室内设计师乐此不疲的追求之一,也是家装中的装饰的兴趣中心。在实际的室内设计中,很多业主会因此掺杂进太多的个人因素,当然所持的理由也是很充分的:"是我住在这,又不是室内设计师住在这。"但是作为相对的公共空间而言,保持必要的"公共性"是必要的。也许是因为这涉及到太多的个人因素,所以我也不想太多地讨论这个问题。但下面的几点,是值得注意的:
1、 沙发的放置应考虑两方面的因素:
1) 沙发向外所看的景观好否?2)门口能否看到沙发的正面?
2、 电视机的放置需要考虑到反光的问题。
3、 电视机柜的高度,应以人坐在沙发上平视电视机屏幕中心或低点为宜。
谈及客厅,不能谈及到另一样客厅常见的装饰项目:电视柜背景装饰墙。我们平常所谓的电视墙,其实说完整点应叫:电视柜背景装饰墙。装饰墙的装饰材料很多,有用木质的,天然石的,也有用人造文化石及布料的。对于电视背景墙而言,采用什么材料并不是很重要的事情,因为这部分一般是很少触及的。最主要的是要考虑这部分的造型的美观及对整个空间的影响问题。
1) 电视墙如果具有中心倾向的,那么应考虑与电视机的中心相呼应。
2) 电视墙如果具有左右倾向的,那么应考虑沙发背面墙是否有必要做类似元素的造型进行呼应的需要。一般来说,这种呼应是轴对称。
在考虑上面的要点后,在你做出一切决定前,不要忘了与你的设计师或业主进行切磋,以便方案得到双方的满意,这样可提高方案成功的机率。需要注意的是,设计,永远没有定论的,任何流行或落后的风格都是暂时的。
[此贴子已经被作者于2006-1-19 13:12:26编辑过]
200楼
 楼主| 发表于 2006-1-19 13:25:01 | 只看该作者
3.餐厅装修注意事项
餐厅的装修,对于整个家装工程而言,并不是什么大项目,其装修难度也相对较低。餐厅的装修要点,主要是集中在下面几个方面:
1、 色彩的配搭。
餐厅一般的色彩配搭都是随着客厅的,因为目前国内多数的建筑设计,餐厅和客厅都是相通的,这主要是从空间感的角度来考量的。对于餐厅单置的构造,色彩的使用上,宜采用暖色系,因为在色彩心理学上来讲,暖色有利于促进食欲,这也就是为什么很多餐厅采用黄、红系统的原因。
2、 餐厅的风格
餐厅的风格是由餐具决定的。所以在装修前期,就应对餐桌餐椅的风格定夺好。其中最容易冲突的是色彩、天花造型和墙面装饰品。一般来说,它们的风格对应是这样的:
1
) 玻璃餐桌对应 现代风格、简约风格。
2) 深色木餐桌对应 中式风格、简约风格。
3) 浅色木餐桌对应 自然风格、北欧风格。
4) 金属雕花餐桌对应 传统欧式(西欧)。
5) 简炼金属餐桌对应 现代风格、简约风格、金属主义风格。
3、 餐具的选择
餐具的选择需要注意与空间大小的配合。小空间配大餐桌,或者大空间配小餐桌都是不合适。由于购买的实际问题,购买者很难把东西拿到现场进行比较。所以,先测量好所喜好的餐桌尺寸后,拿到现场做一个全比例的比较,这样会比较合适,避免过大过小造成的不便。
4
、 餐桌布的选择。
餐桌布宜应以布料为主,目前市面上也有多种选择。如你使用塑料餐布的,在放置热物时,应放置必要的厚垫,特别是玻璃桌,有可能引起不必要的受热开裂。
5、 餐桌与桌椅的配合
餐桌与桌椅一般是配套的,但两者你是分开选购,需要注意保持一定的人体工程学距离(椅面到桌面的距离以30cm左右为宜),过高或过低都会影响正常食用姿势,引起胃部不适或消化。
201楼
 楼主| 发表于 2006-1-19 16:10:47 | 只看该作者
4.卧室装修注意事项
卧室,作为我们居住的最主要的作用的场所而言,这也是家居的最主要功能。无论是大的房子,还是小的房子,卧室都是装修一样不可缺少的内容。
基于卧室的特殊性,它的装修也存在它的几点通用要求:
一、 私隐。卧室的私隐特点体现在两个部分:
1、 不可见私隐。这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
1) 门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3厘或5厘的板材封闭,如果用5厘板的,宜在板上再贴一层3厘面板。
2) 门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm左右。
3) 窗帘应采用厚质和布料,如果是薄质的窗帘,也应一层纱窗层。 这对减少睡眠时光线的干涉也是有利的。
2、 不可听私隐。这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在的隔墙的隔音都是足够的,但是有一些业主基于空间的问题,总是喜欢把两个房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意了。
二、 配色。卧室的装修,由于居住主体的不同,配色又不尽相同。
1) 主卧室 主调应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在双方审美观相同的情况下采取特定风格配色的可能。
2) 次卧室 同样应以温馨为主,次卧室一般是是老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便问题。
3) 小孩房 宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者米黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。小孩子房可以使用木地板,这对小孩子摸爬能力而又不致于使其受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
4) 保姆房 一般不需要做太多的装饰,处理墙地顶面即可。
三、 照明。
卧室的照明要求不多,但需要注意的是:卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面有发黄的现象(这是烤出来的)。如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。
[此贴子已经被作者于2006-1-19 16:12:09编辑过]
202楼
 楼主| 发表于 2006-1-20 11:09:13 | 只看该作者
5.厨房装修注意事项
厨房的装修,争议的问题较多,下面长话短说,对相关的几个问题进行分析:
1、 厨房是否要完全封闭?
有一部分网友在参考了人家的一些厨具公司的样板或者图片后也对开放式。有一个从外国归来的朋友和我说起这种事,我只问了他一个简单的问题:中餐和西餐有何分别?其实大家在看那些图片时极容易给效果上欺骗。大多数的瓷砖供应商的图片都是在十几二十平方的隔断(注意不是墙)里做的样板。而目前在国内的厨房面积也就是6个平方左右。最大的也不超过8个平方米。由于生活习惯的不同西餐很多时候只是烩意粉局牛排、用多士炉局面包。而中餐很多时候是煎炒的,犹其是在一些用动物油而不是植物油的煮食中,油烟都很多。所以,除非你是一个喜欢吃西餐的朋友,否则你还是老老实实地用封闭式的厨房。如果你喜欢,当然可以用玻璃来做隔断,至少可以能满足一下心理需求吧。
2、 橱柜台面
现在装修的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料都可以用,相对来说,天然石较硬、而人造石较软。但是人造石较美观,随你喜欢啦。在这里我要强调的是:现在市面上的人造石是非常差的,在97年吧,那时候的人造石是进口的,质量比较好,当时一平方米的价格约为1200元。现在的约为600元左右就有交易了。那时候曾经出现过一阵的国产人造石,不过由于质量不行,一度消失在市面上。这一两年又出现了大量的国产货。质量虽然有上升,但还是过不了关。虽然国外的人造石可以用砂纸处理表面的划花的纹路,但国产的人造石却是越磨越花。我有一个工程的厨房就是业主自己向这些公司订做的,尚不够半年已经把洗菜盆和问好分表面磨得花哩咕噜了。关于天然石和人造石的具体比较,请参阅其他专门详述的章节。
3、 厨房色彩
尽量用冷色调,而且要用偏浅色类的。由于厨房相对要热点,所以,如果用温色调,简直会感到室温多了二三度的。我个人喜欢用白色的,干净利落,而且墙面砖采用白色,也利于厨柜柜身颜色的配搭。
4、 防水问题
厨房的水是不多的。防水主要是要确保洗菜盆的位置和地面的倾角。前者最关键是做好接口的防水。有一些人认为用组合式的厨柜可以避免这个问题,其实非也。如果用夹板做的厨柜受水后通通气就行了,而组合式的一受水就会膨胀,而后表面防火板层脱离。厨柜的座地部分一定做10公分的砖台(现在组合式橱柜的踢脚线采用了不锈钢或者PVC的了)。这是我的劝告。防水最有效。
5、关于厨房立平面的材质选择
1)厨房的天花宜用300x300的方形平面铝扣板。不建议用PVC、塑料和条形的其他材质,因为容易下向变形。厨房也不宜使用商用的防水石膏板等材料。
2) 厨房墙面瓷砖宜用亮光面的釉面砖。在没有设计师的指导的情况下,可用白色、乳白色。不宜用骨色或者深色类的瓷砖。也不宜用花纹过于暗淡的瓷砖。
3) 厨房地面瓷砖一定要采用防滑砖。因为厨房即使没有水,也会有油腻。
6、灯具的选择
厨房灯具宜采用带有罩体的吸顶灯。目前市面也有一种带有玻璃罩的嵌入式灯盘(类似写字楼的那种)。
203楼
 楼主| 发表于 2006-1-20 11:15:02 | 只看该作者
6.洗手间装修注意事项
洗手间越来越多人注重了。以前纯粹是一个方便和洗刷的地方越来越多人把它打扮得漂亮起来。
1、色调和材质
任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。洗手间的材质选择包括了:
1) 天花,宜用300x300的方形带孔铝扣板。这是避免水蒸汽在板面的积聚而形成难看的污迹。
2) 洗手间的墙面可以多种材质,但前提只有一条:要防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等等。但不可以用砂岩类的石材,即使做表屋做防水也不要考虑。
3) 洗手间的地面和厨房的选择是一样的,要防滑。
2、门扇及框
我发现很多人做装修时喜欢用木来做厨房的门,包括一些香港设计师做的也是这样。不过我发现他们的装修在这个地方有一个共同点,在工程交工都已经泡湿了地下部分。
要解决这个问题有几种办法:
1) 选用不怕水的材料,例如塑钢门、PVC门和铝/不锈钢门。。不过用PVC的不能是一般的PVC,而是厚壁的那种。现在外面有一些PVC门只需要100元左右,那种质量差得要命,动不动就变形。歪歪扭扭的。如果市面上有ABS的也可以考虑。
2) 对木质材质的门框的下部进行处理。具体办法是将这部分进行泡油(光油/清漆)。
3) 木质材质的门框的下部采用防水材质,例如不锈钢。
3、浴缸的选择
浴缸的规格一般在1400mm以上,包括1500mm、1600mm和1700mm的。目前市面上的浴缸包括有铸铁、亚克力和钢质两种。铸铁较贵,但也耐用,亚克力最便宜,但也最不耐用,钢质的处于中等位置。选择浴缸最主要的是表面材料,搪瓷铸铁的多数表层光洁,比较耐磨,而亚克力的不耐磨损,使用一些时间后,容易表面呈显灰色划痕。
在购买时需要注意:
1) 认真查看表面的光洁度,特别是铸铁和钢质浴缸,其表面是搪瓷,好的表面比较光洁,差的表面会有波状。
2) 有一些浴缸还有一些附加的功能,例如按摩水流等,这些就需要自己的需要而定。
3) 浴缸还分单人和双人型。购买那一种,要根据洗手间的实际大小和个人的爱好而定。
4) 购买时应同时配备好安装的水管配件。
4、马桶
目前国内的马桶的质量差异最主要是在冲水配件部分。它们主要分:铜制件、abs工程塑料件、普通塑料件和PVC件。由于国家对节水的要求,目前,最耐用的铜制件已经退出市场,主要占主导的是ABS件。
马桶但在购买时注意两点:
1) 排污管是后排式的还是下排式的?
2) 下排式马桶的管距要符合排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于等于,不能大于。
3) 后排式马桶的管孔高度要与排污管管孔高度相符(指离地面距离)
至于品牌,我还是上面的话,配件第一。至于款式,就各有喜好了,但一般来说,选购一体式的马桶要比分体式的马桶要好,只是一体式的马桶费用较高。
5、洗手间镜子
洗手间的镜子,主要分为普通镜面玻璃和防雾镜面玻璃。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者是通过涂层微孔阻止雾层的形成,而后者是通过电加热使镜面温度升高,雾气快速蒸发,从而形成不了雾层。除此之外,市面上还有其他类型的防雾镜。
6、淋浴间
目前市面上的淋浴间主要分为单面式和围合式两种。单面式的是指只有开启门方向才有屏风,其他的三面是建筑墙体。围合式屏风一般是两面或两面以上的围合式屏风,包括四面围合的。
淋浴间的材质包括有:框体有钢质和铝质、玻璃部分有钢化玻璃和普通玻璃。在价格方面,前者当然是要贵点的。
现在市面上还有一种整体式的淋浴间,包括有按摩、桑拿等功能。
选购时需要的事宜:
1、 检查门扇的开启是否顺畅。
2、 门扇密封度如何?如果存在缝隙,则有可能造成往外渗水。
3、 材质是否达到强度。有一些奸商使用塑料包装框体,有可能里面的材质不是原先说的那种。
7、洗手间灯具
洗手间灯具和厨房差不多,都要求具有防雾和易清洁的特点,所以带罩体的吸顶灯是最佳的选择。洗手间的灯具宜明亮,不宜太暗。对于镜灯而言,宜用白炽光或自然光色的荧光管,雪白的灯光下,人照镜子容易显得苍白。
204楼
 楼主| 发表于 2006-1-20 11:26:26 | 只看该作者
7.阳台装修注意事项
一、阳台的装修
阳台的技术量其实不大,最关键的只有两条:第一是防水,第二还是防水,第三个还是防水。
第一个防水指的是阳台推拉门的防水。
在南方,阳台推拉门的施工技术,往往是你家居能否安然度过台风季度的关键所在。阳台推拉门的防水,第一要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。
第二个防水指的是阳台地面的防水。
阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和客厅至少要有2--3公分的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,因为建筑里面可能高度差只有1公分左右。怎么办?我建议你用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。用水泥加补漏灵即可。
第三个防水是保持阳台地漏的通畅。
在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。这种虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,犹其室内地面是实木地板面时。
阳台的装修中,会有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况犹其以封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果你需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处联系,并得到专业工程师的允许才可实施。
二、花园的装修
花园基本上可以分为阳台式花园和地面式花园。这里主要是讨论阳台式花园。阳台式花园的装修,形式可以多样,但有几点是需要注意的:
1、 任何形式的装修,需要考虑承重问题。除非你的阳台在建筑本体中已经得到加强,否则不能建设人工游泳池、不能进行煤渣垫高等处理。
2、 任何形式的装修,需要考虑防水问题,不能破坏阳台的原有防水层。
3
、 任何形式的装修,需要考虑阳台的受风拉力问题,所有的附加物结构需要加强并确保牢固。
4、 阳台地面要确保排水系统的顺畅,以使积水渗透进居室。
5、 阳台的花草尽量选择抗虫性高的物种。而且种植带与居室需要做必要的分隔,以免虫蚁为患。不适宜在阳台式花园种植株体高大的花种和小树。
6、 花园式花园有人工照明的,需要进行防水处理,而且灯具需要是防水的,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害。
三、阳台或花园附加建筑的特别说明:
如果你在阳台或花园中附加建筑体,那么需要注意如下的几点:
1、 要注意本地风力的级数,坚固度要达到当地的防风要求。
2
、 阳台附加建筑体上不宜有自由移动或者固定不牢的物体。
3、 在台风地区,在阳台装置大间的附加建筑时,应把结构体直接与阳台柱体钢筋部直接焊实。
四、阳台封闭
把一些半封闭的阳台封上铝合金或者塑钢窗,这是目前很多居民在装修中常见的一种行为,当然,这也得视乎小区管理处是否同意。
1、 阳台封闭的材料包括了:
1) 铝合金,封闭阳台的铝合金型材厚度应在1.2mm以上。铝合金适合用于南方地区,推荐使用推拉窗式。
2) 塑钢窗,封闭阳台的塑钢窗型材应核实型材内的确装置了钢衬。塑钢窗适合用于北方地区,推荐使用平开窗式。
3) 窗体玻璃应使用5厘以上清玻或色玻,有隔音要求的,可用中空玻璃。
4) 阳台封闭的部分边上接合部,要做好防水防渗处理,这包括了封闭体的四边。另外需要注意的一部是,封闭的窗体外面下边要有往外的坡体,以防渗水。
五、晾衣问题
晾衣,是阳台设计的最主要用途。犹其是在潮湿的南方,衣服不挂在阳台上晒干的话,甚至有可能发霉。
现在晾衣的潮流做法是使用晾衣架。购买晾衣架时需要注意:
1、 晾衣架的管体是否足够坚固?
2、 晾衣架的钢绳是否足够坚固?
3、 安装时,应尽量把摇把安装在小孩接触不到的高度。
4
、 晾衣时,要注意晾衣架的承重限制,以免过载造成意外。
205楼
 楼主| 发表于 2006-1-20 11:30:23 | 只看该作者
8.楼梯装修注意事项
在复式房的设计中,楼梯是一个很关键的作用,毕竟是继前承后(也许应叫连上接下才对)。在家居中,楼梯主要有下面几种:
1、直梯。现在已经很少见了。因为占用太多的空间。
2、弧梯。现在还有一些复式房用这种设计,但这种设计只适合大型的复式房。
3、折梯。多数复式房的设计。
4、旋梯。折梯的变种。
当然从形式上看是有很多种,也很难一一说尽,但在材质上来说,却比较容易数出来。梯可以用任何家装中的材料做来装饰,例如实木、石板、瓷砖、钢板、地毯等等。梯,关键是扶手的设计。扶手设计的好坏,是评定一个梯的设计的好坏的重中之重。
室内的扶拦设计最讳岂用镜面不锈钢或其他银亮面金属。如果你的确想用不锈钢来做,建议用哑面的不锈钢。根据我的经验,做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。最理想的扶手材料是木,而次是石。
楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。但也有很多业主是拆除重装的。而无论如何的造型,如果你想重新设计,最理想的材料是用水泥混凝土,再下来是钢结构,而下来才是木质。从这方面考虑,就这说务必使楼梯在行人时,尽量地少发出声响。
另一个值得留意的是碰头问题,我见过很多临时改造的楼梯,上楼梯都是要小心翼翼的,这对于复式房来说,就少了一份潇洒了。
楼梯装修其他需要注意的问题:
1、 楼梯的坡度不宜太大。这不但是考虑到老人和小孩,对于一个普通的成年人也是一件值得注意的事情。
2、 楼梯是高磨损部位,应使用较为坚固的材料。
3、 楼梯的栏杆的宽度宜大或宜小,应考虑小孩夹头的可能性,要么是小孩头部进不去的,要么是可以自由穿过的。
4、有缝隙的楼梯踏级,要注意女士穿短裙子时的仪态问题,避免尴尬的情况出现。
5、楼梯的踏板,要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。
206楼
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:23:21 | 只看该作者
装修配色注意事项
家居配色不死的十大定律
装修特备配色"定律",以供喜欢DIY的朋友们参考:
第一条: 空间配色不得超过三种,其中白色、黑色不算色。
第二条:金色、银色可以与任何颜色相配衬。金色不包括黄色,银色不包括灰白色。
第三条:家用配色在没有设计师指导下最佳配色灰度是:墙浅,地中,家私深。
第四条: 厨房不要使用暖色调,黄色色系除外。
第五条:打死也不要深绿色的地砖。
第六条:即使没有人威胁打死你,你也坚决不要把不同材质但色系相同的材料放在一起。否则,你会有一半的机会会犯错!
第七条:想制造明快现代的家居品味,那么你就不要选用那些印有大花小花的东西(植物除外),尽量使用素色的设计。
第八条:天花板的颜色必须浅于或与墙面同色。当墙面的颜色为深色设计时,天花板必须采用浅色。天花板的色系只能是白色或与墙面同色系者。
第九条:空间非封闭惯穿的,必须使用同一配色方案。不同的封闭空间,可以使用不同的配色方案。
第十条:本"定律"如果用于家居以外,90%可能错误!
释义:
什么叫灰度?很简单,把你要用的颜色用黑白复印机印出来比一下就行了。不管是暖色系还是冷色系,必然有它的灰度的。
什么叫素色:就是纯单色。
什么叫色系:接近的同色。
在一般的室内设计中,都会限制使用颜色在三种之内。当然,这不是一种绝对,由于专业的室内设计师熟悉更深层次的色彩关系,用色可能超出三种,但一般只会超出一种或两种。
限制三种颜色的定义:
1、同一个相对封闭空间内的三种颜色,包括天花、墙面、地面和家私。客厅和主人房可以有各成系统的的不同配色,但如果客厅和餐厅是连在一起的,视为同一空间。
2、白色、黑色、灰色、金色、银色不计算在三种颜色的限制之内。但金色和银色一般不能同时存在,只能在同一空间使用金或银的一种。
3、图案类以其呈现色为准。例如一块花布有多种颜色,由于色彩有多种关系,所以专业上以主要呈现色为准。办法是眯着眼睛看,即可看出其主要色调。但如果一个大型的图案的个别色块很大的话,同样得视为一种色。
色彩应用:http://www.maydos.cn/fitment/apply.aspx
色彩物语:http://www.maydos.cn/fitment/color.aspx
[此贴子已经被作者于2006-1-24 12:31:36编辑过]
207楼
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:40:53 | 只看该作者
电力线路与灯具照明注意事项
电力线路:
电力线路主要是用于人工照明和电器使用,下面将向各位谈谈有关的一些知识:
现在大多数新建的房子电线都是不行的,我接手的装修百分百都是要重新铺设的。一般的标准是:
1、主线用2.5平方毫米铜线;
2、空调线要用4平方毫米的,且要每台空调都单独走线;
3、电话线、电视线等信号线不能跟电线平行走线。
4、电线要用保护胶盒,埋入墙体的要用胶管(包括pvc管),接口一定要用直/弯头。如果在不能使用胶管的地方,得使用金属软管予以保护。
5、购买电线、开关等一定要买好货,唯一标别的就是其是否符合国家标准。在购买时应让经销商注明这一点。
在装修中,灯具是必不可缺的一样东西,与其说是装修的项目,倒不如说是最基本的生活需求。
一、人工照明的基本概念
要说人工照明,首先要先了解一下照明的基本概念:
光通量:人的眼睛所能感觉到的辐射能量。每一波段的辐射能量与该波段相对视见率之乘积的总和。单位符号为lm。
照度:射到一个表面的光通量密度,符号为lx。
一盏40W白炽灯的光通量约为340 lm;一盏40W荧光灯的光通量约为1700-1900 lm。
室内照明的基本要求:
照度 客厅 书房 厨房 卧室 厕所 楼梯 庭院
一般情况 50 70 75 20 75 50 30
特殊情况 手工艺1500 读书750 进餐300 化妆500 刮胡子300 集会150
从上表不难看出,家居照明的灯具设置有两种办法:
1、 按一般照明与特殊情况设置两组方案。例如书房用一盏小灯和一亮度较大的台灯。
2、 按特殊情况设置一组方案:例如书房只设置一盏大灯。
上述第一组方案是较佳的选择。首先根据不同的情况,选择不同的照度,有利于保护视力,避免长期过强或过弱的光线对视力造成伤害。另一方面,有利于节省用电,从而节省开支。
二、灯具的选择
1、 灯具的款式
1) 首先要根据自身不同的风格来购买灯具。例如现代的风格,就适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的灯具。而欧美的传统风格,就适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具。
2) 在可能的情况下,客厅、餐厅和卧室的灯具选用同一种设计款式的。按照笔者的经验,这是可能的。另一种方案是,客厅和餐厅保持同一种款式,而卧室的灯具则使用另一种款式。
3)而对于厕所和厨房的灯即可以用防水吸顶灯,一般不需要太关注于风格方面,其最主要是实用为主。
2、 灯泡的类型
现在的家用灯泡主要是分为白炽灯和节能灯两种。白炽灯是利用钨或其他金属丝导电发热原理运作的,灯色呈黄色(太阳色)。节能灯是利用气体放电的原理运作,它的术名叫自镇流荧光灯,除了白色(冷光)的外,现在还有黄色(暖光)的。一般来说,在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%,平均寿命延长8倍,热辐射仅20%。非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。
但目前市场上面一些产品价格偏高,质量又不怎么样,如果选择不当,往往出现"节能不节钱"的问题。
另一个需要注意的是,一般的节能灯都是不能调光的,所以只能用普通的开关。切莫使用时钟式的调光开关对节能灯实施控制。但据报导,国外已经研制出可以调光的节能灯,但笔者在完稿时尚没有在市场发现此种节能灯泡。 三、灯具的购买
灯具的选购是非常花精神的,在去购买之前,一定要充分做好颈部预热动作,按照我们小时学过的广播体操方法,转一转头部。要不然你买完灯回来一定叫苦连天。买灯要多看,最好是选择灯具专业市场。很多店铺只经营特定几家厂家的款式,所以多看是唯一的办法。而灯具专业市场因为款式集中,所以你更省事省力省精神,而且价格也有一个比较性。
四、特殊灯具的安装
家用灯具特殊安装的地方主要是造型天花部分,很多人都喜欢暗装漫射灯,但不一定大家都能装好。技巧是:
1、首尾相接。荧光灯要一根根接一根地装。由于不是经常用漫射灯的,所以别心痛。
2
、灯管的最高位置与造型天花的灯槽框边同一水平。
3、有弧形的地方可用小光管(荧光灯),别一根大的了事。
4、灯的颜色可用白色、黄色和蓝色(紫色)的。别的颜色千万别用,犹其是红色和绿色。前者简直是色情场所、后者变成了恐怖地带。
[此贴子已经被作者于2006-1-24 12:42:13编辑过]
208楼
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:46:30 | 只看该作者
装修流程
装修流程
一、开工前准备工作要做充分
1.办理物业手续后,才能开始装修
  1 在物业的出具的装修协议上签字。
  2 提供自家装修的图纸,主要是水电路改造和拆改的非承重墙体项目。
  3 办理“开工证”,也就是用来贴在自家门上,便于物业检查的工期证明。  4 出入证:主要是为工人办理的,以免装修期间有不法人员混入小区。(各个小区收取的不同,一般是15元一个,工本费5元,剩下的10元钱,等装修结束后会退还给业主)。办理出入证的时候,最好带上给您装修的工长,以及工人的一寸照片2张,身份证复印件1张。
  5 装修押金(各个小区收取的不同,最少也在2000元左右,一般装修完工后3个月会退给业主)。
  6 垃圾清运费:这笔费用是用来支付物业清理装修垃圾用的,和支付给装修公司的不一样,一般2居在300元左右,不同的物业公司收取的不一样。
2.开工后立即要办的几件事情:
  1 建材清单:让负责装修的工长给你出示一张你需要购买材料的清单,和需要运到现场的时间。很多装修队伍都是第二天需要用到哪种建材了,只提前一天告诉你,到时候,连请假去购买都来不及。
  2 工期安排:了解一下工期的基本安排,比如本月中哪天会完成水电路的改造,木器的封口,瓷砖的粘贴,吊顶龙骨的制作等等。这样您就可以合理安排您的时间,定期在重要步骤的时候,到现场在检查质量。
  3 质检时间:了解质检和监理到现场的时间,可以约定时间,你们一起到现场,这样如果发现了问题,可以及时解决。
  4 避免纠纷:发现有施工中的任何问题,都不要直接让工人改动。即使你说了,他们也不一定会改,一定要和质检说,或是和工长说,这样才有用。而且最好是落字为据。以免在装修后产生纠纷。
[此贴子已经被作者于2006-1-24 12:48:17编辑过]
209楼
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:50:09 | 只看该作者
二、材料进场要做如下工作:
1 交与施工单位钥匙。
2 赴现场进行情况交代:比如哪里要增加电话线等。
3 付首期装修款。
以下人员必须到场: 设计师、施工人员以及相关技术人员
验收材料 :第一天开工,一般只需要验收大芯板。提醒您5点
1 是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。
2 产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。
3 看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷
4 芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔节疤等。
5 如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少。
[此贴子已经被作者于2006-1-24 12:51:08编辑过]
210楼
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:53:06 | 只看该作者
三、家里的墙不是想拆就拆
很多人都想把居室变的“无限广阔”,所以选择了拆墙这个办法,比如把厨房的隔墙拆掉,做成开放式厨房,其实这也是暗藏了很多风险的。
一定要明白哪些墙体是能拆的,哪些是不能拆的, 否则我可以负责任的告诉你,后果很严重 --会影响到整座楼的结构安全。
1.可以拆的墙:
非承重墙,一般在户型图上都会表明这些墙体,他们一般比较薄,大致10CM厚。
2.不可以拆的墙:
配重墙:一般老房子阳台窗户下面的墙,都是这种墙,千万不能拆。承重墙:这墙即不能拆,也不能在上面掏大面积的洞口。
3.如何鉴别非承重墙?
1 非承重墙都比较薄,一般在10厘米厚左右。
2 有清脆的大回声的,是轻体墙,而承重墙应该没什么太多的声音。
4.拆墙之前一定要物业审批吗?
1 无论是任何墙体,您要对其改造之前,最好都取得物业的同意,否则,很有可能因为违反物业的要求,而被扣掉物业押金 。
2 用手拍一拍,发出空洞的响声。
