楼主: 美涂士漆
《购房置业家庭装修知识小贴士》沙卓群选编
241楼
 楼主| 发表于 2006-11-4 18:46:17 | 只看该作者
                  室内家装设计标准尺寸列表
1.家具设计的基本尺寸
(单位:厘米)
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
 沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
242楼
 楼主| 发表于 2006-11-4 18:47:08 | 只看该作者
2.室内常用尺寸:
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80—200mm。
(2)墙裙高:800—1500mm。
(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm。
(2) 餐椅高;450—500mm。
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
 (4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
(6) 餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200—1300mm。
(8) 内部工作道宽:600—900mm。
(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
(10) 酒吧凳高;600一750mm。
243楼
 楼主| 发表于 2006-11-4 18:47:51 | 只看该作者
3.卫生间
 (1)卫生间面积;3—5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750×350(mm)。
 (4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
(6)淋浴器高:2100mm。
 (7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
244楼
 楼主| 发表于 2006-11-4 18:49:12 | 只看该作者
4.灯具
 (1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
245楼
 楼主| 发表于 2006-11-4 18:49:58 | 只看该作者
5.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
 (2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
(6)书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm
246楼
 楼主| 发表于 2006-9-30 17:02:39 | 只看该作者
            家庭装修常用建材价格分析
一、地面装饰材料
1.陶瓷地砖的价格分析
袖面砖单价约合每平方米30元左右,通体砖约合每平方米50元左右。目前国产地砖,价格最高的可达每平方米价格在300多元。陶瓷地砖的铺装辅助材料费及人工费较低,大约为每平方米30元。铺装陶瓷地砖前应留出10%-15%的耗费量。
2.地面涂料的价格分析
地面涂料是非常经济的地面装饰材料,以价格较高的环氧树脂类涂刷两遍的价格为每平方米l3元左右,加上基层处理及人工费用等,总造价在每平方米30元左右。
3.地毯的价格分析
地毯的品种多,价格差异极大,其中纯毛地毯最贵,混纺地毯和化纤地毯从每平方米30-200元之间。
4.复合木地板的价格分析
复合木地板国产产品的价格在每平方米90-l20元之间,进口的品牌,价格在每平方米l30~300元之间。
复合木地板的安装方法简便,经销商的价格中都含有辅助材料费及施工人工费,因此可以让其免费安装。如不能让经销商免费安装,请施工单位安装的费用为每平方米10-20元。
5.实木地板的价格分析
实木地板的价格主要是由三个因素决定。首先是树种。再就是规格大小。最后就是产品的质量。目前市场中樱桃木900毫米×90毫米Xl8毫米,每平方米素板价格在140元左右、漆板价格在180元左右。
实木地板的工价,还取决于铺装方法。实铺方法每平方米辅料及人工费为70元左右,而空铺方法每平方米的辅料及人工费在1l0元左右。
6.石材板材的价格分析
石材板材的价格差异很大,国产的在400毫米×400毫米花岗岩板材,价格为每平方米200元左右,规格越小,价格越低。石材板材的颜色也对价格有很大影响,颜色深、纯正的红、黑品种价格大大高于一般品种。大理石板材的价格大约为花岗岩板材的70%左右,同种情况的大理石比花岗岩要便宜些。
7.塑料地板的价格分析
塑料地板,一般每平方米20-30元左右。
二、顶面装饰材料
1.PVC吊顶型材的价格分析
PVC吊顶型材是非常经济的吊顶材料,板材价格在每平方米20-30元左右。PVC型材的安装费辅助材料及人工费每平方米大约为30元。
2.纸面石膏板的价格分析
一张标准规格1200毫米×2400毫米×9毫米纸面石膏板,普通型的价格在25-30元左右。
3.装饰灯具的价格分析
吸顶灯的价格从几十元到数百元不等,选择300元左右的就能满足装饰要求,家庭经济条件优越的可适当提高档次。
三、墙面装饰材料
1.壁布的价格分析
国产壁布每延长米的价格在30~110元之间,进口壁布每延长米高出20~30元。辅助材料和人工费,每延长米的价格在20元左右。
2.壁纸的价格分析
壁纸的价格差异很大,进口壁纸同国产壁纸相差1.5-3倍,国产壁纸每卷实际数量为5.3平方米,国产壁纸每卷价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%-17%的合理损耗。壁纸的施工,辅料及人工费每平方米在20元左右。
3.玻璃材料的价格分析
平板普通玻璃产品质量及玻璃厚度不同价格不同。以5毫米优质平板玻璃价格在每平方米40元左右。玻璃加工制品的价格差距较大。
玻璃砖价格随规格及花色图案的不同而不同,一般在每平方米200~300元之间。辅助材料及人工费用根据墙体面积及安装施工方法不同而有区别,一般在每平方米60-200元之间。
4.护墙装饰板的价格分析
进口护墙板,每平方米约为l00~140元,木质企口条状装饰板每平方米价格在150~180元之间。国产的护墙板价格比进口的同类产品每平方米低40~70元。护墙板安装的辅助材料及人工费用每平方米大约l0-20元,绝大部分经销商都可免费安装。
5.木材的价格分析
大芯板由于质量不同,所以价格差异很大。手工板的价格在每张40~60元之间,机制板价格在每张80~150元之间,贴面芯板根据面层材料不同而不同,价格一般在每张180~250元之间。大芯板为统一规格,均为2440毫米×l220毫米X18毫米,价格差异主要体现在内部材质及密实程度。贴面板的规格一般为2440毫米×1220毫米×3毫米,目前市场批量价格为水曲柳每张在50~70元之间,榉木三夹板每张在80-110元之间。
6.轻钢龙骨隔断墙的价格分析
轻钢龙骨隔断墙是一种比较经济的墙体隔断。龙骨的规格一般为3米长,有75毫米、100毫米等宽度规格。每根价格在12-20元之间。纸面石膏板每标准张 2400毫米×1200毫米)价格在22-30元之间。加上辅助材料费用及人工费用,一般轻钢龙骨隔断墙的装修价格在每平方米90~150元之间。
7.乳胶漆的价格分析
每平方米涂料价格(以涂刷两次计算)为人民币3~l5元,加上腻子、底漆等材料费和人工费,完工价格在每平方米l6~30元之间。
8.陶瓷墙砖的价格分析
一般国产轴面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩轴墙面砖价格比国产的高1~3倍,每平方米价格在80~l70元之间。通体砖的价格略高于彩袖砖,一般每平方米价格高出5~10元。
四、装饰线
1.挂镜线的价格分析
挂镜线的,木质及塑料每延长米价格在10元左右。人工费在每延长米2元左右。
2.踢脚板的价格分析
商店购买的工厂已加工制作好的实木踢脚板,水曲柳材料高度100毫米,每延长米价格在25元在右。辅助材料及人工费每延长米在8元左右。石材、陶瓷踢脚板的价格基本同石材板材及陶瓷墙地砖,如果没有装饰造型线的,价格略低于地砖。
3.装饰角线的价格分析
木角线的基本价格如优质水曲柳线条,规格为10毫米×l0毫米每延长米的价格为1.5元左右,如果宽度增加到20毫米,则价格也相应提高一倍木角线安装的辅助材料及人工费用,每延长米为7元左右。
石膏装饰角线是一种价格低廉的装饰材料,价格随角线宽度,花型复杂程度及质量不同而不同,一般价格在每延长米4元左右。石膏角线安装时,原料费加上辅助材料费、人工费每延长米在5-8元之间。
247楼
发表于 2006-10-1 12:02:33 | 只看该作者
写得真好!我要好好学学。[em18]
248楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:32:57 | 只看该作者
家电的基本尺寸
名称
宽(mm)
高(mm)
深(mm)
电视
29寸
751
582
500
34寸
850
600
670
背投
975
1219
571
空调
窗式
690
432
510
1.5p挂式
780
285
186
2p柜机
500
1700
270
冰箱
600
1630
680
洗衣机
600
958
595
吸油烟机
745
450
410
吸尘器
278
468
230
冰柜
504
876
573
微波炉
550
440
315
榨汁机
325
185
405
烤面包机
390
190
150
DVD
430
55
310
洗碗机
495
540
440
消毒柜
600
400
325
注:以上尺寸仅供参考,实际尺寸以您所选购品牌的实际尺寸为准
249楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:35:29 | 只看该作者
居家好风水为您辟邪聚财的15件宝(附图)
点击查看图片
1、鱼缸
“山主贵,水主财”,鱼缸有很强的催财作用。但任何事情都有两面性,水也是双刃剑,如用之不当,不但不能旺财,而且会损财损丁。因此摆放鱼缸一定要请明师量度方位。
[此贴子已经被作者于2006-12-2 12:37:40编辑过]
250楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:38:34 | 只看该作者
点击查看图片
2、财神
财神分武财神(关公)和文财神。财神敬之得当,可得全家或企业财运享通;敬之不当,财神则会变为散财之神??耗财破损;尤其是武财神关公,如敬之不当,不但不能带来财运,关公的那口大刀还会伤人。一般原则是,武财神要面向门口,文财神忌面向门。
251楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:39:19 | 只看该作者
点击查看图片
3、运财童子
顾名思义为运财之物,若全屋皆为未婚男士更为有效。此物忌已婚人士选用。此物放在浴室最为有效,因水为财也。将之放在床头亦可,但女士避用。此法器只能摆放一年,时间过后法力消失,切记。
252楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:39:45 | 只看该作者
点击查看图片
4、水晶
水晶分为天然水晶和人造水晶,其中天然水晶的作用更强、效果更佳。如有条件,尽量使用天然水晶。水晶应一般放于病煞星之位,一者可以化病消灾,二来可以化病为财。
253楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:40:05 | 只看该作者
点击查看图片
5、金元宝
以生财旺财为主,多以一对并用,用法有二:一、将一对金元宝放在全屋最大之窗口上或窗台,左右角各放一只,目的为把窗外之财吸纳进来,窗口越大财气越旺。二、放在大门入屋斜角之角落,此处地方藏风聚气,亦是财位,放上一对金元宝以加强招财进宝之气。
254楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:40:33 | 只看该作者
点击查看图片
6、石狮子
瑞兽一种,能解除多种形煞,亦加强官威或屋主之阳气,过去不少大户人家均摆放一对在门口。如果窗口见到不利之冲克,可放一对石狮子面向窗口可以化煞,且有生权之意。凡是以口维生之行业,如:律师、艺员等,可在办公室内摆放一对振声威,有助于生财。
255楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:40:54 | 只看该作者
点击查看图片
7、铜狮子
其性质为化煞挡灾,一般放在面向大门的位置。凡是有路相冲或开门见灯柱者可用。铜为金属,可克制木的刑克,遇窗户的对面可见大树者适用。如宅内有属水之人,放此铜狮更佳,因金能生水,可旺财。
256楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:41:14 | 只看该作者
点击查看图片
8、文昌塔
此物为最常用之法器,利于读书、功名及事业。元朗屏山就建有此类风水塔,据闻该村常出秀才及大官。小孩子可将此器放在床头,成人则可将之放在台上,学者将它放在书柜中,有利于文思敏捷,考试名列前茅。
257楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:18:42 | 只看该作者
           您必知的旺年购房风水
很多人希望挑得一所风水好的房子来居住,是希望自己的物业不但可以住得舒适,而且亦希望住得财丁两旺。但却不知应该如何选择?现在便把挑选好房屋的方法告诉您,可以作为各位买楼时的参考。
 (一) 风不宜大
 各位在购楼时,首先应注意风势。倘若发觉房屋附近风大,十分急劲,那便不宜选购了,因为即使那房屋真的有旺气凝聚,也会被疾风吹散。风水学是最重视“藏风聚气”,这表示风势强劲的地方肯定不会是旺地!最理想的居住环境,是有柔和的轻风徐徐吹来,清风送爽,这才符合风水之道。
258楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:19:12 | 只看该作者
(二) 阳光充足
259楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:19:39 | 只看该作者
三) 中心受污不宜
 这是指房屋的中心部位不宜用作厕所,也不宜位于房屋后半部的中心,刚好与大门成一直线,因为这很可能导致破财损丁。
260楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:19:57 | 只看该作者
(四) 街巷直冲不宜
 风水学中是“喜回旋忌直冲”,因为直冲的来势急剧,倘若居所首当其冲,则为患甚大,不可不慎!故此各位前往选楼时,不妨先看看房屋的前后左右是否有街巷直冲的情况出现。
261楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:20:29 | 只看该作者
(五) 地势宜平
倘若房屋位于斜坡之上,那么在选购时便要特别小心视察周围环境,因为从风水角度来看,地势平坦的房屋较为平稳,而斜坡则颇多凶险!
262楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:20:52 | 只看该作者
(六) 街道反弓不宜
所谓街道“反弓”,是指房屋前面的街道弯曲,而弯曲位直冲大门,风水学称之为“镰刀割腰”,这样的房屋不宜选购,避之则吉。
263楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:21:17 | 只看该作者
(七) 忌天斩煞
所谓“天斩煞”是指两幢高楼大厦之间的一条狭窄空隙;因为好像用刀从半空斩成两半,故此称为天斩煞。倘若房屋面对“天斩煞”,很可能会有血光之灾:空隙愈狭长便愈凶,距离愈近便逾险!故此不宜选择面对天斩煞的房屋居住,但若是在其背后有另一建筑物填补空隙则不妨。
264楼
 楼主| 发表于 2006-12-3 18:21:46 | 只看该作者
(八) 对烟囱不宜
撇开风水不谈,单从环境卫生来说,烟囱密集的地区均不宜居住,因为从烟囱喷出的煤烟火屑,便足以损害健康了。
265楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:41:46 | 只看该作者
点击查看图片
9、貔貅
此瑞兽身无鳞,脚无毛,神态威武,为上佳风水摆设,但只适合于偏财或推销行业(推销员)选用,凡收入浮动者皆有神效。摆放时只需头向门或向窗外,有利偏财,正财欠奉,除非加上龙神座一对则可接受。
[此贴子已经被作者于2006-12-2 12:42:22编辑过]
266楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:42:51 | 只看该作者
点击查看图片
10、铜葫芦
葫芦化病,人所共知,但铜葫芦可添夫妻情分则甚少人知道。若夫妻缘薄,可摆放一只铜葫芦在床头,增加夫妻恩爱。另外,凡家中有病人,可摆放此法器,对健康有利,家有小孩及长者更应选用。此物在一定程度亦可化煞挡灾,用途广泛。
267楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:43:19 | 只看该作者
点击查看图片
11、木葫芦
家中有久病者,不妨挂三只木葫芦,会有神奇效应,重病者则需用三只放在床头,男女均可选用,可长期挂用。
268楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:43:38 | 只看该作者
点击查看图片
12、麒麟
麒麟与龙神、神凤、龟神,在古时被称为四灵兽。麒麟可作为招财添丁化煞之用,用途非常广泛。头向外即可,其势甚劲。宅主财运必佳。以细巧为宜,男女皆旺。
269楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:44:12 | 只看该作者
点击查看图片
13、金蟾
旺财之上佳用具,三只脚,背北斗七星,嘴衔两串铜钱,头顶太极两仪,脚踏元宝山及写有“招财进宝、一本万利、二人同心、三元及第、四季平安、五谷丰登、六合同春、七子团圆、八仙上寿、九世同居、十全富贵、乾隆通宝、宣统通宝”等等的铜钱。
270楼
 楼主| 发表于 2006-12-2 12:45:16 | 只看该作者
点击查看图片
14、龙龟
瑞兽一种,主吉祥招财,化三煞。龙龟放在财位可催财,放在三煞位或水气较重之地最有效,风水学有云:“要快发,斗三煞”。水气重之风水位主是非口舌,龙龟在位能化口舌兼加强人缘,有部份龙龟法器之背部是活动的,可将之掀起,放入茶叶及米粒,可加强其效应。
