查看: 25925|回复: 18
[热点讨论] 求经验,关于普通筒灯与LED筒灯的亮度。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-19 11:35:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里要买若干筒灯,店方推荐买LED的,功率1。5W,我倾向装普通灯泡或节能灯管的,我的要求是质量要可靠,亮度要好,因为我的筒灯是主光源不是辅助光源,不能太暗。; B5 _2 ^% V2 @7 e! r
选哪个?!
2
发表于 2012-4-19 11:56:34 | 只看该作者
LED筒灯目前市面上销售的一般两种:1种是贴片筒灯;1种是3*1W的;一般3W的和5W节能灯亮度接近。如果考虑筒灯做主照明,建议选购传统的筒灯配高亮度的纯三基色节能灯或者高质量的LED筒灯,但是如果选购LED筒灯,必须是品牌并且质量好的,否则起不到你要的亮度。
发表于 2012-4-19 12:03:59 | 只看该作者
我的经验,选产品一定要选成熟期的产品,这个时期的产品价格低、品质好。目前节能灯是成熟成品,LED是成长中的产品,还有很多需改进的地方,价格也比较高,要买也要过几年。
发表于 2012-4-19 21:39:20 | 只看该作者
LED节电,但亮度不够,一般来说3W的LED的流明数为300流明不到,如果想要主照明,我觉得还是用纯三基色的节能灯就行。市场上几元一根的节能灯是用卤粉做的,不建议购买,易坏,亮度差,成本只有纯三基色荧光粉的十分之一,所以不要以为买到了便宜货,其实那种节能灯还伤身体喔,前些天中央台刚报导过的。购买品牌节能灯,一般在15元左右的为好
 楼主| 发表于 2012-4-19 23:13:32 来自手机 | 只看该作者
上面三位都是行家,意见一致,肯定不会错的!明天就去换灯去,换用灯管的。
发表于 2012-4-20 13:17:27 | 只看该作者
我家射灯就用了便宜的LED灯泡,很暗。郁闷中...0 I( a- }& K/ O& F2 o, p
不知道自己好不好换灯泡?
发表于 2012-4-20 16:57:28 | 只看该作者
LED 不但价格贵,而且亮度也达不到,不耐用。
发表于 2012-4-20 22:33:28 | 只看该作者
通俗地说,不用大品牌可以,那大点的店,找主打品牌。买节能灯。螺旋的也不便宜哟。
发表于 2012-4-21 17:58:30 | 只看该作者
呵呵,需要多少功率来满足不同的照明效果,你的设计师应该很清楚,给你计算出来需要什么配置,,,led也好,射灯也好。。。。  x" L1 A7 z) p/ e4 N  g$ Z
8 n4 v  d% Z. y. j2 j, ^, W
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:24:20 来自手机 | 只看该作者
千度装饰2012 发表于 2012-4-21 17:58呵呵,需要多少功率来满足不同的照明效果,你的设计师应该很清楚,给你计算出来需要什么配置,,,led也好, ...
2 g5 [$ G: g+ \7 r
设计师。。。。。这个。。。。。
发表于 2012-4-22 12:37:27 | 只看该作者
{:soso__17551201699684508817_1:} 大家都是灯盲,我买灯直接咨询网大,呵呵,我是偷懒之人
 楼主| 发表于 2012-4-22 17:53:29 来自手机 | 只看该作者
szeh 发表于 2012-4-22 12:37大家都是灯盲,我买灯直接咨询网大,呵呵,我是偷懒之人
4 M/ ?9 F; t  o; [1 V, N0 j网大怎么说的撒?
发表于 2012-4-23 08:35:29 | 只看该作者
4 o* U# Z+ l! N; F' ?
% G% r2 d4 y! O6 }; |网大建议筒灯买]螺旋节能灯,射灯买里面这样的灯泡 [attachimg]60995[/attachimg
发表于 2012-4-25 18:57:33 | 只看该作者
) W0 C+ `2 B, V5 j
* X8 v/ A9 n; U3 Z+ Ihans,LED的灯你可以再去我们居然店感受一下它的亮度,我们那边全部是LED的,楼上的这个射灯呢我们红星店是有不少,有机会也可以来感受一下哦,是挺亮滴。。。
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:39:45 来自手机 | 只看该作者
大津泥红星店 发表于 2012-4-25 18:57" _  k) L: J6 i* ^9 e- ?& s
hans,LED的灯你可以再去我们居然店感受一下它的亮度,我们那边全部是LED的,楼上的这个射灯呢我们红星店是 ...
' J% J- q$ h$ C3 R% \
晚啦,已经装上去了,没有用led,理论上led光亮会衰减,越用越暗,对了,还要请教下,家里在商量是不是在做硅藻泥前把空调装上去,我说先装,然后其他项目可以跟进,家人说后装,怕硅藻泥施工时不方便。小施给点专业意见吧。
发表于 2012-4-28 14:25:38 | 只看该作者
hans 发表于 2012-4-28 09:39 - Z- |; k9 g) ]- ]7 q4 b) N; G# r' I- J
晚啦,已经装上去了,没有用led,理论上led光亮会衰减,越用越暗,对了,还要请教下,家里在商量是不是在 ...
7 F$ N( y7 A" ^! [) j, {
嘿嘿,亲耐滴hans,还是我们先施工硅藻泥哦,空调安装待我们施工结束后两天左右再装比较好(这个天气硅藻泥两天可以干了)。
发表于 2012-5-18 22:59:08 | 只看该作者
LED灯,市场上三四十元的,肯定不会亮,我遇到很多顾客装好后来抱怨,后悔装了这个LED灯,以为是省电了,但其实很暗,而衡量LED灯好坏的,一看光源,二看驱动,绝对不是只看款式的,其实款式都差不多,最重要的是一定要店家接通电源,然后好的差的LED灯一起对比,马上就出来效果。便宜的LED灯,出来的光是偏色的,亮度也是不够的,但是有一条,就是品牌的LED灯的亮度,也是达不到卤素灯杯打出来的那种光效的,如果您家里是用灯来打效果的,一定不要用LED灯,我自我感觉西蒙的射灯无论从款式还是质量,都是不错,不能说没有任何问题,但问题很少。如果哪个商家说他的产品从不出问题,那肯定是吹牛,只要是电子类的产品,就一定会有问题,就是要看返修率如何了。
发表于 2014-3-13 17:23:36 | 只看该作者
果断买节能灯
发表于 2015-5-9 00:34:50 | 只看该作者
节能灯妥妥的~吼吼吼~
