查看: 13127|回复: 8
[材料知识] [推荐]家庭局域网布线手册
发表于 2007-2-25 09:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越来越多的家庭拥有了两台或两台以上的计算机。此时,组建一个家庭局域网就非常迫切了。而组建一个家庭局域网又需要考虑很多问题,其中布线就很关键。下面就让我们通过家庭局域网布线手册,全方位去了解它们,掌握家庭局域网布线的方法与技巧。
  一、家庭局域网的功能
  当家庭拥有两台以上电脑时,组建家庭网络就显得非常必要,家庭网络所必备的功能大致有以下几个:
  ●文件和资源共享
  ●打印机共享
  ●Internet连接共享
  ●联机游戏
4 F; }$ q! h3 I- k2 ~# R+ w$ ~ 2 J* B- d* H$ P; Z5 d+ O# y+ d2 e
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:43:53 | 只看该作者
 二、布线设计
  若欲搭建家庭网络,首先要考虑的问题就是布线。原因很简单,计算机之间需要借助双绞线才能连接在一起。需要注意的是,在双绞线布线过程中,出于美观的考虑,往往会对墙壁和地面造成一定的破坏,因此,布线工程应当在房屋装修前进行。
  1.设计布线方案的原则
  ●综合布线。在布线设计时,应当综合考虑电话线、有线电视电缆、电力线和双绞线的布设。电话线和电力线不能离双绞线太近,以避免对双绞线产生干扰,相对位置保持20cm左右即可。
  ●注重美观。家居布线更注重美观,因此,布线施工应当与装修同时进行,尽量将电缆管槽埋藏于地板或装饰板之下。信息插座也要选用内嵌式,将底盒埋藏于墙壁内。
  ●简约设计。由于信息点的数量较少,管理起来非常方便,所以,家居布线无需使用配线架。双绞线的一端连接至信息插座,另一端则可以直接连接至集线设备,从而节约开支,减少管理难度。
2.家居布线时应考虑的问题
  ●信息点数量。通常情况下,由于主卧室有两个主人,所以建议安装两个信息点,以便男女主人同时使用计算机。其他卧室和客厅只需要安装一个信息点,供孩子或临时变更计算机使用地点时使用。特别是拥有笔记本计算机时,更应当考虑在每个室和厅内都安装一个信息点。如果小区预留有信息接口,应当布设一条从该接口到集线设备的双绞线,以实现家庭网络与小区宽带的连接。
  提示:最好在居所中心和前后阳台的隐蔽的位置多布设2~3个信息点,以备将来安装无线网络的接入点设备,实现家庭计算机的无线网络连接。
  ●信息插座位置。在选择信息插座的位置时,也要非常注意,既要便于使用,不能被家具挡住,又要比较隐蔽,不太显眼。在卧室中,信息插座可位于床头的两侧;在客厅中,可位于沙发靠近窗口的一端;在书房中,则应位于写字台附近。
  提示:信息插座与地面的垂直距离不应小于20cm。
  ●集线设备的位置。由于集线设备很少被接触,所以,在保证通风较好的前提下,集线设备应当位于最隐蔽的位置(避免安装在潮湿、容易被淋湿和电磁干扰非常严重的位置)。通常情况下,电脑桌或写字台的一侧是安装集线设备的绝佳位置。
  ●远离干扰源。双绞线和计算机应当尽量远离洗衣机、电冰箱、空调、电风扇,以避免这些电器对双绞线中传输信号的干扰。
  ●电源分开。计算机、打印机和集线设备使用的电源线,应当与日光灯、洗衣机、电冰箱、空调、电风扇等使用的电源线分开,实现单独供电,以避免脉冲电流对计算机的冲击,保证计算机的安全和运行稳定。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:44:24 | 只看该作者
2.布线方式
  在房间内埋设线缆有两种方式,一是埋入地板垫层中,二是埋入墙壁内,但均须在室内装修前或装修时完成,通常使用墙上型信息插座。
  房间之间的布线管槽既可以在墙壁直接打洞通过,也可以从门口绕行至各信息点。在房间的地面上布设PVC塑料材质的管或槽,然后,通过弯头沿管道连接至墙壁上的信息插座。在地面垫层走线,适用于地面垫层较厚,并且需要在地板上直接安装信息插座的布线场合。如果地面垫层较薄,也可以直接在墙上走线。
  埋入式布线需要事先在墙壁上或地板上埋设信息插座底盒。墙壁上的底盒可以采用塑料制品,而地板上的底盒则必须采用金属制品。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:44:49 | 只看该作者
三、布线施工
  下面,我们以三室一厅结构的居室为例,讲解一下家庭局域网的布线施工。
  主卧室安装两个信息点,位于双人床两侧,便于夫妻共同在床上使用笔记本电脑。辅卧室安装一个信息点,位于单人床床头或写字台附近,便于子女或来访客人使用。
  由于三居室的客厅通常比较大,所以,可以考虑在两侧的墙壁上分别安装一个信息点,均位于距窗口1m~1.5m的隐蔽位置,便于使用笔记本电脑在客厅办公或娱乐,也可以用于安装无线AP。另外,再从住宅小区提供的信息插座引一条双绞线到集线设备处,以实现家庭网络的小区宽带接入。双绞线、电话线与电源线应当分管铺设,彼此之间的距离为20cm。信息插座、语音插座与电源插座的距离也应当为20cm。
  将双绞线穿入PVC管,埋设在地板垫层。需要过墙时,在墙壁贴近地面处打洞。信息插座采用墙上型,在墙壁中埋设底盒。信息插座与地面的距离应为20cm。
  集线设备(集线器或交换机)安装在辅卧室,建议选用5~8口桌面型交换机,可以固定在写字台靠近床头的一侧,既节约空间、保证适当的通风,同时又避免直接暴露影响美观。
  各居室的信息点位置如图1所示。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:45:17 | 只看该作者
四、组网设备的选择
  1.信息插座的选择
  信息插座通常拥有1~2个端口,可以根据需要选择。建议家庭用户选择墙上型信息插座。墙上型信息插座(图2)为内嵌式,需要在墙体内嵌入底盒,在墙面上只留面板,不会有过多的凸起,在外形上与电源插座非常相似。因此,该类插座既隐蔽又美观,非常适用于家庭布线使用。需要注意的是,底盒和布线管槽都必须嵌入墙体内。
  信息插座由信息模块和面板两部分组成。信息模块的选择也应当与双绞线一样采用超五类标准。需要注意的是,信息模块的质量也在很大程度上决定着网络的传输速率。每个信息插座的价格大致为30元。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:45:33 | 只看该作者
2.双绞线的选择
  目前,最常使用的双绞线是超五类非屏蔽双绞线。超五类非屏蔽双绞线可以完美地实现视频和音频等多媒体数据的传输。对于家庭而言,超五类非屏蔽双绞线已经绰绰有余,完全可以满足家庭用户所有的网络应用。由于双绞线一旦埋设完成便很难再行更换,因此,必须严格把握线缆质量,最好到信誉较好的专业经销商处购买,并选择AMP、IBDN等名牌产品。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:45:49 | 只看该作者
 3.水晶头的选择
  水晶头的品质对网络传输速率也有很大的影响。另外,如果水晶头材质有问题,还往往会导致接口松动,发生莫名其妙的连接故障。因此,建议大家选择质量较好的AMP水晶头。每个水晶头的价格约为1元。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:46:07 | 只看该作者
4.PVC管槽
  在家庭布线时,应当将所有的电缆都穿在阻燃的PVC管槽中。至于采用管还是槽,可以根据居室的具体情况而定。通常情况下,建议采用直径较细的PVC管,以减少地面垫层的高度和墙壁沟槽的深度。在转弯处应当采用专门的弯头,以确保双绞线不会直接与墙体或地面接触。另外,线缆所占的截面积应当少于等于PVC管截面程的20%。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:46:33 | 只看该作者
五、布线过程中
  应当注意的问题
  在布线过程中,应当注意以下几个方面的问题:
  ●考察地形和信息点的安装位置,做好线路的规划和设计。
  ●无论在地面、墙壁中埋设,还是在穿越墙壁时,都应当将双绞线穿入金属或PVC管槽内,以保证双绞线不受挤压和破坏而影响其电器性能。
  ●双绞线应当尽量避开电力线、用电设备和其他释放电磁波的设备,并远离日光灯。
  ●避免经过潮湿或阳光暴晒的地方。
  ●防止过度弯折、拉扯和挤压双绞线。
  ●当必须将双绞线跳线钉在墙壁上时,应当使用圆孔线夹或U形钉。
  ●双绞线两端应当分别作好标记,便于电缆的识别。
  ●作好双绞线的连通性测试,确保双绞线连通性完好并端接正确。
