查看: 7262|回复: 5
[施工讲座] 冬季如何减少室内甲醛污染
发表于 2006-1-9 21:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
眼下天气越来越冷,又到了家家关门闭户的季节,正在装修的和已装修入住的家庭更应关注室内空气质量。室内环境专家提醒:虽然,冬季室内温度相应比较低,建筑、装饰和家具产生的有害气体的浓度不是很高,但是,由于大家注意保温减少了室内通风换气,特别是一些老人、儿童和体弱者在室内活动的时间增多,同时冬季又是各种呼吸系统疾病的多发季节,室内空气中甲醛、苯、氨和放射性物质氡等污染物质对人体的危害更大,其中甲醛的危害性更突出。据生活时报报道,因此,消费者应采取一些措施,防止和减少室内甲醛污染。
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:28:55 | 只看该作者
■室内的甲醛是从哪来的
  从室内环境监测中心的检测研究中发现,目前我国家庭空气中的甲醛来源主要有以下几个方面:
  1、用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。中消协的报告也指出,人造板材正是室内污染的元凶。
  2、用人造板制造的家具。一些厂家为了追求利润,使用不合格的板材,或者在粘接贴面材料时使用劣质胶水,制造工艺不规范,结果顾客买回家去,等于买回了一个小型废气排放站。
  3、含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料。如化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:29:36 | 只看该作者
■怎样减少室内甲醛的污染
  目前,市场上出现了一些净化室内空气中甲醛的设备和技术,消费者可根据室内空气污染情况选择使用:
  1、物理吸附技术,主要是各种空气净化器。我国已有一些厂家生产净化器产品,但大多数厂家仍然是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生器。国外产品也多属于物理性能的。这类产品主要吸附空气中的悬浮物,对室内甲醛等污染物也有一定的吸附作用。
  2、催化技术。催化技术以催化为主,结合超微过滤,从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,不产生二次污染。而且吸附材料的寿命是普通材料的20倍以上,针对性较强,可对室内甲醛等有害气体进行催化分解。目前市场上的有害气体吸附器和家具吸附宝都属于这类产品。
  3、化学中和技术。目前专家研制出了各种除味剂和甲醛捕捉剂,这类产品可破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构,中和空气中的有害气体,进而逐步清除。但要注意使用时机,最好结合装修工程使用,可以有效降低人造板中的游离甲醛。
  4、空气负离子技术。主要选用具有明显的热电效应的稀有矿物石为原料,加入到墙体材料中,在与空气接触中,可发生极化,并向外放电,起到净化室内空气的作用。
  5、材料封闭技术。对于各种人造板中的甲醛,专家们研制了一种封闭材料,称作甲醛封闭剂,用于家具和人造板材内的甲醛气体封闭。可涂刷于未经油漆处理的家具内壁板和人造板,以减少各种人造板中的甲醛释放量。
  据中国室内装饰协会室内环境监测中心有关专家介绍,上述产品都是在某种程度上降低和减少室内空气中的甲醛污染,而且与室内空气中甲醛的污染程度有关。因此,消费者最好在了解室内空气中甲醛含量的基础上,有针对性地选择使用。
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:30:00 | 只看该作者
 ■背景资料:
  甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,可经呼吸道吸收。已经被世界卫生组织确定为可疑致癌和致畸形物质。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常等方面。其作用浓度在每立方米空气中达到0.06—0.07毫克时,儿童就会发生气喘;当室内空气中达到0.1毫克时就有异味和不适感;浓度再高时可刺激眼睛引起流泪、咽喉不适或疼痛。甚至引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿。长期接触低剂量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。
发表于 2008-1-14 10:18:10 | 只看该作者
这个东东很讨厌的。
发表于 2008-11-13 20:52:16 | 只看该作者
马上要搬新楼了,天啊,该怎么办啊
