查看: 18777|回复: 37
[其他话题] 91方美式混搭小窝 装修装修边装边修(亡羊补牢回忆录)
发表于 2012-6-4 14:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
户型:二室二厅一卫
建筑面积:91m2
风格:温馨舒适混搭美式
其实装修已经有一段日子了,给我的体验下面这段话很应景啊。一幢房子承载了太多的梦想,装饰个梦想则要花费太多的智慧与汗水,每一个装修的背后,都有一段泪水与汗水的故事,不一定是那么的感人,却一定是最真实的。
 楼主| 发表于 2012-6-4 15:01:41 | 只看该作者
我家是装修到中途 才知道 啊 原来有专门的监理啊 ,现在是悔不当初啊!
装下来花了不少钱 费了不少钱 走了不少弯路不说,还达不到效果!{:soso_e118:}
 楼主| 发表于 2012-6-4 15:07:43 | 只看该作者
废话不多说,上图!
我家的原始布置图!进厕所就能看到镜子 这个不知道算不算问题?
发表于 2012-6-4 15:37:35 | 只看该作者
这说到了好多TX的心里了,建议楼主可以到http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27943
这个帖子里写下楼主的装修心路程,可以让大家了学习学习。
 楼主| 发表于 2012-6-4 15:45:00 | 只看该作者
网大发的帖子 水电线路篇里面 说的问题 我家都有
先发个比较明显的给大家看看
这个很搞笑吧 没有锁母不说 套管还没进盒,线就这么让水泥糊起来了。我家是翻看前期的照片无意中发现的。没办法 贴好的砖重新敲开来弄的。
发表于 2012-6-4 16:40:05 | 只看该作者
先发个比较明显的给大家看看
这个不是单管单线么,南通目前只有KD公司高调宣传的施工工艺么?
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:47:58 | 只看该作者
  南通目前有2家是使用单管单线的
发表于 2012-6-4 18:59:17 来自手机 | 只看该作者
这就是KD的水平?!
发表于 2012-6-5 11:45:21 | 只看该作者
啊?晕,我家以前也是KD装的,因为预算比较少,所以设计师除了前期和工人交接了下,后面根本也看不到人影,并且施工后还出现了和原本设计不符的问题。不过后来看了这里的帖子才发现那个设计师根本不是设计,充其量是画图而已,还和我们说因为做活动不找我们收设计费了,本来就不该收。
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:48:36 | 只看该作者
再次郁闷了,本来以为整改N次以后  应该没什么问题了!
晕 昨天有专业人士来看了一下 又看出一堆问题 还有2个致命硬伤!
贴图来看  看到了吗 弱电线留那么短 到时候怎么接,就为了省那么点线 至于吗!?
看见了吗 下图 灯线放那么短 让我怎么接灯?就为了省那点线 至于吗?至于吗?
而且正确的做法 灯线上是要套软管保护的,给大家看个标准的!下图 瞧人家做的
人家没刻意强调标准工程,可人家照样做的很到位。
反而是天天挂在嘴边的标准工程,没哪样样是标准的!
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:51:07 | 只看该作者
{:soso_e118:}  {:soso_e118:}   {:soso_e118:}  {:soso_e118:}
发表于 2012-6-6 11:44:06 | 只看该作者
筱悠于我 发表于 2012-6-6 10:51
呃。。是有点短,抻直了够不够啊 {:10_299:}
反映给他们等着处理吧!我家的线是自己买的,电工苏师傅人很好,最后还剩了很多
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:07:08 | 只看该作者
关键是抻直了就算勉强够了,以后万一灯泡坏了要换新灯泡线就铁定不 够了。
已经和他们公司撤单了  现在发现这个问题 简直令人无语!
好后悔没早点来0513装饰网 看看你们的日记借鉴借鉴 找点好工人 也不至于这样
我现在真的是恨不得把所有的全部拆了 全部重新做
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:38:31 | 只看该作者
Afra 发表于 2012-6-6 11:44
呃。。是有点短,抻直了够不够啊
反映给他们等着处理吧!我家的线是自己买的,电工苏师傅人很 ...
看了你家的图 师傅做的不错 借用你家一张图用用
离地横向走的线要求相互之间的距离不能超过80公分(好像是)
看看人家家里做的 标准的
再看看我家的 墙上一片啊
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:57:47 | 只看该作者
其实道理很简单,一般贴完瓷砖以后 为了避免打眼之类的打到水管,所以会在瓷砖上贴带子表示位置,以免操作的时候打到水管。
这电线这么排麻烦可就大了 谁会去标横向走的电线 ?一不小心打电线上 麻烦可就大了。
发表于 2012-6-6 14:28:27 | 只看该作者
亡羊补牢,犹未为晚!
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:05:18 | 只看该作者
元洲装饰 发表于 2012-6-6 14:28
亡羊补牢,犹未为晚!
这个做成这样 真要亡羊补牢 不得全部拆了重做啊 纠结中
发表于 2012-6-6 16:59:28 | 只看该作者
撤单了是什么意思?中止合同不让这家做了么?
发表于 2012-6-6 17:00:04 | 只看该作者
看到我家的图了并且是正面教材,心花怒放啊~~
发表于 2012-6-6 17:05:20 | 只看该作者
那楼主考虑好了么?是要重做还是原来的基础上继续做下去那,重做的话工程量会很大,尤其是资金上很浪费了,肯定要超过楼主原来对家的预算了。不重新做的话又怕以后出现安全隐患,哎!还真的是相当的纠结!
如果楼主考虑好的话,您可以来我们公司看看!
发表于 2012-6-7 16:31:03 | 只看该作者
{:soso_e140:}损失不是一点点啊
 楼主| 发表于 2012-6-8 13:28:52 | 只看该作者
本来我很不想再说以前做的好与不好,只想理一理往下做下去。
可是。。。越往下做 越会发现以前的N多问题 我这哪里是往下做 完全是给以前的工程擦屁股。
今天又愤怒了,为什么呢?给大家说说原因。
以前没发现,贴客厅地砖时发现了!
问题:看见客厅和餐厅位置也刷绿环了吗?
既然客厅和餐厅是要贴地砖的,为什么要刷绿环?毛地面和水泥黄沙之间容易有附着力,刷了绿环怎么附着?
绿环据说是防止地面反砂,还能在地面与瓷砖之间起到粘贴剂的作用。防地面反砂看出来了,就完全不明白绿环的光滑表面怎么个在地砖和地面间起粘结剂的作用,要是照这个说法, 厨房间地面也是贴地砖的不也应该刷绿环怎么不刷? 这不是自相矛盾吗?
反正做了客户是要付钱的,是不是要抱着这种想法把客户都忽悠过去?
谁家装修都不容易,谁家赚钱都不容易。虽说这地固钱也不多,但完全没必要做的东西给客户做,是不是客户的钱太好忽悠了?你可以赚客户的钱,但不能坑客户的钱,这是最起码的道理!!!
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:18:44 | 只看该作者
现在看哪哪烦,以后再也不提原工程怎么怎么样了,太给自己添堵了!
加油  把下面的做下去!
发表于 2012-6-8 18:45:52 | 只看该作者
love82yaoyao 发表于 2012-6-5 11:45
啊?晕,我家以前也是KD装的,因为预算比较少,所以设计师除了前期和工人交接了下,后面根本也看不到人影, ...
如果说图纸 还能纸上谈兵,到了施工阶段真刀真枪的上了,是画图水平差还是能力差,立马就能显示出来,所以不敢去现场是很正常的事了
发表于 2012-6-8 18:56:14 | 只看该作者
筱悠于我 发表于 2012-6-6 13:57
其实道理很简单,一般贴完瓷砖以后 为了避免打眼之类的打到水管,所以会在瓷砖上贴带子表示位置,以免操作的 ...
装修公司确实省了不少线和管!
那几个插座管线的走向我看了,以后瓷砖打眼不会碰到的了,
只要打眼时以插座为参照物,水平和垂直位置不钻孔就可以了。
有几个没参照物的就要小心了。
发表于 2012-6-8 19:02:09 | 只看该作者
可是。。。越往下做 越会发现以前的N多问题 ...
这家公司的卖点一个就是单管单线,另一个就是蓝绿黄{:8_169:}
发表于 2012-6-9 10:35:45 来自手机 | 只看该作者
我家也有一段是横向的,大概十几公分的样子。我把卫生间厨房所有开槽放线都用相机拍了下来,虽说装修公司说他们也有底档,但自己的事实自己把握比较好。。。。。。大意不得。
发表于 2012-6-9 15:36:48 | 只看该作者
加油  把下面的做下去!
你懂得还蛮多的,不像我们,稀里糊涂就让他们这样装完了,如今住了2年,还好没有问题,不然就麻烦了。这行当水太深,真的是要看找的设计师和施工队的良心和责任,别一味为了钱把道德给丧失了。
发表于 2012-6-9 16:52:57 | 只看该作者
LZ您是美式风格的呀。如有需要墙纸的,来看看美国布鲁斯特墙纸呀。都是纯进口美式风格壁纸。
发表于 2012-6-9 19:26:00 | 只看该作者
隔行如隔山啊,亏楼主懂得多,向我们这种外行只能看笑话了,还好我请了网大做监理,听他的没错的!{:soso_e182:}
