ZkVri6ou.jpg (75.18 KB, 下载次数: 1236) 下载附件 保存到相册 装修心得篇 2007-6-8 09:25 上传 我家餐吊灯,原型是方的,但发现圆的更好看,我自己磨的底盘洞,上面吊顶千叮嘱万叮嘱洞开大些,结果还是小了,感觉有点小气 56HfyLZd.jpg (105.9 KB, 下载次数: 1205) 下载附件 保存到相册 装修心得篇 2007-6-8 09:26 上传 在中原家具城买的达可爱尔的皮床,3800,感觉还可以,包括床,床垫,床上用品,和床头柜,老板也比较负责吧,我看了日子安床的,说好几点送到家就是几点到的我家,一点没延时,表扬下
下载附件 保存到相册
装修心得篇
2007-6-8 09:25 上传
2007-6-8 09:26 上传
2007-6-8 09:28 上传
2007-6-8 09:29 上传
2007-6-8 09:32 上传
2007-6-8 09:33 上传
2007-6-8 09:34 上传
2007-6-8 09:36 上传
一共7个,这拍的是2个(1个门算1个),还有衣帽间5个,明天上传
那个奥克的移门多少钱?边上那个咋没做门
总体还是不错的,个别地方应该可以做得更好些,lz不必过于伤心。
还有一个小小的问题,你家电视柜那里的插座怎么冒出来两根引线?不是暗埋的吗?
还想到个问题要提醒大家,现在一般都做淋浴隔断,有挡水条,我家瓦工估计那时间怕麻烦,说砖贴好也一样做,=装隔断的时候才发现问题出来了,一般淋浴区地面都不平,因为考虑下水问题嘛,砖都不是水平,挡水条要想2侧一样平就得依靠垫高,浪费很多玻璃胶不说,还难看,虽然不是太明显
2007-6-9 09:44 上传
2007-6-9 09:45 上传
2007-6-9 09:46 上传
当初jason家的挡水条也是贴完地砖后再安装的,但是没有出现紫妃儿的情况。
2007-6-9 10:38 上传
Jason家的卫生间分干湿两区。干区放置座便器,地面是平的;湿区做沐浴、盥洗用,地面留有坡度,东头比西头高两公分。上图那个红线里就是两块区域的分界处。
挡水条直接用玻璃胶固定在交界处干区的地砖上。最后的挡水条安装下来从外测看的效果就是这样。
其实是可以暗埋的!
楼主可以把有线暗埋。把合盖打开,把有线输入线拿出来,做个头子(母),然后再把你露在外面的头子(公)插上去就可以了。暗盒里的空间其实很大的,如感觉线太多,建议把输出到电视的有线剪短。然后再用个白板盖子封住暗盒就可以了。
那个电源线稍微麻烦些,得把火线和零线拽出来,接在插座的两个脚上,要咬紧,再用电工胶布裹紧,可以的话多裹些胶布,另外接地线照常接在插座上。
具体你可以问问懂这行的人,实在不行的话得弄个地柜放在那里也行!
网凡说的我考虑过了,我家干湿2区也不一样,干区是水平,但因为考虑空间问题,(我地砖是33X33规格)如果放干区会把马桶周围空间变小,感觉压抑,所以最后选择了湿区就出现了我家的问题
2007-6-11 15:34 上传
2007-6-11 15:35 上传
2007-6-11 15:36 上传
gsepVc6z.jpg (78.09 KB, 下载次数: 1150) 下载附件 保存到相册 装修心得篇 2007-6-11 15:46 上传 4dmChd7x.jpg (64.98 KB, 下载次数: 1179) 下载附件 保存到相册 装修心得篇 2007-6-11 15:46 上传 Uy0cde5T.jpg (43.95 KB, 下载次数: 1102) 下载附件 保存到相册 装修心得篇 2007-6-11 15:47 上传 我家书房比较矮,大概2米吧,所以选的强化地板,隔断也是另外做出来的,外面的封阳台花了2000,顶是瓦工砌平了用的全透明10CM钢化玻璃,就是不耐脏,还有我可爱的壁灯,因为矮,所以没做任何别的灯,就1个壁灯,打算以后照明不够的话再放个落地台灯
2007-6-11 15:46 上传
2007-6-11 15:47 上传
我家明天上午装窗帘~~
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
