查看: 9645|回复: 12
[材料知识] 六种传统橱柜台面材料环保性能比较
发表于 2007-4-13 13:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: N; z3 w! F5 m& o
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:09:54 | 只看该作者
橱柜构造中和我们入口食物接触最为密切的,就是台面。台面的耐用性和抗菌性直接影响到我们日常的厨房生活,越来越多的消费者开始关注台面的环保和卫生问题。那么,到底什么样的台面更环保呢?我们不妨仔细比较一下。
  一、 天然大理石
  优点:天然大理石的密度比较大,质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好,而且具有天然的纹路和肌理,非常美观。
  缺点:
  1.天然石材有孔隙,易积存油垢
  2.天然石材较短,两块拼接时也不能浑然一体,缝隙易滋生细菌
  3.天然石密度较大,需要结实的橱柜支撑;虽然质地坚硬,但弹性不足,如遇重击会发生裂缝,很难修补,一些看不见的天然裂纹,遇温度急剧变化也会发生破裂;天然大理石脆性大,不能制作幅面超过1米的台面。
  环保指数 ★☆☆☆☆
+ V7 M* o( f- T9 ^6 s5 O$ L, J; u+ S P; |: c( K- X
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:10:27 | 只看该作者
二、花岗岩
  优点:作为传统的橱柜台面材料,花岗岩密度大、硬度高,表面很耐磨,这在一定程度上减少了藏污纳垢的可能。试验证明,在所有可用于厨房台面的材料中,花岗岩的抗细菌再生能力比较好。
  缺点:有天然材质的局限性。天然石材的长度通常不长,所以要想做成通长的整体台面,就肯定会有接缝,这些接缝处同样容易隐藏污垢。如果非常喜欢天然材料,那么具有很强抗菌能力的花岗岩是个比较理想的选择,只不过要格外注意施工工人的接缝水平。
  环保指数 ★★★☆☆
特别提醒:以上两种台面均属于天然材质,天然石材部分材料可能有放射性和散发毒气,不符合环保要求,如没进行特殊工艺处理,有可能会对人身体造成伤害,因此选择时最好做辐射测试。
, i% F5 K; @; {$ i* q" O
[此贴子已经被作者于2007-4-13 13:11:01编辑过]
$ g6 a }* q4 V) j, ~2 l% O 4 o4 f) c ^" W
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:11:59 | 只看该作者
 三、不锈钢
  不锈钢是用于家庭橱柜及厨房工作台的传统原材料,一般是在高密度防火板表面加一层薄不锈钢板。
  优点:坚固,易于清洗,实用性较强。近几年来,由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击,不锈钢台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势,做了相应改进。对于偏重于“实用”考虑的消费者,或者喜爱金属质感的消费者,选购不锈钢台面也未尝不可。
  缺点:不锈钢台面外表很前卫,而且亮晶晶的不显脏。但感觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉,且不易变化。在橱柜台面的各转角部位和各接合部缺乏合理的、有效的处理手段。一旦台面被利器划伤就会留下无法回复的痕迹,这些细碎的划痕中也容易隐藏脏东西,平时擦拭它的表面一定要格外注意。
  环保指数 ★★★★☆
  特别提醒:家庭装修风格若非偏重工业化风格的话,还是慎重选择不锈钢台面。
6 ]. {, u2 ^ F' @7 F: w8 f* y9 y 6 ^/ w- W, O9 @ z9 N0 b. l8 O$ ?9 P& Z
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:12:42 | 只看该作者
 四、防火板
  耐火板台面,俗称防火板台面。它的基材是密度板,表层是防火材料和装饰贴面。使用于橱柜台面的耐火板贴面通常以进口为主,通常采用平面加压、加温、粘贴工艺。
  优点:色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好,给人以焕然一新的感觉,且橱柜台面高低一致,辅以嵌入式煤气灶,增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受,一般每延米300元至600元。
  缺点:切断后暴露的断面部位,用耐火板贴面、PVC贴面、金属条封边来掩盖断面木质基材,在转角台面拼结的接合部,缺乏有效的处理手段,通常采用硅胶粘合、塑料和专用金属嵌入以增加美观。
  此外,防火板和天然石材一样存在长度的限制,断面部位的接合很困难,不管用硅胶粘连还是用金属条嵌缝,都无法实现整体完美的无缝拼接。这些缝隙自然就是细菌污物的“温床”了。
  环保指数 ★★★☆☆
  特别提醒:台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
; C9 C6 X6 X1 c. H' e) q: S' b% |( ~1 X! v ' {* F9 b, _" u
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:22:08 | 只看该作者
五、瓷砖
  优点:价格便宜、造型多样
  缺点:
  1.不容易清洁、过冷过热容易破碎
  用于橱柜台面的瓷砖与墙砖有着相同的物理特性,尽管非常耐用,但它在重物的撞击下容易破碎,而且过热或过冷的物体长期放在上面也会使其损坏。
  2.拼接瓷砖肯定会有缝隙
  即使是无缝瓷砖,也会在砖与砖之间留下比其他材质拼接时大得多的缝隙,非常不便于清洁,卫生隐患不言而喻,而且填缝剂容易变黑,质量次的还可能出现霉斑。
  环保指数 ★★☆☆☆
  特别提醒:瓷砖对拼贴工艺具有一定要求,拼贴不当就容易引起起拱变形。而且过热或过冷的物体长期放在上面也会使其损坏。
3 q5 p: `$ |* P' F. ]! B% ~4 [, y% ?$ C' M: a, n* U* V& B
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:23:13 | 只看该作者
六、人造石
  人造石,又称为高分子实心板,是采用天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶,经高温、高压处理而成的板材,质地均匀,无毛细孔,是市场公认的最适宜于现代厨房的橱柜面板材料。
  优点:
  1.人造石材更耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处;花色丰富,整体成型,并可反复打磨翻新。因此抗污力强,因为表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,一般性的污渍可用湿布或清洁剂即可擦去;可任意长度无缝粘接,同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨,浑然一体,接缝处毫无痕迹。
  2.人造石的纹路和色彩丰富,完全可以和石材媲美,但它没有一点辐射性,是天然大理石的理想替代品。
  环保指数 ★★★★★
  特别提醒:即使是无缝人造石,因其加工工艺的不同,质量也分三六九等,因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌。! y, [7 p. I8 |: G - |9 h' b2 q* i/ [
 楼主| 发表于 2007-4-18 12:16:37 | 只看该作者
                人造石目前存在的问题
 (1)由于生产这种在国内尚属新颖的产品有丰厚的利润,市场前景好,从上个世纪90年代后期开始有大量的厂家涉足这一行业,至目前已出现了泛滥之势。一些厂家土法上马,不用设备(或缺少关键设备),手工操作,千方百计偷工减料降低成本,根本不考虑产品的内在质量,有的厂家将专用树脂改为普通的手糊型树脂,有的厂家将防水阻燃的填料改为每吨仅几百元的普通石粉,大量的低价劣质产品充斥市场(目前2440 mm×760 mm×12.7 mm的板材售价每张仅400元左右),并且全都冠以实体面材的名称上市。这些产品大都未经有关质检部门检测,板材内部甚至表面存在大量的气泡和毛细孔,不耐污染,有挥发性气味,且强度极低,根本达不到食品卫生要求,在使用中开裂、变形、变色的情况时有发生,严重影响了这种产品的信誉和前途。同时,一些较正规厂家质量较好的产品为了能占有一定的市场份额,也不得不大幅度降低产品的售价,从而导致严重亏损甚至倒闭,严重地制约了这个行业的健康发展。
(2)
对许多消费者来说,人造石实体面材内在质量的好坏无从鉴别,媒体也缺乏这方面的介绍,仅凭厂家或商家的销售人员的介绍。一些厂家为了将质量低劣的产品销售出去,往往不择手段,甚至给消费者看的样品质量较好,而最终交给客户的却是低劣的产品,用户在使用中发现有质量问题时,厂商则千方百计推脱责任,而有的厂商则已改头换面或踪迹难觅。同时也存在由于购买者本身的经济实力有限,又要追求时尚,因此一些质次价低的产品也就有了市场。
(3)
我国尚处于市场经济的发展阶段,各项与之配套的法律法规还不十分健全,即便有这方面的法规,由于人造石实体面材的品质高低还没有关系到消费者的人身安全,因此,政府有关部门也从不过问,从市场准入这一块来说无任何障碍。人造石实体面材在国内的产销量很大,但时至今日有关这方面的产品还没有一个统一的标准,有的厂家甚至包括一些产量很大的厂家套用不太适合我国的一些国外标准,有的甚至套用金属标准,还有的是采用早已淘汰的标准,根本不能完全真实的反映人造石实体面材的本身质量,并且有的素质较低的厂家连标准为何物也不知道,只有抄录一些别的厂家产品的技术指标。
(4)
目前的生产设备状况是:一为花巨资(数百万元乃至数千万元)引进国外设备,二为仅有一台真空搅拌机(国内比较普遍),二者均只是真空搅拌,而在板材成形时又带进了大量的空气,虽采用振动并抹平的办法再排气泡,且加入消泡剂,增加树脂用量,但制品中还是存在大量的气泡,不是真正意义上的实体面材,且成本高,特别是花巨资引进的设备占用场地大,能耗高,其折旧费、维修费、资金利息甚高,生产根本无利可图。
 楼主| 发表于 2007-4-18 12:20:33 | 只看该作者
      识别假冒伪劣人造石
人造石,学名高分子矿物填充型复合材料(SOLIDSURFACE),系美国杜邦公司70年代发明的专利技术。主要成分为甲基丙烯酸甲酯(MMA)、天然矿石粉、天然颜料等原料聚合而成,其产品具有无毒性、无放射性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型等优点。作为一种换代型的新型台面材料,目前已广受消费者的欢迎。
    但随着市场的不断扩大,以及国家相关质量标准迟迟没有出台,现在人造石产品在武汉的品牌逐渐增多,假冒伪劣也层出不穷。一种是假冒知名品牌。某些厂商联合,利用消费者对产品不了解,针对市场上知名品牌,通过造假防伪喷码,以水货冒充真货。利用厂家对市场管理不严,以质保卡不交给顾客或不贴防伪、金牌等手段来达到欺骗目的;一种是直接利用消费者贪便宜心理。本地及外地某些不法厂家土法上马,在产品质量根本不过关的情况下,以工业树脂代替甲基丙烯酸甲酯,用碳酸钙代替氢氧化铝,以极低的价格冲击市场。现在市场上零售每米300元—400元的人造石大多如此,该类产品无任何质量及售后保证,极易断裂、变形、褪色,甚至有毒。
    为使广大消费者免受假冒伪劣产品的侵害,特列表对比供广大消费者参考:
    正品
般具有ISO系列国际质量体系认证及相关检验报告,采用纯甲基丙烯甲酯和氢氧化铝为原料,无毒无味、加工性好、不易断裂,采用高档或进口颜料,目视颜色清纯、自然、有质感,大型进口设备流水线生产,品质稳定,批次色差较小,材质颗粒细腻,手摸有丝绸感,耐紫外线性能好,期使用不褪色,有规范的市场销售网络,服务有保证,产品有防伪标志、保养手册和产品质保证,10年至15年质量保证承诺,市场价格在500元—800元/米左右。
    劣品
    采用低档工业树脂和碳酸钙为原料,有毒有异味、加工性差、容易断裂变形,采用低档颜料,目视颜色混浊发暗、表面有塑料胶质感,小型设备或土设备为主,品质不稳定,批次色差大,材质颗粒较大,手摸有粗糙感,耐光性不好,一般一两年就开始褪色,一般依靠小店销售,市场价格混乱,一般低于400元/米,在具体选购过程中,可参照以下窍门:
    一看:目视样品颜色清纯不混浊,表面无类似塑料胶质感,板材反面无细小气孔。
    二闻:鼻闻无刺鼻化学气味。
    三摸:手摸样品表面有丝绸感、无涩感,无明显高低不平感。
    四划:用指甲划板材表面,无明显划痕。
    五碰:相同两块样品相互敲击,不易破碎。
    六查:检查产品有无ISO质量体系认证、质检报告,有无产品质保卡及相关防伪标志。
R% M' L, b4 T, G0 s 2 i3 N7 Q! D" o- P+ h x
 楼主| 发表于 2007-4-18 12:27:23 | 只看该作者
       人造石的基本维护
人造石产品具有优良的物理性能,食物、灰尘、细菌不会侵入其表面。日常维护只需用海绵、肥皂或擦窗器、纸巾去除灰尘及污垢即可,要消毒可用稀释后的漂白济和水(1:1)或其他消毒水来擦拭其表面。要记住用干毛巾及时吸去水渍,尽量保持台面干燥。
人造石的特殊护理
  对那些顽固污垢,去污步骤要根据不同的板材表面来进行。
  光洁表面:用去污清洁剂沿圆形打磨,然后清洗,再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布把整个台面擦一遍以便其表面保持光洁。
  亚光:用百洁布蘸非研磨性的清洁剂沿圆形方向磨擦。用毛巾擦干。并用非研磨性的抛光物来增强表面效果。
  高光:用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特别难去除的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后再用软布和亮光剂使其光亮。人造石水槽:用去污清洁剂和水。时常用1:1漂白剂水溶液浸泡10-15分钟,然后用清水洗涤底部和四周。 ' \! n, ~% u9 z M) u7 ?" j" s; T" y
人造石的保养:
  请记住从火上或微波炉中刚拿出的热锅、热盘子或其他温度过高的用具等放到人造石台面上时,应该用隔热垫子或带橡皮脚的三角架来隔开。电炒锅或其他加热器具放在台面上时,应该用防火垫子垫在下面,以免给人造石台面带来损害。
若与强化学品接触时间太长,可能导致人造石台面损坏。如果台面上溅到油漆去除剂、烤箱清洁剂、含丙酮或次甲基氯化物的溶剂、脱酸剂、洁厕剂、胶粘剂、油漆稀释剂等,应该尽快用肥皂水冲洗,再用清水洗,用毛巾擦干。指甲油用非丙酮性的指甲油去除剂清洗,再分别用肥皂水和清水冲洗。
  请记住往水槽中倒热水前要打开冷水;热油倒入水槽或丢弃前要先冷却。
请记住切菜要在菜板上,而不要直接在人造石台面上切,不要让过重或过尖锐的物体直接冲击表面,也不要用冷水冲洗后马上用开水烫,以免留下痕迹。
  若水在人造石台面上长期停留(因为水中含有大量的漂白剂和水垢)形成顽固的污垢,使台面颜色变浅而影响外观,应尽快擦干表面,用吹风机加热吹干或用面600-1200目水磨纸擦拭,抹干后喷上光亮剂即可。
请记住细小白痕可用食用油和干布润湿轻擦表面。
人造石的特殊问题解决(去除刀痕、划痕、灼痕)
  人造石台面的优越性之一是划伤或破损后可修复。大部分划痕可按下述步骤去除。严重刀痕、砸伤等情况严重者,请咨询所授权的人造石加工商。与去除污垢一样,去刀痕和划痕也要按不同表面进行。
光洁表面:用600目砂盘沿圆形打磨,刀痕、划痕去除后再用800-1200目砂盘圆形打磨,最后用百洁布擦拭。
  亚光:同上述光洁表现处理方法,然后用软布和光亮剂擦,最后再用百洁布擦拭。
 高光:先用800目砂盘打磨直至划痕消失,然后用1200-1500目砂盘,再用2000目砂盘磨,以上操作全部都是沿圆形方向。之后用亮光剂和低速羊手抛光机抛光。最后用非研磨性台面光亮剂上光。
发表于 2007-4-18 17:46:32 | 只看该作者
谢谢老沙的资料,顶一下。
发表于 2007-4-30 10:43:57 | 只看该作者
^_^,我打算用黑金砂的花岗岩,橱柜的3个边,利用高低落差,省去拼接 ; {) H. R# E5 w. l' {/ x * a& N* {8 ?' h9 T* H y+ |& i; @
发表于 2011-6-3 12:44:41 | 只看该作者
学习了。
