查看: 13536|回复: 16
[求助] 地暖用各类地板差别有多大
发表于 2012-6-19 07:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题" T7 a: C. Z* m8 @( o
目前了解的顺序是" s& Y9 N. o# L4 w
软木、实木三层、实木多层、强化% R. M- `7 P; w6 C# M2 W, K
有没有具体测试过具体的数据
) I$ S+ d& z9 S9 N) x8 h* C0 {4 g比如同样的时间各自升温多少度之类的
发表于 2012-6-19 09:00:53 | 只看该作者
这几种地板  假如厚度一样,地暖使用采暖的实际效果应该相差不大
7 J' |  l. B+ z. y' V' L9 i7 ~
 楼主| 发表于 2012-6-19 11:29:30 来自手机 | 只看该作者
ssxt 发表于 2012-6-19 09:00% h5 T6 L* M, s% I* ^& J
0 Q) Q" X& B$ X$ D; ]1 F& ]6 _但实际上厚度差别挺大的是吧
发表于 2012-6-19 11:46:18 | 只看该作者
俺是资深地暖用户。地砖效果最好,直接的感觉就有明显差别,具体数据滴木有{:soso_e120:}
发表于 2012-6-19 11:53:29 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-6-19 11:29
* x! M! s% B9 B% D3 w* M/ [但实际上厚度差别挺大的是吧
4 w" o& W! C6 m- b, L; j5 L- z
6 `8 _' b! G! \: J5 X7 s3 b! H
地砖导热性好,所以比所有地板效果都好
/ Q) ^+ F: X, e4 B而在上述地板中,软木最薄,因此效果最好1 p: v$ |. a$ `0 r1 D
俺是资深用户,有直接体验,相信俺没错滴{:8_174:}" F, F5 K2 V- [+ M  v# ?* r2 P' [+ x! e
0 l3 }7 g, [8 R
PS 俺家所用的地面有地砖、软木、实木复合、强化
发表于 2012-6-19 11:58:52 | 只看该作者
我给个数据吧。
% t% Y9 k* W7 p3 F8 _冬季地暖升温,木地板甲醛释放加速,室温每上升1℃,室内空气中的甲醛浓度将上升0.15~0.37倍。当温度升高到34℃,相对湿度在50%时,空气中的甲醛释放浓度可超出标准5.53倍。而进入冬季采暖以后,如果家里使用的地暖,随地面温度逐步升高,甲醛的挥发也加快了步伐,所以选择地暖地板甲醛释放指标有考量!出厂时地板甲醛释放指标是在20℃测的。宜选择0.2PPM以下的,厚度12MM以下。4 t2 x# \- N2 L* A# y7 G4 {  e$ l
供参考。
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:36:53 | 只看该作者
歪歪 发表于 2012-6-19 11:46 * m8 `% j/ v; C( D
4 I6 W9 X; F2 k+ A, t歪歪 你咋啥都走在最前沿呢{:5_122:}
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:30:09 | 只看该作者
天地人家 发表于 2012-6-19 11:58
8 p  T9 [' ?- p我给个数据吧。" |- p  {+ q+ b5 {
冬季地暖升温,木地板甲醛释放加速,室温每上升1℃,室内空气中的甲醛浓度将上升0.15~0.3 ...
& n( ~5 Q$ N& r* n" y, N6 i3 B/ a这个很专业O(∩_∩)O
发表于 2012-6-19 17:26:06 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-6-19 12:36 ; j( O9 N; Z; M4 F. f- t& _% c
歪歪 你咋啥都走在最前沿呢
; B- S# Q+ a: I: {2 M
她家没有吊顶,没做背景墙,
9 X0 F! L$ |+ d$ k这个在大多数人眼里,不算前沿吧。
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:00:41 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-6-19 17:26
+ y- |0 W5 |+ w9 A  h% I2 X2 ?她家没有吊顶,没做背景墙,7 L' `! I4 `; ^6 M, |5 m3 z# |
这个在大多数人眼里,不算前沿吧。
/ d& o  m$ x* l见仁见智咯
. R3 Z7 I# f. ]/ I- |把钱花在感受的到的东西上: z' G7 h: ]# `
和网大你的价值取向是一致的呀^V^
发表于 2012-6-20 20:33:54 | 只看该作者
% Y  N7 e; g* Q3 i3 v$ R
' G- T2 H4 `% Y( o! ?歪歪 你咋啥都走在最前沿呢
- N4 H, w; x/ Y6 }( A% V9 `4 Q$ y
2 t0 E$ V4 {2 {- R" |. B4 D
我得~意滴笑得~意滴笑{:soso_e113:}
发表于 2012-6-20 20:37:46 | 只看该作者
7 p) n( I/ A$ ~! |; ~4 d  J我给个数据吧。
+ l& M# v! M5 r9 ~; w冬季地暖升温,木地板甲醛释放加速,室温每上升1℃,室内空气中的甲醛浓度将上升0.15~0.3 ...
* [) r8 [" P- ~8 q6 l家装污染是防不胜防哇
7 v! d- D+ {( l) J, L2 c/ t还是多开窗吧阿弥托佛
' ~( {0 C3 N5 V7 q% B, j{:8_169:}
发表于 2012-6-23 20:24:20 | 只看该作者
那买木地板前先去进行样品检测,哈哈
发表于 2012-6-23 20:38:57 | 只看该作者
ntsbdwgb 发表于 2012-6-23 20:24 8 v6 T& A8 H0 _2 l4 T( `1 @
那买木地板前先去进行样品检测,哈哈
% j7 n6 T2 J1 `! c( c9 m+ |
哈哈,除非你是质监局实验室的干活,一般人没这条件的。
发表于 2012-6-23 20:39:50 | 只看该作者
给钱不就可以吗
发表于 2012-6-25 22:07:22 | 只看该作者
. v# ]4 d/ Q. k, i, S我给个数据吧。5 D2 p5 M$ V6 Q' @. b
0 c# M& |9 _) P/ t% u+ w真专业啊,打算全部铺瓷砖了,不过就是担心辐射超标啊~~~
发表于 2012-6-25 22:51:34 | 只看该作者
无需过于担心,符合条件的地板还是不少的,甚至能吸附甲醛的地暖模块现在也有。
