查看: 10657|回复: 16
[材料知识] 工程量简易计算规则
发表于 2007-4-20 14:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 H7 M- { d! ]/ @* h- k
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:02:18 | 只看该作者
" b- T; k. n, @% j5 q+ G4 s+ l) `: o
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:02:48 | 只看该作者
1 X3 d9 T) O, a/ C( e- @( h: P# h& d
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:03:24 | 只看该作者
3 }1 t3 C8 s( A# y+ M/ o! ]3 i1 ?
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:04:02 | 只看该作者
. b, H' u9 l) @7 A& [
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:05:44 | 只看该作者
/ i8 r! d' n! }( p
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:06:45 | 只看该作者
9 [$ S4 o. x6 L5 f% i
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:07:12 | 只看该作者
: B+ b" E4 W' H! @) w3 n) s
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:09:38 | 只看该作者
9、壁纸、地毯用料
壁纸、地毯用料=使用面积×(1+损耗率)
注:损耗率一般在10%-20%,壁纸斜贴损耗率一般为25%。
10.关于水泥黄沙的用量。(就是正规预算员也算不出来,一般根据经验估算)
一厨一卫,水泥20包左右,黄沙60包左右
一厨两卫,水泥30包左右,黄沙90包左右
! P- R8 W6 R3 e& Y8 e* q f; ^9 z& U+ ^8 ?5 `1 \+ M6 Q% ^: r
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:26:38 | 只看该作者
装修费用的一些计算公式
1、地面砖用量:(注一般不同房型损耗率不同大约1-5%)
  每百米用量=100/<(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)>×(1+损耗率)
  例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:
  100平方米用量=100/<(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)约等于401块
  地砖总价=地砖数×地砖单价
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:27:07 | 只看该作者
2、顶棚用量:
  顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
  例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
  顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:27:25 | 只看该作者
3、包门用量:
  包门材料用量=门外框长×门外框宽
  例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下:
  包门材料用量=2.7×1.5=4.05平方米
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:27:42 | 只看该作者
4、壁纸用量:
  壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
  例如(如图)墙面以净尺寸面积计算,屏蔽为24CM,墙高2.5M、宽5M,门面积为2.8平方米,窗面积为3.6平方米,则用量如下:
  壁纸用量=<(2.5-0.24)×(5-0.24)>×4-2.8-3.6约等于36.6平方米
  以上是部分用料量的计算,依逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材料费用。
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:28:00 | 只看该作者
5、地板用量:(实木)
  纵向用量=房间长度/地砖长度
  横向用量=房间宽度/地砖宽度
  如遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
  地板总价=总用量×单价
  地板损耗=地板面积-住房面积
  地板损耗率=地板损耗/住房面积
  注:一般地板损耗率不大于5%
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:28:20 | 只看该作者
6、贴墙材料用量
  贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买5%左右。计算贴墙材料的方法有两种:
  1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
  S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
  其中:S--所需贴墙材料的长度(米)
  L--扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
  M--贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
  H--所需贴墙材料的高度(米)
  h--贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
  C--窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
  2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:29:44 | 只看该作者
7、涂料用量估算法
  介绍一种简单的计算方法:
房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为28分米,那么,就是(20÷4)+(28÷4)=12,即12公斤涂料可以粉刷墙壁两遍.
发表于 2009-12-16 00:19:59 | 只看该作者
{:8_193:}太多了,学不过来了!
