查看: 12687|回复: 11
[转帖] 阳台地面可以实用防腐木吗,利弊是什么
发表于 2012-6-28 13:10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳台地面能用防腐木吗,耐晒吗,实用性怎么样,利弊是哪些,
发表于 2012-6-28 13:24:39 | 只看该作者
应该用.注意选材.与供应商说明.你不见N多户外防腐木嘛.户外能用肯定阳台也能用.看看对不对你口味.
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:27:38 | 只看该作者
认可。我是觉得用室内地板,强力阳光暴晒会影响,用石材或地砖又觉得效果没那个味。
发表于 2012-6-28 13:57:33 | 只看该作者
阳台是敞开式应该可以用,封闭的话,应该不利健康。
发表于 2012-6-28 15:02:45 | 只看该作者
    可以的,防腐木一般做在室外,在阳台里面一般不做防腐木,我正在做的一家客户就是这么做的,做在阳光房外面!
发表于 2012-6-28 16:16:14 | 只看该作者
4楼同学的回答是正解。
防腐木生产过程中会向木材内部添加防腐剂,所以日后在使用的时候,这部分防腐剂会挥发出来,
所以不能用于封闭的室内。
发表于 2012-6-29 18:09:04 | 只看该作者
新买的防腐木都是绿色儿的,防腐药已经灌饱了,室内可真不能用。
 楼主| 发表于 2012-6-30 22:03:18 | 只看该作者
原来如此,谢谢各位的提醒,让我有长进了不少
发表于 2012-7-2 15:23:27 | 只看该作者
楼主可考虑碳化木,也就是把木材表面预先焦碳化达到防腐的目的
发表于 2015-12-7 23:16:42 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-6-28 16:16
4楼同学的回答是正解。
防腐木生产过程中会向木材内部添加防腐剂,所以日后在使用的时候,这部分防腐剂 ...
学习了。。。
发表于 2015-12-7 23:16:44 | 只看该作者
4楼同学的回答是正解。
学习了。。。
发表于 2016-4-3 13:46:50 | 只看该作者
4楼同学的回答是正解。
我上家是防腐木, 我个人觉得很不好, 板下面其实很脏, 而且容易有破损,其实也不美观,网大说的防腐剂我觉得总归还是有的,这么多弊端,个人觉得如果你的阳台不是特别大那种休闲式样的, 一般还是地砖好了
