查看: 27993|回复: 43
墙面装修,不是腻子环保家里就环保了!!!!(4月18号更新)
发表于 2012-7-8 17:29:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 [! g% h" K; l1 {( v5 F3 Z. S; @+ ]0 T$ |  R; Z
       到目前为止,坛友们发的关于腻子的帖子也有不少,有一个现象,就是这些准备装修或者正在装修的朋友,上来讨论的话题基本局限在腻子上面,“腻子这样做对不对”    “我该买什么样的腻子”等等,可就墙面装修的流程而言,业主买回家的装修材料里面,不仅仅腻子这一个品种,而工人进场开工也不是上来就开始刮腻子,得经过  1墙面封固、 2石膏板缝隙嵌缝、 3阴阳角加工、 4顶面(墙面)厚找平、  5这一步才是到了腻子,也就是专业上讲的精找平。   9 Z* f% P( P! G) j) B. K, P
7 c" g4 r0 g" v! h0 H& t! ^
0 w" @: g. B4 A
# T4 J% D0 l5 a: ]/ \
$ D! [1 j0 \9 b  ^      从第一步开始,墙面封固基本用的是胶水,俗称“封胶”,这个时候装修污染其实已经开始了,到第二步的嵌缝,知道一点情况的人会选择拉法基之类的嵌缝专用材料,有些人则直接用胶水石膏来代替,到第三步的阴阳角,就市场上目前主要流通的材料,线条胶水+石膏是不二的选择,第四步的厚找平,俗称“拉顶”,大多数会用胶水兑石膏来完成,有不负责任的甚至用腻子粉直接拉顶,毫无疑问会给墙(顶)面开裂留下后患,因为腻子是用来做精找平用的,精找平用吃饭的比喻就是“少食多餐”,意思就是一层不能刮厚,要分几次薄批,想一步到位是万万不可的。这个工序结束了才是接下来的第五步:精找平。如果主家把装修公司的价钱压的很低,不要以为自己占了大便宜,装修公司再怎么想做你的生意,但亏本的生意没人会去做,所以不会用什么好材料的,永远记住“一分价钱一分货”。(最悲催的是“给了高价还是没好货”。)这个时候如果不出意料应该是胶水和精细滑石粉上场了,如果业主能搞明白,那才会去买腻子粉,可到这一步才想到要用免胶的产品是不是已经晚了,因为前面的那些步骤哪一步少得了胶水,在这个基础上,现在就是买一千块一袋的腻子批刮在上面,然后说自己家用的是多贵的材料,效果有多么好,家里有多么环保,都是扯淡,正所谓“金玉其外败絮其中”。
+ }7 f2 G4 b  G' z6 g3 Y0 }: ]9 `; c
2 f/ O3 C3 `: O
, w9 H3 z& O% H; E& {. e# @        谈到腻子粉,还有一个现象不得不说,就是油工在薄批了一层或者两层腻子以后,会跟主家推荐用“装潢腻子”做最后一层批刮,说白了就是“桶装腻子膏”, 腻子膏是一种膏状的成品腻子,打开包装桶盖可以直接施工,操作简便,但其为膏状物体,不便于长期储存,往往需要添加有毒防腐剂,对家庭环保健康有影响。打个比方你就能明白,一斤大米如果是生的储存在米罐里,放个半年绝对没问题,如果把这一斤米煮成熟饭,你再放到米罐里试试,多长时间变质?想让煮熟的饭能长期储存不变质,就得在饭里添加防腐剂等有毒物质,里面有毒了细菌自然就不能存活,储存时间是大大延长,但这饭还能吃吗??所以就腻子这块最环保的做法还是购买粉状的袋装腻子回来,啥时候用啥时候调。那工人为什么对桶装的“装潢腻子”情有独钟呢?1,回扣(此处略去100字) 2粘结度低,易打磨。装潢腻子批刮好的墙面,砂纸蹭上去就哗哗往下掉粉,工人不需要花费多大力气,省时省力省人工,这就是工人抵触高品质腻子粉的原因所在,因为那些腻子做成的墙面是非常牢固的,用打磨装潢腻子的力气去砂这个墙面肯定是砂不下多少粉尘的,就业主自己而言,家里的墙面肯定是越结实越好,可工人就不乐意了,这个时候就会找些理由来蒙骗业主,混淆视听,说结实的墙面打磨下来会出现砂纸划痕,会影响效果,其实问题是出在砂纸上,既然墙面结实不易打磨,那工人为了轻松一点,就会选择粗糙的砂纸,也就是150目到180目的砂纸,这么粗的砂纸打磨的墙面当然有划痕了,如果选择240目的就OK,可工人就费劲了,所以……..
; g' `' c' Z% o( w
" B* {& s! W2 r5 J6 T( N, y( \- I; B0 U% Q! q- [; R
* ]2 h- b; p, q* _      今天就先说这么多吧
发表于 2012-7-8 23:12:45 | 只看该作者
6 c2 M% b: a6 c# H
  B* ^: z) v  o1 z3 K  A楼主啊,你要想颠覆南通的传统做法我深表赞同,也是我们最初选用伟伯内墙干粉腻子的初衷,,
3 y5 ~7 R. [* o  X) n( u
0 q4 z3 K4 X( U2 C+ N,我们千度装饰计划开始全面推广你的产品!
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:38:46 | 只看该作者
& e! U1 A; t/ Z. w/ H1 V2 s4 B8 c3 [4 D+ L, G/ P6 @7 ^" R, D
      最近比较忙,一直没空整理有关于墙面材料的详细文字,今天终于可以静下心来,我们还是从“墙面固化”开始说起吧。
" U" V: o- J7 n1 ^! f1 s
& ?& D5 \2 X- o& C      业主拿到新房子会发现一个现象,房子的顶面或者墙面已经用某种材料刮白了。先不要感谢,他们这样做并不是为业主着想,开发商为什么会这么做就不要去纠结了,还是来解决当前的问题吧,就是墙面上的这些刮白我们该怎么处理,是铲除?还是直接在上面装修?在解决问题之前有一点可以肯定,开发商的这种材料价位非常便宜,以尽量降低开发成本,他们是不可能拿高质量的耐水腻子来给你刮墙的,至于到底用的什么材料其实无非也就那几种。。。。。。,怎么来检测你家已经上墙的材料是不是耐潮的,有一个简单的方法:把水泼在墙上,充分湿透并吸收以后,用手在湿透的墙面来回轻轻的撸,如果出现白糊糊,那你家的墙面肯定是不耐潮的,必须铲除,否则以后出问题的概率非常高。如果没有出现这个情况就得自己去衡量了,而我的建议是“一劳永逸”。$ l. D4 _1 E( M$ h' e7 a" z' R  C, d
( p1 p2 e& o! v1 K& K
      如果决定不铲除,用手在墙面干燥的地方撸一下就会看到手上已沾满白色粉尘,这就说明墙面有掉白、掉粉的现象,而且很严重,如果不作出相应的处理,而在这种严重掉白的墙面直接装修,那新的墙面装修材料与老的墙面之间会被这些粉尘阻隔着不能充分黏合,时间长了就会出现墙面空鼓、剥落甚至开裂等问题,所以要对粉尘进行封固,以提高装修材料在墙面的附着力。如果铲除了那“墙面固化”这一步就更少不了,因为墙面铲过以后遗留下来的粉尘更多,道理跟前面一样。所以最后的结论就是不管铲除或者不铲除,“墙面固化”这一步都要做。
0 z9 N$ B  t: V& I& ]: L2 }5 ^3 t+ ?. E6 |9 t0 L1 U
      粉尘封固传统的做法就是用胶水或者界面剂辊涂墙面,俗称“墙面封胶”,现在市面上的胶水代号很多,107、108、801、901、985等等,还有很多有环保意识但缺乏环保知识的业主朋友,会去选择桶装的胶水,以为包装高级了里面的东西也高级,呵呵,其实差不多的。再说一百块左右一桶的胶水一户人家最起码要用十几桶,舍得花这么多钱买胶水,为何不把这个钱省下来去购买不需要使用胶水的环保材料。
3 g7 M- d4 l  h, p8 `$ @' K$ L9 x4 c2 b' j- y' D( G& X
' k( U# n- P- R4 y6 b5 R
: o  I1 Q4 F) {3 A7 D 4 d1 {' p" i# N& h, T2 h( c1 ~
0 D' K) }5 Q0 B( d
2 ?$ R# s( J$ b) m) X3 c  j
0 x2 m. f: U5 B: f# w , F! X" Y( E( }+ W
0 u, B4 I; x  v* F- f+ h9 J( ~
- q3 \7 @  v: B' V7 h# A& E0 U$ `
6 E2 ^" C% \; ]: `6 ?3 b1 g3 X' B1 ^0 i& Q: ~' p, |9 F3 w3 k% b# X
- a: U2 I; O. F6 H1 l0 o
) Z* L" b( A8 x6 u9 D: e+ {# T
发表于 2012-7-9 00:44:14 | 只看该作者
难得的一篇好文章啊。
, |9 B9 ~& G6 f2 p' t/ q4 G当即给你标题加红加粗了。
4 \" j# d( M8 ^6 p9 X  X* j$ D8 Z, n2 M
楼主把生涩枯燥的乳胶漆墙面基础施工知识用通俗易懂的文字给我们娓娓道来,
6 j3 }4 W; H$ ]; a+ ?+ p" u看得出来,楼主是一个兼具理论与实践的专业人士。3 F5 Q& E$ H* X0 F! c3 m. K: t& ~! m/ N
; ?5 L- N. C, \3 y' L1 R
期待楼主的更多文字。4 v1 Q( H+ W& q  Z7 o
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:52:34 | 只看该作者
多谢网大支持!
发表于 2012-7-10 14:22:13 | 只看该作者
本帖最后由 千度装饰2012 于 2012-7-11 14:28 编辑 % P9 s( C+ n' y* h0 L$ E
! E7 T  n6 s6 V7 q# h' {7 R
{:soso_e113:}楼主是个性情中人啊..
- Z; I( A3 I4 t2 f" t0 N, g
0 E. q1 v* S) Q. q  i+ K% r
发表于 2012-7-10 16:12:31 | 只看该作者
楼主你发些你们工地所用材料以及施工照片上来看看,
3 P4 t- T1 C3 }+ v& r$ h不算你发广告贴。
$ u4 g6 T  K$ [6 Q% H5 p
9 I; V8 x; K1 _* g- c' m9 m1 }8 I还有,每个工地施工的时候,你们会过去指导几次?
 楼主| 发表于 2012-7-10 19:51:15 | 只看该作者
  A& B+ P' p+ b* |9 o4 [
. \/ Q5 T5 P# w( x- E- m    今天来说说嵌缝,墙面封固的步骤完成以后,接下来就是嵌缝了,那家里哪些地方需要使用嵌缝材料呢?
5 i+ ~5 f, q- t& i. ?一,石膏板吊顶造型以后,石膏板之间的缝隙。
3 {$ N. L3 h# k  `$ f / r0 m! |1 ]9 N3 e! j) e
( ]/ r" |: R, C! G. k0 U
; Z: W) f$ L: n5 _  h' W" D# G% u3 H# v' S& i- z; [! @, Y6 v
* n2 d* u) C7 _0 s% L: W+ C* D
; {- R, e7 n: F! t  W; y5 W% J1 [3 w& w- e: Y; M) T$ Z& ^& {
二,墙面线槽的修补
8 k/ @; s4 [$ u) D 2 S; q0 o3 Y1 W4 h
2 S4 l4 J+ T% ?
9 w/ r% d; ?) \5 _( e2 V3 `
: w8 h/ p+ o7 y2 f
6 U2 @" m. S8 k* Z( w7 }# z2 Q3 G2 A0 O+ Q  X  @3 e; \
关于嵌缝材料,以前的做法是用石膏粉加胶水进行封堵和抹嵌,胶水和石膏的组合牢度是达到了,但韧性不够,最关键的一点还是不环保,所以现在以水作为调和剂的嵌缝专用材料已经逐渐取代了传统的做法,比如拉法基等优质材料,但市面上拉法基假货横行,购买时一定要长个心眼。
 楼主| 发表于 2012-7-10 19:55:04 | 只看该作者
网大要的照片请稍等片刻,刚从工地回来就看到这个,饭还没来得及吃
发表于 2012-7-10 20:00:05 | 只看该作者
正然干涂 发表于 2012-7-10 19:55
5 @5 S4 S1 A, U4 h* n网大要的照片请稍等片刻,刚从工地回来就看到这个,饭还没来得及吃
0 D1 r4 `( f5 A' U- m* y
同样的帖子,在别的网站被沉底,在我们论坛被视为不多得的知识贴,
% K+ `* B4 c5 r+ }6 k+ {这就是区别啊。
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:07:42 | 只看该作者
本帖最后由 正然干涂 于 2013-4-18 08:00 编辑 2 {' f2 C2 t8 b
  ]7 B( X3 o: ?. q5 C接下来说说阴角和阳角。
* p( h* K7 K8 x; R墙面阴角指的是凹进去的墙角(又叫内角),如两面墙之间的夹角。
8 p, o+ P- Z+ J( _. ~
# C  H2 p- U! c4 v7 |
墙面阳角指的是凸出来的墙角(又叫外角),如走道转弯处两堵墙形成的夹角.
& G$ W. L* [# E: c4 G , R" \! x8 M8 X# U0 O! s8 c
5 {# S$ _: I5 o2 A" c: j7 g% w
阳角的施工目前有两种做法:
1 `7 y7 Q% y7 g0 O7 O8 c7 b一,护角条
" ]8 Z+ C. z$ ~" B) r- {; A优点:操作方便,施工快捷0 ]: f' q0 G, G) v
缺点:就怕工人马虎快,不管阳角直不直,只要靠上去固定住就行,那就真是拿来护墙角的了。
! `- J5 m0 J: }4 P5 C
0 A* V+ y; o$ ?2 W- D 4 J6 k7 [' z9 Z) e* a
2 F* F7 D/ O1 w; O4 ^( p  E% E
二,靠尺夹角) z' ^3 f8 e7 C' i) g. d+ q5 S& q
优点:有靠尺做标准,阳角直不直一目了然,成品效果相当漂亮
9 U7 U, P, W* m* }7 x缺点:纯手工操作,施工进度相对慢些
2 r4 }. g) U  Y" _9 k
0 ?) m8 a) U8 B- e" \: o- W* _
; c* x7 v& s3 _0 V
' C, R! y4 B" \! P; q' Y" d- X/ z& J% \* f% }! L$ u/ [
业内有这么一句话:“油工好不好, 得看阴阳角”,可想而知阴阳角对于整体装修效果有多么重要,很多业主朋友跑到新装修的邻居家参观,感觉非常好看,可人家装修得非常简单,自己又说不出哪儿好看,其实这个时候是挺直的阴阳角给了他很强的视觉感官,有可能您还是不明白区别在哪,那就看看图片对比8 r. v3 t7 }% w& E$ D& H: y: h
: ?$ _( e; R% _9 B  L# N
. q: ?! N& @; D先看做的不好的阳角
8 `; k  z" D# @6 b+ v
  k! s: C3 x" K1 l0 r' l
  y8 n7 ?3 E; \0 }! a
2 s, A6 s/ p+ I: S+ V( i4 m& A' {' I0 y$ m3 f4 p
再看好的0 v/ H7 k3 R! b9 Z% }) b
: [. h( [  g1 _
" ^6 f2 Z# d8 L/ `, u
& S* d# M9 q' T
1 D  p0 H9 u. M8 `1 G9 U# e/ F 4 Q/ G1 `' [! t+ S
; V$ M* d1 [, u* ]% X: f
3 s7 g6 S" _0 q& }0 T- v: e. Z: b0 r* w! U1 ^' x9 o
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:11:24 | 只看该作者
# Y6 I9 D2 H' c1 t0 V. f2 G
( [9 p) w7 {7 y" n" l厚找平这道工序在整个墙面装修流程中尤为重要,做出来的成品墙面平不平,腻子只能起到辅助作用,关键还得靠厚找平。
0 l# m* V: n7 |; J- R朋友们要问了,那厚找平使用的是什么材料呢?别的地方先不说,就我们南通本地来讲,用得比较多的还是801胶水+石膏粉,其实这种做法在全国来说已经是非常落后了,很多地方早已经不用,.胶水被大量使用的区域都在南方,而南方的气候和环境正好有利于这种小化工的发展,成本低、利润高,利益所向。建筑材料的更新速度跟不上建筑业的需要,而对建材的监管则更是落后,所以即便有毒也没人管,大多数业主根本不管到底用不用胶水,用什么材料,怎么干基本都是工人说了算,工人又不住,有没有毒他怎么会在乎呢!但有个现象让人不得不提,越来越多的网友在油漆装修环节认识到环保的重要性,不再听凭工人的意见,而是充分利用自己的选择权,很多网友看到我的帖以后打电话给我,跟我了解并探讨墙面装修到底是怎么一回事,从而避免了大量胶水进入家门。以建筑面积90平方米住宅为例,基础装修材料最少要用400公斤左右,个别甚至需要600公斤以上,而乳胶漆仅需要不到50公斤。而有80%的业主根本不过问这600公斤用的什么材料,只关心50公斤的乳胶漆该买什么牌子。按照这样的理念进行装修,刷了环保漆,贴的好壁纸,可家里刺鼻的装修异味会让业主百思不得其解,因为这绝不是自己心目中期待的效果。
- z, {# @, `  m" `) f* J2 j7 n: Z7 r
这是一张油漆工开出的材料单,业主照着单子去买就行了,说不定都不会看这上面是些什么材料,就是看可能也看不懂。16袋(80斤/袋)的801胶水敷在你家的墙面上,堪称一个化工车间了,想想真是恐怖。在这么多胶水敷成的墙面上,再好的漆和壁纸都是浮云。
( w' a/ S: L$ ]+ a# ?* [1 @) ^
& f0 ~1 N! {+ t
. q& K6 x, @# l5 R
+ f2 u* e2 k9 S+ `: ^
9 L: A# k2 h7 v
  b* m. p, z- k( Z
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:15:59 | 只看该作者
- I% o* o0 v3 X0 T% u9 g
, L( ~- r. ~! o为什么要进行厚找平?目的就是把墙面明显凹凸的地方先来个粗略的找平,这样就为后面的精找平工序打下良好的基础。
+ p+ P# _7 E" u" d4 ^1 q如果用的是低价劣质的材料,那就是胶水兑石膏粉进行混合
/ l9 R3 g9 V! I0 s. Y0 G
4 o8 x8 E9 I1 f2 X/ T8 _! g
7 h4 C; K( b+ b ) [; v1 ?; O- P: Z! u2 `& _$ R0 ?
/ L, k9 v- p4 T! ]3 m* p
需要厚找平的地方有墙面和顶面6 z7 o# S9 U) X/ @  J3 |* P- P0 R
% B1 |3 |4 i) x
' C. p2 l  n- N; j' r% m0 H" ]6 A2 Z; h* {4 ]
: w1 N3 u8 W6 E3 o1 d6 x: _$ D& S* F2 Z
一般情况下厚找平是用胶水最多的一道工序,但也不排除还有人用滑石粉和胶水进行最后的精找平工序,那整个家里的胶水用量想想都可怕。
  T2 s/ @& n' Z9 x( e
' Z6 b1 \) n3 j/ y7 a很多业主在选购装修材料的时候进入一个误区,片面追求某个地方或者某个产品要高品质,花重金去购买大品牌中央空调,成百甚至上千一片的地砖贴在地上眼睛眨都不眨一下,原因只有一个,要用好材料。可当到了油漆装修环节,他们就没有标准了,几百公斤的胶水等劣质墙面基础材料运到家里,他们不去了解,而把心思放在去选购墙纸和墙面漆,认为只要买的漆是环保的,墙纸是大品牌的,那家里的环保就没有问题了。唉,多少业主因为抱着这样的想法去装修到最后出来的效果与自己心目中期待的南辕北辙。家里有异味 ??????自己都是花大价钱买的材料,怎么还有异味?原因在哪里?5 x' m& z( h4 p$ Y$ O8 D
所以对这些业主,对他们不知道的墙面基础更需要环保,有一句话非常到位:“不是你不需要,只是你不知道”
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:31:10 | 只看该作者
7 t$ m. m' O# }9 o  p
% U) K, i: z& N; A5 o+ H
* {( w! G" R0 w- I3 R
) p# ?5 \5 O! c3 a3 e/ t. l6 t" X
" |1 @9 C& j/ {* d7 R: P
0 w& W1 v- k- ~ . b2 [( x. ?' x# m9 g7 u: G* ^  l
8 y/ X/ i1 b* X# f7 s0 A; ^ ! v4 Q5 n. G0 \; s
# w2 A* s( z" k" a  ?& \- w& X
. W. i) Y# _9 P
' ~+ c9 Z  {, @0 g# R2 O2 W
: R7 ~4 `1 R0 p, B; [6 |( r5 W6 j
! w# X! t$ L  t$ r. L. c / l  T! R3 k2 B4 T, ~6 ~5 U
- P1 u: N3 T% s" S$ ?; _8 Z
, E; G9 w( L2 h- [, c/ @& j$ V( l& ?# m+ `# |
8 O8 |7 n% V5 J! ^
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:45:26 | 只看该作者
本帖最后由 正然干涂 于 2013-4-19 01:06 编辑 , g' V- I/ M/ @( m! q' z  w- P" N
! d2 |# \2 {8 X" h2 Z/ W1 M* D
3 u2 Y2 A1 \5 d# K" v1 P: a
6 [- T2 d8 X' K4 g3 T装修,你可知道
# p/ t* V* G# I, i( v, Y  S$ g: q$ @2 v( U' K' p6 n
有一点你应该清醒地认识到,4 p* x+ Y& z& ?, t' Y0 \
: ^1 i5 X6 j$ k, E: ]
你跟工人其实不在一个战壕," d- y  M  B1 E* [
% H+ A% d, B$ b4 ~$ l+ V你不会无缘无故多给红包,
% @/ s) M! r/ [4 X: L2 y, |2 r* M* T& ~6 H* W! N
他也不会为你干活两肋插刀。4 e* s$ r; u3 ?  p' D/ F
. z8 Z9 e1 f* k; i1 Q: i( v咱们具体到购买腻子涂料,
1 s7 T# \. ]$ u9 i, k
5 c, O$ ], Q" F你要的是功能是环保,
* b0 O7 o/ ]& B/ T) P( @. C  T. k
* s  f6 W( v0 I7 P9 |. e他要的是便宜是可以取巧,) ^3 ^$ Y& F& D( E( x5 M: D
7 s: m2 G+ g7 k( U9 d不然怎么那么多工人都爱省劲的821,6 R  b  t& \' m" z- {, @8 t6 e* P
8 b  Y$ N0 _' c# C
不然他们怎么都爱跟你算包工包(涂)料!
: q" }4 x. j% V
2 Q" a1 v' L/ k  k2 P给自己家装修,
1 d7 e5 s, e% H- a5 O. K8 t! z7 |" t3 D" B7 y
咱就应该自己去控制材料,
# C1 ?" n( z! c' l; J
$ `: v7 Z0 |; e, i5 Z工人可以帮咱算算用多用少,# m* J' i; [* C* b: w9 S
: H1 g- s( B* W也可以参谋参谋之前用哪个干的活挺好,. O) I6 ], Z# l* j. {- O, z7 \
4 u) i* b% z# L, R! [- P7 c
不过,工人的话你得自己过过脑,
- c3 W! L+ L3 I" N& v! F9 @5 I! n) D# g" Z6 A
他是发自肺腑,还是有实惠可捞?. J4 M8 v* r  x( f
7 \4 u- @3 Q& J说到底,自己管好自己的钱包,
8 k3 w6 B2 z0 [: H5 A/ }+ W" |  i* _- s5 _% v
多研究研究,多思考思考,! b& J7 L$ E7 h: h3 H+ y5 }$ \
( T- {* e6 t9 g自己明白比啥都重要,) _) B( ~: j( C9 P
2 Z5 q. l8 h+ y; o/ i( |* L8 a自己选料那才是真的可靠!
发表于 2012-8-14 17:08:12 | 只看该作者
先留个脚印,要下班了,待慢慢看
发表于 2012-9-21 11:07:11 | 只看该作者
马上要装修了,关注
发表于 2012-9-21 12:38:19 | 只看该作者
考虑一下。
发表于 2012-9-25 15:59:55 | 只看该作者
楼主,给个联系方式。话说你的店在哪儿?
发表于 2012-9-25 16:00:57 | 只看该作者
哦……不知是不是你的店,只是想去看看,我该到哪儿去看看呢?
& I) R% q. X7 k$ ?) a% L1 D
发表于 2012-10-31 09:13:59 | 只看该作者
把地址短信一个
发表于 2013-1-4 18:13:47 | 只看该作者
LZ在南通吗?给我联系一下?
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:34:26 | 只看该作者
谢谢楼上各位帮顶
; U) ^) Z9 N! C3 F5 t3 N" f, E% ?* ~. l联系电话 13358089100# @9 j& h7 i0 z3 [! s# D  `( w
咨询QQ463082440
发表于 2013-1-5 11:35:36 | 只看该作者
隆森精品橱柜 发表于 2013-1-4 18:13   l5 ?2 O, i& e5 Q2 J
LZ在南通吗?给我联系一下?
3 }# C) J4 S; N  [8 h$ N8 X$ w不在南通。
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:46:01 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2013-1-5 11:35
; E& C: y+ q1 J4 n# A不在南通。
' R$ @4 ~, |2 L: G! `- |3 F专卖店在如东掘港,虽然是南通总代理,但因为我是如东人,所以先从如东开始做的,敬请谅解,南通店再过一年会开,稳步发展,不想跨大步,谢谢各位支持!
 楼主| 发表于 2013-5-4 23:51:04 | 只看该作者
正然干涂和芬琳漆的顶级组合,看效果
$ X: @3 ~, \1 t
) I# N* l) h& T  M+ g* b2 x% Y/ u
+ l7 _7 w- v$ h, F9 }' E. i2 z& B. `9 I* c# p  J
5 r& S# N9 u2 p( s: k; H
( O* G! u5 }, {/ h) a$ r; k
1 a$ Q. K+ q5 Y$ f5 K- d7 x* U; u" x; B1 P! A
' v$ q/ w! q6 x6 J3 X( I. j: s* ?0 Y+ d& W8 h, }+ D' S# _
9 Q5 e+ h! F4 w/ U! Z+ c$ |6 V$ K4 {0 `" e) c+ x
7 e6 G$ V) |4 P3 A! A8 q* S! Z  x
0 N; g2 j4 P$ r
发表于 2013-8-2 10:49:46 | 只看该作者
我家也到了这一步 ,真不想用胶水~!6 \/ w% I% C- }8 p2 a2 t
看了你的文章懂了一些知识。
" k5 E: \0 U& z" W( w4 R2 \墙面封固 你有UX500
% f' X8 Z# j# ^3 E% b/ k0 l填空隙    你有ux7004 C1 B5 z/ v: X9 X' U) H
阴阳角怎么处理?7 ^/ ]+ i1 ]# R6 S+ v# q+ C) e
厚找平用什么?
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:22:29 | 只看该作者
n1i1 发表于 2013-8-2 10:49 5 x5 I% Q1 ^. C6 {+ w. n4 K. v: L0 q
我家也到了这一步 ,真不想用胶水~!1 y( Y5 I0 I: G( Y4 [/ D' a
看了你的文章懂了一些知识。$ v( r8 t% p% R. ], Y
墙面封固 你有UX500
3 C) g2 \5 x8 K% j! ?' q正然对于每一步的施工都有相应的材料,真正能做到无胶水施工,收工即可入住!欢迎现场监督。。。。。。
发表于 2013-9-1 19:58:26 | 只看该作者
认真学习了一下!今天正然正式进场,期待最后的效果。
发表于 2013-9-1 20:59:15 | 只看该作者
你跟工人其实不在一个战壕,
+ W( a9 ^; m6 v4 A4 W. B, u你不会无缘无故多给红包,
& L3 K( C4 d$ y) M( \$ Q. g8 a* x他也不会为你干活两肋插刀。
2 i4 V2 k% ?/ a$ D
8 J, ]2 f) {% u今天看到这段很有感触,如果没有深入了解装修工人是说不出这样的话。
