楼主: 约言35
[其他话题] [原创]天虹----胖子爸爸、瘦子妈妈和亮亮的家(一些小汇报,希望对其他同学有帮助)
271楼
 楼主| 发表于 2007-7-10 20:24:02 | 只看该作者
我自己来踩了,估计是写的没有什么大事,都是鸡毛蒜皮的,没有人看,但是还是要写下去
272楼
发表于 2007-7-10 20:26:17 | 只看该作者
我来踩踩[em01]
273楼
 楼主| 发表于 2007-7-10 20:38:23 | 只看该作者
空调1
一、是看牌子
  现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择。建议在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品。这是基于两种考虑,首先是可保证售后服务的落实,因为空调是一种大型家用电器,售后服务十分重要。按国家有关规定,压缩机应保修3年,而家电市场的竞争几近白热化,一些生产厂家往往存活期较短,有的三五年就 "倒下"了。企业倒了,其承诺自然也就难以落实。如果一味贪便宜,购买企业实力较弱、品牌知名度不高的产品,则后患无穷。其次是从质量上考虑,因为企业实力强、品牌知名度高的空调,相对而言,质量比较稳定。这样的企业不仅技术力量雄厚,而且本身也特别重视质量,买这样的产品质量是有保障的(最好是通过了IS9000质量保证体系认证的企业的产品)。象是之前有什么新飞,人家做冰箱起家的,做这个不在行,现在基本退出南通市场了,所以最好挑格力这种做空调的专业大公司。另外什么志高和TCL,基本是便宜的,和国内做空调的大公司相比,价格是实惠很多,但是总是维修,这种机子就不要考虑了。合资的牌子,推荐大金、三菱重工(三星质量和服务都差,还不如国产的);国产的牌子,推荐格力、美的、海信,质量好,服务不错。有人说春兰和新科,说实话,要是10年前春兰是不错,但是现在不行了,新科如果不是做什么“变频 ”,还是可以考虑的,但是我对他们机子用的压缩机一直是持怀疑态度的,另外他们用的工程塑料也不好。
二、是挑好商家
  消费者在选定空调品牌之后,还要决定在哪里购买。在买空调时,选择商家尤为重要。因为严格说空调是一种"半成品",不是从商店里买回来就能使用,而是要经过专业队伍安装、调试之后,方可使用。如果安装、调试不好,会带来一系列毛病,譬如,空气排不净、管道连接处泄漏、调试中人为造成故障。这些不仅会影响使用效果,更会平添许多烦恼。与此同时,厂家的许多售后服务措施也需要商家去执行、落实。因此选好商家至关重要。在对商家的选择中,业内人士建议,首先要选择那些实力雄厚,在当地有影响的大商家,因为这些商家经营品种多、销售多,一般都有专业安装、调试队伍,其安装、调试质量有保障,售后服务也较完善。其次是选择那些长期经销空调的商家(比如文峰),尽量不要到短期经销商那里去买,因为这样的经销商售后服务将会大打折扣。
三、是量房购买
  空调是一种消费大的家用电器,如果选择的功率太小,起不了作用;如果功率太大,又浪费。所以消费者在选择空调功率时,要量房购买。一是不要贪大,有的消费者喜欢购买大空调,这是不可取的,因为除了一些特殊因素外,家用空调都有它的使用范围。消费者在选购时要根据自己居室的面积来选择空调的型号,一般可按下面的公式计算房间所需的制冷量、制热量。制冷量房间面积×140W至180W;制热量房间面积×180W至240W。此外还应根据房间的朝向、楼层高低及密封程度做适当增减。二是要根据房间的设计情况,灵活购买。不要像有的家庭那样,买一台大空调放在客厅,以保全室,这样不仅难保全室,还会造成浪费。合理的做法是,应根据房型,买些小功率空调,各管各房。这样,表面看来,首期投入多,但长期看来,还是合算的。譬如一套110平方米的三室二厅,可买一台柜式2匹空调放在客厅,既可保客厅又可保餐厅,卧室可分装1匹的小空调。这样要比只买一台3匹的大空调放在客厅要合理一些。
四、是巧选时机
  买空调与其他大部分家电商品不同,它有一个随着气温变动而上下浮动的价位。据我了解,从上一年的11月份到下一年的3月底,是淡季;而从5月到9月则是旺季,旺季和淡季的价差在7%-10%左右,一台空调可便宜几百乃至上千元。在旺季里,其中的六、七、八三个月又是旺中之旺,一般而言,一些厂家还会根据当时的销售态势,再相应调整价格。所以,在买空调时,如果善抓时机,则可节约不少开支。
[此贴子已经被作者于2007-7-10 21:19:01编辑过]
274楼
发表于 2007-7-10 20:52:03 | 只看该作者
顶一下
275楼
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:04:37 | 只看该作者
空调2
    现在去买空调,在店家看到的基本都是空机,要是演示给你看了,也是个电风扇,所以,你主要看的就是他室内机和室外机的壳子,既然是这个样子,你就好好看看,特别关注室外机是用什么材料,室内机是用的什么工程塑料,是不是发灰,若是外机的漆你手指甲刮刮就掉,薄薄一层,你看都不要看,就可以换个牌子了。空调最重要的就是他的心脏——压缩机,店家一般告诉你是用东芝、松下、夏朴、日立,你听他讲啊,其实我们根本在买的时候就看不到这个心,因为即使是同一个牌子的同一机型,他不同的生产批次,用的压缩机也不一样。压缩机,这个很关键,但是目前很多厂家搞价格战而用低质量的洋货。表明厂名厂址的国产优质压缩机,与只有几个英文字母,连产地都不详的所谓“进口”压缩机相比,要可靠得多。另一个重要是就是换热器啦,这个也很关键,包括室内和室外两部分。里面有铜管,铜管上面插有铝片,这是热交换用的,因此它们排列的越密越好。生产工艺,需要亲水处理,分为三个档次:预亲水(好),后亲水(凑合),不亲水(垃圾)。用眼睛看,预亲水处理的换热器,只有铝片是蓝的,而后亲水处理的换热器,铝片和铜管都发蓝,当然,没有经过亲水处理的换热器是不“蓝”的,但现在也有厂家做假,染蓝。一般的淘汰机或是老机型,压缩机都不是什么好东西,建议买新款。
    现在讲究能效比,其实空调不是什么省电大户,有些牌子说自己的牌子怎么好,怎么省电,达到能效比的二级标准,其实那是在实验室环境下测的,事实上,我们买空调是为了干什么,不就是为了给人降温啊,所以这个要省电就买变频空调。一般情况下变频空调分直流和交流,要想真省电就买直流,但是那个价钱大了,还是推荐买交流。有些同志说变频是假的,就是多了个变频器,其实这个是不懂变频技术的人讲的,要不怎么不是每个厂家都往自己家产的空调里装个变频器啊。真正要将什么是变频空调,我这个半桶水就不晃了。就从我卖变频空调的经验推荐些牌子,合资的有大金,国产的推海信,都是坚持主打变频空调,生产变频空调的专业厂家,其他什么牌子就不用考虑了。
[此贴子已经被作者于2007-7-10 21:19:49编辑过]
276楼
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:15:32 | 只看该作者
空调3
     空调器“三分买、七分装”已经成为行业内外的大众说法。销售商为何敢低于厂家价卖空调???原因是,他可以从安装费赚回来。厂里每卖出一部空调会给销售商150多元的安装费,而销售商答应帮你免费安装,他请一些非专业的工人过来安装,只给他们60多元,剩下的自己拿。。安装是个技术活,安装不好空调会很多问题的,在国外安装空调是由独立的公司做,会很专业,他们不敢拿自己饭碗开玩笑的。
    分体机的室内部分一定要装水平。因为里面有一个圆筒状抽风扇,轴如果不水平,长期旋转会导致变型,一般1到2年才能体现出来,从而产生很多噪声。室外部分如果装的不水平,关系倒不是很大,但是千万记住不要再重新安装,除非他们答应全部给你换新机,切记不能要求拆机重装,否则,将严重影响空调器的制冷剂密封环境,吃亏的就是你自己。如若安装室内机不能保持和墙体平行,和地面平行,很容易出现的情况就是开机一段时间后室内出水,家里的空调不制冷等现象。
   尽可能不要接长管路。分体式空调器不管是壁挂机还是柜机,在购回时,它自身就配套有相应的连接管路,一般是4米到6米左右,是一套完整的管路,在它的铜管两端(有两根,分别是气管和液管),也已经预先制作好连接用的喇叭口。这个管子不要轻易决定加长,虽然理论上只要符合严格的程序和工艺要求,加长连接管(可能要考虑补充制冷剂)未必会对空调器的整体品质有过大影响,可是,实际操作中,多数现场安装者只能简单地进行截断焊接等加长工作,并不能完整进行整个流程,由于没有经过检漏清洗抽真空并精确控制制冷剂的注入量,这种加长管路的结果,在不同程度上直接影响了空调器的制冷制热能力。在实际操作中,这个管路越短,弯折越少,折弯角度越大,制冷效果越好。否则会出现电容更换频繁,常加冷冻液,不制冷,自动关机等情况。
    安装位置也很重要,在卧室床头上方,在客厅沙发上方,要靠近屋顶,10-15cm即可,这样的制冷效果是比较好的,对人体不是直吹。
    最后也是最重要的就是,常开窗。能吹自然风和电风扇就不要开空调,不要长时间吹空调,空调过滤网要常常清洗。
[此贴子已经被作者于2007-7-10 21:20:37编辑过]
277楼
发表于 2007-7-10 21:56:48 | 只看该作者
约言妹妹每次总结的话,就像醍醐灌顶啊。。。。。
我个人的感觉是苏宁的空调安装工人素质不行,技术也不行:
去年我家买了苏宁一台海信变频空调,后来有工人来装。装的时候顺带给我家移了两台空调,一台海信柜机,一台海尔挂机,那是另外给钱的,结果没几天,柜机就不制冷了。。。。
请了海信的维修工来看,说弗里昂漏光了,这应该是移机技术不好造成的吧?
另外,海信的售后服务也不好:
请了维修工来看,说我家移过机了,不能享受保修期服务了,我们另外给了200大洋,让他加弗,结果今年一开机,又不制冷了。。。。
我爸那个火啊,他最怕热。
找来我们街上的修理工一看,说加弗以后,螺丝没给我们拧紧,全漏光了。。。
你说这个海信的维修工素质是不是很差?
[此贴子已经被作者于2007-7-10 21:58:40编辑过]
278楼
发表于 2007-7-10 21:57:23 | 只看该作者
下次买空调,我就去文峰买
感觉他们的售后服务有保障
还有个经历,不妨讲给同学听听:去年同时在苏宁买的西门子的冰箱,过了一个月才给我送货!没货当时卖给我干嘛?卖给我的时候说只要等一周,最多10天
后来我大了好几次电话催,都没货,我来火了,我说你是不是打算过了夏天才给我送来?不送就退货,这才赶紧送来了
[此贴子已经被作者于2007-7-10 22:02:44编辑过]
279楼
 楼主| 发表于 2007-7-11 17:33:39 | 只看该作者
今天我家安装了整体橱柜,金美达的师傅手艺很好,两个人干活很认真,在这里要向他们表示感谢。相比较而言华帝油烟机的安装师傅态度就很不好了。做事情马马乎乎的,先是给我安装的时候没有和橱柜一致,突出来了一节,很难看,我在现场让他改,他很不情愿,说是还有6\7家等着,我家是中式的,欧式就没有这个问题。且这样安装是必然现象,总会有差距的.我就和他说我家楼下楼上的中式机安装都没有这个问题,怎么就我家有,在我再三要求下,他才重新给调整了,位置刚刚好,他自己也承认。因为忙着去别人家,我家的机子就没有实验,结果出了豁子。开机后抖动,且风扇声音很大,准备让他们公司明天给人来看,等他们怎么说了。
[此贴子已经被作者于2007-7-11 17:37:20编辑过]
280楼
 楼主| 发表于 2007-7-11 17:34:23 | 只看该作者
我问个问题,做整体橱柜,是按设计尺寸给钱还是按实际给钱的啊
281楼
发表于 2007-7-11 20:29:12 | 只看该作者
肯定按实际的尺寸给啊,JS不会糊你吧MM
282楼
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:40:34 | 只看该作者
姐姐,他还真的打算糊我的,开的收据是按照初测,我连复尺的图都没有看到,安装好了,让我给钱的时候,我留了个心眼,让安装的师傅给我拿尺量了下,台面的米兰石真的差了,我也没有让他给我算柜面的平方,就让他把多算的台面钱给扣了.网还特别打电话告诉我说是按实际哪,差点蒙了.
283楼
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:42:30 | 只看该作者
发现南通的灯也不是很贵,真的,我前后买过三四次灯,都是买其他什么东西的时候,顺便买的,两个镜前灯就130 ,买了个陶瓷灯就50,一个餐厅现代吊灯也就140,很好看,所以不打算去常州了.
284楼
 楼主| 发表于 2007-7-13 20:44:14 | 只看该作者
家里的面板又是爸爸去战友亲戚家买的,松日的,给打了3折,5孔的就3.2,感觉还是挺实惠的.
285楼
发表于 2007-7-13 21:03:28 | 只看该作者
以下是引用约言35在2007-7-13 20:44:14的发言:
[em02]啊
我也打算让堂嫂给我拿西蒙面板。
不知,到时能不能也给我3折。
286楼
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:13:38 | 只看该作者
提问:
    我家原来厨房的开槽是为了吊钢化玻璃的,所以开的槽很深而且窄,但是我们家现在换了用有框的定做移门,这个怎么办.因为油漆已经做了,且是喷漆的,这个槽怎么改啊,改了就要重新刷油漆,这个颜色就不均匀了.麻烦各位帮我想想.
287楼
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:28:09 | 只看该作者
我老爸说让我想想怎么改,我现在知道个什么,怎么办,怎么办,我油漆都快结束了
288楼
 楼主| 发表于 2007-7-16 20:59:59 | 只看该作者
真的是玩不过奸商,我家当时因为父亲工作的原因在工农路大饭店那买了神州漆,面漆说是便宜给他了368一组,但是今天我才知道,人家家是156买的,整整赚了一倍多,因为是油漆工说的,我爸爸让我不要去找人家算帐,说什么息事宁人.我家前后买了她4000多的油漆,不是等于被赚了好多,太气愤了,宰人也不是这么宰的,这让我怎么能不生气.
289楼
发表于 2007-7-16 21:43:36 | 只看该作者
也不至于有这么大差别吧?是不是类型不同啊?
290楼
 楼主| 发表于 2007-7-16 23:01:05 | 只看该作者
是同一型号,我才生气,真是郁闷
291楼
发表于 2007-7-16 23:21:12 | 只看该作者
约言消消气,
能说理就追讨回来些,
不讲理,就像你爸说的,
就当跟社会学个乖,交了点学费
以后入了社会,处处留个心眼。
292楼
发表于 2007-7-17 00:50:46 | 只看该作者
以下是引用约言35在2007-7-16 23:01:05的发言:
是同一型号,我才生气,真是郁闷
南通的油漆店没一家是好的(我花了3天时间调查的,我会对我的言论负责),多是奸商,我也在神洲看过他家的多乐事系列的同个型号的比上海市场上的另售价贵了100多一桶(卖235的),还有几家卖油漆的也不是好东西,我在网上强烈推荐的大名顶顶的阳光建材买的多乐士逸彩竟是假货,(我有确凿的证据)希望同学们买油漆千万别在南通买,南通的JS心太黑了,希望我的帖子不要再被无故的删掉,同学们警惕啊,我们多是受害者
[em02][em02][em02]
293楼
发表于 2007-7-17 10:20:48 | 只看该作者
[em02][em03]
294楼
发表于 2007-7-17 10:59:18 | 只看该作者
真的啊?害怕,我买了他的胶水
295楼
发表于 2007-7-17 11:36:07 | 只看该作者
在当前这种极不规范市场大环境中,单个消费者注定是处于劣势的.还是那句老话:货比三家不吃亏;多跑三个店,豆腐大一片.还有一点也很重要那就是永远不要太轻信.另外就是别太苛求,任何一个东西我们想要将它达到极至是很难的.差不多就行了,要不然不是太累了吗?[em01][em01]
296楼
发表于 2007-7-17 13:36:50 | 只看该作者
所谓别苛求不表示卖假货也可以宽容啊!![em13]
297楼
发表于 2007-7-17 14:49:40 | 只看该作者
楼上的误会了,有点儿断章取义了.我完全不是这个意思.
我只是觉得人吗,总是会有力所不能及的地方.特别是当我们不愿不想看到的事情已经发生以后......
其实人生当中好多事都是以后才知道的.怎么说呢?就算是人生在世总有遗憾和不如意吧.我是说对自己不要太岢求.
刚刚看完楼主的全部内容,说实在的:很钦佩.
楼主真不容易阿.
楼主辛苦了,
另外跟楼主说一下,这个行业是有潜规则的,你可以请教一下网大侠,看可不可以补救.
[em04][em04][em04]
298楼
发表于 2007-7-17 14:54:15 | 只看该作者
以下是引用约言35在2007-7-15 21:13:38的发言:
提问:
这个能发个PP吗?
299楼
发表于 2007-7-17 22:07:37 | 只看该作者
    关于阳光建材出售“假货”一事,网站方面高度重视,在接到投诉后立即到阳光建材了解情况,并将“假货”封存,要求店家在三个月内不得起封出售,以备消费者质疑,必要时送检。阳光公司非常配合,目前该批商品仍然被封存中。
    莫邪7月16日发表日记后,本站通知了阳光公司,下面是阳光公司总经理杨国俊先生的声明:
1.莫邪所说的本公司出售的多乐士逸彩乳胶漆是假货,完全是个误会。阳光公司出售给莫邪的逸彩乳胶是因为在运输途中不当造成原包装桶变型,后改用白皮桶包装(因为多乐士公司从不向经销商提供空桶或退换货),其内在产品质量没有任何影响。阳光公司在莫邪提出疑义后,立即作了退货处理,未给莫邪造成任何损失。阳光公司对事先未对用户说明情况,给用户造成误会表示欠意。
2.阳光建材是文明经商的典型单位,一象注重公司形象,公司成立以来从未出售过任何假冒伪劣产品。不知道莫邪所说的证据是什么?是否可以出示一下。
3.阳光公司以白皮包装桶“公然造假”,试想这不相当于有人拿白纸当人民币用吗?阳光公司真的要造假也不致于这么没智商啊。
4.在网上交流装修心得体会,可以相互学习,互相提高,这本身是件好事,但是也要在法律的范围内进行,
在没有真凭实据,也没有任何权威部门的结论的情况下,就在媒体(网)上传播,是一种极不负责任的行为,对人对己都无益。
5.阳光建材真诚对待每一位顾客,如有不到之处,欢迎批评指正,也随时欢迎莫邪来本公司检查。
300楼
发表于 2007-7-17 22:47:23 | 只看该作者
这字怎么这么小啊!都看不清楚讲得什么!我是四眼哦!不想变六眼呢!
