在选择木地板时一定要注意选择硬木树种、变形小的、经过干燥后含水低于当地的全年平均含水标准(按照国家规定凡是用于制作木地板的木材,必须经过干燥处理使木材内部含水率达到8%至13%),同时为了确保人身健康,要特别注意该品是否含甲醛过量。究竟采用何种木质地板好,须根据居室的具体环境及材料的不同性质和个人经济条件合理选择安排,但更应注意的是该品是否真正达到了环保防火标准。
在安装木地板的过程中,人们因其隔音、保温、透气性好等特点,一般在卧室铺设这种地板。但应注意检查地板的外涂层是否真正的环保,因为有些木地板外涂层的是带刺激性气味的,甲醛的过量,能引发各种呼吸道疾病甚至使人产生中毒反应,这样的产品是不可取的。要注意卧室的通风,这样才能从根本上杜绝安全隐患的存在。
木质地板最大弱点是其防水性,所以应避免在厨房和浴室等能够接触明火和较易渗水的地方安装。对于有些要求地下走线的业主更要注意。因为木质地板虽有防火层,但其与电路接触时,由于线路易于老化腐蚀或地面漏水,可导致电路短路或人员触电等事故。在地板下安装线路时要套管安装,电线接口和出口应严格检查密封情况。
有些施工队在铺地板前做龙骨时,在木龙骨上铺设细木工板或刨花板。这种做法看起来很平整。可时间一长,表面看起来地板依然平整,但底下所铺设的那些材料却已腐朽脱落,造成了防火、防水、防电的安全死角。
实木地板是天然木材所制,具有隔潮、隔音、保温发暖、冬暖夏凉、弹性强、脚感舒服等诸多优点。如今,大多数消费者已经认识到实木地板在多种居室地面材料中突出的优越性。
对于解决实木地板吸潮膨胀、变形的问题,在这里列出以下几种供您参考:
1、地面防潮处理方法:一般采用“三油两毡”(三层沥青两层油毡纸,再在上面抹一层水泥,阻止有害气释放);简单处理方法是铺一层防潮膜。
2、通过安装来平衡板块膨胀:有的在龙骨上加一层毛地板、有的安装要求板块间留有0.2mm宽的缝隙、有的要求室内四角留有活板方便放潮气、有的要求墙边地板的伸缩缝内设有弹簧、有的采用铝合金龙骨、有的采用轨道式木地板安装方法等。
3、板块防潮处理方法:背板企口涂漆、涂蜡,覆铝铂、覆塑料采用纳米技术等。
许多人房间都铺了木地板,用过一段时间之后发现表面有些发乌了,打蜡是一种常规的保养方式,那么如何给木地板打腊呢,让我们看一下专家的指导:
(1)至少要打三遍蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头。
(2)要想得到闪亮的效果,每打一遍蜡都要用软布轻擦抛光。
(3)或者选用聚酯胺地板蜡,用干净的刷子刷三遍。要特别注意地板接缝。
(4)每打一遍,待干燥后,用非常细的砂纸打磨表面,擦干净,再打第二遍。
提醒:不论是给新的未上过蜡的地板,还是旧的开裂的地板打蜡,首先都应将它清洗干净,完全干燥后再开始完成上述的操作。
我家总共花在灯上3400元,预算做的是2500
但是超支了,呵呵
主有开支有餐吊灯,不是过时的三头灯了,是买的意大利现代的 140
还有橱卫集成吊顶灯 4个400 (若是买吸顶的或是铁皮的就没有这么贵)
其他的今天写过了
一般的灯,你要问他金属材质是什么的,自己带吸铁石去,因为铁的时间长会生锈,玻璃的不会贵,现在贵的是水晶灯,或是云石材质的.所谓的羊皮灯也是假的
在名家买就那么几家店,基本老板说给你对折,大灯你4折左右就可以买,小灯他赚不到什么钱你就和在4.5左右拉锯,还有若是价格上压不下来就在灯泡上多要几个,我今天就要了他水晶灯上的蜡烛灯泡和节能灯
下载附件 保存到相册
2007-7-30 18:12 上传
[原创]天虹----胖子爸爸、瘦子妈妈和亮亮的家
2007-7-30 18:13 上传
C31MfLSi.jpg (6.06 KB, 下载次数: 1851) 下载附件 保存到相册 [原创]天虹----胖子爸爸、瘦子妈妈和亮亮的家 2007-7-30 18:15 上传
2007-7-30 18:15 上传
我钟爱的整体淋浴房,手机拍的不清楚
wsQlRpel.jpg (7.19 KB, 下载次数: 1902) 下载附件 保存到相册 [原创]天虹----胖子爸爸、瘦子妈妈和亮亮的家 2007-7-30 18:20 上传
2007-7-30 18:20 上传
卫生间一角
妹妹搞的真不赖,表扬一下
富得利格木地板
地板配套防虫剂15元/合(香樟木) 木龙钉3.5/盒 门条18元/0.9米(一个门)
地板安装费30/平方
1前期设计——2主体拆改——3水电改造——4木工施工——5瓦工施工——6刷乳胶漆——7厨卫吊顶——8橱柜安装——9木门安装——10地板安装——11铺贴壁纸——12开关插座安装——13灯具安装——14五金洁具安装——15窗帘杆安装——16拓荒保洁——17家具进场——18家电安装——19家居配饰
昨天我妈妈参观了对门,要求在阳台也要用大理石包边,这样晒衣服的时候踩在阳光窗台上不容易脏,比人造石要安全耐脏,阳光长时间照射不容易开裂变色.我今天还是去高明大理石定的窗台石,,金丝玉的.85一米,包磨边,包飞边,包安装,包运输.有兴趣的同学可以等我家安装后来参观.
我家的飘窗 石
2007-8-6 21:22 上传
qnDFlWSm.jpg (140.98 KB, 下载次数: 1732) 下载附件 保存到相册 [原创]天虹----胖子爸爸、瘦子妈妈和亮亮的家 2007-8-6 21:24 上传 知道这个是干什么的吗
2007-8-6 21:24 上传
2007-8-6 21:27 上传
2007-8-6 21:28 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
