查看: 6513|回复: 2
[转帖] 地暖知识问答
发表于 2012-7-21 23:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是水地暖?
水地暖全称:低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种采暖方式。
2、什么是电地暖?
直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种采暖方式。
3、水地暖系统的构成?
地面层、绝热保温层、结构层、地热管材、热源或热水输送管道、分集水器、调控阀门、温控器及电热执行器等。
4、电地暖系统的构成?
地面层、绝热保温层、结构层、发热电缆或电热膜、供电源、温控器、中央控制器等。
5、地暖有国家的相应标准吗?
有,2004年中华人民共和国建设部颁发的《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》.
6、地暖是越热越好吗?
现在很多人还有误区,认为地暖越热约好,热到在家里穿衬衣,还开窗,实际这样就不舒适了,也不节能,把更多的热量都开窗释放了,温度过高,室内外温差过大,还容易感冒,应该说越舒适越好,地暖系统应该加装控制系统,像空调一样很方便的控制温度。人体经常活动的地方,地面温度以24-28℃为宜,室温以距离地面 1.5米处18-20℃为宜。
7、地暖安全吗?遇到渗水如何处理?
地暖管采用整管铺设,下面没有接头,华博公司选用的地暖管无论是PE-RT管还是PEX管,使用寿命50年。地暖施工竣工后,按《地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)》中的检验、调试及验收要求进行,只要严格控制选材,严格遵循操作流程,不存在地下部分漏水现象系统如果压力下跌,首先考虑集、分水器与加热盘管连接处,它是一个薄弱环节,因塑料管与铜接头加热的热膨胀系数是不同的,在温度不断变化热胀冷缩的过程中,连接处有渗水的可能,而这种现象在暖气片与塑料管连接中发生频率相对来说要高,因为散热器运行温度高至80℃,热胀冷缩幅度更大。由于以上渗水现象都发生在地面部分,处理并不困难。
8、地暖和散热器的使用寿命哪个更长?
目前国家新型散热器的使用寿命的标准是15年,地暖的使用寿命标准是50年。
9、新型管材开发时间并不长,为什么说使用寿命能达到50年?
塑料管道材料的静液压强度与时间和温度密切相关,这是由高分子聚合物本身的特点,即粘弹性决定的。在外力作用下,高分子聚合物的形变行为介于弹性材料和粘性材料之间,一部分形变可以恢复,还有一部分形变不能恢复。高分子聚合物的力学性能受到外力、形变、时间和温度四个因素的影响。在一定温度和固定外力的作用下,形变会随着时间增长而增加,这就是蠕变现象;在一定温度和固定形变下,应力会随时间增长而衰减,这就是应力松弛现象;同一个应力松弛现象,可以在较低温度较长时间内观察到,也可以在较高温度和较短时间内观察到,这就是时温等效原理。通过长期的液压试验来评价管道材料的长期强度是不经济的,时温等效原理为长期强度的预测提供了理论上的依据,即利用高温条件下短期的液压试验,外推(预测)较低温度条件下的长期强度。管材使用寿命达到50年,正是依据时温等效原理推导而至,科学而准确。
10、为什么说地暖节能?
地暖的运行费用通常可以比散热器、中央空调等传统对流供暖系统降低20%-30%。这是因为在达到同等舒适的情况下,地暖温度(温度测试点为高于地面1.5米处)可以比传统对流供暖系统低3-4℃。根据计算,气温升高1℃,能耗将增加6%左右。
11、地暖管是否有清洗的必要?
地热管内常年积水,水里含有微生物、杂质,在一定的条件下会产生生物粘泥,附着在地热管内壁,使热阻增大,影响传热量,如果是集中供暖,需要定期做好管道清洗,将使地暖更节能、更舒适。使用家用壁挂锅炉独立供暖,一般不需要清洗。因为独立户式供暖系统是封闭的,100平米的采暖面积,系统里的水只有120公斤左右,结垢物很少,独立供暖系统还要求满水保养,避免多次换水形成二次结垢。
12、集中供暖使用什么散热器?
答:集中供暖使用的散热器应根据系统压力和水质确定,集中供暖压力大,一般采用镀锌管传导热媒水,为了保护镀锌管不被腐蚀,热媒水中加入了大量的除氧剂,为此集中供暖适合使用钢柱式散热器和钢制板散热器,不适合使用压铸铝散热器,因为压铸铝散热器会被除氧剂腐蚀。
13、我看了别人家装地暖,看着很简单,请问我买材料自己能装吗?
建议不要有这种想法,地暖是隐蔽工程,一但出现问题没法补救,因地暖安装看是简单,实际地暖系统,安装前要先设计,计算水利平衡,计算热负荷,同时要有专业的施工人员,安装使用前还要进行调试,地暖公司安装后,还有三年的保修。
地暖是隐蔽工程,一但自己安装,出现问题,那麻烦就大了
14、什么情况下为客户配置储水罐和加装循环水系统?
有,配置储水罐是为了提供大容量的生活热水,是否配置储水罐应根据客户对热水的需求量;循环水系统是在水龙头闲置的情况下,让管道内的水全天候有足够的水温,在客户使用热水时冷水的排空时间接近零。
15、地暖系统控制系统分哪几种?为什么地暖系统要安装温控器?
地暖系统控制系统分为分户式控制和分室是控制。分户式控制安装一个温控器,所有房间温度以温控器安装区域的温度为基准。分室式控制每个区域安装一个温控器,控制更方便。地暖系统安装温控器,如果使用合理,能节能30%左右。
16、地暖和散热器哪个更舒适?
地暖是现在最舒服的采暖方式。地暖来热慢,散热器即开即热。地暖适合对舒适度要求更高,家里有老人小孩的客户。散热器适合上白天家里没人只有晚上在家的客户。
17、地板采暖还有新的热源方式吗?
地板采暖常用的热源是:集中供热、燃气壁挂炉、电锅炉、燃煤锅炉、
地板采暖还可以利用再生能源作热源:(1)太阳能+地源(或水源)热泵 (2)太阳能+空气源热泵
18、地暖会不会向下散失热量?
地暖的保温层确保了地暖系统的热量主要是向上辐射的。而可能向下传递的热量,主要是以传导的方式实现的,地面一定先铺保温层,一般的厚度要2-3厘米,地暖系统向楼下传导的热量即使有,也很少的,可以忽略不计。
19、地暖运行管理中需注意哪些问题?
(1)地板辐射供暖系统运行管理过程中,要时刻注意天气变化,特别是供暖初期供暖末期,确保系统不被冻结。
(2)在每个供暖季开始运行时,应对供暖管道金属管部分进行冲洗,以将非供暖季中积存的杂物冲走,以防止杂物对过滤器及加热盘管的堵塞。
(3)定期检查过滤器并及时清洗,以保证供暖效果。最初供暖时应经常清洗过滤器。
(4)鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些。
20、现在每个消费者家里都装上了空调,那还有必要选择地暖吗?
南方传统的采暖方式通常为:空调、电火盆、电暖器等,地暖与这几种采暖方式相比较起来,具有如下优点:
地板采暖的舒适度是传统采暖方式无法比拟的。
俗话说:“人冷脚先冷”。传统的采暖方式如暖气片、空调、电暖器等,所采用的采暖方式是对流式的,即:热量先至屋顶,冷却后返回地面时已是相对冷的气流,给人上暖下凉的不协调感,且因为新鲜空气不不足,可能会使人产生头晕、烦燥等不适。
安泽电地暖系统产生的热量是从地面徐徐升起,为您带来“脚暖头凉”的舒适享受。同时,地板采暖能使室内空气流动速度降低而不影响舒适度,使得室内空气中的灰尘大大减少。
21、地暖系统的地面材料有什么使用限制和要求?
地暖系统要求地面装饰材料热阻小、吸水率低、膨胀变形小。瓷砖、大理石类地面材料尤其适用,其次选地暖专用实木复合类地板。如果选择实木复合类地板,含水率必须在8%一下。选择实木复合地板和复合地板,尽量选择窄而短的。
22、实木地板为什么不适合地暖使用?
实木地板热阻大,会影响散热效果。实木地板含水率有一定要求,易受外界环境影响产生湿胀干缩,再加上加热引起的热胀冷缩,更容易产生瓢、扭、弯、裂,会影响实木地板的使用寿命。安装时需要打龙骨,容易破坏地下管材,同时龙骨易变形更易引起实木地板形变。
23、地暖系统使用专用地板要注意哪些?
复合实木地板,尺寸宜薄宜窄宜短,要环保性能好,耐热性好。含水率要控制在8%以下。最好选用地暖专用纸地垫,不能使用普通泡沫地垫(铝箔泡沫垫、EPE发泡膜、珍珠棉)。
24、地暖系统使用木地板是否安全环保?
国际标准中,对木地板的含水量,热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格的要求,符合环保要求。地暖的地面温度一般≤32℃,这个温度与夏天大多数的室内温度几乎没有多大区别,并没有超出室内正常温度的变化范围,不会增加地板甲醛的释放量,也不用担心水分散失而产生变形。
发表于 2012-7-22 17:19:32 | 只看该作者
讲了很详细,顶你。
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:28:17 | 只看该作者
讲了很详细,顶你。[/quote]
谢谢您的参与!
