楼主: 莱茵河
[其他话题] 53的乐呵呵&莱茵河---大量实景图片截至9.17
361楼
 楼主| 发表于 2007-7-30 22:33:22 | 只看该作者
今天再总结点经验:
我现在很后悔家里的踢脚线,倒不是质量问题,主要是现在家里的踢脚线,门,地板三个色,本来是想踢脚线跟地板走的,结果去配踢脚线的时候,没有带地板的色板去,自以为是的配了一个颜色,今天一看,差别太大了。恨死了。有钱的话,我一定换掉这些踢脚线。哪怕和门走也行啊~唉
所以,如果不是一家的踢脚线和门,配的时候一定要带上色板去配,以免出现这种问题。
362楼
 楼主| 发表于 2007-7-30 22:42:31 | 只看该作者
另外,今天锦和行的师傅过来了,决定在燃气灶北边的柜子上开个洞,把然气阀从那里引出来。唉,一开始的时候水电师傅也是的,当时还征求过她们的意见!!!现在我的柜子平白无故多开个洞~~[em05][em16]
363楼
发表于 2007-7-30 23:28:52 | 只看该作者
以下是引用莱茵河在2007-7-30 22:19:05的发言:
关于门,不知道tx发现没有,我们家益华门的标记一会在上面,一会在下面。说法是:出厂的时候就弄反了,可以撕下来的。但是,实践证明很难撕。我怕撕掉万一弄得不好,留个伤疤,但是不撕吧,实在不是回事情~
你用电吹风一下就很好撕了,油漆工用的大灯烘一下也行,
别烘得温度太高噢,要不然门上的PVC皮会变型的.[em09][em09]
364楼
发表于 2007-7-31 09:08:45 | 只看该作者
偶家的门标志也是一会在上一会在下的,原因是他们装门的时候装反了,不过问题也不大了,有时间照NT51368说的把那个撕掉
365楼
发表于 2007-7-31 11:21:09 | 只看该作者
以下是引用莱茵河在2007-7-30 22:42:31的发言:
听安装师傅说当时就煤气阀门的位置问过水电工的。
这次只是在侧板上开了个孔吧。底板没有开的。
如果一开始就从右边这个柜子把阀门上来也是要开右侧这个柜子的底板和消毒柜右侧板两个孔的。
其实还是要开两个孔的。
366楼
 楼主| 发表于 2007-7-31 13:27:17 | 只看该作者
以下是引用NT51368在2007-7-30 23:28:52的发言:
什么时候试试看,还得控制好度哪~~
小黄豆家的有没有撕掉?
367楼
 楼主| 发表于 2007-7-31 13:30:33 | 只看该作者
以下是引用jostin在2007-7-31 11:21:09的发言:
其实还是要开两个孔的。
今天又发现一个设计不合理的地方~~厨房的插座少是不少,但是密集再两个地方,一个地方是专门插热水器的——插座2,还有个地方放了三个插座——插座1,关键是地方不大,我只能放微波炉或是电饭锅。现在不知道怎么办哪?如图所示
[此贴子已经被作者于2007-7-31 13:36:51编辑过]
368楼
 楼主| 发表于 2007-7-31 13:41:25 | 只看该作者
家里今天装楼梯扶手,大概要一天的时间。我实在没法子监工了,热的不行。下午卡迪亚移门也来,我跟师傅说了,让他完工给我电话,我正好一起去结帐。
准备结完帐去金迪把尾款付掉,顺便补一个防水面板。晚上去拿婚纱照~~[em02]
369楼
发表于 2007-7-31 19:15:09 | 只看该作者
以率且??lt;i>莱茵河在2007-7-31 13:30:33的发言:
插座2旁边可以增加一个,这个地方相对而言施工简单一些.
煤气灶北边一般不怎么好放其它电器,因为水池和灶之间需要一个周转空间,如果一定想要也可以的,不过施工还是挺麻烦的,方法是分别从插座增加处和插座1两个地方打穿墙孔,从隔壁房间墙面开槽走管.然后油漆工补一下就可以了.
省事的话,两处都直接用明线合.如用暗合,切割时尺寸千万不能开的太大,一定要在面板掩盖范围内,务必谨慎操作.
370楼
发表于 2007-7-31 21:43:00 | 只看该作者
楼上说的对。我家当初放插座的时候就充分考虑到这些了,插座就是要宁滥毋缺!
我家的线路,有好些是独立的,比如开关同插座是独立的,各有各的保险开关。而插座中的冰箱的插座又是特别一条线,只受一个总开关控制!这样可以保证家里冰箱可以长期供电!
371楼
发表于 2007-8-1 00:11:39 | 只看该作者
我为了微波炉买了个移动架子,这样就不占地方了,要用的时候再插上插座就好了
372楼
发表于 2007-8-1 21:20:15 | 只看该作者
373楼
发表于 2007-8-1 22:12:20 | 只看该作者
楼主家厨柜不丑类。把微波炉吊起来,台面上放电饭煲
374楼
发表于 2007-8-3 06:55:34 | 只看该作者
LZ真的是忙得热火朝天啊!
你的那个毛巾环挂抹布的想法我很喜欢,绝对实用,打算复制。
375楼
发表于 2007-8-3 11:30:34 | 只看该作者
LZ家的初步效果不错,门和地板的颜色搭配的不错[em17]
376楼
 楼主| 发表于 2007-8-3 20:49:59 | 只看该作者
补前两天完成的移门和楼梯的照片
安装中
成品
安装中
成品
今天晚上回家发现了一件很令人气愤的事情,我们家在上海大管家买的弗兰卡水槽竟然生锈了。我用黑线勾的部位都是锈斑。还有很多相机没拍出来的。反正底部很多锈斑。刚上网,他们不在线,明天跟他们联系,得给一个说法
[此贴子已经被作者于2007-8-3 20:51:30编辑过]
377楼
 楼主| 发表于 2007-8-3 21:54:29 | 只看该作者
刚打电话给小黄豆推荐的做保洁的“葛女士”了。我打电话不知道喊人家什么,就问是葛女士的电话?他们听了半天不知道我在喊谁。我只好改口“葛老板”,她们还是很愣了半天,终于反应过来了。唉~~称呼也是一门艺术啊
[此贴子已经被作者于2007-8-3 21:55:04编辑过]
378楼
发表于 2007-8-3 21:55:32 | 只看该作者
LZ确定是水池本身的锈斑吗?有时候是洗东西时细小的铁屑粘在上面产生的锈迹,可以擦掉的。
379楼
 楼主| 发表于 2007-8-3 22:10:42 | 只看该作者
拿什么擦啊?
380楼
发表于 2007-8-4 09:28:37 | 只看该作者
抹布粘点儿油漆工用的滑石粉或石膏粉,别用清洁球。
381楼
发表于 2007-8-4 09:51:16 | 只看该作者
又一个完工的同学
[em02][em02][em02]
382楼
发表于 2007-8-4 21:49:43 | 只看该作者
楼主你的这款移门多少钱一个方?
383楼
 楼主| 发表于 2007-8-7 08:53:16 | 只看该作者
以下是引用空谷幽兰在2007-8-4 21:49:43的发言:
楼主你的这款移门多少钱一个方?
190
384楼
 楼主| 发表于 2007-8-7 08:58:28 | 只看该作者
这两天回了趟老家,日记停止更新了。其实也没什么好更新的。家里硬件已经完工了,软件是个不停更新的过程,再说我的票票也都给硬装吃掉了,确实没有钞票来买其它东西了。决定以后拿一个月工资买一件东西啦。[em03]等到若干年后可以跟我的子女痛诉家装史[em04]
等把装修费用整理出来上传,硬装大概花了9W3的样子。具体没有细算。不过实在看不出这9w3在哪里。哎
385楼
发表于 2007-8-8 21:16:25 | 只看该作者
以下是引用莱茵河在2007-8-7 8:53:16的发言:
190
难道涨价了?要我200啊
386楼
发表于 2007-8-9 14:35:52 | 只看该作者
呵呵,我是好久沒來了。對不起呀,29號讓你白跑了。但以後常來常往吧。我是8/16就搬家,9/1之後正常入住了。
我也是硬裝花了不到10萬的樣子,看看家裡好簡單呀,同樣的感想呢。
387楼
 楼主| 发表于 2007-8-9 22:04:11 | 只看该作者
你们家十万装的好漂亮阿。比我们家强多了~~早知道请装修公司了。我都不知道自己究竟装了什么东西,自己还累得要死。
388楼
 楼主| 发表于 2007-8-10 12:28:15 | 只看该作者
昨天拉迷维意过来把定做的鞋柜和书桌给装好了。书桌上有块疤,lg在家里接的,有快疤都没有跟他们怎么理论下,就让了40块钱。把我给气的。要不你原价给我重新换个板子,我也不在乎这40大洋。要不你再让点钱。40块钱买个有疤痕的新桌子,心上实在不舒服。哎
而且还发现一个问题,我们家书房长度大概要2米7,书桌长度是2米4,现在书桌靠一遍固定,就了30左右的空缝,又不知道那里能干吗~~各位tx给出出主意拉。在此先谢过哦
传图
进门的鞋柜,打算在上方挂点饰品,具体还没有想好
书桌全貌
书房的窗帘,布的卷帘
空缝,大概30厘米,不知道该怎么处理。各位高手赐教阿
389楼
 楼主| 发表于 2007-8-10 12:32:43 | 只看该作者
另外,今天和浦氏建材又联系了一下,重新做的浴室柜还要10天才能到货,我狂晕。上次装大概是7.27,再过10天都8.20了。差不多一个月时间呢。就等他,还得我保洁也没法子做。
文人空间的衣柜和书柜也要10天到货。
盼望着阿
390楼
发表于 2007-8-12 10:08:21 | 只看该作者
