查看: 7364|回复: 12
[转帖] [推荐]家庭装修DIY施工全流程
发表于 2007-5-16 08:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于完全没有家庭装修监工经验的年轻家庭而言,自行包工是有相当大的难度的。
  需要花大量的时间和精力,在施工时解决各种实际问题。为了选购材料不得不到处奔波,还要安排工程进度,协调好各个工种之间工人师傅的关系。这些都是十分辛苦的工作。因此,如果考虑自己包工做家庭装修,必须要有充分的心理淮备。
  如果是自己做的装修设计,那么施工时遇到问题,当然就得自己解决了;如果是请设计师做设计,那么施工时遇到了问题,可以请设计师帮助解决。
  但因为不是装修公司承包的施工,所以,设计师通常是在各项工程进行之初到现场监工,或者一周只到工地一次,其余的各种细节问题,则全靠装修家庭自行与设计师联系解决。因此,必须对施工图有充分的了解,一旦出现问题,就与设计师仔细讨论解决方案。
  施工期间经常会有设计时未曾考虑的情况发生,此时,必须征求设计师的意见,对设计图作出修正。由于施工工人对设计图的了解十分有限,同时,往往喜欢采用省事、省工的做法。因此,向施工工人讲清施工的要求、严把质量关,也就成了装修家庭监工的重大责任了。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:52:30 | 只看该作者
1. 寻找合适的施工工人
  ——如何物色责任心强的施工工人
  首先,要找到合适的施工工人,一般都是到专业的劳务市场去物色,也就是所谓的装修“游击队”。有些常年做家庭装修的装修工人或“包工头”,无论是信誉还是施工技术,都会比一些家装公司还要好(其实很多家装公司的工人也是从这里面临时雇用的)。
  向有家庭装修监工经验的朋友打听,是找施工工人的最好办法。可以实地多看几个已经完成装修的住户,再从朋友那里了解施工工人的水平、工作态度以及个性等。聘请了施工工人后,就要信任他。但在付款方面,要留些“后路”。也就是说,除了合理的分期付款之外,还要留下一部分尾款,尾款在装修工程全部结束、验收合格之后付清。这样,在施工收尾阶段就不会找不到人做修补工作了。
  此外,还可以请包工者推荐合适的施工人员。例如,泥水工程在装修初期是主要的项目。而泥水工程与拆除工程及水电安装关系十分密切,所以,可以请泥水工介绍做拆除的工人和水电工。这样做的好处是,他们已有合作的经验,配合默契,有利于工程的衔接,一旦出现问题,协商起来也比较容易。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:55:26 | 只看该作者
2. 每天都要去工地看看
  ——如何保障施工工期按时完工
  一套100m2的房子,装修工期大约为两个半月。如果考虑到施工期间出现突发情况,很可能会延长工期,那么,三个月可能是最保险的。
  监工时每天到底要花多少时间在工地上呢?一般说来,至少需要半天。在施工现场要做的工作包括:与施工人员讨论当天的工程进度,纠正前一天的施工错误,做好各个项目的衔接工作。离开工地时,还有许多事情要做,比如,选购各种装修材料或配件等。只有把这些工作都妥善地完成好,才有可能保障施工进度按时完成。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:55:45 | 只看该作者
 3. 协调好各工种的工作
  ——做好装修施工项目的管理
  前面说过,装修工程一环套一环,大致包括拆除工程、泥水工程、水电安装、铝合金窗的安装、厨卫设备的安装、木工、地板的铺设、油漆等项目。装修家庭不仅仅要自己安排每个项目的进度,甚至要做好各项目之间的衔接工作。泥水工与水电工之间,泥水工与做家具做门窗的工人之间,甚至水电工与木工之间,都有非常紧密的合作关系。因此,时间的安排、人员的调度以及人际关系的协调,也就格外重要,一定要避免出现“各做各的,互相推卸责任”的情形发生。当然,在施工前,必须物色好工人师傅,买好必需的材料。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:56:07 | 只看该作者
4. 拆除工程和泥水工程
  ——做好各个装修施工工种之间的衔接
  在拆除工程开始之前,最好先通知左邻右舍,让邻居们有心理准备。
  拆除是指拆掉不需要的墙面,比如,某些不承重的分隔墙等。拆除之前,务必仔细研究设计图,并预先用粗炭笔在工地现场做好标记,标明哪一面墙要拆掉、哪一面墙要保留。设计师画的图纸住往十分精细。工人可能看不懂,或者根本没功夫细看,一不留神,一面不该拆的墙可能已经被拆掉了。
  拆除工程结束后,泥水工程就开始了。泥水工人在砌墙之前,会先放线,确定墙的位置。定好墙面的垂直线和水平线。这时装修家庭有必要仔细核对设计图,以免出现差错,否则,砌好的墙又得敲掉重砌,在时间、金钱上造成浪费。
  砌墙后,泥水工要将水泥涂抹在砖面上并抹光。墙面越平整越好,因为这会影响到以后油漆的效果。
  接下来要贴瓷砖和地砖了。这是泥水工的细活,讲究的是粘贴的细致、精确,一定要将图案拼好、线条对齐。另外,在浴室或其他有排水孔的地方,地砖要有微小的倾斜度。以利于排水。一位细心的师博,能让地砖在排水孔附近形成肉眼看不出的倾斜度,使排水顺畅。
  泥水工程与其他装修工程的关系十分密切。比如,砌墙时需重新做门框或包门套,就要与木工及时取得联系。
  需要注意的是:在贴好瓷砖、地砖,装好卫浴设备之后,最好在其表面盖上纸板或贴上塑料膜、以免在后续工程中沾上难以清洗的污垢。等到整个装修工程全部结束之后,再将这些纸板和塑料膜去掉。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:56:28 | 只看该作者
 5. 水路、电路及设备安装
  ——质量和安全最为重要
  家庭中的家用电器和设备越来越高级,也越来越多。从装修开始阶段的水管、电线铺设,到装修结束阶段的灯具安装,水电工的工作贯穿整个施工工程。水电安装与泥水工程的关系最紧密。所以,最好请泥水工介绍他所熟悉的水电工。
  在装修中一般将水管、电线埋在墙内,一旦出现问题,可能就要敲开墙面,重新安装。因此,水电安装一定要保证质量。
  如果装修中地面被稍稍抬高,那么通常会将水管装在地面之下。在水管接好之后,务必通水一天,以便检查管道有无漏水问题。在确定没有漏水问题后,才可以进行后续工作。比如铺水泥、地砖或地板。装修家庭还应该记录水管的位置。这样,万一漏水,检查起来比较方便。
  越来越多的家庭喜欢将洗衣机放在室内,因此,要事先将洗衣机的尺寸、排水与进水方式以及放置的位置交代清楚,让水电工心中有数。
  水电安装的大部分工作可以与泥水工程同时进行。至于灯具安装,可以安排在整个装修工程的最后阶段。
  家庭装修DIY的施工流程--木工制作
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:57:01 | 只看该作者
6. 决定装修效果的木工制作
  ——门窗套、家具、木地板和吊顶等制作
  在后期的工程里,木工算是最重要的部分了。不仅工期较长,而且所需支付的费用也较多。
  木工的工作大致分成两部分,一是做橱柜等家具(有时还要做吊顶、木门及木窗,在墙面上贴装饰板),二是铺木地板。
  在做橱柜时需要注意的是,如果橱柜内部要安装电源插座,那么,必须请木工师傅穿孔将电线拉出,以便于电工最后安装插座;如果吊顶内要安装射灯,也要请木工师博挖孔并拉出电线。
  此外,木料一定要干透后才能使用,否则,家具容易开裂或变形。所以,木料最好早些买,这样,就有一段时间让它自然干燥。
  铺地板其实是十分独立的项目,因此,可以请专业的地板公司来作业,不仅能保证质量,还能缩短工期、降低费用。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:57:21 | 只看该作者
家庭装修DIY的施工流程--油漆工作
  7. 家具和墙面的油漆工作
  ——家庭装修中最繁杂和细致的工作
  油漆是家装过程中最后一个比较大的工程,如果装修家庭因此而产生“可以松一口气”的想法,那可就错了。因为最繁杂的收尾工作也是从这个时候开始的。
  油漆工作分成两大部分,一是家具的油漆;二是墙面的油漆。前者步骤多、工期长,是一件细活。油漆一件家具,通常要经过多道打磨、上漆的工序。因此,在预估工期时要留有余地;后者则包括平整墙面、打磨、上漆等工序。工序越多,效果越好,付给油漆工的工钱也就越高。
  通常,先油漆家具,再漆墙面。这时应该在地上铺纸板,以保护地砖或地板。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:57:54 | 只看该作者
家庭装修DIY的施工流程--收尾工作
  8. 安装及收尾工作
  ——最后装修效果的调整
  在这个阶段,还有许多零星的收尾工作要做,这也是一个既要细心又很费时间的工作。
  一是请木工装门把手、衣柜把手、大门的猫眼等。这些看似不起眼的配件,就像选衣服的纽扣一样,挑得好,会有画龙点睛之效。配得不合适,则会影响整个装饰效果。所以,不妨在选购时多花些心思。这些配件应在油漆结束后才安装上去,主要是为了避免沾上油漆;
  二是装窗帘导轨和镜子。这时,装修家庭可以开始选购布料,定做窗帘了;
  三是将厨卫设备都装好。如果厨房的橱柜和操作台是由专门的公司定做的,那么,要提前请他们来量尺寸,以便在这个阶段安装;
  四是安装灯具。在选购灯具的时候要特别注意配件是否齐全(如固定灯具的螺栓、螺钉是否配齐了,灯泡是否买得合适),这样,安装起来就会比较顺利;
  最后的收尾工作是大扫除。可以请清洁工来清扫,但要做到窗明几净,还须自已动手。收尾工作结束之后,就大功告成了。
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:58:18 | 只看该作者
其实,家装DIY在国外早已很普遍了。现在,国内家庭装修发展的趋势是分工越来越细,变得越来越专业化,家庭装修也变得越来越容易了。因此,家庭装修DIY也会越来越普及,这是一种发展趋势。装修家庭不必委托装修公司施工,家庭装修中大部分事情都可以让专业的经销商或厂家去做,铺地板、家具油漆、墙壁油漆、定制家具等具体事情,都可以直接打电话预订,又便宜、又快、又好,只要安排好上门的时间就可以了。
发表于 2007-6-15 20:19:09 | 只看该作者
学习下  好
发表于 2007-6-14 16:05:36 | 只看该作者
发表于 2007-6-17 15:11:27 | 只看该作者
学习  顶
