查看: 16301|回复: 18
[热点讨论] pvc地板怎么样,有没有了解的大大?
发表于 2012-7-24 19:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为家里想用地暖,但是用地暖的话用地板好像效果就要大打折扣,无意中了解到了pvc地板,; U  C8 ^8 t3 S
但好像pvc一般工装用的比较多,家用比较少,大家了解的能不能谈谈呢???
发表于 2012-7-24 21:22:48 | 只看该作者
本帖最后由 kissyh88 于 2012-7-26 19:02 编辑 3 k9 Y* J. f8 y# h! q1 a, F+ {* p
8 L, h/ x; ]# X8 w* wPVC地板,也称塑胶地板。用前处理好基层。另外,我记得还有一个贴子,讲的是地砖比地板暖得快的,好像是春晖的一位同中。
& ?% a' A, l# u4 f& s3 j+ NPVC地板品种相当多,具体参照我公司网站www.ntdhzs.com。
: T. A' e! \  S7 U目前我们南方地区绝对是工装多,家装少。家装的普及需要时日。( U, Y9 \* ?) o1 n; z( p9 k
它与普通地板相比,性能优越了不少。但也有明显区别,比如,厚度,一般地板厚度,实木1.2cm,强化1.2或0.8,而我们PVC 地板仅0.2-0.5厚。施工上与普通地板也不同。对基层要求较高。导热性没说的。0 x1 F* ?) q1 L. q. r+ L
产品间互补,关键看用客户的选择了。存在即合理。市场经济各领风骚。, i+ Q) C, b: k% `
现在地暖品种也有好几种,先要你确定地暖方式,
发表于 2012-7-24 22:24:38 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... =5746&pid=72887" x# _; x  Y4 E- @. {7 h. q
  {( P1 |2 c' g这个帖子里有PVC地板的照片。# Y! X% [8 s, d8 q, t2 f
适合用于工装,家装不合适。
$ ~: _6 k& n( ~是否能用于地暖不详。
发表于 2012-7-25 06:20:07 | 只看该作者
最新瓷塑可用家装。但和实木地板差不多价了。
发表于 2012-7-25 06:21:02 | 只看该作者
" D: v& q9 s: I0 ?
6 |3 P! z4 B& j2 V" L( O效果比强化地板和实木复合好些。
发表于 2012-7-25 08:39:32 | 只看该作者
       可以肯定的是可以用作地暖。PVC地板(塑胶地板)的导热性能良好,散热均匀,且热膨胀系数小,比较稳定。在欧美以及日韩等国家和地区,PVC地板(塑胶地板)是地暖导热地板的首选产品,在我国北方地区家庭用的非常普遍。在南通你可去阿里郎韩国料理店去体验下。8 s( G5 J' c. [6 \& d  G8 C2 v; Z
    我接触的品牌有LG,KCC,韩华,东新普力马。分卷材和片材,厚度1.6T到4.5T都比较适合。8 _3 Z1 ^  [* I/ ^
    在南方地区主要用于医院等工装场所,其实它主要原料是聚氯乙烯,如我们日常生活中用的餐具,医用的输液管袋等都是这材料,其环保性是无需担忧。, l" }) J( t; U1 p8 _% Y
    在我们这里家装用的的确不多,地暖也是这几年才逐渐进入我们家装。
发表于 2012-7-25 08:44:23 | 只看该作者
发几个图片看看
DS 602.jpg (23.74 KB, 下载次数: 3990)
DS 607.jpg (24.08 KB, 下载次数: 3900)
DS 675.jpg (61.92 KB, 下载次数: 3851)
DS 673.jpg (72.47 KB, 下载次数: 4005)
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:01:54 | 只看该作者
天地人家 发表于 2012-7-25 08:39
, w. ^; o" H& v6 J+ _可以肯定的是可以用作地暖。PVC地板(塑胶地板)的导热性能良好,散热均匀,且热膨胀系数小,比较稳 ...
, c* G, J$ E9 }" I- V! z阿里郎韩国料理店倒是去过一回,不过当时还没有装修的概念,根本没有注意到他们家用的是什么地板。。。下次去看看。。
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:03:59 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-7-24 22:24
& A' T! p0 s# q6 N5 _" g% ohttp://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=5746&pid=72887
/ t  l% b; j8 ]7 |
9 u5 ]& J% Y8 B1 |. A这个帖子里有PV ...
" C) z$ b( H" Q, A/ i3 l4 f! d网大,咨询一下,我要是地暖上用强化地板的话,长时间开的话,其实效果方面和地砖相差不会太大吧?主要是我们家层高只有2.67,铺了地暖,再铺地砖的话,层高就更显矮了。。
发表于 2012-7-25 13:26:38 | 只看该作者
angeldance87 发表于 2012-7-25 13:03
( S- b( X' n4 q; o* P4 F网大,咨询一下,我要是地暖上用强化地板的话,长时间开的话,其实效果方面和地砖相差不会太大吧?主要是 ...
8 v7 L' s6 a' ~2 E
哪怕时间开的再长,即便是开整个月。. y% R9 x( M8 e) K, w& G, e$ n4 e
地砖与地板的温度差异还是很大的,所以建议能铺地砖的就铺地砖。
4 p# F1 J* S: h9 V2 A5 G, N9 }) r4 W/ m$ P- B) g* ?+ `0 s
层高低5公分,不算啥问题。
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:54:25 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-7-25 13:26 , W6 S2 T% u3 u" S
哪怕时间开的再长,即便是开整个月。4 {: A. x" O4 s4 l% v
' w* H* N' h% i0 f! H! K0 S ...
  b" q. C3 w8 a$ r+ b5 _关键还是喜欢地板的感觉 ,效果如果 说地板是好,地砖是更好那我就用地板,如果说地砖是好,而且地板是一般,那我还是觉得用地砖。
. z: n4 n5 N7 E5 J; R* t* w9 k
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:58:00 | 只看该作者
7 {9 ~0 n4 q1 y# O哪怕时间开的再长,即便是开整个月。6 f2 d  o3 Z7 u9 Z" d" \
地砖与地板的温度差异还是很大的,所以建议能铺地砖的就铺地砖。' h/ F% M7 Z4 f. Z
' @7 A3 X3 B  W" A7 _
网大,你说用暖气片怎么样?
! t9 Q: V& X: m  h1 |
发表于 2012-7-26 18:13:03 | 只看该作者
angeldance87 发表于 2012-7-26 16:58 ! P2 l  v& ~/ u% `" v5 ^% O
网大,你说用暖气片怎么样?
4 p: Q3 G5 ]* _- K
如果你喜欢实木地板,而且愿意享受地暖带来的舒适感,
) [: F3 u" h1 t% N+ r% p那暖气片是不二选择。
发表于 2012-7-26 18:46:44 | 只看该作者
补充一点。请选用块材
 楼主| 发表于 2012-7-30 07:10:48 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-7-26 18:13
8 u; T. K& i; |, J如果你喜欢实木地板,而且愿意享受地暖带来的舒适感,
, T" A* x  ]( C6 b: @+ Q5 ?2 ^那暖气片是不二选择。
- v7 m) ^! i1 s暖气片和地暖可以混合用吗?就是部分用暖气片,部分用地暖?
 楼主| 发表于 2012-7-30 07:15:06 | 只看该作者
本帖最后由 angeldance87 于 2012-7-30 07:16 编辑 6 o2 e/ U* L* @8 e8 B
网帆 发表于 2012-7-26 18:13 # j. ^0 |  f# s! s# U( K& Q
如果你喜欢实木地板,而且愿意享受地暖带来的舒适感,/ p+ d& M; _8 H# o8 ]: R9 Z) R
那暖气片是不二选择。
0 T4 k& v6 X4 Q( ]! W* t& z1 X- s- Y
* ^: C& E0 R  Y/ q8 F! ]+ M   C( _; h/ U) P
0 t: _! G; o" {9 }4 K& D
我家这个砖混结构吗?敲这么点墙影响大不大?) ~2 @' A* g0 x7 O+ g
主要是我家底楼是商铺,都是那种大柱子和梁柱支撑的,但是我不知道楼上是怎么个情况了。?所以请教一下。。# X" a$ w* E, l: e* n
: Q6 M: A( @: h, o顺便帮我看看有没有不合理,或者哪里改一下比较好呢??
发表于 2012-7-30 11:41:47 | 只看该作者
angeldance87 发表于 2012-7-30 07:10   }" I( q+ ?' g$ }
% u, x, J8 N0 H! @9 a/ U5 W! s
1.市场上有专做地暖的实木地板,. d7 ^. f5 w5 }2 s
2.若您不想房间考虑地暖,那暖气片也不错,& s" D! n* M8 h' l! x& p* a4 y
3.房间暖气片,其余地方地暖是可以实行的,
# c; M& I8 w2 ^; _具体的我们可以沟通沟通,根据您的要求来做方案
发表于 2012-7-31 09:16:37 | 只看该作者
我也在地砖、地板间徘徊
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:20:21 | 只看该作者
ntsbdwgb 发表于 2012-7-31 09:16 $ F8 Y- D& @6 ~; A& U* w' T- w
我也在地砖、地板间徘徊
; ?7 r8 W7 a' o9 c" J, o主要是我家层高很矮,地暖要占层高,地砖也占不少层高,所以纠结中。。。。
