楼主: 我心飞翔
[其他话题] 春晖我漂亮的新房
91楼
发表于 2007-6-6 12:11:08 | 只看该作者
水建议走顶过。
水电交叉时,建议电在上,水在下。
92楼
 楼主| 发表于 2007-6-7 10:47:20 | 只看该作者
对的,今天给项目经理打了电话,问关于水管压电线管的问题了,他们也表示这个是不符合规范的,电工水工施工程序发生了问题,应该是先布水管再布线管,这样就可以避免以上的问题了。既然这样我觉得就应该改过来,他们说电线管在水管下面只会有一个坏处,那就是水管漏水才会有问题,一般情况下不会漏水的。是呀,一般情况下不会漏,但万一呢,万一漏了以后麻烦的还在后面呢,以后同学一定注意了,严格监管水电工的工作程序。
93楼
发表于 2007-6-8 12:58:16 | 只看该作者
发现的问题,赶快整改,不要让装修公司耍拖字诀,不了了之。
94楼
发表于 2007-6-8 14:05:37 | 只看该作者
楼主家到什么程度了啊。什么时候在家 我去看看!
[em02][em02][em02]
95楼
 楼主| 发表于 2007-6-7 22:16:31 | 只看该作者
唉,今天一早打电话,负责人说好来帮我检查线路的,然后给回话。可是呢,等到晚上还不见人,什么人呢, 鄙视不讲诚信的人!想来想去,这个工程我非常之不放心,还是请监理来帮我把把关吧,省得老是麻烦我的设计师也挺不好意思的。
今天把风大侠请到我的寒舍,咋一看文质彬彬,和我想象相差一大截哦[em01],蛮帅的小伙子,呵呵。他一间间的帮我仔细检查了遍,也发现了一些问题,还好,不是非常大的原则性问题,就是电工做事有些马虎,该卡的地方不卡好,有些水管应该走上方,而我们都是走的下方,上方的灯线有些不固定好。客厅有两块砖铺得有些不平等等。不过师傅的手艺还行,比起一般的工人来讲,稍微好一点点,这也是让我欣慰的。
风大侠也给我提了一些建议,比如,客厅踢脚线要过段时间装,现在墙面有些潮湿;卫生间彻的墙和原墙连接不是很紧,最好加个钢筋条使之更牢固,还有一些他和工人师傅讲了,太专业了我无法描绘,[em04]
材料上风大侠也帮我检查了,有些材料不是非常好,以后的材料得要好好把关哦。
96楼
 楼主| 发表于 2007-6-7 22:18:53 | 只看该作者
今天有点郁闷,晚上一个朋友给我电话,问我瓷砖有没买,他可以拿到经销商的价格,可是我在两天前刚订好。唉,算了下,多花两千多元。郁闷。。。
97楼
发表于 2007-6-7 23:24:20 | 只看该作者
还不错的!继续加油!争取更好![em01]
98楼
 楼主| 发表于 2007-6-8 17:23:14 | 只看该作者
发现的问题有的已经没法改了,比如瓷砖有两块贴得不平,如果拔下重贴可能反而会造成空鼓。只能说下次要加强监督,唉。
我们家开始贴瓷砖了,有空来指导啊
99楼
发表于 2007-6-8 20:17:24 | 只看该作者
看到这里,不错,LZ够辛苦的啊,我今天也刚定了春晖小高层。对了,想问下,当时看你改了一个卫生间做衣帽间,后来怎么又变主意了呢?另外,不知道用中央空调效果如何,估计你也调查研究了不少吧?呵呵,是不是为了方便厨房等的制冷呢?
100楼
发表于 2007-6-8 20:46:47 | 只看该作者
早上去LZ家,铁将军把门,只好转到秋心家去了
101楼
 楼主| 发表于 2007-6-8 20:53:41 | 只看该作者
我家有人的,要多敲几下啊,明天继续去指导哦。
102楼
 楼主| 发表于 2007-6-8 21:05:51 | 只看该作者
以下是引用ntht在2007-6-8 20:17:24的发言:
恭喜你,新邻居,终于订房了。我们可能会和公婆住一段时间,我喜欢一洗完澡就冲进卧式,否则要经过走廊,有公公在总规不方便的 。另外我们家可能会有客人,所以要分公私卫生间,公用卫生间就不放浴缸了,私用的就放,我喜欢泡澡的,大家都用浴缸就不干净了。至于中央空调呢,我本想让房间大点的,放了中央空调就不占地方了,省得放个大空调在那边占地方。其实错了,我们春晖的房子普遍不高,放了中央空调使整个房子显得更矮了。这也是唯一的不足之处了。不过中央空调也有好处就是了,省电,使用寿命可达25年,算起来还是蛮合算的,只是一开始投资多点。至于厨房制冷这个倒没有想过 [em04]
103楼
 楼主| 发表于 2007-6-9 08:48:06 | 只看该作者
我家水电铺好后,师傅做闭水实验只做了两小时,一般要24小时的,师傅说他加了四倍的压力试水,就不用这么长时间的,我对他的话表示怀疑,大家知道吗?
104楼
发表于 2007-6-9 09:05:40 | 只看该作者
闭水试验和水压测试是两码事,这位师傅怎么就将他们扯到了一块泥?这位师傅可以改行去写相声段子了,类似《关公战秦琼》的那种。
闭水试验的确需要24小时,和压力无关,也无法施加压力。
关于水管试压可以参加这扁文章http://bbs.0513zs.com/article.asp?id=262
105楼
发表于 2007-6-9 09:17:37 | 只看该作者
看得出,老同事对装修付出了n多的心血。找了监理后,你的压力应该小了些,他们专业着呢!
106楼
发表于 2007-6-9 10:14:24 | 只看该作者
哈哈,我心飞翔,学到不少东西啊,以后你去做个监理的兼职好了!
关于上面说的厨房空调的事情,我们家买的是一托4的多联系统的大金中央空调,当时我们也想多一个风口放在厨房,这样就是一托5,比托4,要贵5000大洋,靠!抢钱啊!我还不如买个挂机挂挂呢!我们的预算,中央空调在3万内,超过我们坚决不考虑了,没有银子啊!
[此贴子已经被作者于2007-6-9 10:21:19编辑过]
107楼
发表于 2007-6-9 12:47:15 | 只看该作者
这还没银子呀!
108楼
发表于 2007-6-9 13:07:36 | 只看该作者
其实我倒是建议LZ能请个阶段性监理,这样对于象LZ这样没时间在工地的人说能起不少作用。
早上去了LZ家,下面这是在LZ家看到的,这样的的情况不少。我也不专业,如果自由风在场可能会发现更多的情况。
109楼
发表于 2007-6-9 13:12:48 | 只看该作者
同意冰蓝的建议!
110楼
发表于 2007-6-9 15:26:13 | 只看该作者
呵呵,中央空调确实是影响层高的,等你搞好了,有机会去参观呀,你好象说启海话的吧?
111楼
发表于 2007-6-10 01:18:54 | 只看该作者
   LZ 我有个问题就是 卫生间你把地漏都做成墙排了 一个都不留 如果水管坏了或怎么的 怎么办?  卫生间总要留个地漏防万一
112楼
 楼主| 发表于 2007-6-10 08:14:51 | 只看该作者
嗯,卫生间有地漏的吧,没有地漏水怎么出啊,是吧
113楼
发表于 2007-6-10 22:47:20 | 只看该作者
不丑,老婆辛苦了!每天都能看到变化,谢谢我心飞翔啊!
114楼
发表于 2007-6-10 23:01:22 | 只看该作者
冰茶和我心飞翔是两口了???[em01][em01]才知道 。
115楼
发表于 2007-6-11 00:40:03 | 只看该作者
哈哈,不好意思,让你现在才知道!
116楼
 楼主| 发表于 2007-6-11 08:49:52 | 只看该作者
以下是引用冰茶在2007-6-10 22:47:20的发言:
这次回来要给我大补啊
117楼
发表于 2007-6-11 09:00:14 | 只看该作者
没有问题!
118楼
发表于 2007-6-9 19:54:57 | 只看该作者
我们一家都不会说启海话,哈哈,没有学会,因为一生下来,就说的是南通话。哈哈!
119楼
 楼主| 发表于 2007-6-9 20:58:44 | 只看该作者
以下是引用ntht在2007-6-9 15:26:13的发言:
我是地地道道的南通人
120楼
 楼主| 发表于 2007-6-9 21:19:13 | 只看该作者
闭水实验也不知道有没有做啦,我真晕,前面的工作让我真的有些失望。
今天发现个问题,厨房墙砖我买的是有点波浪的,边角处切割后贴起来就会有点不整齐,影响美观,照片过两天发给大家看看,以后大家买这种墙砖尽量买平的哦。我考虑问题不周啊
还有大家买砖前尽量让设计师好好设计下,比如我们家阳台买的砖是25*35的,边角处帖一块不够,所以必须切割一块补上去,影响美观,唉。
