查看: 11369|回复: 21
[户型分析] 求助,关于卫生间,大家指教一下,谢谢!
发表于 2007-5-26 10:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,设计师准备将我家的卫生间设计为干湿分离,将淋浴房,马桶和洗漱台进行隔离,用的是门,设计师将门也实际的非常漂亮。但是在进门处,不准备用门了,你们说不用门好不好看,我家用的是尚高的卫浴(见下图),设计师这样好看时尚,但不知道实际的效果会不会好看,因为过道和客厅都能直接看到洗漱台了,TX们给个意见好不好,谢谢!
还有一个问题,这个卫生间做的是干湿分离,门口和我父母的房间是对着的,角度不大,本来我说可以一直关着卫生间门,但是现在没有门了,在风水上,你们说有没有问题啊?我父母很有意见啊,郁闷!
主卧卫生间里面的洗漱台:
 主卫生间里面的洗漱台:
求助,关于卫生间,大家指教一下,谢谢!
求助,关于卫生间,大家指教一下,谢谢!
求助,关于卫生间,大家指教一下,谢谢!
求助,关于卫生间,大家指教一下,谢谢!
发表于 2007-5-26 10:46:29 | 只看该作者
沙发!洗漱台对着门总觉得别扭!好不好看要设计师去现场看一下再做决定!
发表于 2007-5-26 11:07:26 | 只看该作者
洗漱台不正对这门,在门的另一侧,我觉得这样比较时尚
发表于 2007-5-26 11:12:10 | 只看该作者
卫生间做干湿分离!洗手区做哑口,不做门的也比较多!但要看在什么情况下!比如风格或生活,风水等各方面!如果你和父母住一起!那么客卫这样做从日常生活去考虑肯定不适合,而且卫生间对着房间的门!风水角度考虑,是不合理!如果有条件可以动一下结构;或者将卫生间的门加上,做成和卧室门一对!这样卫生间里只做淋浴隔断的OK!..................[em05]
发表于 2007-5-26 14:37:42 | 只看该作者
干湿分离很好,也挺美观
如果选次种台盆,建议不要做干湿分离
此台盆放家里头做干湿分离太不大气了~~
 楼主| 发表于 2007-5-26 14:42:35 | 只看该作者
谢谢,很有道路啊
发表于 2007-5-26 15:41:53 | 只看该作者
支持的说~~~[em01]
发表于 2007-5-26 19:56:59 | 只看该作者
为了放洗衣机,我家原本设计师也是如此做的,但我始终没信心,访问了左邻右舍,发现此种方案不多,随大流吧,改掉。[em01]
发表于 2007-5-29 10:07:12 | 只看该作者
可以把你的平面图发上来,大家一起探讨一下。我觉的干湿分开是比较人性化的,这样里外使用都不影响,特别是早上我是深有体会!!!!
[此贴子已经被作者于2007-5-29 10:08:06编辑过]
发表于 2007-5-29 10:36:49 | 只看该作者
开放洗漱台是大势所趋[em01][em01]
发表于 2007-6-3 18:58:38 | 只看该作者
如果只有一个卫生间的话,这么多人很不方便的,建议做干湿分离。呵呵,我家就准备这样做。
发表于 2007-6-3 23:51:36 | 只看该作者
说点实在的,风水这东西不信就不灵,信也不会灵,你要讲究就请个风水大师来看一下,要不不投的肯定有.这都是次要的,要看实用功能.
刚才你说干湿分离是可以的,那你的卫生间门就在里面,那又是淋浴,那卫生间门和淋浴门之间的距离要不少于一米二,要不然每次上马桶就像在过道里一样,很不舒服的.
13773636886
发表于 2007-6-3 23:57:15 | 只看该作者
你的平面有问题,过道太大,餐厅太小,就算平面没办法改变,那空间视觉要好好考虑,你的房型不是太好,不行可以敲掉部分墙体,或做功能重新定位
发表于 2007-6-4 09:54:05 | 只看该作者
谢谢指导,我们另一个卫生间还是继续保留,不做衣帽间了。过道南边再做个储藏柜,北边餐厅的一面墙再拉伸点,这样,过道就不会显得那么大了。
发表于 2007-6-3 09:59:32 | 只看该作者
这个就是这个房子的平面图
发表于 2007-6-4 17:19:10 | 只看该作者
哈哈!!!这户型我做过,她是带阁楼的,其他都一样,我也是给她做的干湿分开,因为她家常住人口不多,我把主卧室和次卧室打通了,做成了套房,把次卧室门赌起来。不知道楼住的房子常住人口是几个,如果多的话,不知道你那鞋柜是不是太小了,可以考虑在进门左手边做一个鞋柜,还有你客厅和阳台不准备装移门吗?这个恐怕不大好吧!到了夏天空调效果肯定是不好的,你的公共空间本身就很大,尽量的压缩公共空间
发表于 2007-6-4 17:28:13 | 只看该作者
 正在思考中,一时确实难以决策.理解业主思想上的斗争,我再问问同学看.
 业主这个房子总计多大面积,是哪个小区的?
 你这个房型比刚才问房型怎么设计的那家业主的要好得多,恭喜你眼光不错!
发表于 2007-7-12 10:55:20 | 只看该作者
我觉得你家这种还是不要做"干湿分离"的好!
这个洗漱台看上去比较时尚
发表于 2007-7-12 11:10:55 | 只看该作者
开放式的比较好,展示一下洗漱台!不错!
个人觉得,餐厅的地方有点不太好,但是我也不知道怎么去修改!
那位大仙知道的,说来听听!
发表于 2007-7-14 17:34:06 | 只看该作者
以下是引用不懂装懂在2007-6-4 17:28:13的发言:
是春晖的,137M
发表于 2007-7-5 09:17:47 | 只看该作者
我也是做的开放的洗梳台。。因为卫生间太小,不想放小的面池。。
发表于 2007-7-22 19:19:50 | 只看该作者
以下是引用我心飞翔在2007-6-3 9:59:32的发言:
这个就是这个房子的平面图
家居的风水,一般讲究进门要先见客厅,春辉的物业可是挺牛B的,KFS当初也没有入乡随俗,要能这样就OK了:
