查看: 65628|回复: 69
[材料知识] 【材料课堂】过门石
发表于 2012-8-5 20:10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在讲这个话题前,先发两张图片,让大家对过门石先有个直观的了解,
9 |9 N& v+ o" Q$ F" y; Q这样下面看文字就能很好的理解了。
  {* _0 j/ G, U5 h  g- @6 j# z* ]* P- C$ W% D
9 [% M1 w) Y) A/ I' M
' h1 |, }  H3 [+ ?5 S
6 |  G7 c- ^0 h& w7 L
( t( B6 G$ h; b2 m8 d
  m- a# B, Y. r% W, H
【什么是过门石以及过门石的适用场所】4 p5 F) v4 W0 ]/ f" h
7 ]% i2 y( a0 F; O7 G过门石,就是铺装在门下面的一块石头。2 d* Z3 ?& a& |4 P. N; X' w1 g& \1 a
它的作用主要是防止水流流出门外,防止门外的地板被水所泡。
. K+ a  r4 `6 R! D) @! w8 |& |  }( Q" r
所以过门石必须用在特地的地方,必须满足下面两个条件:
6 `3 U: {& j+ {# F* C
& }" I# h7 r4 Q. g1、地面有可能有水流的地方。
6 [$ d- x1 X+ N6 g0 o. b9 z3 ~家中有这个可能的地方只有卫生间了,厨房虽然有水槽,但是用水量少,地面几乎不会有水,
. ~  {  K) r( f* K: q8 u1 Y) S/ n而且厨房内没地漏,即便地面有积水,也没处排。
! Q! j3 u4 O: c( m# h" q
8 @5 R3 c3 W  l0 L2、门外是地板。  u6 A: ~" k* Y2 p0 |: |4 W( v5 h
地板是不能被水泡的,这个大家都知道,
. @7 a9 ]4 E+ P- }0 a如果门外是地砖,就可以不用过门石,# @! b/ L; a0 t
门外地砖与门内地砖的分界处做一个高低差,分界处位于门下面即可(下图)。
6 f; b$ l, d2 X  o/ Q
0 `! F+ c  s( k
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:01:03 | 只看该作者
* e' `2 x8 ~3 C: n6 ]/ b4 `上图红圈所示,过门石与地砖间有个5-10mm的高度差,这样才能起挡水的作用。* ?! V0 k0 Q! z1 m$ q& T8 p
篮圈所示,过门石与地板之间高度一致,这样才不至于绊脚。: ~8 _6 q9 b9 H/ z$ Q  |8 o
这个图中的是软木地板,铺地板之前地面是要预先垫高找平。
6 l7 Z8 z8 T* Y6 j/ I$ w
1 d' t! J# c; M8 \, f% Y
5 @* ^& N4 Y4 u& L7 L1 S. { % t2 J7 [4 Y6 d1 u# m5 G9 w/ r6 R
这个案例也算不错。' N, ^6 B1 C+ T' b1 u3 G" l; E
注意过门石与地板直接直接对接,没用压条。
; _+ I7 X  I8 h$ }
& F8 t  B' |+ I! \" A" y2 J
  i' M9 X; o* M+ i
% D- Y3 L8 D" Y+ Y这个案例中,强化地板下未做任何处理,所以地板与过门石之间高度差大了点,很是遗憾啊。
 楼主| 发表于 2012-8-5 22:22:48 | 只看该作者
【哪些石材可用作过门石】( F3 s' |6 K* n$ t4 {: D
0 I- C0 w7 M1 W
家装中常用的石材有如下四种:
/ Q( ~) N9 U5 h" @天然大理石,岗石,石英石,人造石,
, z5 X/ ^4 y& R$ |其中天然大理石是首选,其次是岗石和石英石,
+ T8 j5 M2 \; d人造石不耐磨,不适合用于铺于地面的过门石。7 q4 ^% {9 n! J  E! V4 Q
/ _' f# h6 W, F" S6 L
天然大理石做的过门石,价位在百元左右,- g& R% e# N, y! s) I
当然了,如果你挑选的是那种珍稀品种,那这个价肯定是做不下来的。0 u  O& O2 `: v( P+ O# a; s& H
( b% E9 f3 u, rPS:过门石的铺装是由瓦工师傅来完成的,% J; ?, p' O, W  l4 D
所以在瓦工进场阶段,就需要把过门石准备好,
  n& ?: ~5 {/ x  c8 }如果你觉得采购太繁琐,可以委托项目经理代为采购。
 楼主| 发表于 2012-8-5 22:27:54 | 只看该作者
【过门石能不用就不用】6 N  C" a( P; ^2 G) G% ~' q
) r$ D  N* g& {; w在家装建材中,过门石属于那种纯粹的功能性建材,如果说它还具有装饰性,我是不认可的。
. q* X. }* L3 @( X下面看图。  C* }" ?- u- E, A% l
1 U4 d% w2 j, ^% V0 W  l# C. ^ 4 i- U5 q: s" ^3 V2 P6 V' h
, B) n( Y; n3 E( P/ p
3 x+ _5 s& q5 e; u( Z: l# v
2 D4 o: {3 A/ |- d上图,新城小区的这位同学家卫生间门外铺的地砖,而用了过门石之后,门下就显得突兀了点。
* l$ i& M: ^- ?完全可以把门外的地砖一直铺到卫生间门下嘛。
7 y' {& a, `! B/ c5 R$ W5 X4 g8 G4 _0 @! a7 P
# C/ _: g6 l; S, u" Y
( _4 \7 r7 [* @. Z! [
; a$ z, V6 s1 z上图,这位城市嘉苑的同学厨房门下用了过门石,
: T% Y1 Y& H9 p5 _加上地板、地砖、压条,这么小小一块面积上,居然出现了四种颜色,不觉得繁杂么,
  o+ u7 ?% H, d+ @* ^# X8 d完全可以取消过门石,地板和地砖的接缝处留在移门下面,! R7 A$ w* }  ]) R9 S' [- T
这样移门的轨道把接缝处盖住,连压条都省了。
; N3 a' F) T: s3 h, J# E: D
发表于 2012-8-6 08:15:37 | 只看该作者
鼓掌同意{:soso_e100:}
发表于 2012-8-6 11:29:04 | 只看该作者
原来过门石不是随便哪里都可以用的,
5 K$ u' x5 t6 s7 d/ U3 F用的不当的话会出现反效果的,学习了。
发表于 2012-8-6 12:28:41 | 只看该作者
哎呀!春雨甘霖啊!
发表于 2012-8-7 09:04:25 | 只看该作者
人造石不耐磨,不适合用于铺于地面的过门石?过门石不用于地面还可以用于哪里啊 不太明白
- o; b9 D9 N& Z5 l8 P
发表于 2012-8-8 12:25:55 | 只看该作者
嗯,要考虑安装细节,还要颜色协调,要花点心思。
发表于 2012-8-8 15:12:44 | 只看该作者
ntsbdwgb 发表于 2012-8-8 12:25
+ L& n- d4 j) y嗯,要考虑安装细节,还要颜色协调,要花点心思。
! a, e6 A8 j: r3 H- P
虽然过门石不大,用的地方也不多,1 _' x$ M$ y$ G7 p2 s6 r
但搭配不好的话也会很难看,
- V; i# X8 \0 R- U$ {5 |小细节也要好好考虑,这个是要花点心思。
发表于 2012-8-9 13:52:26 | 只看该作者
本帖最后由 geogeclinton 于 2012-8-9 13:53 编辑 2 u" L: B1 ?) t, D3 h4 c" I+ c
, q9 ?7 a" J6 \我一直以为用 过门石 是为了连接两个不同材质的地面。
发表于 2012-8-9 17:32:44 | 只看该作者
最爱网大的材料课堂了,每次都感觉自己又学习到新的东西,很充实!{:soso_e200:} 要谢谢网大无私的分享~~!
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:49:02 | 只看该作者
geogeclinton 发表于 2012-8-9 13:52
* S% }) w; Y' c  N我一直以为用 过门石 是为了连接两个不同材质的地面。
5 b2 K" S+ q# ^0 ^9 r
嗯,但愿这个帖子能纠正你的老观点。9 H5 ^: T) y* c7 V, s6 i; ^
! v' S3 k2 L6 |$ ^; V: U( i
关于如何连接两种不同的地面材质,可以另开一篇帖子讨论了。
发表于 2012-8-10 09:23:17 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-8-9 21:49 ) F/ G: E* b6 s
嗯,但愿这个帖子能纠正你的老观点。( r8 w1 ]4 M' b1 Z
  Q& v0 E6 [+ U0 u关于如何连接两种不同的地面材质,可以另开一篇帖子讨论了。
5 l3 K& B8 f& L( E, d/ ~, j5 k网大,那啥时再开帖讨论?实在不喜欢那个压条,但是又不知道如何处理地板和地砖之间的缝隙。
发表于 2012-8-15 16:09:27 | 只看该作者
不必拘泥于传统 这样 或者   都很美貌的~~·
发表于 2012-8-15 16:50:39 | 只看该作者
本帖最后由 笑吴生 于 2012-8-15 16:51 编辑 % `) B' }+ W8 l$ P% s1 ~9 h; u
xiaoshu79 发表于 2012-8-10 09:23 ; \2 }- Q! X! x4 x) o* a# b. [
" D& g' f9 A9 }; f0 r, z! |
+ H% o0 U# Q0 z3 A. l' _1 Q5 E5 w相同的感受、观点哪。' T5 @) E3 k- {% {. P# j1 a
% @, D3 i6 ?. g" h* Y坐等网大开新帖!
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:37:48 | 只看该作者
笑吴生 发表于 2012-8-15 16:50 / J) ]/ `( V3 a9 M
相同的感受、观点哪。
8 ^) J  f' }' _+ h# `$ [% z
+ Y1 e9 ]$ s8 a0 q! {) u坐等网大开新帖!
3 h  w: A9 N; v& b( d
具体的处理方法见这个帖子
3 |* o& w! d5 Y  Y! N
/ S  E; i9 a! `; I6 w& h& q! Uhttp://bbs.0513zs.com/forum.php? ... ;tid=32043#lastpost
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:50:34 | 只看该作者
遗忘的小猫 发表于 2012-8-15 16:09 ( d4 k$ f! l4 L
不必拘泥于传统 这样或者  都很美貌的~~·
" o! u  V& J' b! H' I" v! z! Y
$ M& f4 l4 @; w8 B* K1 c1 c  F8 A这样确实很美貌。
9 f3 Y- @, q# f$ V& q不过严格意义上来讲,这些砖纯粹的起装饰作用,不具备过门石的挡水功能。
发表于 2012-8-16 08:47:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-8-15 19:37
4 y# \5 p1 R8 I) w具体的处理方法见这个帖子
: G# r7 T1 u) ?# d( m
4 _/ A1 ]' z# s( O$ n: N  C" |http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32043#lastpost
! S- J- \1 H0 V非常感谢网大啦!常来常有收获哪。
发表于 2012-8-16 09:23:06 | 只看该作者
; ]' \+ l1 v: w不必拘泥于传统 这样或者  都很美貌的~~·
3 v2 m9 U7 |/ n- U: x1 E1 V
LZ上传的过门石小清新哦,喜欢,
; T: W# b0 k  D- n; C就是这个贴起来应该比较麻烦。
发表于 2012-8-16 11:03:28 | 只看该作者
山抹微云 发表于 2012-8-16 09:23
1 R- s4 h' S; c/ h7 @1 @% G0 }LZ上传的过门石小清新哦,喜欢,
5 E1 Q  z1 Q* C8 P" C就是这个贴起来应该比较麻烦。
/ L6 _( r! I4 C; y/ }# Q- g* n
我也很喜欢{:5_115:}施工方面的困难就交给瓦工吧{:5_113:}
发表于 2012-8-16 11:14:17 | 只看该作者
遗忘的小猫 发表于 2012-8-16 11:03
+ M; G3 l* p% F  d我也很喜欢施工方面的困难就交给瓦工吧
6 ~# ]) X+ T! k4 v, V
呵呵,这就要考验咱们的瓦工师傅的手艺了。' N, J8 G* ]2 e* _0 B
那楼主也应该喜欢这类的瓷砖喽?这也正是我喜欢的。
) F/ N+ M) p2 t$ i' g3 X) ^你可以看看这个帖子,保证是你喜欢瓷砖。
' l5 t' D  R: s5 Z" x5 _0 Qhttp://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26809
发表于 2012-8-17 18:17:43 | 只看该作者
谢谢网版啦,我已经铺设了过门石。
0 L5 n: R' j% u, s: u, O请教下网版,我家主卧室和卫生间的门是90度,距离很近。铺设好瓷砖10多天后,16个小时封闭试水,主卧室门口渗水严重,请问是什么原因引起?一般如何处理才正确。谢谢啦
 楼主| 发表于 2012-8-17 18:30:54 | 只看该作者
紫竹 发表于 2012-8-17 18:17 . T; N2 ]- e& a& d- P5 @8 O
谢谢网版啦,我已经铺设了过门石。
3 }' j1 i5 C+ e9 c: c( S请教下网版,我家主卧室和卫生间的门是90度,距离很近。铺设好瓷砖10多 ...
4 l0 B; k  Y0 G% D, X
铺过门石和挡水条时,使用的砂浆中,水泥和黄沙的比例,水泥成分要高很多。- l  Z# d( n+ P9 o9 H/ \8 u
(正常比例是1:4或5)- V" i7 u5 r. y. |" ^9 V5 _
贴好后在过门石朝卫生间那一侧再刷下防水就更好了。
发表于 2012-8-21 09:20:54 | 只看该作者
谢谢网版,泥工师傅过来后在过门石的两侧和下面缝隙间用堵漏王涂抹了下。说今天干了,你明天可以防水试试了。
5 Q: E2 O6 N) ~& K( @实话说,我还担心:这样到底行不行呀?
2 i' _- ]/ _0 ?$ q
发表于 2012-8-21 09:43:39 | 只看该作者
紫竹 发表于 2012-8-21 09:20
8 C1 Z4 X  `( v/ n8 d谢谢网版,泥工师傅过来后在过门石的两侧和下面缝隙间用堵漏王涂抹了下。说今天干了,你明天可以防水试试了 ...
7 `' T+ a2 L4 {1 I; x9 V防水多做几遍比较好,涮一遍不一定可以哦。
: q3 g7 E% ~  B: Q. G5 M行不行试试才知道,楼主不用担心,有问题总会有办法解决的。( \; Y% q4 U& X, X' V4 @& e
装修没问题是不可能的啊,只要能够圆满解决就OK啦。
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:19:40 | 只看该作者
紫竹 发表于 2012-8-21 09:20 7 L/ c/ k* T# m
# M: @0 P! R2 ^, s) p7 z1 l. Z& {防水试验合格就可以了,没啥好担心的。
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:02:18 | 只看该作者
& v2 q" y6 g4 n& U9 d* C) j
! K9 |9 C4 E7 u+ ]* z! `8 I" w; Q上图是在泰国的某酒店里看见的过门石。
4 B4 R$ c9 o5 Y) f- M4 {* J地板与卫生间地面之间的高度差用了一段斜铺的过门石,/ s# Y8 U. v4 y2 J& X
个人觉得这个设计还挺不错的。$ b: l4 w# |' j
下面是示意图。
1 n7 f9 Y& [8 i4 p' ~; K4 [! X! _  t9 p! L  i
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:39:30 | 只看该作者
今天在工地看到一同学家的过门石用的累赘了,0 B8 L  a% n* o  b
客厅地砖,卫生间地砖,卧室地砖,几个门口下面都用了过门石,唉。
发表于 2013-4-17 22:11:00 | 只看该作者
学习了 很有帮助
