查看: 21001|回复: 22
[转帖] 窗帘价格如何计算
发表于 2007-6-8 18:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
窗帘的主料并不贵,贵的是辅料和老板们的“正确算法”,当然我们的软装修以节约为本,只有主卧做了纱,我在家丈量和计算的费用是638元,到了老板娘那里我将清单取出,老板娘打出的费用是639元,最后讨价还价以600元成交。将我家的窗帘安装过程和费用清单列明,以供大家参考:
计算公式,以窗帘宽:窗宽=1.67为例,老板会叫你做比例2的。
窗帘价格=(窗帘每米价格+辅料每米价格)×窗宽×1.67
  纱价格=(纱每米价格+辅料每米价格)×窗宽×1.67
  轨道价格=轨道每米价格×窗宽
花边价格=花边每米价格×(2×窗帘宽度+2×窗帘高度),一般而言一个窗是两幅高低相同的窗帘组成,所以花边价格=花边每米价格×(窗宽×1.67+2×窗帘高度×4)
  或垂线价格=垂线每米价格×(窗宽×1.67×2+窗帘高度×4) 如果底边只用一条垂线就不用乘以2
  因为不同的窗有不同的高度,花边或垂线要针对每个窗算。
下面是卷帘计算公式:
每幅卷帘价格=两个端子价格+拉线价格+轨道长度(就是窗宽)×轨道每米价格+窗宽×窗高(不低于2米)×每平方米卷帘价格
注意:窗宽和窗帘宽不不同概念,重复:窗帘宽=比例(如1.67)×窗宽,比例越高,米就越贵,不过低于1.67就不好看了。
做窗帘省钱几法:
  事前一定要准确丈量窗的宽度,而窗帘制作时要打褶,所以窗宽比窗帘宽度为3:5,即窗帘布料宽度是窗的1.67倍,如果想褶皱多一些的,这个比例要高,但是价钱就上去了,其实1.67比例也可以,1.8更是足够了。店老板会推荐你用窗帘:窗=2。
  如果你不想做落地窗帘,而窗的高度不足1.4米,你可以要求老板算一半的价钱,因为窗帘高是2.8米,可以做半幅。如果你不说老板一定给你按2.8的价钱算。
  如果布料下垂性很好,可以考虑不用垂线。垂线一般是3元一米,5元一米的属于当你冲头,老板会和你说垂线好坏,其实做在窗帘里面谁知道他用的是哪种垂线。老板一般要求你底边做2条垂线,我个人认为一条足够。
  如果你买的布料适合做花边的,那么做花边的费用比做垂线费用低点,只要花边简洁,和布料相配效果也是不错的
  千万记得叫老板在收据上写下窗帘和纱的编号,并且剪下一小角以防止老板换布料(花色通,料子不同)。我看到有人找商家理论的,35元/米的全棉变成了10元左右的化纤布料。
  定金收据要开好,定金越少越好(法律规定最高20%)。
发表于 2007-6-14 11:35:24 | 只看该作者
xie xie
发表于 2007-7-3 09:02:41 | 只看该作者
很有参考价值的.[em35][em17]
发表于 2007-9-1 14:44:54 | 只看该作者
好东东,值得收藏
发表于 2009-2-10 14:50:08 | 只看该作者
很好的参考资料。正好俺家也要着手准备去找作窗帘的了。上星期去了方天大市场的经典布艺,准备在那边开展一下作窗帘的工作,拿这些公式去研究研究。
发表于 2009-3-25 23:28:54 | 只看该作者
收藏
发表于 2009-8-4 22:38:38 | 只看该作者
你所说的卷帘算法不对,卷帘应该以平方算,不应拆开算,否则即被商家捉弄了
发表于 2009-8-23 22:18:05 | 只看该作者
很好!谢谢了!
发表于 2009-10-21 23:35:29 | 只看该作者
卷帘的正确计算方法:长乘宽=面积。 然后直接乘单价就可以了。
这是正规的行业算法。
发表于 2009-10-22 11:52:56 | 只看该作者
... 下面是卷帘计算公式:
每幅卷帘价格=两个端子价格+拉线价格+轨道长度(就是窗宽)×轨道每米价格+窗宽×窗高(不低于2米)×每平方米卷帘价格 ...
泽贤 发表于 2007-6-8 18:41
呵呵,人家帖子里没说错啊,卷帘是以平米计算的啊。
发表于 2009-10-22 12:05:33 | 只看该作者
至于说到窗帘宽:窗宽的这个比例,还是放到2比较好,褶皱会更好看。
尤其是有些窗帘,比如直接在面料上打孔穿罗马杆的那种(如下图),系数低于2就难看了。
发表于 2009-10-25 23:44:30 | 只看该作者
卷帘的算法没这么复杂的,直接是长乘宽等于多少平方米  一平方米多少钱。没有拉绳和轨道都在里面计算的。
只是不足一平方米,会按照一平方米来收费的。
发表于 2009-10-25 23:46:58 | 只看该作者
家庭用窗帘褶皱是要做到2倍才能有一个比较好的效果。纱最好做到2.5到3倍的样子,这样效果才好。
发表于 2009-11-10 19:53:38 | 只看该作者
那要是我不需要长的我只做半帘是不是就钱少,还是随便长短都按长的算啊?
发表于 2009-11-11 09:32:46 | 只看该作者
窗帘面料的门幅是2米8,如果你的窗帘高度在1.4米至2.8米之间按正常价格算。如果高度在1.4米以内,半价收费。
发表于 2009-12-4 11:54:14 | 只看该作者
{:5_111:} 受用。受用。
发表于 2010-1-21 20:41:54 | 只看该作者
{:8_186:}
发表于 2010-1-30 20:34:13 | 只看该作者
有些小复杂
发表于 2010-8-27 11:25:44 | 只看该作者
很有用啊
发表于 2013-6-3 23:40:09 | 只看该作者
知识就是钱啊,学习了,有少被老板坑500以上,跟重要的是回复经验加十{:soso_e102:}
发表于 2013-6-4 09:54:13 | 只看该作者
真的很有用,我记得我家窗帘是老板自己算的,
之前不懂计算方法,现在懂了,以后买窗帘自己可以先预算一下。
发表于 2013-7-17 23:03:17 | 只看该作者
尤其是有些窗帘,比如直接在面料上打孔 ...
网大有没有窗帘各种比例的褶皱照片,好让我们对比对,看看哪种比例的褶皱最合适
发表于 2016-5-10 08:47:09 | 只看该作者
这关于窗帘的介绍真是详细。
