查看: 145778|回复: 53
[施工讲座] 【装修小贴士】实木地板与地砖的接缝处理
发表于 2012-8-14 00:18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发了一个帖子,是关于压条的,5 G! k$ }- d4 x: @; ^' Z! @
帖子链接是http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... id=31997&extra=
! N, B* H9 b, b: r/ u9 K$ x0 Y0 l* y( x! n. G& M( Y& A/ L
其中讲到地板与地砖之间的接缝常规处理方法是压条,
4 i% A- b- O4 v4 t$ ?# u4 l1 D* C% i有同学讲到用了压条不是太好看,其实可以不用压条,
& O1 m/ Q! Y% U地板与地砖直接对接,看下面几张图吧。5 \1 {/ f+ w  \( G6 s
' F) j. y5 f& {9 Y! I0 d" F
( n4 E% a6 ?$ ~
) y. l/ w1 Z0 ^7 `3 B- n* P" E  N
! a$ h/ U+ X3 X+ J; Q" `: o" e
" V! |0 m8 R4 _; }/ [
& R; N) p0 E7 ?6 M
/ N" V! B2 p' X) K1 T$ ]% A+ @4 B" p
' U3 V& b) h: f( B/ [2 V0 p# E) ~+ g( a1 g9 S
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 地板|主题: 9, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2012-8-14 02:06:09 | 只看该作者
如果地砖和地板的接缝处正好要做隔断移门,那就不需要做这么精细的接缝处理,/ V5 U* n" B; t. a
因为移门的下轨道正好可以盖住这个缝。
发表于 2012-8-14 09:21:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-8-14 02:06
2 i0 o+ u* J4 k  c3 r1 C) x0 Q9 J如果地砖和地板的接缝处正好要做隔断移门,那就不需要做这么精细的接缝处理,6 U5 N: o* r. i2 o, z5 S5 @+ f
因为移门的下轨道正好可以盖 ...
5 w1 L' a  l0 t* O/ \' e5 A9 S$ @0 q( R
不用压条的话以后地板会不会有什么热胀冷缩出现缝隙?
发表于 2012-8-14 09:29:56 | 只看该作者
) W& H8 U( }; \; i# O! v( T6 T
# E, k! ^* |3 ~1 g7 s1 y) B这样就干净多了,如果要这样做的话要和设计师和装修公司提出来吧
发表于 2012-8-14 13:55:25 | 只看该作者
第二张图的弧形好漂亮
发表于 2012-8-14 15:22:02 | 只看该作者
  n7 Y, R/ y! S; k
ntsbdwgb 发表于 2012-8-14 13:55 ( u! e/ ^! |6 X4 s
第二张图的弧形好漂亮
6 G6 P, b% S7 y% \, p
9 u; S" V' d  ^: g1 r我也认为第二张处理的比较好看,衔接的比较好看。
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:40:02 | 只看该作者
xiaoshu79 发表于 2012-8-14 09:21 ) |4 F$ f( t9 B* ~! O
% ]9 ~" P( L' w. G影响地板缩胀的不是温度,而是湿度。
6 I* W8 a6 V6 W7 v
* y4 C" Z% Y* w4 O而且地板缩胀的方向大多集中在长短边方向,
) O" s* ~4 D" t& y8 O就像一楼中的最后一张照片中,地板已经明显瓦楞状起拱,
: P) U/ l6 H! [0 J1 ?' k  C但是与地砖斜街的地方还是正常的。
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:41:01 | 只看该作者
小丁-电脑 发表于 2012-8-14 09:29   s" H3 b, V- w4 k
: O: z& v% x6 l! i
这个和铺地板的师傅提出来。7 w$ q6 S, e# l" X, ~( R; b
  z3 Y. O- Q  ^& l
这种铺法,会加大工作量,而且对师傅的手艺是一种考验,
7 J) j) X! k: T/ B& C4 L6 g是要额外付费的。
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:41:41 | 只看该作者
0 g, {+ f5 e; X; E" M; X" u6 Q7 }第二张图的弧形好漂亮
: t% t6 S6 Z; H* y1 p这个工地是富得利的,据说那个铺地板的师傅是他们的王牌师傅,在人民大会堂铺过。
发表于 2012-8-14 15:47:05 | 只看该作者
我们的安装师傅都是经过专业培训的,有一个师傅在铺装人民大会堂工程中还获奖了。所以您家的地板交给我们铺完全可以放心
 楼主| 发表于 2012-8-14 23:37:52 | 只看该作者
( S9 g: R6 ?" h5 E3 ?- L2 |( u+ N2 R' D+ K9 H
今天在一个设计师家里看到的。
# o! W( j: K( b% |% ^7 H: J( e5 F白蜡木加工而成的极窄实木地板。
发表于 2012-8-15 09:15:07 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-8-14 15:41
) k% ?, A9 G+ M3 l# ]这个工地是富得利的,据说那个铺地板的师傅是他们的王牌师傅,在人民大会堂铺过。
/ @. v7 v* |! m' p$ D& |( g9 i
回头了解一下富得利,可以就请王牌师傅安装。
发表于 2012-8-15 10:05:50 | 只看该作者
这个很漂亮呀。。。
# w  P! D' x/ N8 K% n- f是不是所有地板都可以这样铺哈。# ]( M% }3 v$ _# ?" @% `
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:27:29 | 只看该作者
whitebat 发表于 2012-8-15 10:05
/ k' F# j$ Z# Y2 F$ \9 [这个很漂亮呀。。。. X) h$ I7 a' o9 ~
是不是所有地板都可以这样铺哈。
. q6 Y# W5 V8 B( f$ r- V- F( S( R5 j9 x( f$ C' a
仅限于与地坪牢固结合的地板,
# E4 U% b! G' s比如龙骨钉钉法铺设的实木地板,胶粘法铺设的软木地板才可以采取这种方法。
发表于 2012-8-15 15:35:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-8-14 23:37
; H2 X1 c% g0 w1 T) ?) o今天在一个设计师家里看到的。
+ O( l9 z! V* q/ a- B白蜡木加工而成的极窄实木地板。
0 H8 z# v) K, n9 S/ e- C没有理由的喜欢这个白蜡木的地板!
发表于 2012-8-16 09:13:31 | 只看该作者
不用过门石,也很漂亮呀,我喜欢。
发表于 2012-8-26 10:25:48 | 只看该作者
还是习惯压个条,觉得这样一个对师傅手艺要求高还有就是好像有点突然,弄个过门石间隔一下效果还好点
发表于 2012-8-27 09:42:18 | 只看该作者
# K8 X2 {7 o; h0 b7 Q0 [: {) y5 v- i) E
现在的木工地板师傅都是为了方便,弄个压条就好了,实在达不到完美' P& H* z: z" A4 t: g& f' |, m* B
发表于 2012-9-14 14:45:24 | 只看该作者
我家当时就没用压条 ,二年多了,最近感觉有一块有点松动的感觉,
发表于 2012-9-15 22:44:22 | 只看该作者
您好,我无意间在百度上看到您发的帖子,因为我个人最近正在装房子,也因为经济不足的问题,我所有的是强化木地板,是否可以用您说的这个方法去衔接呢?
发表于 2012-9-15 22:45:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 16:52:09 | 只看该作者
见识了,确实不错。好手艺的师傅才能做的出来啊
发表于 2012-10-1 14:55:28 | 只看该作者
一个师傅手艺的好坏关系着成千上万家庭啊
发表于 2012-10-4 11:13:38 | 只看该作者
好贴就要顶呀
发表于 2013-5-20 22:09:23 | 只看该作者
富得利地板 发表于 2012-8-14 15:47
- s) G- d" \" c* s我们的安装师傅都是经过专业培训的,有一个师傅在铺装人民大会堂工程中还获奖了。所以您家的地板交给我们铺 ...
7 r" w. E9 q. M# w, v
你们店面在哪里?
发表于 2013-5-30 16:07:48 | 只看该作者
网大,我们家用的是圣像复合强化地板,可以这么铺吗?不喜欢压条,这么是什么工艺?
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:17:34 | 只看该作者
璇琛 发表于 2013-5-30 16:07 . x- E3 C# p, d. Y8 Z2 u' Q
# E. Z$ [+ \3 k, V8 j
我在14楼说过,
9 G3 m  b$ `( T0 q% I4 D7 T“仅限于与地坪牢固结合的地板,比如龙骨钉钉法铺设的实木地板,胶粘法铺设的软木地板才可以采取这种方法。”
$ y% u3 `0 e+ W  l
" s$ N7 e, A0 s- o5 ^$ V如果你家的强化地板反面打胶,与地坪牢牢结合在一起,是可以采用这种工艺的。
发表于 2013-5-30 16:54:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-5-30 16:17
# G3 W+ `! g( a7 l我在14楼说过,. F& w" l! l- W
“仅限于与地坪牢固结合的地板,比如龙骨钉钉法铺设的实木地板,胶粘法铺设的软木地板才 ...
, N( ?. N2 y, d" |
那看来不行了,中山这边都只需要水泥找平就可以直接铺强化复合地板。
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:45:22 | 只看该作者
璇琛 发表于 2013-5-30 16:54
/ f5 l' U. f, ~* J! w" v那看来不行了,中山这边都只需要水泥找平就可以直接铺强化复合地板。
* T* p6 P4 u; f / k/ l. e- H1 U* G: z
$ _+ t" B: m( q! s4 t" Q9 E# I在展会上看到的,地坪上刮胶,然后地板就粘住胶上,干透后,就粘的牢牢的。" f4 _% ~# g8 |8 b: y( j5 f' m: Q
这种铺装方法是将来的趋势。
发表于 2013-6-5 13:27:56 来自手机 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-5-30 22:45! U# a, U6 K& ~% A2 F" H9 i
在展会上看到的,地坪上刮胶,然后地板就粘住胶上,干透后,就粘的牢牢的。' @8 }) h* [/ ?
这种铺装方法是将来的趋 ...
  b2 i9 h7 R% {" t4 e那是不是可以diy了?
