楼主: 烛火
[其他话题] [原创]三宅一生
61楼
发表于 2007-6-21 22:27:53 | 只看该作者
浴帘是隔不了干湿的
62楼
 楼主| 发表于 2007-6-21 13:11:41 | 只看该作者
娅娅真热心。[em31]
早上和同事商量下,把第二种方案又做了些修改。把图中卫生间最上面的墙往外移,和房间齐平。做上移门,边上固定,从中间进入。
这样,功能划分更明确,湿区还是用淋浴隔断。
同学们,提提建议,到时和装修公司再沟通下。
63楼
发表于 2007-6-21 16:50:11 | 只看该作者
以下是引用烛火在2007-6-19 20:52:47的发言:
博妮说可以定做三人位的,我要前面贴子那款白色的模样,做成1米8,可以选择扶手或不要。
另外,我再选择两人位的放边上,一般1米3左右。两人位的,我觉得不带扶手好看
今天还去好一家看沙发来着,还是觉得L型的好看,我就打算买个2.6米左右的,边上剩70多公分做走道[em01]
64楼
 楼主| 发表于 2007-6-23 11:23:39 | 只看该作者
以下是引用牛行天下在2007-6-22 23:35:39的发言:
建议你楼上人家先做一下水压测试,排查是否有水管漏水。
如果有,那要先找出水管漏水的位置后解决漏水后再做防水处理。
如果没有,那要将楼板渗水位置处的地砖掀掉,仔细做遍防水,然后闭水试验合格后重贴地砖。
看你楼上邻居的态度,是个讲理的人。
谢谢网的建议.
不过,估计做不了水压测试,他们找的装修队,没有专业工具,
看样子,也只是想刷刷防水涂料。
明天,再说。
同学们,坚决不要找游击队。
[此贴子已经被作者于2007-6-23 11:24:10编辑过]
65楼
发表于 2007-6-23 11:40:13 | 只看该作者
试压泵都是一般都是水电工自己配的,装修公司很少有买了配给工人用的。
这玩意虽说不是人手一台,但是很容易就能借到的。
做下试压试验吧,楼上的放心,楼下的也放心了。
至于游击队嘛,不能因为出现了几个落后分子就全面否定。
装修公司的项目经理有时也会扮演游击队长的角色哦。
66楼
发表于 2007-6-21 13:20:08 | 只看该作者
不错,宾馆式的方案,洗脸盆台面干脆做到头!
不过我觉得LZ还是做淋浴门,比浴帘好,洗澡时由于蒸汽的原因用浴帘还是可能会有水出来的,那样的话干湿分开不就成一句空话了吗?
67楼
发表于 2007-6-21 13:31:19 | 只看该作者
烛火这个图是那个我家我设计的软件做的吗,不错哦
68楼
 楼主| 发表于 2007-6-22 23:07:11 | 只看该作者
约好了今天去二楼查看漏水。
敲开一片地砖,是湿的,后来又敲了管子边的一墙砖,
敲开两块砖,当然找不到水源。
当时,工人也没带工具。
约好下午去修,女主人说没空,周六也没时间。
最后敲定周日。
也罢,同楼邻里,相煎何太急。
希望能顺利解决问题。
69楼
发表于 2007-6-22 23:35:39 | 只看该作者
看你楼上邻居的态度,是个讲理的人。
70楼
发表于 2007-6-23 12:33:38 | 只看该作者
昨天去现场看过,漏得挺历害。
网说得不错,测压后可以更清楚的发现问题所在位置
71楼
发表于 2007-6-23 20:16:36 | 只看该作者
今天去博呢看沙发,还是决定买个2.6L型的,按比例缩小,明天去敲定[em01]
72楼
 楼主| 发表于 2007-6-24 18:31:16 | 只看该作者
今天去楼上人家修水管漏水。
工人是202家装修队的水电工。
询问他上次防水用的什么材料,答曰,没用。
后来,他去买了堵漏宝。
[此贴子已经被作者于2007-6-24 22:17:58编辑过]
[原创]三宅一生
[原创]三宅一生
[原创]三宅一生
[原创]三宅一生
[原创]三宅一生
[原创]三宅一生
73楼
 楼主| 发表于 2007-6-24 19:00:09 | 只看该作者
[em30][em16]
[此贴子已经被作者于2007-6-24 22:24:08编辑过]
[原创]三宅一生
[原创]三宅一生
74楼
发表于 2007-6-24 19:40:35 | 只看该作者
如果做了防水和闭水试验,再空的地方也不可能出现这类水斑的
75楼
发表于 2007-6-25 00:41:21 | 只看该作者
[em03][em03]
76楼
 楼主| 发表于 2007-6-25 23:15:10 | 只看该作者
以下是引用zhouleixxx在2007-6-25 10:29:40的发言:
头大,看到漏水就怕。还有牛行天下是哪个阿
小黄豆,牛行天下就是    网啊。
77楼
 楼主| 发表于 2007-6-26 21:56:19 | 只看该作者
以下是引用rapo_bianbian在2007-6-26 17:43:08的发言:
现在问题解决了吗?
没呢。
乱我心者,今日之日不可留。
还是。明日再去看吧。
78楼
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:49:08 | 只看该作者
是啊,他没做防水。
前面几天,他还说做了防水和闭水试验,好象很委屈的样子。
今天我问工人,上次用了什么防水材料。
他说,没用什么。
这不,问题就来了。
79楼
发表于 2007-6-24 22:09:52 | 只看该作者
同情,住宅楼不是自己把好关就可以的,楼上楼下最好一起努力才行,可又哪有这么凑的事呢?
80楼
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:15:58 | 只看该作者
这是楼上的平面布置
黑色立管处对应
这是他处理的做法堵漏宝:
 问:上图这样批刮有用吗?
那俩工人说,下星期四,再抹一层“一刷不漏”。
周五试水,让我周六去看,他想周日就贴上瓷砖了。
烟道花撒处对应:
这个地方是楼上的淋浴房所在,以前楼上使用时,没发现水
今天那俩水电工,在淋浴房里摆弄了半天,我赶忙下去看,就发现了。
工人说,那地方从上到下是空的,水是顺着烟道下来的,不搭界。
问:这个地方咋整呢?
[此贴子已经被作者于2007-6-24 22:21:36编辑过]
81楼
发表于 2007-6-24 22:17:28 | 只看该作者
过两天再看吧,估计问题不大了。
昨晚接到烛火的电话,说是楼上的龙头内丝处发现漏水,如下图
十有八九就是因为这个龙头没接好才导致楼下漏水。今天龙头重新处理过了。
新的漏水点估计也和龙头有关,因为和烛火聊天时他提到了楼上沐浴区的龙头今天也重新接过了。
82楼
发表于 2007-6-25 10:29:40 | 只看该作者
83楼
发表于 2007-6-26 10:42:57 | 只看该作者
我的天,楼上的人家肯定比你们更郁闷!
84楼
发表于 2007-6-26 13:11:06 | 只看该作者
85楼
发表于 2007-6-26 15:51:27 | 只看该作者
这个帖子的名字不错,我喜欢
86楼
发表于 2007-6-26 17:43:08 | 只看该作者
现在问题解决了吗?
87楼
发表于 2007-6-27 15:38:21 | 只看该作者
上午看了一半,打開下一頁的時候就死機了;
現在連續打開了三次,三次也死機,打開別人竟沒事。呵呵
88楼
 楼主| 发表于 2007-6-27 19:55:22 | 只看该作者
呵呵, 网络忙,请稍后再拨。
89楼
发表于 2007-6-27 20:37:32 | 只看该作者
万事开头难啊。
90楼
发表于 2007-6-27 21:52:47 | 只看该作者
