楼主: ermao1111
[其他话题] [原创]爱的**装修日记———液晶电视之洞
发表于 2007-8-9 11:29:06 | 只看该作者
风水这东西就跟参汤差不多,小补有益;大补的话,弄不好反而会伤身的。
 楼主| 发表于 2007-8-9 12:13:17 | 只看该作者
楼上说的在理
 楼主| 发表于 2007-8-12 11:37:19 | 只看该作者
[原创]TH01号新鲜出炉
今天终于等到了天和装饰的第一套设计方案,我给它取名TH01号,嘿嘿,方便记忆啦。
先来介绍一下天河装饰吧(全部摘自该单位的《品味家居完全手册》这不能算广告的啊)。
接下来重点说说TH01。
我给设计师的信息是:
1、  设计风格采取现代简约风格;
2、  家里要有充足的储物空间,因为家里的东西只会越来越多,没有地方放那家里肯定乱套
3、  三个房间的设置要有主卧、儿童房和书房
4、  不要受原始结构的约束,怎样设计方便,能出效果就怎样设计
设计师出功能布局图后对图纸的叙述是这样的:
整个房子进门后右手边的主卫生间改成60cm深的整排的储物储。此橱顶天立地,大门的部分做成鞋柜,其余部分作为储藏空间。这样正好也把原来的下水和唤起口包了进去,外观不会有什么影响了。
大门的左手边是客厅,沙发靠西面的墙放,电视背景墙放在东面的墙上,这样进门先看到电视而不是沙发,这样顺一点。客厅的北边是休闲区,该区域和客厅的地面不是打平的,有个70cm高的矮小平台,所以次平台准备做成近似阳光房的感觉,下面放张小茶桌,坐在上面喝喝茶,看看书,看看窗前的濠河。
客厅的东面原本是餐厅,进门正对面是厨房。因为又说厨房不能正对大门,所以只好把厨房放到了东北角原本餐厅的位置,这样厨房就很大,做饭也舒服啊。灶台靠东面墙,水槽放背面窗口。厨房门口这片区域设置成一个小吧台,正好也把烟道要包进去了。这样餐厅就设置在了客厅和休息区域之间,中间用镂空的圆形立柱隔开,这个立柱是现场DIY的,中间要用灯光打下来。(见下面实景图)。
原来与主卧相连的卫生间要改造成公共卫生间,所以与主卧相连的那堵墙要堵起来。卫生间里设置一个浴缸、一个淋浴房,双台盆之类的,空间还是可以的。洗衣机就放到书房相连的阳台上。
再来说说房间。我和LP的主卧室准备做成一个套房的形式,这样大气一点。进门后首先是书房,书橱靠西面的墙放一整面,然后放一张可供两人同时使用的书桌,此书桌要是可方便移动的。书房和卧室之间打通,放两扇移门进去是我们的床,北面是整排的大衣橱。宝宝房间是三个房间里最大的一个,所以在房间的南边设置一个地台作为宝宝将来的小书房和嬉戏玩耍的空间,这部分与床这半边用线帘隐隐隔开。
外阳台分为两部分。因为它与里面的房子也不是打平的所以就比较难处理,人就不怎么方便上去,所以就正好也做成阳光房的形式,放置晾衣架,采光和通风是不成问题的。东半个阳台是湿区,晾平时洗好的衣服;西半个阳台就晒晒被子之类的。
我本人对于TH01的看法是这样的:
1、  整套房子的储物空间不够,就有进门一面橱,还有就是主卧室和宝宝房间的衣橱,其他基本不具备储藏的功能;
2、  厨房里放置小餐桌可能会显得空间比较拥挤;
3、  厨房门口设置的小吧台有点生硬,对于空间来说似乎有点浪费,而且窗户与大门相对在风水上这样也不怎么恰当;
4、  餐厅与客厅之间的立柱可能会影响到进门视野的开阔。餐厅如此放置均面对着三堵门,似乎人通行不是那么方便;
5、  主卧室床与隔断的距离太紧,因为我和LP选定的床是2250×2500的,这个是不会改的,长度2500mm与隔断只有600mm的距离显得拥挤,书房也略显空,套房的形式没有充分发挥
TH01的整体设计我个人认为还是可以的,布局紧凑,考虑到了整个房子的通风和采光,装修后效果也是可以想像得到的。就是装修的细节方面还要进一步考虑,看看是不是有更巧妙的设计思路。
大家多提宝贵意见啊,谢啦。
发表于 2007-8-12 14:03:01 | 只看该作者
先研究你贴的风水先````[em08][em08]
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:57:45 | 只看该作者
啊?那个随便看看不能太在意的。放轻松…………
发表于 2007-8-13 13:46:03 | 只看该作者
晓得类````[em07][em07]
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:15:06 | 只看该作者
我是怕你走火入魔啦。
发表于 2007-8-15 09:23:42 | 只看该作者
“该区域和客厅的地面不是打平的,有个70cm高的矮小平台”,二毛,你那应该是地台吧,7cm还差不多,不解!
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:36:56 | 只看该作者
那个是楼下1--11楼的屋檐,确实是有70cm高,是地台就好处理了,下次拍张照片上来就清楚了。
发表于 2007-8-15 13:09:39 | 只看该作者
啊,风水要看的哦。
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:12:51 | 只看该作者
单位出差两天,回来继续日记…………
发表于 2007-8-15 15:20:02 | 只看该作者
我说怎么不见更新了呢````[em01][em01]
 楼主| 发表于 2007-8-17 17:06:45 | 只看该作者
[原创]TH02号闪亮登场
去上海了几天,天气还好,工作顺利,一切都好。
回来后的第二天就去天河公司取了第二套方案——TH02。这套方案是经过我和设计师沟通后她设计出的一套改进版本(其实另一家装饰公司左岸装饰公司的设计方案早就出来了,但是一直在根据我的意思在改进,我把和左岸讨论的一些内容和天河以我个人的名义说了一些,所以此方案有左岸装饰公司设计师的60%的功劳),局部结构的改动还是比较大的,整体改的比较舒适。
下面就来说一下改动的几点:
1、厨房内部的设计
因为前两天研究了一点风水的知识,也问了相关专业人士,我把灶台的拜访改到了靠西面的墙。因为有灶台烟火不能朝向屋外,否则财路外流之说,所以就把灶台朝向了家里,油烟还是通过管道向北面墙外排。
看了楼下也有人把原来的餐厅和我家一样改成了厨房,但是一圈的橱柜一做内部感觉就没有那么大了,所以原来设计师在厨房内设计的小餐台把它取消了,这样就留下空间摆放双门冰箱和纯水装置了,这样就不会显得拥挤。
2、卫生间的彻底巧妙改造
TH01方案中厨房和卫生间之间的吧台是硬生生的放在那里的,感觉不是很协调,外加厨房门口的那一块不是很好设计的,所以设计师做了大胆地改动。把厨房门口的东边一般划给了卫生间。这样整个的卫生间的空间就很大了。
卫生间采用了干湿分离的,具体的摆放如图。东北角一整片是放置浴缸的,与其他区域用两踏台阶区分,浴缸采用半嵌式嵌于台面以下。台阶东边一小块是原来的烟道要封起来。旁边做个一高一低的小橱放一些洗漱卫生用品。进门口的放置洗衣机。西南角增加了一个淋浴房。
3、进门口的储物橱
因为上会我提到储物空间不够,那么进门口把原来的60cm深的一排橱改成了大约1.5m深的鞋柜及更衣间。这样也利用了一点餐厅的空间又不显得局促。餐桌就改成了南北向放置。
4、套房勉强地改进
整个设计最头疼的地方就是主卧室套房的设计,更进一步就是卧室和书房之间隔断的设计。TH01中隔断的设计忽略了一些细节问题,我仔细考虑后还是和设计师提了以下。主要问题是中间的石墙是放置液晶电视的,其中心应置于床的中心。然而整个房间的中心线并不是床的中心线,因为衣橱部分的空间占用了。这样北边和南边的门洞必然是不对称的,这样视觉不是很好,更重要的是南边的门洞会很小几乎不能走人。还有卧室东西之间是3.16m,我们的床长度是超长的,是2.5m那么剩下来大约66cm,墙壁挂上液晶电视大约占掉15cm,那么床尾的过道只有50cm左右一个人通过有点不舒服,很挤,而且显得卧室很小。
TH02方案中勉强改进了一下,把套房打通了,把中间的隔断做出来向西借了一个定位柱的大小。中间不做成石墙,就放一个矮柜放液晶电视,位置稍微向北偏一偏,大概放于房间中心线和床中心线之间。这样上述问题勉强解决。不过我相信会有更好的方案出现。我在等待…………
TH02的方案整体已经改进了很多,但是还是有些细节没有考虑周全。我仔细想了一下有这么几点:
1、  现在厨房的门与卫生间的门正对着,这样不是很好需要改掉,而且是一定要改;
2、  有条件的话有些窗户应该改成飞窗,充分利用空间;
3、  套房内的书房部分将来有可能来客人后宝宝要睡过来,那么套房全部打通后主卧室的私密性不能完全保证,这是套房设计底下应该考虑的。
这套方案我还是基本满意的,至少已经向成熟的方向发展了,希望大家多提意见,完善方案。
发表于 2007-8-17 17:22:19 | 只看该作者
二毛看来是做足了功课了![em17]
 楼主| 发表于 2007-8-17 17:26:05 | 只看该作者
嘿嘿也不是啦,只是自己喜欢多想想,也没什么的。[em09]
发表于 2007-8-17 20:56:43 | 只看该作者
二毛还是要结合家里常住人口,既要考虑空间的合理利用,又要考虑整个空间的通风采光,以及局部空间私密需求.
 楼主| 发表于 2007-8-18 09:10:21 | 只看该作者
菜刀兄有何高见?小弟洗耳恭听。能提醒得具体点吗?小弟愚笨。
发表于 2007-8-18 09:15:27 | 只看该作者
占个位置细细看`````[em05]
 楼主| 发表于 2007-8-19 10:55:11 | 只看该作者
[求助]供电问题
好多人叮嘱我把家里的进户线改成380V的,因为家里要装中央空调还有其他大功率的电器,但我就是不清楚怎么改,还请高手、TX们多指教啊。[em06]
发表于 2007-8-20 09:50:26 | 只看该作者
以下是引用ermao1111在2007-8-19 10:55:11的发言:
供电局申请一下嘛,钞票交一点嘛,简单得很。
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:44:24 | 只看该作者
以下是引用装修中在2007-8-20 9:50:26的发言:
就这么简单?
一般现在增容要增到多少才够用呢?
发表于 2007-8-22 21:29:11 | 只看该作者
楼主最后的设计还没出来吗?
 楼主| 发表于 2007-8-23 11:51:33 | 只看该作者
以下是引用jsntflibra在2007-8-22 21:29:11的发言:
楼主最后的设计还没出来吗?
两个设计师都在郁闷中修改呢…………
 楼主| 发表于 2007-8-23 11:54:30 | 只看该作者
[原创]新的学习材料
最近还在网络上学习,看了好多网站,有个关于装修材料的材料很好,所以转下来给大家看看。
 楼主| 发表于 2007-8-23 11:58:02 | 只看该作者
[分享]砖的类别和选择
砖的类别和选择
按照使用功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。
地砖花色品种非常多,可供选择的余地很大,按材质可分为釉面砖、通体砖(防滑砖)、抛光砖、玻化砖等。
墙砖按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖等。
腰线砖多为印花砖,它的作用就像一根美丽的腰带,环绕在墙砖中间,为单调的墙面增色,改变空间的气氛。
1、釉面砖
釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。
釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖,根据光泽的不同分釉面砖和哑光釉面砖。根据原材料的不同分为:陶质釉面砖,由陶土烧制而成,吸水率较高,一般强度相对较低,主要特征是背面为红色;瓷质釉面砖,由瓷土烧制而成,吸水率较低,一般强度相对较高,主要特征是背面为灰白色。
2、通体砖
通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
3、抛光砖
抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮砖,属于通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖的表面要光洁的多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
抛光砖抛光时会留下凹凸气孔,这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
4、玻化砖
为了解决抛光砖出现的易脏问题,又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成,质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问,它的价格也同样更高。玻化砖主要是用于地砖。
5、马赛克
马赛克的体积是各种瓷砖中最小的,一般俗称块砖。马赛克给人一种怀旧的感觉,因为它曾是十几年前装饰墙地面的材料。马赛克组合变化的可能非常多,比如在一个平面上,可以有多种表现方法:抽象的图案、同色系深浅跳跃或过渡、为瓷砖等其他装饰材料
曲面或转角处,玻璃马赛克更能发挥它小身材的特长,能够把弧面包盖得平滑完整。
马赛克一般分为陶瓷马赛克、玻璃马赛克、熔融玻璃马赛克、烧结玻璃马赛克、金星玻璃马赛克等。马赛克除正方形外还有长方形和异形品种。
(二)决定
1、依整体风格而定
瓷砖的选择主要取决于业主自己的爱好、品位、消费水平等,但不能盲目挑选,不能看中就行,要注意瓷砖的种类、款式与室内整体风格的协调一致性。较大的空间不能用规格尺寸太小的瓷砖,低楼层不能用深色瓷砖,厨房、卫生间用瓷砖要与厨具、洁具的造型、色彩相搭配。现在消费者多选玻化砖,玻化砖也是现在的流行。
深圳印象风装饰公司设计师李赵君认为,选什么样的瓷砖要依整个设计而定。再好的瓷砖如与整体效果不搭配也等于零,说明这个设计是失败的。一般进,厨卫先定墙砖,再配地砖,墙砖用浅色调哑光砖,面积较大的用300mm×450mm左右的,面积较小的用250mm×330mm左右的,装饰性的图案砖一个房间一般只用2-3块,多了会影响效果。厨卫地砖要用防滑砖。客厅、卧室一般用600mm×600mm、800mm×800mm地砖。
2、选择正规品牌
哑光砖的花色、纹理丰富,铺贴效果温馨雅致,具有耐污、耐滑等特性。抛光砖光洁度高,除渗花抛光砖外,还有微粉抛光砖,微粉抛光砖的表层颗粒更加细腻,光洁度和抗污性更高。高品质的抛光砖砖边无锯齿、不崩瓷,颜色纯正,图案纹路清晰、不扩散,立体感强。消费者挑选瓷砖时,可有的情况下,可用铁钉或钥匙划其表面,不留痕迹的硬度高;也可将墨水和茶水泼到其表面,10分钟后擦去,不留痕迹的耐污性强。要选择正规品牌,正规品牌瓷砖除能保证质量外,售后服务也完善,如果瓷砖有色差,可以免费调换。
博德瓷砖销售人员认为,选玻化砖要选平整、亮度高、手感细腻舒服的。同样,玻化砖的防渗性能鉴别也可采用“试墨水”法。现在卖得最快的是800 mm×800的玻化砖,买600 mm×600 mm的人越来越少,买1000 mm×1000 mm的人越来越多。
挑选瓷砖时,敲击声音清脆的质量好;吸水率小的一般密度较大,同样规格的重量大的密度也较大;将两块砖重叠可检查瓷砖的平整度;测量瓷砖的色差。另外,注意样品与仓库的瓷砖等级、色差是否一致。还有,消费都要比实际预算多买几块,以避免不同批次间的色差,或者不够时立即去买耽误工期。
3、查看检测报告
消费者在挑选瓷砖时,可以通过查看商家提供的检测报告、认证证书等辨别瓷砖质量。检测报告的出具时间最好是半年内,检测报告最后的“判定结论”要合格,出具检测报告的检验单位要具权威性。检测报告上一般有CMA(计量认证)、CAL(审查认可)、CNAL(国家实验室认可)等章,章的多少体现检验单位的资质,CMA是最基本必须有的,有的资质较低的检验单位没有CAL章,国家级和资质较高的省级检验单位有CNAL章。查看认证证书时,证书要与销售产品能对应上,今年,瓷砖的3C认证已经开始,3C认证是国家统一的认证标准,以前的其他相关认证将统一到3C认证,通过3C认证的瓷砖,可靠性比一般的好些。
瓷砖的检测项目主要是放射性,放射性物质是否超标是消费者选购瓷砖时关注的首要问题。瓷砖放射性检测依据《建筑材料放射性核素限量国家强制性标准GB6566-2001》,主要检测镭、钍、钾的放射性,目前,正规品牌瓷砖放射性检测超标的很少。
(三)铺贴
铺贴前消费都要抽检,看等级、色差与所看样品是否一致,如确认无误,最好让施工负责人签收,否则立即通知瓷砖销售商。
或压光水泥墙,必须先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。
3、地面要充分浇湿,在墙上打水平线及在地上放线预排,以确保各房间的低砖在同一水平面上。
4、地砖最好用“干铺”法。
5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度,并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。
6、遇阳角时应采用45度割角处理,腰线的下沿应为窗口的上沿。
7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工,“干铺”地砖后隔天再上人施工。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:00:24 | 只看该作者
[分享]选一款称心的地板
选一款称心的地板
相对瓷砖而言,地板显自然本色。如果能选到一款称心如意的地板,会大大浓厚你的居家情调。
地板的选择和地砖一样,款式、色调要与室内整体风格相协调。地板的色调要与木做分开,或者开成鲜明对比,或者形成深浅不一的同一色系,一般地板深一些,木做浅一些,但也不是绝对的。消费者不能选太便宜的地板,太便宜的地板除性能可能不达标外,拼接缝隙较大,易积灰尘,还不易清理。现在,地板和地砖混用的较多,比如卧室用木地板,客厅用地砖;客厅中间用地砖,周围用木地板等,形成一种软硬结合的效果,打破了地面感觉的单一性。竹地板色彩单一、形式单一,但耐磨性、防潮性等使用功能好,如家中有小孩,竹地板比较适合。选哪种地板与消费者的经济实力和年龄有关,较前卫的年轻人选实木复合地板和强化木地板的多,这类地板花色多、特点明显,价位也较低。中年人选实木地板的多,实木地板质感自然、稳重大方、使用安全,价位也高。目前,市场上的地板质量大大优于前几年,一般正规品牌都能达到正常使用。
分木地板、竹地板、竹木复合地板等。
(一)木地板
木地板分实木地板、实木复合地板、强化木地板等。
1、实木地板是木材经烘干、加工而成,具有花纹自然,脚感舒适,使用安全的特点,是卧室、客厅、书房等地面装饰的理想材料。实木的装饰风格返璞归真,质感自然,在森林覆盖率下降、大力提倡环保的今天,实木地板则更显珍贵。
2、实木复合地板分三层实木复合地板、以胶合板为基材的实木复合地板等。
三层实木复合地板由表层板、软质实木芯板、和旋切实木底层单板三层实木复合而成,表面辅以UV漆。表层板一般是名贵硬木,厚度在2—4毫米左右;中间层多为厚实的木条(松木等),厚度一般在8-9毫米左右;底层实木单板厚度在2毫米左右。三层实复合地板在结构上纵横叠加,由不同树种的板材交错层压而成,克服了实木地板单向同性的缺点,具有较好的尺寸稳定性,可以做成相对大的规格,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
以胶合板为基材的实木复合地板属胶合板类,由多层薄实木单片胶粘而成。此地板基本不变形,比三层实木复合地板更稳定,但用胶量大,如果胶本身不合格,会造成甲醛污染。
3、强化木地板(浸渍纸层压木质地板)属于木材衍生材料,分为耐磨层、装饰层、基材层与防潮层四层。耐磨层为最表层的透明层,其析材料是三氧化二铝;装饰层即地板表层的木纹装饰层;基材层又名中间层,一般是密度板;防潮层是地板背面表层,采用高分子树脂材料,胶合于基材底面,起到稳定与防潮的作用。强化木地板因其耐磨、耐划、不用抛光、上漆打蜡而备受消费者的青睐。
(二)竹地板
竹地板分多层胶合竹地板和单层侧拼竹地板。竹地板外观自然清新,文理细腻流畅,防潮、防湿、防蚀,韧性强、有弹性、表面坚硬。
(三)竹木复合地板
竹木复合地板是竹材与木材复合再生产物。它的面板和底板采用竹材,芯层多为杉木、樟木等木材。竹木复合地板具有竹地板的优点。此地板芯材采用了材作原料,稳定性佳,结实耐用,脚感好,冬暖夏凉。
(四)实木地板
1、自然、环保
实木地板源于自然,本身就是环保产品。实木地板脚感好、隔音好、冬暖夏凉、纹理漂亮,绝大部分是进口树种,来自于南美、非洲、东南亚、巴西、缅甸等地。销售较快的有香脂木豆、重蚁木、孪叶苏木、紫心苏木、印茄、柚木、木荚豆、玉蕊木、甘巴豆等。甘巴豆、印茄物美价廉,适合一般家庭;孪叶苏木、木荚豆、膜瓣豆等属于档价位树种;香脂木豆、重蚁木、掌心苏木、虎木、柚木等属高档树种。实木地板是半成品,“三分地板七分装”,铺设技术的好坏直接关系地板的后期使用状况,与其他类型木地板相比,实木地柏树对售后服务的专业化程度要求尤其严格,所以,消费者除注重地板打开身质量外,还要看其售后服务如何。另外,实木地板还存在名不符“实”的问题。
2、注意名不符“实”
名不符“实”的实木地板名称可以归纳为两类情况:一类是虚拟名称,即在木材科学的名称上没有的,由商家自己定上名字,如黄金木、富贵木、象牙木等,实际上在木材名称的国家标准中是查不到的。还有一类是张冠李戴,以次充好。即把木材颜色进行加工,或是拿相近、相似的木材来顶替高档木材,将名贵木材的名字硬戴在非名贵木材的“头上”。
3、可多次修复、刷漆
选实木地板就是追求其真实、自然的感觉,不能过于注重漆膜硬度,否则就南辕北辙了。实木地板与强化木地板不同,实木地板可以多次修复刷漆。另外,实木地板产生的响声不一定是地板本身发出的,也可能是木龙骨含水率过高变形后发出的。
4、含水率应略低于12%
实木地板虽然环保,但易变形和被虫蛀,须经常打理。选实木地板主要看是含水率和漆膜硬度,实木地板的含水率应略低于省城的平均含水率(12%),过干和过湿都不好。一般地板销售商有实木地板含水率检测仪器,消费都可现场检测。而漆膜硬度可以这样检测:用一支削好的平头H铅笔,笔杆与地板表面成45度夹角,在地板表面上连划几道,没有痕迹的是合格品。
5、不要盲目追求名贵
专家提醒消费者,实木地板一般价格较高,买错了不但经济上造成损失,更影响了装修人营造新居的好心情。消费者在购买木地板时,尽量选择重质量、重服务、重信誉企业的优质产品,对一些无厂无品名及外包装不规范的产品,应慎重甄别,不要盲目追求名贵。对于标价较高、名称古怪的木地板要特别警惕,应办理庑整的购买手续,一定记住索要发票上注明树种和等级等,以作为日后的维权证据。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:02:12 | 只看该作者
[分享]乳胶漆
乳胶漆
细辨优劣程度
辨别乳胶漆的优劣程度可以从两个方面着手:
1、性能指标
①耐刷洗性:优质的乳胶漆产品洗刷次数应该能达到2000次以上。
②遮盖力:乳胶漆应能遮盖底材上的颜色及色彩差异。
③附着力:具有强附着力的乳胶漆将很少出现墙面起皮、剥落的现象。
2、环保特征
并不是所有的乳胶漆都是百分之百的无毒无害,乳胶漆中可能含有的有在物
质包括:
①甲醛:甲醛可刺激眼睛、喉部及造成皮肤过敏,甚至引发哮喘。
②其他有机溶剂:包括二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯等,都会对人体产生危害。③重金属:包括铅、镉、铬、汞等,对神经系统、心血管及遗传有害。
因此,在选购乳胶漆的时候,尽可能地选择环保型的乳胶漆。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:03:28 | 只看该作者
[分享]配色
配色
要营造室内窨的气氛,色彩的定位有着重要的作用。空间环境的颜色搭配的
好坏直接影响人的情绪和工作效率。所谓配色,简单来说就是将颜色摆在适当的位置,做一个最好的安排。色彩是通过人的印象或者联想来产生习理上的影响,而配色的作用就是通过改变空间的舒适程度和环境气氛来满足消费者的各方面的要求。配色主要有两种方式,一是直接通过色彩的三个属性(色相、明度、纯度)的对比来进行配色,称为视觉型的配角;二是间接性的心理感觉,称为心理型的配色,也就是把所希望的感觉说出来,设计师再根据要求进行了解分析,做出不同的配色。
在家居装饰中,涂料的色彩具有重要的影响力,涂料的色彩具有重要的影响力。无论是冷与暖,欢乐与惆怅,还是稳重与活泼、品位与时尚,都可以通过色彩的巧妙运用,真实的演绎出来,设计居室时,首先确认色彩计划是十分必要的。色彩搭配的主要方法有相近的组合,对比色或互补色的组合,单一或多种色彩的明度或纯度的渐变组合等。但无论是哪一种方式,皆应协调和平衡。浅色调柔合和浪漫,适合青年人;灰色调营造的氛围适合成年人;深色调则给人传统的感觉。每个人都有自己喜欢的颜色,白色和浅色令人感觉比整洁、时尚和休闲;深灰的色彩让人觉得庄重。一般来说,大面积的天棚,墙面适合采用白色或浅色调,而地面则可采用较深色彩,小空间适合用浅色调。家居设计中多以单一色彩为主,其他色彩为辅或点缀。色彩不同表现出的气氛及效果也不相同。另外,灯光对色调的影响极大。
比选择颜色更重要的是如何将两种或更多种颜色组合在一起,即是形成强烈的对比还是柔和的协调状态。对比色的色彩设计明朗、浓烈、充满力度,引人注目。协调色的色彩设计则易于搭配,给人雅致、素净的感觉。
[此贴子已经被作者于2007-8-23 12:10:43编辑过]
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:12:06 | 只看该作者
[分享]选择最合心的那款门
选择最合心的那款门
门,体现主人的审美倾向。
门,家的封面。没有门,房间就成了走廊,生活就没有了遮拦。在建筑结构中,门是必不可少的部分,在室内装饰中,门是吸引眼球的大块面。门能恰当地反映室内装修的品位,体现主人的审美倾向。
家装中用到的门五花八门:
①按门的制作工艺分成品门、自制门等。
②按材料分防盗门、实木门、实木复合门、模压门、PVC贴面门等。
③按开启方式可分为合页门、滑动门等。
④按表面处理方式可分为白茬门、油漆门。
⑤按门口形式分平口门、T型口门。平口门的边缘是平的,传统的门全部是平口门,由于锁开启的原因,门与门框之间需有3毫米的缝隙,密闭隔音效果不好,而且也影响美观。T型口门从欧洲引进,边缘是T型口,凸出的部分压在门套上,并配有密封胶条,密闭隔音效果好,整体美观。
⑥按使用功能分入户门、小厅门、卧室门、书房门、客厅门、厨房门、卫生间门、储藏室门、阳台门、露台门、北方防寒用的二道保温门等。
(一)防盗门
1、概念
防盗门面板是钢板,里面衬有防盗龙骨并填满填充物。防盗门锁有机械锁、自动锁、磁性锁等,防盗门锁点较多,起防盗作用。
2、特性
防盗门中的填充物一般是蜂窝纸、矿渣棉、发泡剂等。蜂窝纸防火性能好,但保温、隔音性能能较差。发泡剂保温、隔音性能好,但防火性能差一些。矿渣棉的综合性能较好。
3、选择
选择防盗门要注意以下几点:
①看填充物和钢板厚度
可以在安装防盗门的时候看一下,一般把猫眼从门上拧下来就可以看到里面是什么东西,如果有的猫眼已经安好,而且是拧不下来的,可以在安门锁的时候看。
消费者可用手敲一敲防盗门,声音听着发实,说明钢板的厚度够,而且填充物实在。如果声音听起来“噗噗”的,就说明钢板厚度不够。
国家规定,防盗门的钢板厚度要达到1mm以上,但是一些小作坊制作的防盗门厚度根本就达不到,用东西一撬就开了。此外,就是用热轧板代替冷轧板。热轧板韧性和表面平整性差,价格较低,而冷轧板的伸展性好,有韧性,但是价格较贵,因此一些生产厂家为了节约成本就用热轧板来代替。
而且,防盗门钢板表面应该是先镀锌或磷化再喷漆,吵能在钢板表面直接喷漆,这样钢板不易被腐蚀。
②锁点多只是幌子
锁是防盗门的一个重要环节,许多卖防盗门的在进行推销时都说自己的防盗门锁点多,其实这只是招揽顾客的一个幌子。真正的好锁并不是锁点越多越好,4个锁点与10个、20个锁点其实没有什么本质的区别。不论有多少个锁点,中心都在锁芯上,只要锁芯坏了,再多的锁点也没用了。当然,如果只有一个锁芯也不对,一般只有4个锁芯就足够了。
③到正规市场购买
现在街边卖防盗门的很多,不能否认,其中有部分知名品牌,但如果消费者没有认清真假就惨了。防盗门不同于一般的门,为防止上当,最好还是到正规的装饰材料市场购买。因为如果要到正规的装饰材料市场销售防盗门必须经公安局特行科批准,而且装饰材料市场一般也要求进驻商家提供销售防盗门的相关证明。一般知名防盗门在装饰材料市场都有销售点或专卖店。
④看生产销售许可证
消费者可以查看一下产品的相关证明,除了这个生产许可证外,厂家还应该有相应的技术检验证明。如防火检验报告、密封性检测报告等,这样就可以对该产品的技术性能有一个大概的了解。
此外,区分游击商和正规厂家还有一个办法,就是看它的售后服务体系是否完善,如果其售后电话是手机号码的话,一般不太可靠,因为正规的厂家都有售后服务固定电话,而不会使用手机号码。
(二)实木门
1、概念
全实木,其结构主要为门框榫连接,镶嵌门芯板,在市场上属中高档产品。
2、特性
大多数木材的颜色,集中在以橙色为中心的柔和的暖色;木材的主要化学成分之一的木素,对紫外线有较强的吸收作用,木材表面组织的细微凹凸,能使光线散射,减少眼睛疲劳和损伤。木材的软硬适中,触感温暖,还有良好的声学性能和调温、调湿等功能,且木材加工容易。种种优点,使木材成为最富有人情味的木门材料,即使在科技突飞猛进,新材料层出不穷的今天,人们仍对木门情有独钟。
木门所用要材通常要求烘干,但对含水率在12%左右,但如果实木脱水处理不过关,做成木门后,门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。
3、选择
现今市场上高档木门的消费热点集中在黑胡桃、柚木、樱桃木、枫木、榉木等品种,由于这几种木材的实木料价格高,所以有些厂商就选择一些纹理接近的低档木材通过染色等手法冒充高档木材欺骗消费者,以下向消费者介绍一些识别木材的简单方法。
①黑胡桃和樱桃木具有杂乱的大山型纹理,樱桃木在纹理上会不规则的出现一些黑色树脂线。现在市场上有用橡木、水曲柳染色昌充黑胡桃木的;用西南桦木(西南桦木无黑色树脂线)染色冒充樱桃木的;用科技(纸制)冒充柚木的,但科技木没有柚木的油性。
②枫木色泽浅黄,有小山纹,最大特征是有影(局部光泽明显),属于中档木材。
③榉木色泽明亮浅黄,有密集的木射线,进口的榉木瑕疵较少,比国产的好很多,进口榉木在国内属于中高档木材。
消费者选择这几种木材时要特别注意,应选择有信誉有实力加工制作的大厂品牌,这些品牌用料真实、工艺讲究,木材的含水率一般能控制在10%左右,有售后服务保障。对消费者来讲,可以通过产品简介看品牌是否为国家注册商标(商标后注有R)、是否有工厂授权证明,通过产品本身加工的精细度来观察工厂的工艺水准等。
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:14:11 | 只看该作者
[分享]灯具的搭配
灯具的搭配
  灯光布置最忌“混乱和复杂”,射灯、筒灯、花灯、吊灯、壁灯全用,且光源五颜六色,让人眼花。好的室内光环境的营造,需要良好的策划:灯具正确定位,照明以人为本。
  布置室内灯光环境应注意10个程序:1、明确照明设施的用途和目的。2、确定适当的照度。3、照明质量。4、选择光源。5、确定照明方式。6、照明器(灯具)的选择。7、照明器布置位置的确定。8、电气设计。9、维修保护。10、设计时应考虑的事项。以下具体介绍不同功能的居室中灯光及灯具的合理选配。
1、门厅
  门厅是进入室内给人最初印象的地方,灯光要明亮,灯具的位置要安置在进门处和深入室内空间的交界处。在柜上或墙上设灯,会使门厅内有宽阔感。吸顶灯搭配壁灯或射灯,优雅和谐。而感应式的灯具系统,可解决回家摸黑入内的不便。
2、走廊
走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱处,特别是楼梯起步和方向性位置,楼梯照明要明亮,避免危险。走廊需要充足光线,可使用带有调光装置的灯光,以便随时调整灯光强弱。紧急照明的设备也不可缺,以防停电时的不时之需。
3、客厅
  客厅是一家人的共同活动场所,具有会客、视听、阅读、游戏等多种功能,需要多种灯光充分配合。
  客厅灯具的风格是主人品位与风格的一个重要表现,因此,客厅的照明灯具应与其他家具相谐调,营造良好的会客环境和家居气氛。如果客厅较大(超过20平方米),而且层高3米以上,宜选择大一些的多头吊灯。吊灯因明亮的照明、引人注目的款式,对客厅的整体风格产生很大的影响。高度较低、面积较小的客厅,应该选择吸顶灯,因为光源距地面2.3米左右,照明效果最好,如果房间只有2.5米左右,灯具本身的高度就应该在20厘米左右,厚度小的吸顶灯可以达到良好的整体照明效果。
  射灯能营造独特环境,可安置在吊灯四周或家具上部,让光线直接照射在需要强调的物品上,达到重点突出,层次丰富的艺术效果。
4、卧室
  卧室是主人休息的私人空间,应选择眩光少的深罩型、半透明型灯具,在入口和床旁共设三个开关。灯光的颜色最好是橘色、淡黄色等中性色或是暖色,有助于营造舒适温馨的氛围。除了选择主灯外,还应有台灯、地灯、壁灯等,以起到局部照明和装饰美化小环境的作用。
5、书房
  书房中除了布置台灯外还要设置一般照明,减少室内亮度对比,避免疲劳。书房照明主要满足阅读、写作之用,要考虑灯光的功能性,款式简单大方即可,光线要柔和明亮,避免眩光,使人舒适地学习和工作。
6、厨房
  厨房中的灯具必须有足够的亮度,以满足烹饪者随心所欲地操作时的需要。厨房除需安装有散射光的防油烟吸顶灯外,还应按照灶台的布置,根据实际需要安装壁灯或照顾工作台面的灯具。安装灯具的位置应尽可能地远离灶台,避开蒸汽和油烟,并要使用安全插座。灯具的造型应尽可能的简单,以方便擦拭。
  在开放式厨房中由于厨房与餐厅连在一起,灯光设置要稍加复杂。一般来说,明亮的灯光能烘托佳肴的诱人色泽,所以餐厅的灯光通常由餐桌正上方的主灯和一两盏辅灯组成。前者安装在天花板上,光源向下;后者则可在灶具上、碗橱里,冰箱旁,酒柜中因需要而设。其中,装饰柜,酒柜里的灯光强度,以能够强调柜内的摆设又不影响外部环境为佳。
  如果房间的高度和面积够大,可以在餐桌上方装饰吊灯,吊灯的高度一般距桌面大约55-60 厘米,以免挡视线或刺眼。也可以设置能升降的吊灯。根据需要调节灯的高度,如果餐桌很长,你可以考虑用几个小吊灯,分别设有开关,这样你就可以根据需要开辟较小或较大的光空间。
7、餐厅
  餐厅的局部照明要采用悬挂灯具,以方便用餐。同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度。柔和的黄色光,可以使餐桌上的菜肴看起来更美味,增添家庭团聚的气氛和情调。
8、卫生间
  卫生间需要明亮柔和的光线,顶灯应避免接装在浴缸上部。由于室内的湿度较大,灯具应选用防潮型的,以塑料或玻璃材质为佳,灯罩也宜选用密封式,优先考虑一触即亮的光源。可用防水吸顶灯为主灯,射灯为辅灯,也可直接使用多个射灯从不同角度照射,给浴室带来丰富的层次感。
  卫生间中一般有洗手台、座厕和淋浴区这三个功能区,在不同的功能区可用不同的灯光布置。洗手台的灯光设计比较多样,但以突出功能性为主,在镜子上方及周边可安装射灯或日光灯,方便梳洗和剃须。淋浴房或浴缸处的灯光可设置成两种形式,一种可以用天花板上射灯的光线照射,让主人方便于洗浴,另一种则可利用低处照射的光线营造温馨轻松的气氛。浴室的格调可戏剧性地改变,因为灯光的不同照射能创造不同的趣味。
节能灯
1、特点
  节能灯的亮度、寿命比一般的白炽灯泡优越,尤其是在省电上口碑极佳。节能灯有U型、螺旋型、花瓣型等,功率从3瓦到40瓦不等。不同型号、不同规格、不同产地的节能灯价格相差很大。筒灯、吊灯、吸顶灯等灯具中一般都能安装节能灯。节能灯一般不适合在高温、高湿环境下使用,浴室和厨房应尽量避免使用节能灯。
2、选择
  买节能灯要到有保证的灯饰市场,要首选知名品牌,并确认产品包装完整,标志齐全。外包装上通常对节能灯的寿命、显色性、正确安装位置做出说明。节能灯分卤粉和三基色粉两种,三基色粉比卤粉的综合性能优越,有的商家把卤粉的当成三基色粉的卖,欺骗消费者。
