楼主: 香草爱芋
631楼
发表于 2007-10-8 12:36:09 | 只看该作者
关注!
下午就去看现场!
632楼
发表于 2007-10-8 14:30:01 | 只看该作者
我家打压试验的情况是这样的:
昨天晚上打压打到6kg左右,到今天早上大概在5-6之间。压力表总共就4个读数:1,2,3,4分别代表10kg,20kg,30kg,40kg!
6kg就是0-1的一半多一点。
根本无法精确读数。
打压之后,有一个接口手抹上去有些水,但是没有看到水滴。今天早上高师傅过来在渗水的地方涂了些白漆。
我的问题是:
1,这种情况要不要重新打压试验。
2,一般打压试验,开始的时候要求压力达到多少?
芋头比较紧张,怕以后漏水漏到楼下人家家里!
[em08][em08]
633楼
发表于 2007-10-8 14:42:39 | 只看该作者
今天把一个老掉牙的相机找出来了,偶也准备照照相片。。。。
634楼
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:46:55 | 只看该作者
 水管试压是水电验收中的一个重要的验收环节。通过给水管内部试压一定的压力,来检验水管的承压能力。
试压工作一般是由水电工来完成的。
只有通过试压的水路才能算是合格的管路,这样日后用起来你也放心啊。下面开讲具体验收步骤。
先说说试压泵,最常见的试压泵都是小型的手动试压泵,它由压杆、贮水箱、压力表组成。有些试压泵从外表上看有些区别,但工作原理都是一样的。
试压之前的准备工作
用软管将冷热水管连接,使得所有的热水管里也能有水流通过。否则试压时只能测试冷水管的水压
用堵头将其他的出水口堵住。建议大家用铸铁的堵头,别用塑料堵头。为什么这么做,原因后面会讲到。
将试压泵连接到水管的某个出水口,打开试压泵上的闭水阀,将试压泵内的空气排出,直到试压泵贮水箱内充满水,此时压力表上的的读数就是正常水压(一般0.25-0.32MPa)。
顺带讲一下叫MPa(兆帕)的概念,兆帕是压力、压强的单位,1兆帕=1000000帕,1帕=1牛顿/平方米,1公斤=9.8牛顿,换算下来1兆帕相当于每平方厘米的面积上承受约10公斤的压力。
很多同学经常会问到这样的问题,”试压时要打多少公斤啊?“。看了上面这段话,应该明白兆帕和公斤是 两个不同概念的物理量,两者之间有关系,但是没法说1兆帕等于多少公斤力。
开始试压了
关闭进户水阀,否则你就帮整个楼道里的邻居都试压了。另外一个可能就是水表会爆裂,因为正常的水表能承受1兆帕的压力,但现在大部分的水表达不到这个要求,如果忘了关阀门,嘿嘿,那就等着给自来水公司打抢修电话咯。
摇动压杆直到压力表的指针指向规定压力时就停下。一般的规定压力是0.6MPa,也有同学将压力控制在0.8MPa以上的。
PPR水管的试压的时间是不小于30分钟,建议是1小时。
在试压的时候也不能闲着,挨个检查每个接头、内丝接头,堵头都不能有渗水。一旦渗水就直接影响测试结果。
照经验来看,塑料堵头十有八九是会渗水的,用了铸铁堵头就会很好的解决这个问题。
发现哪里出现了渗水情况,一定要采取措施。然后重新再做一遍试压。
在规定的时间内满足下面两个条件,试压就算合格了。
一是水管无渗漏点。
二是试压泵指数下降不超过0.05MPa。
再插一个话题啊,现在有很多的试压泵都是不合适给家庭水管试压的,因为它们的最小刻度单位是0.2MPa,要看出压力是否下降0.05MPa从何谈起。
只有这种试压泵的最小刻度是0.05MPa,才是算合格的。
--------以上文字图片全部来自0513zs
635楼
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:52:08 | 只看该作者
以下是引用zgbheint在2007-10-8 12:36:09的发言:
关注!
下午就去看现场!
谢谢濠斯啊.
态度好的木话说哦````
(刚接到濠斯从工地打来的电话)
636楼
发表于 2007-10-8 14:53:47 | 只看该作者
我家冷热管好像没有接上。
[em09][em09]
下午去求证一哈兹。
[em06][em06]
637楼
发表于 2007-10-8 17:53:11 | 只看该作者
徒儿:
    这个测试不太认真,有点糊人的意味,隐蔽工程马虎不得,我家做的很认真,现在也有点小问题,你家如此马虎,要出大纰漏的。
                                              师傅
638楼
发表于 2007-10-8 22:05:45 | 只看该作者
这玩艺出一点点问题,你以后就完了
有问题坚决返工,没商量余地
639楼
发表于 2007-10-8 22:19:44 | 只看该作者
胡子生气了,来点图片,把他们爆爆光
640楼
发表于 2007-10-8 22:21:26 | 只看该作者
最近有些上火,咽喉干燥,声音嘶哑,口唇生疮。
装修是件闹心的事。。。
[此贴子已经被作者于2007-10-9 23:58:08编辑过]
641楼
发表于 2007-10-8 22:25:43 | 只看该作者
一位伟人曾经说过:
不怕一万  就怕万一
642楼
发表于 2007-10-8 22:31:54 | 只看该作者
当心明天工头问你应该怎么做?这是他们惯用的手法,做好充分的思想准备
要不 ,还是请网大吧,相信组织的力量
643楼
 楼主| 发表于 2007-10-8 23:00:19 | 只看该作者
师傅:偶能体会刀刀以前的心情了~~[em43][em43]
644楼
 楼主| 发表于 2007-10-8 23:17:58 | 只看该作者
来点图片吧`````[em03][em03]
645楼
发表于 2007-10-8 23:18:38 | 只看该作者
二位不要着急,好好沟通一下,相信会解决好的。
646楼
 楼主| 发表于 2007-10-8 23:23:11 | 只看该作者
  晚饭后和胡子去工地,工人师傅已经走了.我和胡子自己东看看西表表,发现如下若干问题.
[此贴子已经被作者于2007-10-10 0:08:30编辑过]
[原创]一砖一瓦用心创造-->芋头小窝打造记(木工ing~)
647楼
 楼主| 发表于 2007-10-8 23:29:01 | 只看该作者
[此贴子已经被作者于2007-10-10 0:09:16编辑过]
648楼
发表于 2007-10-8 23:32:45 | 只看该作者
这个是个穿梁水管,
我认为需要固定一下!
[此贴子已经被作者于2007-10-10 0:09:12编辑过]
649楼
 楼主| 发表于 2007-10-9 00:14:56 | 只看该作者
郁闷的去休息了```[em05][em05]
650楼
发表于 2007-10-9 10:35:53 | 只看该作者
不要急,不要急
态度决定一切~~
只能说明你们遇到了态度不端正的人。
装修本来就是伤神的事情,以后你们遇到的这样的问题还有很多,千万不要因为这么点事情而动怒哦~~呵呵
这些事情慢慢的和工人沟通啊,他们应该可以改的啊~
651楼
发表于 2007-10-9 13:13:17 | 只看该作者
早上去的时候已经没有什么脾气了。
8点到现场的时候瓦工老夏已经在粉线槽了,粉的还是很认真地。
一会儿老姚、网、芋头的父母都来了。
老姚强调了一定会做好我这家,同意把水管子固定一下,打压试验重新做。
652楼
发表于 2007-10-9 13:17:57 | 只看该作者
刚粉的线槽。
[此贴子已经被作者于2007-10-9 13:18:25编辑过]
653楼
发表于 2007-10-9 13:30:34 | 只看该作者
问题说得差不多之后,我就去名家拿玻璃砖了。
名家一楼有家卖玻璃的品种比较全,如有想买的tx可以去看看。。。
(质量,价格我不清楚,只是告诉txs那儿有的玻璃卖)
裂纹玻璃:
七彩玻璃柱:
654楼
发表于 2007-10-9 13:33:48 | 只看该作者
送玻璃砖回去的时候发现买的单头格栅射灯不好装,
格栅射灯比较深(12cm左右),我的顶比较浅。
下午准备去换其他的射灯。
655楼
发表于 2007-10-9 14:39:42 | 只看该作者
以下是引用芋头胡子在2007-10-9 13:33:48的发言:
下午准备去换其他的射灯。
哈哈,为什么现在不叫它斗胆灯了啊!
656楼
 楼主| 发表于 2007-10-9 15:23:46 | 只看该作者
以下是引用谦虚在2007-10-9 14:39:42的发言:
哈哈,为什么现在不叫它斗胆灯了啊!
因为我们去他家说要买斗胆灯,店员拿给我们的就是后来所谓的"隔栅射灯".[em08][em08]
657楼
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:37:48 | 只看该作者
[求助]请问窄框的移门能装什么样的锁?
以下是引用十七英里在2007-11-14 13:40:47的发言:
妹妹啊 报告一下 偶家的墙面都碰脏过N回了 住久了就习惯了 HOHO
如果去宜家 给我带几个螺丝回来 上次只买了东东未拿相配的螺丝
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
去的话,一定帮你带.只有一个要求,去你家参观哈子```
[em59][em74]
658楼
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:38:27 | 只看该作者
我家的煤气灶适用哪种气源?
以下是引用南通人在2007-11-15 11:26:10的发言:
555555,10号才去的宜家图片点击可在新窗口打开查看
你早去了2周撒```
[em88][em94]
659楼
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:40:25 | 只看该作者
发帖送卡丁车体验卡
最近家里又在做木工活.
呵呵,正常的装修程序在偶家是颠倒来颠倒去呢.[em85]
8过,适应了也就无所谓了.[em88]
下面偏离点装修的主题,上点图片,都和吃相关````
[em100][em104]
660楼
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:42:44 | 只看该作者
安徽滁州科诺德菲娅(香港)木业有有限公司招商
一办公室同事带来的零嘴.
是她家亲戚从台湾带回来的.
[原创]一砖一瓦用心创造-->芋头小窝打造记(木工二次进场,等待油漆工三次进场~)
