查看: 14926|回复: 31
[转帖] 装修实战30天攻略(转载)
发表于 2007-8-23 16:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      为了及早达到发5个帖子的要求,将本人网上搜罗的一些资料转载如下,供各位同学参考。
第一、新家装修前要做哪些准备呢?
一般情况下在装修前2个月左右您就应该开始着手准备了。
1、在网上查阅家装图片,掌握自己想要的装修风格。新浪家装图库万张美图等你看!
2、寻找合适自己的装饰公司和设计师讨论装修方案,确定装修预算,签订装修施工合同。看看北京市家装合同去!
3、逛逛建材市场。主要是选定您需要的建材。一些需要提前预定的建材,例如地砖往往需要您交付商家部分订金(瓷砖类在100-200元左右)。可以尝试少付订金或商订订金可退,这样可以避免很多不必要的损失……
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:45:43 | 只看该作者
第二、如何选择装饰公司?
1、考察装饰公司的资质
要选择有营业执照和建筑装饰企业资质证书的企业。您除了要检查营业执照之外,公司有无正规的办公地点,是否能出具合格的票据等都要仔细问情楚。
2、看办公环境
一个装饰公司如果连自己的办公环境都设计不好,我看您就可以不必考虑它了。
3、看硬件设施
有些街头游击队,搬张桌子在小区门口就开始办公了,这样的装饰公司往往是靠不住的。
4、考察工地
挑选该装饰公司尚未完工的案例,从多个方面考察施工质量和管理水平。虽然说有人干活的地方不可能做到一尘不染,但是摆放有序的建材以和及时清理的垃圾,能够最真实的体现工人的素质。(这条我认为确实重要)
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:46:58 | 只看该作者
第三、终于签订工程合同啦!
1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天。
2、付款方式:一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%,中期交纳30%。
3、增减项目:装修过程中,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格……
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:47:20 | 只看该作者
第五、 我都需要卖哪些建材
在开始装修前,合理的控制装修预算是非常重要的。下面我们为大家整理了一系列建材产品的详细信息,包括价格,型号,颜色,实景图片等。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:47:45 | 只看该作者
第六、开工前还要做哪些准备呢?
办理物业手续
1、在物业出具的装修协议上签字。
2、提供自家装修的图纸,主要是水电路改造和拆改的非承重墙体项目。
3、办理“开工证”,也就是用来贴在自家门上,便于物业检查的工期证明。
4、出入证:主要是为工人办理的,各个小区收取的不同,一般是15元一个,工本费5元,剩下的10元钱,等装修结束后会退还给业主)办理出入证的时候,最好带上给您装修的工长,以及工人的一寸照片2张,身份证复印件1张。
5、装修押金(各个小区收取的不同,最少也在2000元左右,一般装修完工后3个月会退给业主)。
6、垃圾清运费:这笔费用是用来支付物业清理装修垃圾用的,和支付给装修公司的不一样,一般2居在300元左右,不同的物业公司收取的不一样。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:48:05 | 只看该作者
第七、今天终于开工了!
一、要做如下工作:
1、交与施工单位钥匙。
2、赴现场进行情况交代:比如哪里要增加电话线等。
3、付首期装修款。
二、以下人员必须到场:设计师、施工人员以及相关技术人员
三、验收材料:第一天开工,一般只需要验收大芯板。提醒您5点
1 是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。
2 产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。
3 看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷
4 芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。
5 如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:48:35 | 只看该作者
第八、为了达到更好的装修效果,我拆了一些墙体……
很多人都想把居室变的“无限广阔”,所以选择了拆墙这个办法,比如把厨房的隔墙拆掉,做成开放式厨房,其实这也是暗藏了很多风险的。
一、一定要明白哪些墙体是能拆的,哪些是不能拆的,否则我可以负责任的告诉你,后果很严重--会影响到整座楼的结构安全。
可以拆的墙:
非承重墙,一般在户型图上都会表明这些墙体,他们一般比较薄,大致10CM厚。
不可以拆的墙:
配重墙:一般老房子阳台窗户下面的墙,都是这种墙,千万不能拆。承重墙:这墙即不能拆,也不能在上面掏大面积的洞口。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:48:55 | 只看该作者
第九、装饰公司最有利润的工程--水电路改造!
水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。
所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。
结果到业主结帐的时候,往往发现自己要为这个项目多支付近三四千元,这样就非常被动了。
对策:在签订装修合同前,要求设计出示水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出下列项目可能发生的数量:电话线改造,电源插座改造,开关面板改造,水路改造,有线电视线路改造,网线改造。并就此算出合理的费用。这样就可以避免增项费用过高了。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:49:51 | 只看该作者
第十、究竟如何和施工人员打交道?
一、和设计师打交道的办法:
1、设计手里都有一定的打折权利,作为最后签订合同的砝码,一定要把侃价进行到底。
2、设计在装饰公司久了,自然对各个施工队伍的水平都有一定的了解。在你把威胁利诱的办法都用过之后,一定要让他说出施工质量最好的工长的姓名,然后写到合同上,就让这个队伍施工。
3、不要听设计云山雾罩的给你讲他的设计理念,一定要让他把所有的细节落实到图纸,算入装修合同的附件。
4、不去工地的设计,绝对不是一个好的设计师。一周起码要求设计去你的工地2次,看看设计和施工是否一致。
二、和质检和监理打交道的办法:
工地有了质量问题,毕竟质检和监理都是装修公司的人,他们会做一定的解释工作,例如:松木龙骨都是这样的,市面上没有完全干燥的龙骨等等。当他们解释的时候,不要发表任何意见,回家上网查资料,请教专家后,弄清事实真相,再和他们理论不迟。
三、和工人打交道的办法
给予他们应有的尊重,有任何问题,都找他们的装修工长说。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:50:24 | 只看该作者
第十一、究竟什么是隐蔽工程--我最容易在哪些方面受骗呢?
1、木龙骨
做暖气柜、吊顶、铺装实木地板时,都要使用木龙骨,其关键是杜绝劣质木材。另外,为防火需要,木龙骨应刷1--2遍防火涂料。小装饰公司往往在这方面偷工减料。
2、地面防水
注意做地面防水。目前常用到的防水材料有:聚胺脂涂膜;水不漏;堵漏灵;做罢防水处理后,应进行蓄水实验,看24小时内有无漏水现象。
3、不要封闭管线
不要仅为了美观而把水路管线封死在隔断或是柜子里,一定要预留个检修口。否则满屋跑水,你却连个检修口都打不开,吃亏的还是自己。
4、暗埋的电线一定要用套管
暗埋的电线不能直接埋入墙中,而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。否则以后电线老化就没办法维修更换了。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:50:46 | 只看该作者
第十二、木工活做完了,可以验收啦!
一、带齐人马
1、你家装修的设计师,质检,监理,装修队的工长,让他们都到现场集合,大家一起来验收。防止出了问题后,他们互相推诿责任。
2、带上有过实际装修经验的朋友,让他帮你审核。无论我们在网上学习了多少装修验收方面的知识,都跟实际是有差距的。
3、有条件的话,请上一个专门的工程监理,这种工程监理应该不是装饰公司提供的,而是专门做第三方监理的。
二、带齐资料
1、带上装修预算单:用来在现场核对项目是否都施工完了,是否有遗漏项目。
2、带上全部施工图纸:用来审核是否所有的项目都是按照图纸施工的,施工尺寸是否准确。
3、带上尺子,笔,记事本等:尺子可以用来丈量现场的木做工程是否尺寸正确。笔和记事本则是用来记录一些问题。发现问题了,就让质检和设计签字认可,限期整改。绝对不要相信任何口头的承诺,否则最后倒霉的是自己。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:51:04 | 只看该作者
第十三、瓷砖是怎样粘上去的?
人员:一般需要瓦工1-2人。
顺序:先贴墙砖,后贴地砖。
时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。
1、铺贴彩色釉面砖类:
处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。
2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:
处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:51:21 | 只看该作者
第十四、我如何挑选木地板呢?
1、选色彩:
再高档的木地板如果不能和家里的色彩统一协调,也是浪费。浅色材质的色彩均匀,风格明快,能充分烘托家庭温馨气氛。这几年比较流行偏白色的木地板,效果不错,就是非常不好清洁。
2、选材质:
用几块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:51:39 | 只看该作者
第十五、如何选择木质油漆呢?
买包装最重的:将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,粘度过低,正规大厂真材实料,晃一晃几乎听不到声音。
应对用量作一个估算:购买时要一次购足,以免先后购买的涂料有轻微的色差。
选同一品牌:底漆与面漆最好选用同一品牌或配套的油漆,以防止底漆与面漆之间产生化学反应。
施工顺序:
1、清除木制品及线条(木基层)表面灰尘污垢。
2、修整木基层表面的毛刺、掀岔等缺陷,用砂皮磨光,使边角整齐。
3、用油性腻子(或透明腻子)进行批刮、磨光、复补腻子后磨光(用清漆时先补棕眼、钉眼,做局部修色工作)。
4、施涂第一遍油漆,复补腻子,磨光后清除表面灰尘。
5、施涂第二遍油漆,磨光后清除表面灰尘并用水砂皮进行水磨,修补挂油的部分。
6、施涂第三遍油漆,直至达到理想效果。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:51:59 | 只看该作者
第十六、贴壁纸比较出效果,我选择了局部贴壁纸
1、贴壁纸并不比刷涂料贵:如果您选择的是50~70一卷的壁纸,工料费都算下来,成本和刷多乐士等涂料是差不多的,但花色就漂亮很多了。
2、壁纸尺寸:一般壁纸宽52厘米,长10米。如果是2.5米高的房子,足够贴2米长的一面墙了。所以买的时候,你可以按照这个算法,大致估计一下用量,然后多买几卷富裕的,以防万一。
3、重要提示:买壁纸一定要一次买够,无论多大品牌的厂家,他卖的壁纸即使是同一花色,每批产品的颜色都是不太一样的。一旦买少了,你很可能贴出面有色差的墙来。而且壁纸一般买多了,不开封的整卷是可以退的,不会造成浪费。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:52:23 | 只看该作者
第十七、如何选橱柜呢?
1、台面:
大理石台面--天然石材的长度不可能太长,不可能做成通长的整体台面,与现代追求整体台面的潮流不相适宜。
不锈钢台面--坚固,易于清洗,实用性较强。现代感强。
耐火板台面--泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好,台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形。
人造石--因为表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,因此抗污力强。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:52:44 | 只看该作者
第十八、怎样选择好的洁具呢?
1、坐厕类:选购坐厕要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易反味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易反味。
2、浴缸类:浴缸按其制作材料分有普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、3.5mm厚钢板浴缸几类。一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,价格较高,搬运、安装较麻烦。现在国际上比较流行的是德国产3.5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理好不挂脏、钢板厚寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点。
3、面盆类:面盆除造型外,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:53:04 | 只看该作者
第十九、您家里有老人和孩子的,还是选个浴霸比较好!
1、柔光照明灯:优质的柔光灯发光效率高、使用寿命长。一般来说,一些国际著名品牌较能保证质量。如有的产品采用的是GE(美国通用电器)、PHILIPS(飞利浦)、OSRAN(德国欧司朗)等品牌的照明灯,光亮度好,使用寿命也长。
2、面罩:表面应光洁、耐高温、阻燃等级高。如被众多消费者喜爱的“奥普”三合一“浴霸”,由于采用了美国通用电器公司的塑材,可以耐200℃的高温,阻燃等级自然为2秒钟。这是一般使用PPO、ABS塑材的产品所不能相比的。
3、灯头与灯座:普通灯泡的灯头与灯泡玻璃壳在高温情况下容易脱落。优质的“浴霸”一般在灯头和灯泡之间采用螺纹连接的方式,比较牢固。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:53:28 | 只看该作者
第二十、五金是家里的点睛之笔,选购的时候要多多注意
1、选门锁:门锁的样子很多,挑一会就花眼了。简单的说,超市里面的锁,基本在百元左右,不算便宜;建材城的门锁就相对便宜的多了,七八十元就能买个很漂亮实用的了。
2、选合页:一般的门都配2个合页,如果你想更坚固耐用,可以考虑一个门配3个。一般18-24元/每个。
3、选门吸:这小东西看着不起眼,但对于家里很实用,可以避免门老碰到墙面上。一般10元左右(主要对墙面起保护作用)
4、选地漏:地漏有普通型,洗衣机专用型,加深防臭型,价格一般在20-30元左右。
5、选龙头:现在很多人都喜欢用台上盆,效果很好,但是买龙头的时候,你一定要考虑到盆的高度,以免龙头不够高。
6、其他:买五金最简单的办法,就是相同的价位下,买哪个手感比较沉的。而且在水龙头上多按几次,不容易留下手印的,就是镀层比较好的。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:53:52 | 只看该作者
第二十一、买插座的原则:涉及安全使用 一定要买好的
1、插座的假货是最多的,一般人根本看不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量有保证。
2、开关的分类:单开 双开 三开 多开的。在设计电路的时候,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需要用多开的开关,把灯具分组,可以选择一次同时只开一组,相对就比较省电了。
3、选择插座:
安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。
防水插座--卫生间 厨房适用。空调插座--空调专用,不能和其他插座混用。普通插座--最好多选用5相插座,用起来方便。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:54:14 | 只看该作者
第二十二、装修款的核算
到完工的时候你往往会发现,工程总款会比合同款多很多,有的能多到20%,那是为什么呢?
1、首先检讨一下自己,是不是抵挡不住工长的软磨硬泡,又增加了很多装修项目呢,比如在合同外,又多做了个鞋柜?
2、是不是很多本来应该装修公司掏钱买的东西,最后变成你自己又花钱买了?
3、看看合同,是不是有重复计算的地方,比如你的涂料是自己买的,可是预算上还是把涂料钱付给装修公司了?
4、所有施工项目的面积你都自己仔细丈量过了吗?要知道,即使你在装修前把价格压的很低了,设计师也有办法在预算中,给你把钱都悄悄加回来,办法就是在工程量上做手脚了。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:54:34 | 只看该作者
第二十三、终于完工了,可以开始验收了!
1、墙面:墙面的平整度影响着美观的程度,不平整的墙面则易出现开裂的现象,业主可以用肉眼或标尺检查一下。
2、电路:随身带个小的电器,比如手机充电器,可以把所有的插座都试用一遍。
3、水路:多冲几次座便器,看看流水是否通畅。用水桶接满水,倒在地上,看地漏下水是否顺畅。试用所有的水龙头,是否灵活。如果家里装了热水器的,一定要试试,冷热水是否接反了。
4、木器:最重要的是检查是否有刺激性味道。
5、瓷砖:用小锤子敲敲看是否有空鼓的声音,沟缝是否饱满,瓷砖贴的是否平整。
6、地板:地板的拼花是否整齐,踩上去脚感舒适,没有异响。地板上没有多余的胶--这点很重要,否则以后很难清洁掉。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:54:55 | 只看该作者
第二十四、装修完了,还是做个室内空气检测比较放心
检测项目:甲醛 氡 苯 氨 TVOC
检测费用:每个项目,测量室内一个位置点,收费在300左右。
检测方法:在和检测部门约定时间后,房间在采样前关闭门窗24小时。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:55:13 | 只看该作者
第二十五、选择适合自己的家具,把新房变得充实起来
1、选择儿童家具的时候,应买专用的家具护角,以免孩子受伤。在宜家就可以买到。
2、买家具的时候带好家里的平面布置图,以免到时候家具买回家里,尺寸不合适。
3、环保:最简单的办法,多闻闻家具是否有刺鼻味道,不刺激眼睛的质量相对要好。
4、实木家具:实木家具一般相对环保,但是样子一般过于稳重。
5、板式家具:一般市面上板式家具较多,价格相对低廉。但一定要注重环保问题,因为板式家具采用的密度板中,甲醛是主要的胶成分。
6、没有家具使用说明书的家具千万不能买。
7、购买家具,须使用工商局合同处、消保委等部门统一印制的家具买卖合同,注意核对各项内容,如家具型号、款式、材质等项目。
8、在大商场买的家具,尽量在发票或是合同上让商场盖章,以免以后找不到厂家的情况下,可以找商场索赔。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:55:39 | 只看该作者
第二十六、买完家电,新家基本就成型了
1、空调:空调孔要在装修的时候提前打好。
2、电视:等离子电视整体性能没有液晶电视好。
3、冰箱:2口之家适合买200升以上的冰箱。
4、洗衣机:3口之家适合买5公斤以上容量的洗衣机。
5、抽油烟机:中式油烟机更适合中国人的餐饮习惯。
6、热水器:60升电热水器每天的耗电量在10个字左右,不算节能。
目前费用累计:还在准备阶段,没花什么钱
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:55:57 | 只看该作者
第二十七、选择家里的窗帘布艺
1、介绍几个北京卖布艺便宜的地方:木樨园 回龙观建材城 熊猫环岛建材城
2、窗帘卖家都应实际到您家丈量尺寸,这应该是免费的。
3、窗帘杆:木质的杆比较粗大,现在更多的人选择使用窗帘轨,普通的轨道应在8-12元/米。
4、沙发套:买沙发的时候,最好能让厂家再送一套沙发套,方便更换。也可以您自己买好布,让他给您加工,一般加工费在200-300元左右。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:56:41 | 只看该作者
第二十八、做好保洁,就可以入住了
1、网上找的保洁公司开荒保洁,一般3居室需要350元。(这是北京的情况,南通的我还不知道)
2、小区内一般有游击队性质的保洁公司,一般3居室160元。
3、开荒保洁需要8小时,家里一定要留好人。
4、如果是铺的木地板,建议开荒的同时打一次腊,打过腊的地板非常方便以后做卫生清洁。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:57:00 | 只看该作者
第二十九、一个好的装修公司一定要提供好的保修服务
1、留好和装饰公司签定的装修合同,他是保修的依据。
2、费用:如果是因为施工质量差引起的返修,业主不应承担任何费用。
3、投诉:如果家装公司不能履行保修条款,您可以投诉到家装公司所在的建材城。
4、保修期:一般公司提供1年的保修期,但好的公司会提供3年保修服务。
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:57:56 | 只看该作者
第三十、装修提示100条(……这个内容太多,如果大家感兴趣,我再开一贴)
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:59:53 | 只看该作者
对于我等初次装修的菜鸟来说,这个帖子还是比较实用的,为了帮助更多菜鸟成长,恳请版主固顶。
