查看: 55913|回复: 159
[其他话题] [原创]我想有个家——困惑
发表于 2007-8-31 17:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2007-10-10 7:52:42编辑过]
发表于 2007-9-16 00:22:20 | 只看该作者
给濠河加油!!!
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:17:18 | 只看该作者
如何按需要挑选瓷砖
(一)备选
现在市场上装饰用的瓷砖,按照使用功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。
地砖花色品种非常多,可供选择的余地很大,按材质可分为釉面砖、通体砖(防滑砖)、抛光砖、玻化砖等。
墙砖按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖等。
腰线砖多为印花砖,它的作用就像一根美丽的腰带,环绕在墙砖中间,为单调的墙面增色,改变空间的气氛。
1、釉面砖
釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。
釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖,根据光泽的不同分釉面砖和哑光釉面砖。根据原材料的不同分为:陶质釉面砖,由陶土烧制而成,吸水率较高,一般强度相对较低,主要特征是背面为红色;瓷质釉面砖,由瓷土烧制而成,吸水率较低,一般强度相对较高,主要特征是背面为灰白色。
2、通体砖
通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
3、抛光砖
抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮砖,属于通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖的表面要光洁的多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
抛光砖抛光时会留下凹凸气孔,这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
4、玻化砖
为了解决抛光砖出现的易脏问题,又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成,质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问,它的价格也同样更高。玻化砖主要是用于地砖。
5、马赛克
马赛克的体积是各种瓷砖中最小的,一般俗称块砖。马赛克给人一种怀旧的感觉,因为它曾是十几年前装饰墙地面的材料。马赛克组合变化的可能非常多,比如在一个平面上,可以有多种表现方法:抽象的图案、同色系深浅跳跃或过渡、为瓷砖等其他装饰材料做纹样点缀等等。对于房间曲面或转角处,玻璃马赛克更能发挥它小身材的特长,能够把弧面包盖得平滑完整。
马赛克一般分为陶瓷马赛克、玻璃马赛克、熔融玻璃马赛克、烧结玻璃马赛克、金星玻璃马赛克等。马赛克除正方形外还有长方形和异形品种。
(二)决定
1、依整体风格而定
瓷砖的选择主要取决于业主自己的爱好、品位、消费水平等,但不能盲目挑选,不能看中就行,要注意瓷砖的种类、款式与室内整体风格的协调一致性。较大的空间不能用规格尺寸太小的瓷砖,低楼层不能用深色瓷砖,厨房、卫生间用瓷砖要与厨具、洁具的造型、色彩相搭配。现在消费者多选玻化砖,玻化砖也是现在的流行。
深圳印象风装饰公司设计师李赵君认为,选什么样的瓷砖要依整个设计而定。再好的瓷砖如与整体效果不搭配也等于零,说明这个设计是失败的。一般进,厨卫先定墙砖,再配地砖,墙砖用浅色调哑光砖,面积较大的用300mm×450mm左右的,面积较小的用250mm×330mm左右的,装饰性的图案砖一个房间一般只用2-3块,多了会影响效果。厨卫地砖要用防滑砖。客厅、卧室一般用600mm×600mm、800mm×800mm地砖。
2、选择正规品牌
哑光砖的花色、纹理丰富,铺贴效果温馨雅致,具有耐污、耐滑等特性。抛光砖光洁度高,除渗花抛光砖外,还有微粉抛光砖,微粉抛光砖的表层颗粒更加细腻,光洁度和抗污性更高。高品质的抛光砖砖边无锯齿、不崩瓷,颜色纯正,图案纹路清晰、不扩散,立体感强。消费者挑选瓷砖时,可有的情况下,可用铁钉或钥匙划其表面,不留痕迹的硬度高;也可将墨水和茶水泼到其表面,10分钟后擦去,不留痕迹的耐污性强。要选择正规品牌,正规品牌瓷砖除能保证质量外,售后服务也完善,如果瓷砖有色差,可以免费调换。
博德瓷砖销售人员认为,选玻化砖要选平整、亮度高、手感细腻舒服的。同样,玻化砖的防渗性能鉴别也可采用“试墨水”法。现在卖得最快的是800mm×800的玻化砖,买600 mm×600 mm的人越来越少,买1000 mm×1000 mm的人越来越多。
挑选瓷砖时,敲击声音清脆的质量好;吸水率小的一般密度较大,同样规格的重量大的密度也较大;将两块砖重叠可检查瓷砖的平整度;测量瓷砖的色差。另外,注意样品与仓库的瓷砖等级、色差是否一致。还有,消费都要比实际预算多买几块,以避免不同批次间的色差,或者不够时立即去买耽误工期。
3、查看检测报告
消费者在挑选瓷砖时,可以通过查看商家提供的检测报告、认证证书等辨别瓷砖质量。检测报告的出具时间最好是半年内,检测报告最后的“判定结论”要合格,出具检测报告的检验单位要具权威性。检测报告上一般有CMA(计量认证)、CAL(审查认可)、CNAL(国家实验室认可)等章,章的多少体现检验单位的资质,CMA是最基本必须有的,有的资质较低的检验单位没有CAL章,国家级和资质较高的省级检验单位有CNAL章。查看认证证书时,证书要与销售产品能对应上,今年,瓷砖的3C认证已经开始,3C认证是国家统一的认证标准,以前的其他相关认证将统一到3C认证,通过3C认证的瓷砖,可靠性比一般的好些。
瓷砖的检测项目主要是放射性,放射性物质是否超标是消费者选购瓷砖时关注的首要问题。瓷砖放射性检测依据《建筑材料放射性核素限量国家强制性标准GB6566-2001》,主要检测镭、钍、钾的放射性,目前,正规品牌瓷砖放射性检测超标的很少。
(三)铺贴
瓷砖铺贴要注意以下事项:
1、瓷砖铺贴前消费都要抽检,看等级、色差与所看样品是否一致,如确认无误,最好让施工负责人签收,否则立即通知瓷砖销售商。
2、如果墙面是腻子墙或压光水泥墙,必须先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。
3、地面要充分浇湿,在墙上打水平线及在地上放线预排,以确保各房间的低砖在同一水平面上。
4、地砖最好用“干铺”法。
5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度,并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。
6、遇阳角时应采用45度割角处理,腰线的下沿应为窗口的上沿。
7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工,“干铺”地砖后隔天再上人施工。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:17:54 | 只看该作者
常见陶瓷砖名词祥解
一、釉面砖:
1、定义
顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过施釉高温高压烧制处理的瓷砖,这种瓷砖是由土胚和表面的釉面两个部分构成的。釉面的作用主要是增加瓷砖的美观和起到良好的防污的作用。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
2、分类:
A、这种瓷砖依据表面光泽的不同,对光的反射方式的不同可以分为亮光的釉面砖和亚光釉面砖(也称为哑光釉面砖)。
亮光釉面砖:
砖体的釉面光洁干净,光的放射性良好!这种砖比较适合于铺贴在厨房的墙面。
亚光釉面砖:
砖体表面光洁度差,对光的反射效果差,给人的感觉比较柔和舒适。
B、依据使用场所的不同主要分为:釉面墙砖和釉面地砖。
釉面墙砖:用于墙面装饰的釉面砖。
釉面地砖:由于地面装饰的釉面砖。包括现在大家所俗称的仿古砖也是釉面砖。
注:釉面墙砖的硬度、耐磨性能、抗折强度等指标都比釉面地砖的要差,釉面墙砖是不能用于地面装饰使用的,但釉面地砖可以用于墙面装饰使用,这点请大家切记!
3、釉面砖的特点:
最主要的就是瓷砖的花色多,更能体现美感,同时具有良好的防污性能。
4、分辩方法:
方法一、釉面砖是由胚体和釉面两个部分来构成的,所以在鉴别的时候可以看一下瓷砖的侧边或者是断面,是不是一样的,或者就看瓷砖的表面和地胚的颜色是否一致,不一致的就是釉面砖。
方法二:需要注意一点的是,现在有一种被大家称为通体的釉面砖,其实这种砖是不能称为通体的,这种砖的底胚的颜色和表面的颜色比较接近,但还是两种不同的物质,所以也是釉面砖。对于比较难于辨认的釉面砖还有一种鉴别方法:就是可以通过检查瓷砖的表面和地胚的吸水率来检查,分别倒一些水在砖体的表面和底胚,如果表面的水不能渗进砖体,而胚底可以渗入,则说明这种砖为釉面砖。
方法三:用记号笔也可以,表面能擦掉,背面不能擦掉的也是釉面砖
仿古砖:现在大家一般意义上的仿古砖指的的是釉面砖,即由胚体和釉面两个部分构成,是在瓷砖胚体的表面施釉经过高温高压烧制而成。主要以亚光仿古砖为主。本文所说的仿古砖都指的釉面仿古砖。
二、玻化砖
经过机械研磨、抛光,表面呈镜面光泽的陶瓷砖,现在俗称的玻化砖也是抛光砖的一种,它是全瓷的抛光砖,“玻化”的意思就是烧透的瓷砖!按照表面的抛光情况可以分为抛光和亚光两种,目前最为常见的抛光的为主。
两种砖的性能对比:
玻化砖的最主要的优点是硬度、耐磨性能、抗折强度高,吸水率更低。玻化砖比仿古砖而言还具有一个突出的优点,就是玻化砖具有非常好的再加工性能。如开槽、正背面倒45度角、侧边圆弧等。
两种砖目前大家的认识误区
A、玻化砖认识的误区主要在一下一些方面:
误区一:玻化砖不防滑
其实这种说法是不正确的,玻化砖的防滑性能是比较好的。大家可以直接用脚踩踏来试脚感。试防滑性能时不要加水试。
误区二:玻化砖渗透性
由于玻化砖都是由土胚、土料经过高温烧制的,但不论再怎么高压,颗粒研磨的再细,但其排列结构比水分子要大,所以会存在着渗透的可能。但现在的玻化砖生产厂家一般都在瓷砖出厂前都作过了防污处理,即在瓷砖的表面打过蜡,能很好的封闭瓷砖表面的细孔,起到很好的防污效果。现在大家对此问题的说法都有夸大,实际上远没有想象的那么可怕。要是不相信的话,大家可以看看大钟寺蓝景丽家地面所铺的欧文莱玻化砖,已经两年的时间了,大家看看效果就知道了。
误区三:玻化砖是通体的
玻化砖不一定全部是通体的,现在玻化砖中最常见的通体的如纯色的超白砖等。通体的玻化砖只占玻化砖中很少的一部分。大部分都不是通体的。如渗花系列、很多厂家生产的超微粉系列等都不是完全通体的,也没有必要作到完全通体。很多都是经过了多次布料工艺形成表面的纹理,但这不会影响玻化砖的耐磨性能,也根本不用担心被磨掉的可能性了。
B、仿古砖认识上的误区主要在以下方面:
误区一:仿古砖不耐磨
仿古砖的耐磨性能比玻化砖要相差很多,但这根本不会影响使用,特别是家庭装饰的使用,就其耐磨性能而言,完全可以满足家庭使用的需要了。
4、两者的环保性能比较
总体而言瓷砖的环保性能都是比较好的。使用的国家标准都是使用GB6566-2001.
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:19:09 | 只看该作者
抛光砖知识
  前言
  在现代建筑装饰材料中,抛光砖因耐磨、耐腐蚀,表面光亮如镜,渗花色彩丰富多样而倍受广大消费者的青睐与喜爱,现已成为陶瓷行业中的主流产品。但是,抛光砖具有一个致命的缺点:易脏。由于抛光砖表面存在着微细气孔(4~5%的闭口气孔),这些微细气孔将暴露于瓷砖表面,形成开口气孔,使得抛光砖在使用时易被污染物(如墨水、油漆、茶水、水泥、橡胶等)所污染。因此,如何有效地提高抛光砖防污能力、加强抛光砖在市场中的竞争能力,已成为各生产厂家迫在眉睫的问题。根据生产工艺的不同,抛光砖分为纯色、渗花、颗粒、微粉、多管。
微粉砖知识
微粉石在目前抛光砖领域尚属顶级产品。其生产工艺极其考究、复杂,整个生产不但需要引进一套100余万元的特殊喂料设备,采用目前世界最先进的微粉布料技术和最先进的原料研磨设备(原料颗粒都必须小于0.01毫米),而且其单位生产时间相对较长,一条日产10,000平方米的抛光砖生产线实际能力只能达3000至4000平方米。正是由于微粉石生产工艺的独特性及生产过程的复杂性,才造就了其纹理自然、清晰细腻、色彩质朴、表现千变万化,不是石材胜似石材的装饰效果。其品质优、售价一般是其他抛光砖的2倍以上
渗花砖:利用呈色较强的可溶性色料,经过适当的工艺处理、通过丝网印刷工艺,将预先设计好的图案印刷到瓷质砖坯体上,依靠坯体对渗花釉的吸附和助渗剂对坯体的润湿作用渗入到坯体内部,烧成抛光后呈现色彩或花纹的陶瓷砖。
超微粉:
属高科技陶瓷产品。采用最新配料研磨技术,将部分原料研磨成比普通抛光砖粉末更细的粉料结合二次布料及多管布料的高难度生产工艺技术。使产品更具与众不同的特色,纹理图案超于自然,远胜于高档天然石材。
如何辨别超微粉的玻化砖
超微粉的玻化砖由于花纹细腻自然、密度大、防污性能好,现在超微粉的玻化砖已经被越来越多的人所接受了,但现在市场上由于作为普通的消费者而言,选择还是有一定的困难。在此,我告诉大家一个简单的方法,如何来分辨这种超微粉的产品:
(1)超微粉的瓷砖属于玻化砖的一个系列。可以通过敲击听声音和试手感的方法来判断。敲击声音回音浑厚绵长、手感重的抛光砖为玻化砖。
(2)超微粉的玻化砖的一个显著的特点就是每一片的花纹都不同,但整体非常的协调、自然。现在市面上有一种防超微粉的,粗看有点象超微粉,但你仔细观察就会发现,它还是每片一样。
★聚晶超微粉的砖有什么特点?是否比其他的砖要好?★
1、什么是聚晶超微粉?
聚晶超微粉是玻化砖的一个系列,是属于超微粉的一种升级产品,是在超微粉的基础上,在砖体中融入了一些晶体的融块或颗粒!
2、聚晶超微粉的特点?
这种系列的产品除了具备超微粉玻化砖的特点(如耐磨性能好、抗折强度高、吸水率低等)之外,在产品的外观上产品的立体效果更加的突出,更加的接近于天然的石材!好主要在产品的装饰效果上,在产品的理化性能上面和超微粉的产品同一品牌而言,没有太大的差距
超洁亮:
“超洁亮”抗污陶瓷砖运用了超洁亮技术。该技术是行业内最先进的具有重大突破性的先进技术,与一般的抛光砖相比,“超洁亮”抗污抛光砖有四大优点:一是光泽度高。由于保护层材料是一种亲水性物质,防滑效果好,跟市场上普通抛光砖的防滑性能是一样的,甚至更好;二是更防污、更耐磨。由于保护层材料粒度小至纳米级,很容易完全填补砖面的气孔和微裂纹,保证砖面具有极强的防污性。材料颗粒之间以及材料和砖坯之间紧密的分子键结构,保证砖面具有极强的耐磨性;三是能有效杀菌、功能独特。通过调整保护材料配方,超洁亮技术还可以使抛光砖表层具有其它特殊功能,在阳光照射下,能使有机渍,硫化合物、氮化合物自然分解,起到抗菌和防腐的功能。其他污染物经雨水一冲刷,就能自行清除,达到自洁的效果,还可以使抛光砖表面具有远红外线、负离子、荧光等功能;四是绿色、环保,目前市场上的很多防污剂都使用了对人体有害的化工原料,它们有强烈的刺激性气味,对操作工人的身体将产生不利影响。超洁亮技术应用的是绿色有机原料,透明、无色、无臭、无毒,并不影响基材花色。
玻化砖的分类
  色彩单一的产品这种是最简单的产品,主要色彩是大青色。经过细磨之后,常常用于商业中心,使用原料是色彩单一的喷雾干燥粉料。
  花岗岩外观的产品带有这种彩色效果的产品,使用了不同色彩的粉料,在给压机供料的过程中使用了特殊的分散方法,使表面产生了杂色或色调变化的效果。
  大理石外观产品这类产品的外观郊果是通过表面着色而获得的。压机二次加料使用的是通过微粉化设备制得的超细粉体,这些粉体具有特殊性质,要求使用专用设备进行输送。
  精晶花岗岩产品通过将不同色彩的大颗粒喷雾干燥料混合而成的。这些大颗粒为卵形或其他形状,是将喷雾干燥粉料重新粒化制得的,瓷砖表面的底色与花岗岩瓷砖或杂色瓷砖产品相似。
  印花瓷砖(模板印花瓷砖)采用新技术生产的瓷砖产品,生产中使用了特殊的印花模板。这项新技术可以使玻化砖产生多色效果。色料是在压制之前加到模具腔体中,放置于被压粉料之上,并与坏体一起烧结。,
怎么辨认超微粉的砖?超微粉的瓷砖和玻化砖有什么不同吗?
超微粉属于玻化砖的一个系列。方法很简单:你就看一下砖的表面花纹是否规格,超微粉的砖面花纹不是很规则,并且每一片的花纹都不一样,如果是一样的话,就不是超微粉的了。
瓷质砖的分类
i. 按外观可分为:有釉瓷质砖;无釉瓷质砖;抛光瓷质砖;不抛光瓷质砖。
ii. 按规格可分为:300×300MM;300×600MM;500×500MM;600×600MM;800×800MM;600×1200MM。
iii. 按主要工艺可分为:纯色、渗花、颗粒、微粉、多管。
瓷质砖的特性
瓷质砖从表面到内部,色泽、质地完全相同,产品全部瓷化,结构致密,材质坚硬,不变形,不变色,硬度达到莫氏6级以上,具有很好耐磨色彩经久如新等特点。瓷质吸水率低于0。1%,具有良好的抗冻性、抗热震性,对气候环境的适应范围很广。瓷质砖的抗折强度高,达到38MPA以上,理化性稳定,耐酸碱、耐化学侵蚀性好,在化学试验溶液浸泡28天无明显变化。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:19:44 | 只看该作者
抛光砖的保养知识...
抛光砖在使用过程中可能由于使用不当易造成表面渗污现象,常见渗污的几种处理方法如下。
1. 茶渍、果渍、咖啡酱醋、皮鞋印等污渍使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20—30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。
2. 墨水、防污蜡霉变形成的霉点使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)。使用时只要将漂白剂涂在污渍处浸泡几分钟擦净。
3. 水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液,多擦几遍。
4. 油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂(丙酮、三乙烯),去漆去油污剂。
5. 胶锤印去污使用方法:先使用20%—40%的氢氧化钠(NaOH)溶液浸泡二十四小时后用布擦净,然后再用30%—50%的盐酸(Hcl)溶液浸泡三十分钟后用布擦净。
6.冰淇淋碱性清洁剂
7.石灰垢酸性清洁剂
备注:1.以上除污剂使用时需戴上胶手套;2.将污渍清除后再用清水将砖面擦洗干净。3.市场或超市里有最新型去污的清洁剂,可参考上面的去污范围及方法.
5、抛光砖的日常维护与保养
1)磁砖日常清洗可选用洗精、肥皂等清洗。
2)用肥皂加少许氨水与松油混合液,清洗磁砖可使磁砖更有光泽。
3)生活中,如有茶水或其它日常生活用品附着在磁砖上面,及时擦洗干净,必要时应用相清洁用品清洗。
4)抛光砖应定期对其打蜡处理,时间间隔为2-3个月为宜。
5)砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用干布擦拭可修复。
6)砖与砖缝处可不定期用去污膏去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
一般常用污物的清洗方法如下:
污渍种类 清洁方法
茶垢、铁锈、橡胶印的痕迹用酸性清洁剂或稀释过的盐酸溶液(1:1)清洗
油漆、油脂等污渍用香蕉水清洗(香蕉易燃,请注意安全)
纸板黄渍或其他有色污渍用漂白剂清洗
蓝墨水印 用次氯酸钠溶液清洗或酒精、洗洁精
记号笔迹、紫药水 三氯乙稀或丙酮清洗
蜡 用建碱性溶液
水泥或沙浆 用稀盐酸等酸性溶液
金属、铅笔划过印痕 用次氯酸钠溶液或去污剂
玻化砖的养护
1.抛光砖在铺好后未使用前,为了避免其他项目施工时损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品进行保护,把砖面遮盖好。
2.如需在铺好的砖面上使用打钉空压机,则应用木板等物体垫住空压机,严禁空压机的轮子直接接触砖面,以避免因空压机的振动造成对砖面的影响。空压机排出的铁锈水不要流到砖面上,以防锈水渗入砖坯。
3.轻微划痕处理:用牙膏涂在划痕周围,用干净的干布反复擦拭,然后涂上少量地板蜡,干后用净布擦亮即可达到光亮如新的效果。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:21:17 | 只看该作者
瓷砖常见指标解释
1、 边直度
产品的四边呈直线,但直线不可能为绝对的直线,在铺贴时两片砖之间就会产生缝隙,测量的方法也是用平行尺靠着砖的边部,用塞尺测量间隙的大小。
2、 平整度
包含边弯曲度和中心弯曲度,现在基本上瓷砖生产厂家只对边弯曲度进行控制。边弯曲度测量使用平行尺(平整度控制在0.02mm以内)放置在砖的边部,用塞尺(内有从0.01mm~~1.0mm的各种厚度钢片组成)去塞产品和平行尺之间的缝隙,对弯曲产品,当塞尺塞入尺开始移动时,读取使用塞片厚度即为变形度数值,对上翘产品,当塞尺塞入阻力较大时,即可读取数值。边弯曲度分为上翘和下翘良种,上翘标为“-”值,下弯标为“+”值。测量时因产品自身重量引起变形变化,因此放置平台必须标准,无标准平台时可放在纸箱上,下面掂一片较平整的砖或者铺一层沙,进行测量。造成变形的原因很多,主要有:配方抗变形能力弱,烧成温差,上下层收缩,走砖,棍棒变形,后期变形、抛光。变形不能完全解决,只能减少。
备注:
1)厚度标准单位换算成毫米单位的公式:±5%*标准厚度=厚度偏差(mm);
2)边直度、直角度、平整度标准换算成毫米单位的公式:%*产品长度(mm)=偏差(mm)。如国家标准对800*800规格产品的中心弯曲度的标准换算成毫米单位:±0.2%*800=±1.6mm。
3、 吸水率
指砖在充分吸水后,所吸水的重量占砖本身重量的百分比。它反映出砖的闭气孔和开气口的多少,吸水率低,说明产品的瓷化充分,毛细孔少,使用寿命长,光泽度高,产品强度高,耐污性强,耐磨性高,容易出现后期变形以及其他指标都明显好于吸水率高的产品。质量差的厂家为追求产量降低成本,降低烧成温度,减少烧成周期。
4、 断裂模数
指产品能承受的压强,使用专用的抗折机进行测量。破坏强度指产品所能承受的力,和断裂模数差异在于,破坏强度和产品的厚度无关,对产品厚度没有可比性。
5、 光泽度
指光与样板成45度照射,被产品表面进行镜面反射的多少。其与我们看到的产品反光效果不完全相同,比如,同样光泽度的白色砖没有黑色砖看起来光亮。
6、 放射性
放射性分为内照射和外照射,内照射指镭-226的放射强度,外照射指镭-226、钍-232和钾-40的放射强度GB6566-2001标准为瓷砖放射性核素限量的强制性标准,将瓷砖放射性分为三类,A类材料使用不受限制,B类材料不可用在民用建筑的内饰面,只可用在民用建筑的外饰面及其他建筑的内外饰面。C类材料不可用于民用建筑,只能作为其他建筑的外饰面。产品必须注明符合哪一类型,不符合注明类型或不注明时为不合格。
7、 抗急冷急热性
指产品在20摄氏度和150摄氏度,进行快速加热和降温而不出现开裂或裂纹的次数。
8、 耐家庭化学试剂
指产品在氯化铵和次氯酸钠的溶液中浸泡15天表面的变化情况,UA级指无可见变化。
9、 硬度指标
一般用莫氏硬度和洛氏硬度表述,由于莫氏硬度的检测仪器较为简易,一般厂家均采用莫氏硬度进行表述。莫氏硬度共分十个等级,以天然矿物作参照物,采用划痕法测量。
10、抗弯曲强度
主要有坯体的厚度、烧结程度和配方决定,较厚的瓷砖一般抗弯曲强度高,使用的寿命更长。抗冻性与吸水率和烧结程度以及坯釉的结合层好坏有关,吸水率是瓷砖密度的重要指标。一般来说,吸水率高的产品抗冻性较差,不利于高寒地区使用。因为,瓷砖不可能100%致密,瓷砖的微小空隙会吸收水份。在高寒地区的冬天,水会结冰,水结冰后体积会膨胀,这种膨胀引起应力,从而造成材料破坏。不难理解空隙越多,这种可能性越大。
11、中心弯曲度
指砖的中心点偏离由砖的4个角的其中3个角所决定的平面的距离。
12、边弯曲度
指砖一条边的中心偏离由该边两个角确定的直线的距离。
13、翘曲度
砖的3个角决定一个平面,其第四个角偏离该平面的距离。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:23:44 | 只看该作者
★解析瓷砖出现色差的原因★
一、出现色差的主要原因主要有以下几种:
1、厂家的分检色系统不是很好或者控制不严,没有把好第一道关;
2、商家在发货时,将不同批次的产品混在一起,销售出去;
3、业主补货时,商家和业主都没有核对以前购买时那批砖的色号!
4、铺贴时的时间跨度长,干固的时间不一,后贴的产品没有完全干透!
以上的情况都可能出现这样的问题!
二、如何避免出现色差问题我的一些建议:
、验收时仔细的核对包装箱上的同一型号的产品的色号,看是否有批号和色号不同的产品;如果发现有不同批次和色号的产品时要及时的通知销售方或者拒绝收该批货物;
2、施工时,交代施工的工人在施工时注意核对产品的色号以及其他的质量问题,有问题要停止施工,立即和销售方联系;
3、补砖时一定要核对自己当时购买的产品的批号和色号问题
抛光砖坯常见缺陷分析
  现在,各种艺术造型的抛光砖将单色世界变成生动的彩色世界;渗花砖、大颗粒渗花砖、雨花石砖以及微粉砖给人以丰富的想象;具有返璞归真、回归自然的仿古瓷砖正在悄然走进家庭,使人感到生活空间的温馨浪漫。以科达机电股份有限公司为代表的国内抛光设备制造厂家,其抛光技术及设备已经接近或达到世界先进水平,为抛光线使用厂家提供了质优价廉的技术装备,促进了我国瓷质抛光砖市场的繁荣。为了使大家更好地了解、使用抛光砖生产线,提高抛光砖产品的质量,减少因砖坯缺陷而造成经济损失。现就砖坯常见的缺陷作一些分析。
  普通瓷质砖中出现的缺陷在抛光砖中也都会出现,除此之外,渗花砖、大颗粒砖、微粉砖等产品的生产中还会出现各自有缺陷;大颗粒砖边界裂;以及微粉砖花纹丝不定等。
  普通瓷质砖中常出现的缺陷如色差、变形、大小头、收腰、鼓肚、厚度偏差、开裂、崩裂、崩边角、黑心、斑点和熔洞这里就不分析,着重分析渗花砖、大颗粒砖、微粉砖砖坯的缺陷。
  1 渗花砖常见的缺陷裂
  边裂、中心裂、渗花深度过浅或者过深、图案模糊不清、色差、大小头、变形等;
  1.1边裂
  这种缺陷是烧成出来的产品边上有细裂纹,不通底,只在砖的表面上半时。大多数出现在沿入窑方向的坯体两侧,前后两侧很少发现。这种裂纹不容易看见,擦墨水才能发现,所以危害更大,一般当发现时已经有大量的缺陷砖生产出来。在抛光或者磨边时,这些细小的裂纹,在外力的作用下会扩展而导致砖破碎。通常发生的原因是渗花砖都喷淋了一定量的助渗剂,由于助渗剂只淋在砖的表面,表面的水份就更高。此时入窑,如果窑头温度很高,水分急剧蒸发,收缩量大,就会在砖坯上表面的边上出现裂纹,由于砖坯底部水份很低,蒸发量很少,很少会出现裂纹。
  解决此种缺陷的主要手段是调节入窑温度。设定一个合理的入窑升温曲线,降低预热带的升温速度,尤其是预热带的温度要低。
  边裂缺陷还与天气状况有关。在冬天,气温低,坯体在釉线上降温快,助渗剂蒸发量少,使人窑水份提高,引起边裂。有时气温骤降,助渗剂蒸发量突然减少,如果不及时调整升温曲线也会产生边裂。
  为减少边裂,可以适当加长喷淋助渗剂后到窑头的釉线或通过其他办法降低坯体的入窑水份。此外,出干燥器的水份要求比普通瓷质砖高,一般坯体水份在0.1%以下。
  在选用坯体的原料时,也要注意尽量少用干燥敏感性原料,减少边裂的发生。
  为防止这种缺陷,要定期擦墨水检查有无裂纹产生如果在抛光或者磨边时破碎率反常的高,除了检查抛光、磨边设备外,还要检查是否有边裂出现。
  1.2中心裂:
  在砖坯上表面的中心部位(非四周边)形成鸡爪形、曲线形等不规则裂纹。故又称鸡爪裂。主要是由于粉料水分不均匀或者填料不均以及渗花后水分不均匀引起。例如,料斗中的粉料陈腐后,产生很湿的泥团,这种泥团过压机前的振动筛时会散开,混人正常粉料中,引起水分不均匀。成形操作不当,使压出的坯体密度不一致,烧成时收缩不一致而造成开裂。渗花后的砖坯在窑预热带前段水份排除得大少、中心部分水份基本未蒸发.而随着温度升高,形成湿坯快速干燥,产生中心裂。解决该缺陷可以通过增加粉料的坯体陈腐时间、改善填料和成形的操作、设定一个合理的入窑升温曲线来解决。
  1. 3 色差
  渗花砖的色差是困扰很多厂家大问题。烧成出来的产品,一批与另一批之间颜色不同,有时相隔几个小时的产品也会出现不同色号,甚至于同时出来的产品左右两侧都不同色。产生色差的原因主要是坯料波动和烧成条件变化所致。同时生产过程控制不严也易造成色差。
  有不少厂家,由于种种原因,原料的储存量偏少,有的只有几天的使用量,因而造成原料的化学组成波动很大。
  空窑是造成色差的另一个重要原因。由于空窑会导致窑炉气氛改变,从而导致坯体色差。
  窑炉断面温差和烧成气氛也是造成色差的一个原因。
  由于砖坯温度的变化会引起渗花釉流动性的显著变化,影响渗透深度和扩散性,如果波动较大,易产生色差。这种现象在气温波动大的季节尤其严重。
  1. 4渗花图案模糊
  渗花砖抛光后图案很浅,或者模糊不清,甚至于图案不完整或者消失。产生这种缺陷的主要原因是渗花过深、过浅和渗花釉横向扩散所致。
  渗花过深,导致坯体中的着色离子浓度降低,使抛光后产品图案颜色很浅。一般渗花过深是由助渗剂施加过量所致。只要调整助渗剂的喷淋量就可解决该问题。另外,当气温过低时,没有及时关闭冷却风机,使得砖坯温度过低.也会出现渗花过深的现象。
  渗花深度不够是渗花砖生产中最常见的问题之一。而影响该问题的因素有很多,渗花釉的质量、砖坯的表面温度、丝网的网孔大小、助渗剂的施加量等都会对此产生影响。由于气温等因素变化导致渗花釉的粘度变得很大,必然使得透过丝网的渗花釉量减少。另外,如果选用的丝网网孔偏小也会使透过丝网的渗花釉量减小。砖坯的表面温度偏高,会导致渗花釉渗透量减少,尤其是昼夜温差大的地区。助渗剂对渗花深度的影响主要是,助渗剂的喷淋量不够,最后一次印花与喷淋助渗剂的距离过长,一般两者间隔2米即可。
  图案模糊一般是渗花釉横问扩散所致。当丝网印刷所用网孔过大时就会发生这种缺陷,只要适当调小丝网的孔径即可。另外,当渗花釉的粘度大小(流动性很好)时也会发生这种缺陷,这时就要调整渗花釉的粘度。渗花釉的粘度太大也会产生这种缺陷。
  1. 5变形
  影响变形的因素很多,如坯体配方、成形、干燥制度等都会导致变形的产生。但对于抛光砖来说,影响最大的还是烧成制度,主要是辊道上下温差设定不合理所致。
  如果砖坯变形不大于1.0MM, 产品是可以抛光的。超出1.0MM 以上易造成碎砖。
  砖坯凹面变形、上翘角变形比凸面变形更难抛光。
  1. 6 大小头
  大小头又称大小边,是相对名义尺寸的边长相比大小不一,使得砖的形状不正,不方而近似梯形,是抛光大砖生产中最易出现又较难解决的缺陷之一。大小头的出现一般还伴随着凸边或四边缺陷的产生。产生大小头的主要原因是粉料压制后坯体的密度分布不均匀(可用计人度仪测定),烧成时收缩不同而形成,或者由于烧成时温度分布不均而使收缩不同所致。因设备造成的大小头与因烧成造成的大小头是有所区别的,如果大小头缺陷没有规律,在窑内几乎是平均分布的则是设备造成的;如果产品大小头分布有规律,同一方向一侧收缩大,另一侧收缩小,则是烧成中窑内横向温差较大造成的。
  大小头尺寸偏差较大,易引起磨边时崩边。
  2 大颗粒产品
  特有的缺陷有两种: 大颗粒周围和中间出现裂纹,严重偏析分布不匀。
  2.l 颗粒周围开裂
  出现这种缺陷的主要原因是造粒时施加的压力过大,使颗粒过分密实,与基料的烧成收缩相差过大,以致产生裂纹。问题的起因一般是颗粒易破碎、收成率低而加大了制块的压力,或者一开始就未考虑控制造粒制块的压力,导致压力过大。
  解决该缺陷的方法是适当降低造粒制块的压力。如果降低压力,造成颗粒易破碎,可以在原料中加人一定量的坯体增强剂,提高粉料的结合性能,提高造粒的收成率。
  2.2 砖面颗粒分布不均
  砖坯表面大颗粒严重分布不匀的主要原因有以下三方面:一是混料时未混匀;二是运输过程中发生自由卸料现象,导致大颗粒偏析;三是压机布料时所致。
  对于第一个问题,只要加强混合即可。如果存在第二种现象,则要考虑进行设备改造,用箱体运输坯料,也能取得良好的效果;避免大斜度的皮带传输。压机布料时要考虑推料架的行程和速度,同时,在模具的前沿钻孔,让多余的细粉漏掉,以免喂料车回程时把多余的细粉带回覆盖在砖坯边沿上,在砖坯表面出现一条细粉特别多的带,影响产品质量。
  3 微粉产品
  本身的缺陷包括漏底和布料不匀。
  由于微粉的流动性较差,造成粉料落料困难,布料不匀,图案混乱。因此,可在配方中增加流动性好原料以及改进落料系统。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:24:16 | 只看该作者
仿石瓷质砖全新包裹颗粒制备新工艺
1、前言
随着人们生活水平和文化品位的提高,具有天然仿石效果的瓷质砖成为人们的消费主流。特别是彩色、复色、包色大颗粒瓷质砖结合渗花工艺可以达到与高档花岗岩石材相媲美的美学效果,故产品的附加值高,市场前景广阔。
大颗粒瓷质砖生产的关键技术是造粒。根据造粒方式的不同,可分为干法造粒和湿法造粒两种。干法造粒获得的颗粒边界棱角相对分明,但其颜色简单。而湿式造粒获得的颗粒多以球状或椭球状为主,甚至在径向方向上可获得多个色层,颜色变化丰富。干法造粒与湿法工艺相比,具有设备简单、自动化程度较高、产量大的特点,但颗粒成型性能没有湿法好,且花色变化小,颗粒过于均一,产品的颗粒边界容易出现裂纹。
2、包裹工艺
目前流行的仿石瓷质砖所用的包裹粒主要采用干湿法复合造粒。其工艺流程大致是:选取适当目数通过干法造粒制得的颗粒,将其平铺于由筛网制得的托盘上,尽量使颗粒在筛网上单层分布。将调配好的色浆通过釉线上的甩釉柜淋下,控制适当的流量,使装有颗粒的托盘经过时,颗粒表面包裹上具有一定厚度的色层,再烘干备用。此方法耗时耗力且产量不高。
本工艺采用自制的全新喷浆系统,自动化程度高,产量大,可以节省大量的人力物力。通过干法造粒制得的颗粒从顶部由传输带自动输入,压力系统将色浆通过扁平鸭嘴状喷头呈幕状从左至右喷出,与落下来的颗粒相遇,在空中完成包裹。我们控制颗粒从顶部进入时的含水率为6%~7%,浆料含水率为33%,颗粒目数为4目~8目。这样只要控制好浆幕,颗粒落到下面传送带上时基本已干,不会粘接在一起。如果需要,也可以在传送带上安装红外干燥器来控制颗粒水分至8%~9%。通过此方法,还可以较容易地达到多层包裹的效果。多余的色浆流入收集箱循环使用。包裹好的颗粒由输送带送入储料仓陈腐备用。
此工艺的重点在于:a、控制好压力泵的压力以稳定浆料幕。如果压力太大,颗粒会随浆料一起冲入余浆回收箱;压力太小又形成不了浆幕。b、颗粒落入点与浆幕的高度差要适当。高度差太小,颗粒也容易被浆幕冲进余浆回收箱。
3、混料与成型工艺
通过电子配料系统按配方比例将制备好的大颗粒料在混料机中与基料以一定配比混合搅拌。传输系统将混合料送至压机料仓供压机压制600mm×600mm砖坯,压制压强36MPa~38MPa,砖坯厚10.5mm~11mm。
在压机布料过程中,由于大颗粒在转移过程中易向上移动,应调整模具位置使面模在上,底模在下。大颗粒料生产要经过造粒、混合等一系列工序的处理,造粒效率较低,成本较高,所以国内有些厂家采用二次布料技术。即先向模腔中加入相当于坯体总厚度2/3的与坯体基料成分相同的粉料作为基础层,再喂入基料和颗粒料的混合料。此时如果能通过布料格栅适当运动,使颗粒呈一定的有序排列效果将更佳。
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:43:08 | 只看该作者
抛光砖及玻化砖选择的困惑
通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑 地砖”,大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹,更是令人爱不释手。
抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。
玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高。
玻化砖的表面防污是关键
  玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入。据业内人士介绍,这是一个行业公认的难题,但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题,比如东鹏陶瓷的玻化砖,在产品出厂前就做好表面防污处理,将毛气孔堵死,使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序,因为这并未列入该类产品的国家标准中,很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售,消费者不了解情况,铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。
   以上是yllbbs在他的《家装知识ABC之一》有关抛光砖及玻化砖的文章。说老实话,一开始看装修知识时,我的头脑是一片模糊,什么抛光砖、玻化砖,稀里糊涂的,看着看着瞌睡虫也会上来,头大。在装饰材料市场里,面对大块样品,暂不说砖的质量好坏,就说从外观用肉眼区分出抛光砖、玻化砖来都是不可能的事(到现在为止我还是没这个能力分辨出这两种砖)。问JS如何区分,JS们有时会对你说:就是同一样东西,只是不同叫法啊,这么一来,概念就更模糊了。几次之后,给自已做了个决定,管他什么砖,哪个质量好,就用哪个,用不着动太多的脑筋。
于是利用焦点网的狂搜功能,搜集了有关砖的知识及网友对品牌砖的评价;然后到施工现场,问泥工,听他们的建议,因为他们会告诉你哪些砖质量好,好铺,砖尺寸误差小。综合了这些意见,集中几款品牌砖,再去装饰市场,对砖的质量进行一番考察。
关于如何验砖,我觉得在市场上操作比较难,什么敲击听声音,或对拼看缝系、尺寸误差,这么重的砖,怎么弄啊,所以我只能重点从防污性能上着手了。有位工人就曾告诉我一种方法,用记号笔在砖上划两下,等干后,再用湿布擦掉,看墨水是否能擦拭干净,我用此方法,前后两个月,陆陆续续做了金舵、惠好家、东鹏、斯米克、亚细亚、诺贝尔等抛光砖及玻化砖的对比试验(因为有些店家是不让做的,尤其是那些越知名的,越不让做),比试下来,对砖的防污性能基本心里有数(同时我也认为这可以检验砖的疏密性,从而反映砖的质量好坏),也有了一个大致的结果。
金舵、惠家好、东鹏这三家是在杭州陶瓷品市场做的,这三家都自称是防污性能很好,当我提出用记号笔一试时,三家都爽快答应。于是拿出笔来,专挑厂家介绍的最好砖,划几下,再擦,都留下痕迹。只是深浅不一。不好意思地看着JS在我试完之后,找牙膏、洗涤剂、溶剂之类的,边极力去擦拭残留痕迹,边拚命的解释,真有些于心不忍了。在陶瓷品市场,斯米克实话实说,用记号笔后,自家砖会留有痕迹的。所以不再敢从包里掏出笔来了。而诺贝尔拒绝试验。亚细亚的女店员一开始说绝对不会的,但我提出要试一试时,并准备从包里拿出记号笔要试时,被吓得忙说:如果你今天要买的话,可以一试,随后又承认,会残留痕迹的。
对于亚细亚及诺贝尔的拒绝,我一直心不甘,更想知道这些品牌砖的质量到底如何。石桥路的杭州装饰材料市场,让我有机会对诺贝尔砖做了这个的实验。那天顺道去了那个市场,市场很冷清,寥寥的几个人。先试了两家获三C认证的(品牌我忘记了),结果一样。
诺贝尔专卖店的小伙子很爽气,对我说的前几家的测试结果不太相信,也很想知道结果。挑出一款完全玻化砖,让我一试,居然全擦干净。这是我试了那么多砖,唯一可擦干净的砖。小伙子又介绍了另一款诺贝尔的半抛光砖,不行,留下痕迹。有趣的是,这个市场的东鹏老板娘不肯承认自家砖的缺陷,说诺贝尔的打了很多的蜡,做过处理,要擦干净之后再用笔试,为此,我又跑到诺贝尔处,用湿布用力擦净完全玻化砖的一角,重新试了一遍,真得没说的,稍一擦就干净了。
在我家小区,有户人家是用斯米克的,征得装饰公司项目经理的同意,也用笔一试,证实了斯米克店家所说的是实话。
检测的结果有些出人意料,对比之后,我也得出了自已的结果:除了诺贝尔那款完全玻化石砖外(当然可能还会有没试过的品牌),其他的防污性能都差不多,购买时,在选择了几家知名的品牌后,只要看价格的优势了。同时多询问一下工人的意见,他们的实际铺砖经验,是很重要的。
原文由落叶闲花 2006-06-02 15:10:49 发表于焦点沈阳房地产网-谈房论市-红田翠园论坛
发表于 2007-9-26 21:58:46 | 只看该作者
顶啊!
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:13:38 | 只看该作者
曾经问过有关玻化石的问题,曾得到陆八的详细解答,十分感谢
今天在网上看到有关墙地砖的介绍,转过来和大家分享一下——特别是和我一样对建材缺乏了解的人有所帮助
1、什么是陶瓷?
陶瓷是把粘土原料、瘠性原料及熔剂原料经过适当的配比、粉碎、成型并在高温焙烧情
况下经过一系列的物理化学反应后,形成的坚硬物质。
2、 陶和瓷有何区别?
陶器是用可塑性较好的粘土(或加入不同的参和料),经过成形,干燥,烧制而成的器物.他的
烧成温度一般在800oC – 1000oC左右,特别疏松的仅600oC;瓷器在古代也称窑器。瓷
器以瓷土(瓷石)为原料,成形,干燥和施釉后,经1300oC左右的高温烧成。外观质地
硬致密,表面光洁,胶体较薄者成半透明状,敲击时声音清亮,且不吸水。区别在于吸
水率。吸水率小于0.5%为瓷,大于10%为陶,介于两者之间为半瓷。
3、日常中哪些砖是瓷质的?哪些是陶质的?
我们常见各种抛光砖、无釉锦砖、大部分卫生洁具是瓷质的,吸水率E≤0.5%;仿古砖、小地砖(地爬墙)、水晶砖、耐磨砖、亚光砖等是炻质砖,即半瓷砖,吸水率
0.5%<E≤10%;瓷片、陶管、饰面瓦、琉璃制品等一般都是陶质的,吸水率E>10%。
4、 什么是吸水率?
吸水率是陶瓷制品中的气孔吸附水分的多少占制品的百分比。
5、 陶瓷墙地砖是如何分类的?
按用途分为内墙砖、外墙砖和地砖。按材质分为:瓷质砖——透光性好,断面细腻呈贝
壳状;半瓷质砖——透光性差,机械强度高,断面呈石状;陶质砖——不透光,机械强
度较低,断面粗糙;按成型方法分为干压法、可塑法、注浆法。
6、 陶瓷墙地砖有哪些品种?
釉面内墙砖:瓷片、花片、腰线;陶瓷外墙砖:彩釉砖、无釉砖、毛面砖、锦砖;
陶瓷地砖:瓷质砖、彩釉砖、劈离砖、红地砖、锦砖、广场砖、阶梯砖等。
7、 抛光砖和玻化石有何不同?
抛光砖在市场上有多种叫法,如刨光砖、通体砖、玻化砖、完全玻化石等,玻化石也就是抛光砖,市场上的通俗叫法,专业叫法为“瓷质抛光砖”。
8、墙砖可铺于卫生间地面吗?
墙砖(瓷片)一般不可铺于地面。因瓷片是陶质的,机械强度较低,铺于地面容易受压破损;卫生间地面长期潮湿,瓷片容易受潮膨胀破裂;另外,瓷片釉面不防滑。
9、优等品和一级品(合格品)有何不同?
优等品和一级品都是合格的产品,可正常使用的产品,使用功能不受影响。主要体现在外观质量和变形允许范围有所差异,如表面斑点、针孔等。
10、优等品就没有缺陷吗?
由于陶瓷制品是各种原料经过高温烧成的产品,杂质、变形等缺陷不可能完全避免,国家标准也允许一定程度的缺陷存在。如表面质量,抛光砖优等品规定至少有95%的砖距0.8m远处垂直观察表面无缺陷。
11、砖是用地下的泥做的吗?
墙地砖生产的主要原料为:高岭土和化工料等,高岭土主要包括砂、石粉、黑泥和白泥等,化工料主要包括发色料、减水剂等。通俗说法砖是用泥做的,但它不是一般的泥,要达到一定的化学成份,质量上乘并且稳定才能成为理想的原料。
12、红坯砖是陶质砖,白坯砖是瓷质砖,红坯砖不如白坯砖吗?
这种说法是不科学的。决定坯体颜色的是构成坯体原料中铁、钛氧化物的含量,含量越高烧成后呈现的颜色越深,它仅仅决定了坯体的颜色,不会影响到砖的质量。影响砖内在质量的因素主要是看其烧结程度,质量好的砖是真正“烧透了”的砖。
13、抛光砖为何要打蜡或涂上防污剂?
抛光砖打蜡可以更好地保护砖,施工时避免外物冲击、摩擦而受损;蜡清除后可增加砖的光泽度;更重要的是可以填充砖表面的气孔,使污垢不会塞到气孔内,易于日常清洁。
14、抛光砖铺于外墙时为何选择干挂多?
主要是安全考虑。抛光砖吸水率低,背面光滑,用水泥沙浆不易粘牢;另外抛光砖自重大,容易跌落。
15 、 亚光砖与水晶砖地砖相比,哪一种防滑效果更好?
亚光砖防滑效果更好,因为亚光砖一般都用了防滑设计。
16、抛光砖、亚光砖、水晶砖哪一个防滑效果更好?为什么?
抛光砖的防滑效果最好,因为抛光砖经抛光后砖面吸附力更强。
17:玻化抛光砖有什么优、缺点?
A1:跟石材相比,玻化抛光砖有这么几个优点:
1、硬度高,其指数达到莫氏8度;
2、光泽度能够达到镜面80度以上;
3、不需要保养;玻化抛光砖保养起来比石材简单,没有石材保养麻烦。
4、天然石材色差比较严重,玻化抛光砖不会有天然石材的色差,并能够做到颜色一致。
5、石材容易产生辐射,知名品牌玻化砖的辐射很小。
18:客厅地面铺地砖是釉面砖好还是玻化砖好?
A2:客厅里的工作环境受温度、污染影响都比较少,相对来说是比较良好的环境,所以对瓷砖本身的材质要求不是很高,唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来挑选具体的花色;另外如果要选客厅用的瓷砖,因为出入的人比较多,最好选一些知名品牌的产品,其表面硬度较高,且会更有保障,不容易划伤。从现在的社会趋势来讲,客厅选砖,还是铺地砖的比较多。釉面砖更多用在卫生间和厨房。
19:玻化砖铺设前是否需要用水浸泡,如果需要,需要浸泡多长时间?
A3:没有必要用水浸泡。直接铺贴就可以了。
20:我想了解一下现在贴瓷砖水泥用什么型号?
A4:一般家装的室内部分最好用425以下的水泥,如果水泥标号太高的话,效果不太理想,特别是一些小厂生产的质量不是太过关的水泥,含硫量超标,把强度稍微差一点的转动釉面拉裂,砖的表面就会出现一些缺陷,所以用低标号的水泥稍微好一些。外墙砖粘贴时最好挑选标号高一些水泥,可以加上一些胶,增加抗脱落的成份。
21:哪种瓷砖抗温性比较好?哪种瓷砖耐磨性比较好?请专家介绍一下。
A5:要是从瓷砖本身制作分类来讲,釉面的亮光瓷砖抗污性比较好,从耐磨角度来讲,玻化砖耐磨性比较好。
22:瓷砖铺贴好之后,有什么验收标准?
A6:验收方法主要几点:
1、用水平纸测一下,另外看砖缝是不是对齐了,砖缝大小是不是一致。
2、踩上去看看有没有局部的响声。造成这个原因可能是用水泥粘接的时候,水泥涂抹不均匀,造成有
地方踩上去感觉发空。
3、是看勾缝勾得均匀不均匀。铺贴时候要注意,勾缝时要及时把水泥擦干。
另外铺贴验收跟瓷砖的质量有关系,刚铺的时候水泥内在凝聚过程没有完全完成。最好等20来天以后水泥强度完全上来了才验收,到那个时候再看瓷砖是不是会裂开。
发表于 2007-9-28 21:35:51 | 只看该作者
  太多
  粗看了下
发表于 2007-9-28 23:37:04 | 只看该作者
濠河,看了你瓷砖的知识,学到了很多,可还是有点晕!你的进度怎样了?
发表于 2007-8-31 17:52:26 | 只看该作者
沙发
 楼主| 发表于 2007-8-31 17:54:10 | 只看该作者
第一次在论坛上发东西[em04],多亏了各位老师指点,在此诚谢!
祝大家周末愉快
 楼主| 发表于 2007-8-31 18:28:23 | 只看该作者
我想有个家——(二)初次接触家装行业
文/濠河看风景
    第一次和家装公司零距离是因为某公司到老公单位开推介会,声音太小也没听清楚,就着初步设计效果图大致了解我们的那房形的部分缺点以及一些补救措施,尽管也有整体厨房和地板广告,尽如同雾里看花,不得要领。
     自从知道了五一长假(5月5日至5月7日)期间南通市装饰装修行业协会、南通市房地产开发协会等相关社团组织在南通市环西文化广场和新世纪大厦举办“中国·南通 2007春季快乐家居嘉年华——第二届南通家居装饰产业博览会暨首届商品房精品楼盘推介会”的那天开始,连续二天晨练完毕便泡在广场。去了那里一般也不需要自己选择,很多业务员都会热心地围拢过来,争相推举自家的公司或者装饰材料。
     第一天一共接触了五家装修公司,上午有何氏,下午有安莱,几家都作了登记,要求他们先拿出平面图的初步设计和报价单,这一步不需要收费,但可以看出他们的设计理念和企业文化,报价单可以反映装修公司的和诚信度,这也许就是合作的基础。俗话说良好的开端是成功的一半,如果有人一开始就坑蒙拐骗,还有继续的胆量么?
     也看了家装公司推荐的材料,交谈中发现所接触的家装公司无一例外的都推荐维罗生态砖和徐家地板,于是对这两种材料品牌印象深刻。还有几家推荐了浪鲸卫浴和欧派橱柜,有一家装修公司还把我领到供应商的摊位前。浪鲸指定型号特价二八折,很诱人的折扣,的却有些令我心动。欧派打88折,另外大幅海报宣传节日展会期间订购送价值五千八百元左右的抽油烟机、煤气灶、消毒柜三件套;如果整体橱柜金额超过一万另外送两个拉蓝,约四百到五百元之间。另外还有苏泊尔无烟炒锅等大堆礼品放在现场,挺招眼的。商家当时就想让我交付定金,但羊毛出在羊身上却是公理。
     另外一个原因就是确实没带足现金。经验不足以及专业知识的缺乏,决定了每个业主相对于家装公司处于劣势地位,毕竟家装和时装不一样,不可随意抛弃。商家常施予小恩小惠作钓饵,若没有了解清楚便被勾住,日后也许苦不堪言。常言道只有错买的,没有错卖的,这是千百年的经验之谈。
[此贴子已经被作者于2007-9-1 16:40:23编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-1 15:49:38 | 只看该作者
     晚上回家时,都忘了接了多少家装修公司的名片,其中有一家装修公司提到一个我熟悉的名字,尽管当时光顾着听“设计师”的介绍,不能够没有注意到在场的其他“业主”,上班后让老公去单位一问果不其然,正是他单位里的,真有意思。
     也同样是在同事的介绍下,我得知了南通还有一家东易日盛装修公司,所以在与何家、安莱、轻舟装饰等公司接触以后没有因为节日优惠套餐而急于交付定金签订意向书。特别是网上有一篇《家装市场打折风暗藏四玄机》一文,揭示暗藏的可能“其一是部分企业暗中提高打折前的原报价然后形成数字上的‘折扣’;其二是商家限制打折的范围,以部分打折造成整体打折的假象;其三是建材在推出新品后,大搞促销让利宣传,以扩大其市场份额,但持续时间很短;四是先打折送礼,然后在材料、施工、维修上‘缩水’,如装饰公司赠送给消费者的橱柜、电器可采用库存积压或质量不合格产品。”对我颇有触动,而第四“玄机”是最恶劣的,还不仅仅只是价格欺骗,很可能带来安全隐患。
     想起聊天室里江边人家对我说的一句话“我完了后,这才知道这心力疲惫这词儿的意思啊~哈哈”,记得当时我问他装修心得时,他如是说“什么心得,就一字,累,如果你要跟自个儿过不去,还以为自个儿好耍了,那你就去装房子。”砍云说“装修能让人脱胎换骨”。
     这还没拿到钥匙,都快趴下了。想想以后面临的每走一步都如临陷阱的感觉,实在有些犯怵,真想一个美梦过去就已经脱胎换骨了!
[此贴子已经被作者于2007-9-1 16:48:36编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-1 16:49:32 | 只看该作者
我想有个家——(三)市场调研
文/濠河看风景
  从五月装修嘉年华活动开始,我就一直在跑市场,主要是看主材:瓷砖、整体橱柜、移门等等,再就是上网,去装修论坛查询,学习。
   老公单位里有一个部门在组织团购,深得我心,很积极的报名了。先是徐家地板打出几款特惠,大自然也参加;瓷砖如亚细亚、诺贝尔等等;卫浴的几个品牌如科勒、TOTO、欧曼、箭牌都推出几款特惠优供;整体厨房如摩登·科莱特、欧卡罗、德国帝森;电器开关有西门子和西蒙的;华帝灶具由经销商特供。
  跟着表格上打印的地址,去找供应商洽谈,有的还比较实惠,但有供应商推出打折材料是老款,有的供应商完全是忽悠。装修一般水电先行,所以考虑厨卫自然比较早一些。
  南通市面上的淋浴房,我看过的品牌之中以加枫为最,导轨最轻灵。据说玻璃的质量很好,不会沾上泡沫,而且有静音设计,挡水的质量也不错,据说比亚克力优势是——能经得起高温,这一点心中存疑:谁敢放开水洗浴呢?
  整体厨房篇:特惠价供应的台面价格虽然比较低,但质量比较低劣,易沾污垢,也容易磨损。如果想要质量好一些的台面(切割的碎屑是片状而非粉尘的),每米价格高达二千上下,团购也只能打九五折到八折,一般厨房的台面都要将近五米左右,柜体、门板和配件不算,人造石台面就要超过一万。如果用德国海蒂诗配件,阻尼铰链等,代价非常可观。
  再者,商家推出整体厨房,一般都宣称自己用的是吉林森工的露水河柜体板,而实际上十有八九是假冒产品。虽说有防伪标记可供辨识,但利益驱动,做防潮柜体板的厂家,用设备自己打个水印,俨然就成了名牌——只是消费者每米多花二十元人民币的代价。据说北京森工露水河销售可以给消费者测试小样,其他地方就不得而知了。再说露水河的板材厂家不少,是否就是森工E1级或E0的板,消费者如何生得火眼金睛?真不知道我们这些处于劣势的消费者,如何能够避免被诓骗的命运,被骗以后该如何维护自己的利益?
  再有就是厨房卫生间的吊顶,一般装璜公司都会首推铝合金扣板,他们的宣传都是认为高档、与灯具连体、美观。但这样的优势与防潮石膏板相比较,就不觉得优势地位了。而且扣板的缝隙也不是个好解决的问题。
[此贴子已经被作者于2007-9-3 7:57:22编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-1 16:51:35 | 只看该作者
    再说灶具,华帝的广告也不少,优惠也多,有些心动。某日和朋友说起,却得知返修率比较高,即使在大商场购买,一旦开票,没有提货也不能更换别的品牌。我一想害怕霸王销售,所以打消这个念头,还是考虑了帅康。整体厨房也推出相应的系列产品,为了他们的厨房配套,但我没有勇气尝试,毕竟商场没有销售,也没有可比,授权书究竟如何,作为消费者,也难以确认其真伪。
     在整体厨房市场,相互攻讦诋毁的现象太严重,让我觉得这里面的猫腻太多——尽管他们自己说没甚么利润,好像让利已经到了大出血的地步,但有多少善男信女为了行善而经商?老公同事的爱人在人防下属单位,经常接触到工程装修,看到团购单哂然一笑,并不觉得优惠多少。
     对于我想把主卧卫生间和衣帽间结合起来的想法,装修诸公司意见不一,赞成的觉得利用率高,不赞成的认为干湿区比较难处理。至今,没有打开粉刷层,没证实想改的结构究竟能不能改动,于是,仍在观望待定中,迟迟难以作出决定。。
     房子接近竣工时,获悉冠军瓷砖对这批房子特惠供应,于是心动,看过就立即行动,原来看着价格比较难以承受,以前作过设计师的同事再说没必要,就基本不考虑了。同样价格买生态砖可以达到顶级,而冠军的只能是中等。现在只是有点犹豫,秋色各占几分?
     过去二个月了,主材只订了地板,瓷砖(目前是维罗生态和冠军的),洗槽,一套洁具。我怎么觉得我就这样的难呢?
[此贴子已经被作者于2007-9-3 7:56:07编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-1 17:04:22 | 只看该作者
我想有个家——(四)平面结构图
文/柳依依
[此贴子已经被作者于2007-9-1 17:15:08编辑过]
发表于 2007-9-2 00:13:43 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-1 16:51:35的发言:
地板,橱柜,洁具,瓷砖,门算是主材大件,楼主都订的差不多啦。
发表于 2007-9-2 20:04:52 | 只看该作者
期待佳作![em02]
发表于 2007-9-2 23:11:28 | 只看该作者
房型还可以啦,公务员公寓的么?
 楼主| 发表于 2007-9-3 07:52:42 | 只看该作者
我想有个家——(五)拿钥匙
文/濠河看风景
   原定七月底拿房子,到七月底小区的道路还没做,更别提绿化工程了,一看就知道七月底铁定没指望了,后来听说延期到八月六日,又听说这次交房不是整个小区交付给业主,而是一栋楼一栋楼的验收交接。
  据说监理单位还没有能够验收就开始交房了,我们不由得担心起来,我们业主也不具备验收资格啊,到了八月十七日总算排到我们了,早早的就到了那里,并不如我想象中那么方便,要拿着表格,由物业派专人带我们这个楼洞业主上楼,于是等待:先要等“领路人”(尽管之前已经去过N次)——这是必经的手续;然后再等“同路人”——以后的邻居。
  于是,自我感觉不够慎重,因为“邻居”居然有大队“验收”人马,而我们只有“夫妻双双把家看”。因为邻居等候的亲友团一时还到不了,于是,让我们先行。赤日炎炎尘飞扬,我们深一脚,浅一脚翻土堆过泥地,其狼狈堪比战场败北。有业主提意见:路都没有,我怎么进去?难道以后装修房子还要请人把材料背进去不成?我虽有同感,因天热疲乏也懒得理论。一个不小心,谁不定被地上的什么东西给绊倒或是戳到,那可真是大麻烦了。
  然而,麻烦的事还在后面。这一天有专人开电梯,别以为电梯就好用了。开电梯的人是电梯公司的,电梯还没有最终调试好,要等电梯公司移交给物业以后才能真正使用。上楼之后的第一个麻烦就是,居然钥匙打不开锁,也不能白跑一趟啊,心里着急得很,看到物业的人满头大汗,又觉得心有不忍。最后,还是老公捣鼓着才勉强打开了。
  验收开始,首先发现阳台落地窗有问题。且不说想打开中间的窗户,还得先打开旁边的窗户——以前没想到无边框阳台是如此麻烦(这一次整个验房过程中,问题最集中的就数落地窗,所以我进得门后,直奔阳台)。面对不灵活、打不开、关不上的窗户直叫人心里犯难。2m长的落地窗开关时感觉玻璃在晃悠,心里感觉有点怕怕的——但愿是错觉。据邻居说原本工程承诺,阳台落地窗玻璃有10mm,而给我的感觉不到这个厚度,这算是验收时遇到的第二个麻烦。
  其它的就算是些小麻烦了。与表格打印的验收项目逐项对照,五个地漏的盖子坏了三个;内墙并没有用涂料粉刷,只是刷了白水泥——这还是从邻居那里学来的,我根本就不知道这其中的区别——看见的都是白色的。发现报警器、对讲等网络系统还没通;两个卫生间一个厨房中,只安装了一个水龙头;电灯泡也只有两只,所以水电没法验收。供热的水管还没接好,中央空调只有五个驳接口,究竟是否通风浑然不知。墙上是贴了监理单位验收合格的纸条,看来是放心工程了,至少表面如此,这些正式签字的纸条,不咎是一纸生死契约,得赶紧收好——当作法律文书,珍视同圣旨。
  主卧室的一条边居然是斜的。这在设计图中是没有反映的,这就是理论和实际的差别,以后会体现在地板的消耗上。突发奇想,实际建筑面积(146平米)比设计(148平米)少了二个平米,是不是消耗在这斜边里了呢?毕竟是房子,不是积木,多少都不能重头来过。我们的楼前原本觉得路还是很宽的,然而景观的规划却使路窄了大半,据说是用来养鱼的,楼层高一些看起来像壕沟。人工小河比较小,又太浅,装修公司的人笑言这是新城小区的“红旗渠”。戏称也罢,讥讽也好,倒是不远处有机动车出入口,如果会车,还真怕眼前会出现“特技”镜头。“红旗渠”目前没有栏杆,也没有水,倒是替自行车和电动车担心起来。
[此贴子已经被作者于2007-9-3 8:02:31编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-3 07:53:35 | 只看该作者
  自己家看好了,到邻居家转了一圈,下楼后想起老公的同事在我们楼下,于是折返。电梯公司的人早不知到去哪里忙活了,我们只好爬楼梯上了五楼,幸好没跑空趟,看起来他们夫妇俩也是刚到,他们更灵慧些,拿着借来的接线板试插电源插座,看起来还不错,没法现电源不通的。他们家地漏盖子坏了一个。去物业递交交接验收表格,然后排队交款,这次房子和车位款要一次付清。由于每天最高取款限制五万,还差三万五,所以只好等到第二天。
  因为银行,税务,物业一条龙服务,付款拿钥匙很顺利。星期六下午,等我兴冲冲地赶回家时,老公告诉我钥匙拿到了,但是又拿错了,星期天还得去,本来就热的晕沉沉的我,听闻之后脑袋嗡嗡,我手上的一包沉甸甸的钥匙,分明写着十五号楼,看得我直发愣。
  星期天老公顶着烈日又跑了一趟,人家说钥匙没错,是写错了!真纳闷知道写错了为什么不改呢?当然,我们的钥匙并没有拿全,因为有N项需要整改,所以物业留下一把装修钥匙,等整改好了以后才能给我们。
  好事多磨啊,等待太久,几乎拿到房子便感恩戴德了。百姓是耗不起的,还没拿钥匙就快累趴下了,以后的日子有些不敢想象。
[此贴子已经被作者于2007-9-3 8:00:04编辑过]
发表于 2007-9-8 00:21:10 | 只看该作者
文字看过后,希望早日看到楼主的图片````[em01][em01]
发表于 2007-9-8 00:44:58 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-7 19:53:23的发言:
还没有学会拜访邻居,有时看过的页面,想回过去再看一次就找不到了;有时在首页看到一个主题,看了以后想跟帖留言,却在登陆后却找不到页面在哪里了。
这个问题很好解决的。
直接点击你正在浏览帖子页面最上方的“登录”按钮,填写注册ID及密码,回车。三秒钟后就回到你刚才的那个浏览页面,此时就可以跟帖啦。
 楼主| 发表于 2007-9-3 08:05:43 | 只看该作者
我不知道该怎么引用朋友们的帖子,很抱歉
相信很多的朋友都喜欢荷花,贴上拙笔集句,感谢前辈们对我这个初学者的支持,还望朋友们多多指点,祝大家新的一周好心情。
[em10]
[此贴子已经被作者于2007-9-3 8:07:51编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-3 08:11:11 | 只看该作者
七月清荷
文/濠河看风景
一池凝翠烟渺,
二行垂柳环抱,
三分醉意香绕,
四五夏虫正喧嚣。
六七花瓣浅笑,
八九亭亭含苞,
十分细柔仙茎,
  风起顿惊抵纤腰。
欲开半掩羞俏,
浓淡红粉魂消,
千叶荷衣共舞,
  万般娇媚霓裳飘。
[此贴子已经被作者于2007-9-3 19:08:55编辑过]
