楼主: 濠河看风景
[其他话题] [原创]我想有个家——困惑
61楼
 楼主| 发表于 2007-9-7 18:12:47 | 只看该作者
以下是引用果果妈妈在2007-9-7 8:55:44的发言:
关于C1还是C2可能我自己都搞错了,不过你家的套形和我家一样哦,两个卫生间固然方便,可是我又不觉得家里的储物空间不够,只好忍痛割爱了.楼主是否知道厨房的那根柱子可否敲掉呢?你最后采用了哪种设计方案呢?
厨房的柱子是可以敲掉的。但是因为一个开放商承包给若干建筑工程队,而一个工程队建筑一到二栋楼房,其结果是每栋楼的减力墙位置都不同,据说又以C1套型最多变化。所以想敲的墙还是要打开粉层看一下,如果是混凝土,就放弃。
现在外面的人进不去了,只能请工地上干活的人,他们用冲击钻打开一个槽,如果是砖块充填的一般不会有问题。
我几乎把所有能打的墙都要给打了,呵呵,包括厨房的柱子,以及主卧和主卫间的柱子,因为这两个地方开出来有混凝土,我特地到工程指挥部询问过,呵呵
您家开工了么?
[此贴子已经被作者于2007-10-10 20:52:54编辑过]
62楼
 楼主| 发表于 2007-9-7 19:43:16 | 只看该作者
我想有个家——(八)初学者
文/柳依依
从六月份就开始到各装修论坛。那时还不会注册,以游客身份往来于相关论坛,浏览相关的文字介绍,一无所知的我,希望变成一块海绵,吸进所有的信息。
后来搜索团购信息时,偶然搜到0513装饰网。从论坛热点信息看,他们常组织团购,我很感兴趣,立即请人帮我注册了一个,也不知道为什么就没有成功,时间长了,那密码也就忘了。
我只能继续以游客身份进出论坛,尽管不可以提问和发表议论,在这里学到了不少东西。其中看的最多的就是材料方面的知识,其次就是通过论坛来,对家装行业有个大致的认识(当然只是自我的感觉)。
在拿钥匙以后,更感到学习的需要变得越来越迫切,尤其在和装修公司接触和商谈以后,这种感觉更为明显,于是,自己又试着在论坛注册。这本来是很简单的事情,对于一个电脑白痴来说实在是太困难了,尤其我也不习惯使用电子信箱,注册经常是超时或是失败。
这次注册以后依然不好登陆,这让我有些泄气,又不好意思一而再,再而三的去麻烦朋友们,正好看到TM在线,于是,试着发送信息,没有看到回复有点失望。在我准备下线的时候,看到了对方的回应,在对方耐心的指点之下,试着跟帖,发帖,然后把之前写的一段经历一点一点的发到论坛。
[此贴子已经被作者于2007-9-7 19:50:41编辑过]
63楼
 楼主| 发表于 2007-9-7 19:44:58 | 只看该作者
装修课堂于我这样的初学者,无疑是论坛的雪中送炭,《装修公司的报价单分析》就十分清晰地指出了家装公司报价中的猫儿腻。网站发起网友对装修公司的评比,无疑是对鱼龙混杂的装修公司体系的大排序,相信这样的活动以后,可以让我们将对家装行业有更清晰的认识。
当我发帖超过二十篇的时候,看到了最想看到的通城装修公司报价汇总,并申请了网卡。前天下午拿到0513网卡,十分高兴。加入了QQ群最大的好处,就是可以和论坛的朋友们对话,他们可以是和我一样的学生,共同探讨,相互学习;可以是设计师或是监理,可以解疑释惑……
[此贴子已经被作者于2007-9-7 19:52:52编辑过]
64楼
 楼主| 发表于 2007-9-7 19:53:23 | 只看该作者
还没有学会拜访邻居,有时看过的页面,想回过去再看一次就找不到了;有时在首页看到一个主题,看了以后想跟帖留言,却在登陆后却找不到页面在哪里了。只能自嘲的一笑,而后作罢。目前只能多多坐在课堂里,或是浏览学习资料,然后就是提问,其他的还有待学习,学习别人的经验,自己就能少走弯路。
另外,我还得到博友们的提点和帮助,他们中的一些人才装修结束,提议十分有针对性和建设性,我受益非浅。有朋友们的帮助,我不再如开始那么胆怯和不知所措。
我希望自己能够在学习中迅速成长——尽管速生林木的质量不会太好,但至少不是荒漠。不能指望自己成专家,至少学习之后不会再是白丁。
多给自己一份鼓励,就会少一份恐惧,祝装修中的朋友们,也祝我自己好运!
65楼
发表于 2007-9-8 22:54:30 | 只看该作者
继续,期待中
66楼
 楼主| 发表于 2007-9-8 23:15:09 | 只看该作者
以下是引用牛行天下在2007-9-8 0:44:58的发言:
这个问题很好解决的。
直接点击你正在浏览帖子页面最上方的“登录”按钮,填写注册ID及密码,回车。三秒钟后就回到你刚才的那个浏览页面,此时就可以跟帖啦。
谢谢指点,呵呵[em04]
[此贴子已经被作者于2007-9-8 23:20:22编辑过]
67楼
 楼主| 发表于 2007-9-8 23:26:05 | 只看该作者
以下是引用龙海僧在2007-9-8 22:54:30的发言:
继续,期待中
谢谢支持,我当努力:)
68楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 08:00:44 | 只看该作者
我想有个家——(九)我的设想
文/濠河看风景
    总体设想:简约,中西均可。采用白色基调,免得产生视觉疲劳。不用主灯,准备全用灯带和筒灯解决照明问题,据说国外灯带并不似国内算好距离满装,而是一段装,一段空,目前在考虑中。装饰灯尽量少用,免得光源污染。当然,也考虑到节约能源。装修中把背景音乐做好:客厅餐厅一路,主卧和书房一路,次卧单独一路。
周末了,请朋友们听段音乐,呵呵
夜玫瑰
[此贴子已经被作者于2007-9-9 8:17:27编辑过]
69楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 08:02:06 | 只看该作者
   (一)客厅:
1. 简单吊顶,不做特殊造型,只把水系统空调的管子包进去就好,出留回风口和检修口。利用吊顶做灯带和筒灯。
2.客厅不做背景墙,只预留多媒体数字线,用下水管接到预留位置,免得以后电线插头过多,暂时可以用书画之类“遮羞”。
3.暂时不做地台,电视柜,以后可以买。也许一组高,一组低,错落些更有特色,而固定的地台以后想挪开,会很麻烦——这也是网友给我的建议,能买的尽量不要现场做。
4.把主卧的墙拉长(理由:进户门与主卫的门过于亲近,几乎门对门),然后把正对大门的地方做一个对景,同样很简单的全白色,只做灯带——此处暂时不考虑地灯。这地方可以考虑放个小方几,然后放一件工艺品,或是其他装饰画之类,上面装两只射灯。对景的后面,主卧墙体拉长的部分可以做一个小的壁橱——在主卧里面开门。
5.铺地砖,尽管已经订了一部分,突然看到有关玻化石的不良反应,有点犹豫。
   (二)餐厅:
餐厅与客厅靠吊顶分隔,暂时不做任何修饰,以后事情况考虑是否需要厅柜。本来想在进户门边做一个40——45 CM厚度壁柜,把鞋柜储藏柜结合起来。后来考虑过多固定的家俱也许并不合适,所以仍在考虑中。
70楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 08:04:38 | 只看该作者
(三)书房兼客房:
1.沿墙一排书柜
2.南北做灯带,可以考虑放几只筒灯,朝北的窗户做暗窗帘盒与灯带联体。
3.厨房出让的部分做壁橱,壁橱内封闭的管子留检修口,加防水石膏板。
壁橱除储藏作用之外,可以内置电视机(因为目前墙面似乎难以利用),这一点尚未想好设计,能不能请朋友们帮我想想该怎样布位置比较合理?
[此贴子已经被作者于2007-9-9 8:20:44编辑过]
71楼
发表于 2007-9-9 09:50:21 | 只看该作者
新城小区的房子吧
72楼
发表于 2007-9-9 10:12:07 | 只看该作者
楼主是新城小区的吧,欢迎大家加入新城小区QQ群43382657交流.
73楼
发表于 2007-9-9 20:12:53 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-7 18:12:47的发言:
楼方的柱子是可以敲掉的。但是因为一个开放商承包给若干建筑公司,结果是一个工程队建筑一到二栋楼房,其结果是每栋楼的减力墙位置都不同,据说又以C1套型最多变化。所以想敲的墙还是要打开粉层看一下,如果是混凝土,就放弃。
我几乎把所有能打的墙都要给打了,呵呵,包括厨房的柱子,以及主卧和主卫间的柱子,,因为这两个地方开出来有混凝土,我特地到工程指挥部询问过,呵呵
您家开工了么?
俺家今天开工了!不过碰到了一个头疼的问题,原本儿童房的门要拉宽,作成移门,结果发现配电厢在那儿,动不了了,本来还认为这是家里的一特色,可以作为沙发的背景,可是现在不能实现了,设计师又要开始动脑子了,呵呵。还有就是网络厢在电视背景墙的位置,严重影响效果,不知这楼房的设计师怎么设计的,叫大家头疼。
74楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:30:06 | 只看该作者
以下是引用果果妈妈在2007-9-9 20:12:53的发言:
请问您是哪一家公司做的啊?据我所知,只要电线够长,移动一些,不是问题啊
星艺曾提议把弱电箱挪动呢,更何况配电箱啊。设计师量房的时候没在意吧?
如果实在不能动,能不能考虑把箱子转个方向?
75楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:36:17 | 只看该作者
以下是引用longlive在2007-9-9 9:50:21的发言:
新城小区的房子吧
以下是引用icedtea在2007-9-9 10:12:07的发言:
是啊,我们都是邻居吧?呵呵,太好了,幸会啊
76楼
 楼主| 发表于 2007-9-9 22:41:55 | 只看该作者
(四)厨房:(我对的厨房改造比较大)
1.先把厨房与书房之间的墙打掉,当然有些技术难度——比方说有煤气报警器和抄表管(听装修公司如是说),然后齐管道缩进(缩进的空间就做书房的壁橱,预留检修口,门在书房里开),砌八分砖单墙封平(原本想用两层自接板,后来考虑到安全系数,还是用砖砌更安心些),贴白色钢化烤漆玻璃——我一直都认为玻璃比瓷砖更好做卫生。据说目前上海有趋于普遍的趋势。
2.把厨房与后阳台的墙打通,这样,可以做L字型橱柜另加一个半岛,这样操作台就不是很挤了,而且半岛还可以充当简易餐台,一家三口吃饭未必需要去餐厅,还可以通过落地窗看到楼下的景观——自然这也是未来的,因为目前我们小区似乎矗立在黄土高坡。
3.把厨房和客厅之间的墙打掉(当然只是非减力墙部分),这个参照万艺的思想,把打掉的24CM墙体改造成一个柜体,下柜与整体厨房一般80CM高,用橱柜同样的门,上面两层玻璃两层柜子相互间隔,玻璃的开口方向朝餐厅,即可以放装饰,又可以当作餐边柜。柜门的方向朝厨房,杯盘碗碟的地方完全可以解决。正好网络线箱在这其中,可以隐藏起来,不必像现在这般碍眼。这个柜子最上格可以用两只射灯(牛眼灯)
4.因为冰箱放在和灶台同一面,也许厨房还需要向南扩张一点点。
5.后阳台沿着客卫到洗衣机的位置(客卫篇再详细介绍),约24CM厚度,可以做一个边柜,用玻璃层板。可以用二只射灯。
 我家里可以用射灯的也就只有端景、隔断橱柜、边柜这三个地方。其它的不希望再出现。
[此贴子已经被作者于2007-9-9 22:58:35编辑过]
77楼
 楼主| 发表于 2007-9-10 06:44:44 | 只看该作者
(五)次卫:
1.靠南的90CM做淋浴隔断
2.东墙包管子的时候预留部分凹槽,可以插入玻璃层板,利用这样的小空间储物(例如洗发精,沐浴露之类)或许比占用墙体之外的更整齐一些。
2. 墙体改造:比淋浴隔断长出来的部分裁掉一些,大约1-2CM(因为是减力墙,不能多打)。把现有的门往北移动从淋浴隔断开始把墙往外移10—20CM,只预留90CM的门洞位置,其他的部分用于扩出洗衣机和拖把池的位置——只是拖把池必需小些。
(六)次卧:
女儿喜欢浅粉紫色的窗帘来弥补颜色上的单一。
1. 因为有管道井,所以今们的地方觉得凸出一块,沿着北墙打衣橱,然后根据(衣橱+管道井)的宽度做一个简易的书架。
2.飘窗改造成简易写字台:利用飘窗的窗台做两只单层抽屉,需要加宽30CM,这样孩子做作业的时候,两腿不至于太委屈。
3. 沿写字台的30CM向墙角延伸,做个带弧形的简易电脑桌,上面只要够放显示屏,下面可以放键盘,旁边能放主机就好,这个希望朋友们再给点建议,能否再改进些。
78楼
发表于 2007-9-10 09:02:49 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-10 6:44:44的发言:
(五)次卫:
(六)次卧:
那个沐浴隔断不能非标定做,根据你家实际尺寸来生产吗?不必敲墙的。
个人喜欢将键盘放在台面上使用。两胳膊肘可以撑在桌面上,舒服。
79楼
发表于 2007-9-10 09:27:05 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-9 20:30:06的发言:
原来那个叫弱电箱啊,真是丢脸,我是个装修盲啊!
那个似乎不太好移呢,电工说上下都有线路,转个方向还是影响家里原先设计的想法.
感觉楼主家里要大动了,真内行的,我要向你学习!
[此贴子已经被作者于2007-9-10 9:28:06编辑过]
80楼
发表于 2007-9-10 15:50:45 | 只看该作者
LZ住公务员公寓的吧? 所以呢就不要把“小老百姓”挂在嘴上了,已经比市场价便宜了好多了!
不过这个户型确实不怎么样,不知道是哪个设计师拍脑袋的作品!
[此贴子已经被作者于2007-9-10 15:52:58编辑过]
81楼
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:54:29 | 只看该作者
以下是引用susi在2007-9-10 15:50:45的发言:
相信您是很会算帐的,用现在的价格比较两年前的价格,的确大不同。再过两年或许更不同,对么?
如果您觉得这样说十分的过瘾和快意,那我也没什么可不痛快的。
虽然做不到不以物喜,不以己悲,但实在也没有必要计较。
偶尔就把别人不满的讥讽当作满足自己的虚荣的踏步,也算不得罪过吧?
我提醒自己:多吃碱性食物能防止酸性体质
82楼
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:02:55 | 只看该作者
(七)主卧:
南北两条灯带,因为有一面墙是斜的,居然有15CM,需要批平,否则床放不正,所以考虑做背景,但不做颜色,窗帘想用紫色。
(八)主卫:
1.主卫和主卧之间的墙打掉,做壁橱,稍向卧室扩大一些,用镜子移门,拓展变窄了的有限空间。因为有三根管子要包(会需要留一个检修口),三个管子包好,这个地方就剩下了一半,这一半可以用玻璃层板,可以储物。
2.用烤漆钢化玻璃替代瓷砖,朋友对色彩的感觉比较特别,建议用朱红色的,今天咨询设计师,她也认为大块红色是比较耐看的,不知道是否过于张扬?我本人喜欢浅紫色,而浅粉紫做浴室是否显得俗气?有设计师建议用黑色,我觉得黑色比较收缩,但有两位设计师认为对面有镜子,能扩展视野,另外黑色有无边之感。我曾到A派店里看过,那里的玻璃很漂亮,颜色也很多,只是价钱比较辣。
3.如果用封闭式淋浴房的话,需要移动坐便器,也就是地面需要抬高10CM,也有人说不需要加高这么多,因为移动并不多。如果选择斜放贵妃盆的话,则不需要垫高地面。
4.主卫与客厅之间的墙打掉,用玉沙钢化玻璃替代,外面饰线帘或珠帘。
5.主卫的门用清玻——夹子或地璜,目前不知道用哪一种更合适一些。
   据说现在上海很多家庭用玻璃替代瓷砖,厨房中也有使用,只是燃气灶后面一块用的不锈钢,原因是一怕钢化玻璃质量不够好,长期高温怕爆裂;二是长期高温下,烤漆玻璃里面油漆颜色或许会发生退变,肯情知道德朋友们指点迷津!
   卫生间的颜色和设计方面还有些疑惑,希望得到朋友们的意见。先行谢过!
发出两张相关图纸
83楼
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:06:42 | 只看该作者
这两张平面图或许更清晰一些[em04]
[此贴子已经被作者于2007-9-10 22:35:13编辑过]
84楼
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:10:34 | 只看该作者
我想有个家——(十)开工啦!
文/濠河看风景
今天,是朋友帮我找人算的开工日子,还没有和装修公司协商好,但又不能不开工,心中着急,便找到在小区替某装修公司砸墙的那位董师傅。
早在9月初,我对结构图产生疑惑的时候,曾找到一个姓董的师傅帮忙,他是连云港人。他帮我打开粉饰层后,我给他钱的时候,他没肯要。当时就决定以后如果需要凿墙打墙洞之类的活,就请这位连云港师傅。带他到楼下XY的工地看过,那墙敲得真有水平,看起来切口光滑,垃圾已经清理,地面看起来整洁。
到了开工的日子,早晨打电话给他,他其实有今天已经有了工作安排,或许有些为难吧,但他还是答应下了我的请求,很高兴今天的计划不至于泡汤。
到了工地打电话给他时后,他似乎正在忙碌着,大约等了20分钟的光景,他扛着锤子来了,到了楼上,让我敲了两锤,算是开工了——真是简单的有些恍惚。我什么也不懂,听到董师傅道贺“开工大吉”。听了很想笑,克制着,想起了我们当地的方言:且固簪的——像个真的。
我坚持先切割后打墙,董师傅没有带切割器,我便不同意敲墙——原则还是应该坚持。后来董师傅说去拿切割器了,我正好看到楼下有小工在拉黄沙,于是想请那些小工出垃圾,有车到底没那么辛苦。等到我去了楼下,项目经理说下班之后可以帮我运垃圾,上班是不可以的,我很高兴。
我坚持先切割后打墙,董师傅没有带切割器,我便不同意敲墙——原则还是应该坚持。董师傅有点无奈,说去拿切割器,我偶然看到楼下有小工在拉黄沙,于是想请那些小工帮忙出垃圾,有车到底没那么辛苦。等到我去了楼下,项目经理说下班之后可以帮我运垃圾,上班是不可以的,我很高兴。
现在智能卡刚用,很多人不习惯带在身上。我也是经人指点迷津,才勉强进出,我站在楼下如同传达室里的门卫,有两拨没有带卡的“新”邻居,被我“放”了进去。
做本来不想做的事是无奈,做自己不可能做的事是挑战。
终于,开工了,居然还是自己,就当对自己的考验吧。
开弓没有回头箭,只有一鼓作气,向前,向前,向前……
不求精彩,但求少憾。
[此贴子已经被作者于2007-9-11 7:51:58编辑过]
85楼
发表于 2007-9-10 22:55:45 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-10 21:54:29的发言:
我提醒自己:多吃碱性食物能防止酸性体质
呵呵,相信您是知道期房和现房价格上的区别的,我当然说的是和两年前市场上普遍的期房价格相比,请不要偷换概念。
其实,人的心理都是这样,得了便宜,还不大愿意别人说自己。我想跟您说的是,您占了便宜可以,但是请不要占了便宜还卖乖……,当人民公仆,这点承受能力都没有么? 哈哈。
86楼
发表于 2007-9-10 23:28:24 | 只看该作者
又见susi~~~~
[em09][em09]
87楼
 楼主| 发表于 2007-9-11 06:05:33 | 只看该作者
以下是引用susi在2007-9-10 22:55:45的发言:
“其实,人的心理都是这样,得了便宜,还不大愿意别人说自己。”不知道包不包括您自己?
现在不是文字狱的时代,人们爱怎么说都随便。
住在那里的可不见得就是公仆,不过等我被您提拔了,或许我就成独姓,而不是百姓了,由此,我不由自主的感谢一下上苍。唉,我似乎又想起占便宜来,既然人的心理都这样,那我如何能够不这样?
至于承受力么,这是就此事的最后一次回应,现在可是万里长征的第一步,我得留着精神,做我自己的事情,恕不奉陪啦。只要您高兴,随意啊。
寒门待客,唯有清茶,欢迎光临,呵呵
[此贴子已经被作者于2007-9-11 7:28:44编辑过]
88楼
发表于 2007-9-11 15:32:13 | 只看该作者
昨天只感叹,忘记祝开工大吉啦``````[em23][em23]
89楼
发表于 2007-9-11 16:20:18 | 只看该作者
  大吉大利!
[em23][em23][em23]
90楼
 楼主| 发表于 2007-9-11 20:35:29 | 只看该作者
真是好事成双啊,昨天发帖居然成了双胞胎,报告网主之后,改了又改,删了又删,居然没能减少。唉,为什么占便宜的总是我?赶快谢谢上苍厚待!
莫非如阿里巴巴的芝麻门?如果钱钱可以如此去之不尽,那可是大发了。不过,既然删之不去,也算有缘,那就既来之则安之,不再删除了,累着朋友们的眼睛真是对不起,我不是有意的,都是没技术惹的祸,罪过!
祝朋友们愉快
