查看: 10909|回复: 7
[施工讲座] [讨论]求助——烤漆玻璃该怎么施工?
发表于 2007-9-1 13:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备用烤漆钢化玻璃代替瓷砖用在卫生间,请前面的装修公司设计时没听到他们有关施工方面的问题,今天的一家说烤漆玻璃必须粘在木工板上,可以直接贴在找平过得墙面上么?如果可以直接贴,只直接用玻璃胶就可以么?
[此贴子已经被作者于2007-9-1 18:58:56编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-3 22:27:05 | 只看该作者
唉
发表于 2007-9-4 21:35:31 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-1 13:52:07的发言:
回复不及时[em04][em04]
一\用烤漆玻璃代替墙砖,这个想法不错,规避了墙砖缝隙的不雅和凌乱,选择浅色系烤漆玻璃还可以提高卫生间的亮度和空间,但在卫生间这相对狭小的空间里实施会存在以下几点困难:
1\结合我们南通建筑验收要求,一般的卫生间都会存在墙面平整度、垂直度、阴阳角差的问题,也就是说玻璃安装基层存在问题!
2\既然选择玻璃代替墙砖,肯定在规格上远远超出常规墙砖规格,对玻璃自身质量和安装工艺更应该有更高的要求。
3\卫生间的相对湿度较大,对基层的防潮要求更高,同时玻璃应该进行防雾处理。
二\常规玻璃的安装工艺如下:
外部固定:
A\根据玻璃规格、厚度,制作相应木质基层,利用专用固定玻璃钉(我们叫镜钉)来固定玻璃。
1\木质基层要求,比如:6MM厚以下玻璃基层档距不得超过60CM,玻璃与基层搭接宽度不得小于3CM。必须做好防潮防腐处理。
2\玻璃是易碎物品,玻璃固定开孔边距不得小于2CM;镜钉与玻璃接触必须是软接触,防止拧紧镜钉时挤碎玻璃!
B\在A\的基础上,用收边条来代替镜钉固定,比如:不锈钢条、铝合金条等等
内部固定:
A\双面胶内固定+密封胶收边。
这种做法本人不赞成用在卫生间墙面。
B\结构胶内固定,这是我们用于玻璃幕墙上的工艺,经得起考验。
但必须选择优质结构胶,而非传统的密封胶!
总结:不论选择哪种固定工艺,对玻璃基层都有严格要求!
 楼主| 发表于 2007-9-5 07:54:52 | 只看该作者
解释得很清楚,十分感谢!
我原先没想过防雾处理,您也替我想到了,谢谢您的周到!
另外,我想问一下,玻璃店能做防雾处理么?
 楼主| 发表于 2007-9-5 07:57:08 | 只看该作者
另外,如果阴阳角用贴瓷砖的那种角线可以解决么?
发表于 2007-9-5 21:50:31 | 只看该作者
以下是引用濠河看风景在2007-9-5 7:57:08的发言:
按照目前的玻璃加工工艺和玻璃性能,不可以也不现实!
发表于 2007-9-5 23:19:06 | 只看该作者
诚如风大侠所言,
需要解决的问题太多:
基层的平整度,玻璃的加工精度(规格及色差),固定方式,工艺水准......
阴阳角的处理,必备设施(阀门,龙头,面板,毛巾架等)的安装......
结露问题(防雾涂层作用有限),安全性,耐久性......
很有创意的想法,可惜在目前的条件下可操作性不高。
 楼主| 发表于 2007-9-6 07:58:33 | 只看该作者
谢谢指点,我准备放弃一部分,呵呵
