查看: 12091|回复: 13
[求助] 有关地暖的问题
发表于 2012-9-21 15:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如装水地暖的话,是不是一定要装软水机,这样对水暖管有保护作用,延长使用寿命?否则会容易有杂质堵塞管子?
发表于 2012-9-22 11:31:43 | 只看该作者
不是这么说的,软水机是用于生活用水的,和水暖管里面的水不搭界的!如有需要可以与我QQ详细了解!
发表于 2012-9-22 13:06:26 | 只看该作者
我非常不同意二楼的说法。
软水机的特点比较多,在这里我们就谈他的不结垢。正是由于他的不结垢,所以非常适合锅炉和地暖管。
为什么不结垢,那是因为离子交换原理。软水机的工作原理很简单,安装有点难度,也不大。价格几K--10K之间,维护非常简单。
要不要采购,根据预算和各自的理解来。
发表于 2012-9-22 21:20:40 | 只看该作者
3M舒适智能家居 发表于 2012-9-22 13:06
我非常不同意二楼的说法。
软水机的特点比较多,在这里我们就谈他的不结垢。正是由于他的不结垢,所以非常 ...
呵呵,我们做地暖的,还没做过地暖管里面使用软水机的!不知道您是不是做地暖的,地暖管里面的水是独立的,和生活热水是分开的,我们这考虑到结垢因素,用的是纯水而不是配给软水机!毕竟地暖管里面的水量并不大,把地暖管理注满水够用几年时间,用了软水机的话增加客户的成本,而且对地暖管里的水结垢问题来说意义不大,除非客户要求生活热水用软水!而相对独立的地暖管里的水用纯水就可以了!
发表于 2012-9-23 11:13:53 | 只看该作者
如春专业地暖 发表于 2012-9-22 21:20
呵呵,我们做地暖的,还没做过地暖管里面使用软水机的!不知道您是不是做地暖的,地暖管里面的水是独立的 ...
我的论坛ID性质和你一样,所以我就不问你是否也做水处理了。
我在三楼的回复里写了地暖管和锅炉的保护,非常适宜用软水机。如果你给客户第一次在地暖管里用了纯水,几年以后也上门给他补灌纯水?另外锅炉结垢怎么处理呢?
相对于地暖的整套成本,软水机的开支只是个小头而已。
三楼所述,对于锅炉和地暖管的保护只是它很多个特点里的一个。其他特点也是非常鲜明,在地暖版块就不敞开谈了。
我们把软水机应该看成全家舒适系统的一部分,而并不仅仅局限于地暖工程的一个配套。
发表于 2012-9-23 12:31:37 | 只看该作者
学习中,望能实事求是地展开讨论
发表于 2012-9-23 13:54:20 | 只看该作者
我在三楼的回复里写了地暖管和锅炉的保护 ...
您说的对,不管地暖还是水处理都是舒适家居的一部分!比如我现在的这个客户,他就要求地暖管里用纯水,同时要求生活热水都用软水,所以我们就需要给再安装软水装置了!如果客户没有接受软水装置的话,我们是建议锅炉定期清洗,不过站在个人的角度,我觉得地暖系统和水处理系统都是相当好的产品!地暖提供了舒适健康的采暖环境,水处理提供了相对卫生的生活用水。
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:24:07 | 只看该作者
如春专业地暖 发表于 2012-9-23 13:54
您说的对,不管地暖还是水处理都是舒适家居的一部分!比如我现在的这个客户,他就要求地暖管里用纯水,同 ...
你好,看到你之前在一篇文中提到“水循环地热 管道容易发生结垢现象,这样会导致 效果逐年下降,并且7-10年需要重新更新整个管道,这样会直接导致 系统再投资以及房屋再装修成本,当然住户的生活也会受影响。”有点怕这个,挂炉更换还是方便的,这个管子要换的话也太折腾了,现有的技术管子能否达到更长的使用年限呢?
发表于 2012-9-25 14:38:59 | 只看该作者
ntbhw 发表于 2012-9-25 09:24
你好,看到你之前在一篇文中提到“水循环地热 管道容易发生结垢现象,这样会导致 效果逐年下降,并且7-10 ...
如果水循环地暖未安装前置净水器的话,后期会容易产生结垢现象,但不代表装了后期就不会产生结垢。在处理管道结垢方面我们有方法进行处理的。所谓管道清洗一说正是如此,管道清洗材料有液体和固体两种,一般水循环地暖每三年做一次管道清洗即可!
发表于 2012-9-26 12:50:07 | 只看该作者
恩  您好,您的担心是有道理的,不过担心过多了,您说的情况是对地暖管道不保护不清洗的情况下的!地暖管定期清洗,使用五十年是没问题的!而且地暖管都是用的好的管材!所以您不比担心这个问题!
发表于 2012-9-26 16:13:03 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-14 14:34:45 | 只看该作者
请问,电地暖会有辐射吗?谢谢!
发表于 2012-11-14 14:44:55 | 只看该作者
边一磊 发表于 2012-11-14 14:34
请问,电地暖会有辐射吗?谢谢!
你要是担心电地暖辐射的话,那你现在也不要用手机了,
手机的辐射不知道是电地暖辐射的多少倍呢?
电地暖几乎没什么辐射。
发表于 2012-11-23 18:43:14 | 只看该作者
请问,电地暖会有辐射吗?谢谢!
大多数电地暖是辅设发热电缆的,发热电缆通电后会产生幅射,但高质量进品高端品牌厂家生产的发热电缆有着很好的铝制屏蔽层,将所产生的幅射降低到人体能承受的标准。完全符合国际上对控制子电幅射的相关标准和规定。国内一些小厂生产的发热电缆因其质量把控标准不达标,其控制电缆幅射的能力是参差不齐。所以各位网友在选择采用电地暖时一定要选择进口国际品牌专业厂家生产的电缆,切勿为了图便宜而随意选择劣制产品。圈内一些商家为了自己利益不顾客户利益而随意为客户推荐低质量的电地暖是时有发生的。还是那句话,选择地暖一定要选择专业公司。
