查看: 8661|回复: 4
[材料知识] 求教:关于玻化石的问题
发表于 2007-9-6 08:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来很看好玻化石,加之推销说得太好,也想用玻化石,可是今天在网上看到关于玻化石的介绍,说玻化石很容易吸污吸色,不适合家装,特别是厨房。我对选择产生了疑虑
果真如此的话,通体砖,抛光石容易吸色么?哪一种地砖比较耐磨和抗吸色呢?
转载如下:
* S0 I& h9 {2 _. X" o! z 2 a7 T* q! ]. s: W+ P7 I
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:06:29 | 只看该作者
玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划 痕时,玻化砖仍然安然无恙。它的价格很高,贵的要200多一平米。 玻化砖主要是用作地砖,常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm。这种砖不耐污,特别是用在厨房,卫生间。
玻化砖的吸水率偏高,污物尘土渗入砖体所致,一旦渗入是擦不掉的,
玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入。据业内人士介绍,这是一个行业公认的难题,但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题,比如东鹏陶瓷的玻化砖,在产品出厂前就做好表面防污处理,将毛气孔堵死,使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序,因为这并未列入该类产品的国家标准中,很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售,消费者不了解情况,铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖住。
% [* A; }/ o# I. U# E" K. q/ D, |9 R- T$ q9 o/ {
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:07:22 | 只看该作者
怎样才能辨别玻化砖的质量?
首先是平整度,面对面放置不应该有波动感。其次,是不能有边角缺损和色差,砂眼等。第三、同样重量的玻化砖从侧面看砖体比较薄的质量好。
玻化砖在铺装前是应该浸泡,大面积玻化砖铺设,应选择技术好的工人,它容易产生空鼓现象。铺设时要注意防止砖面污染。它不宜用在厨房,卫生间易产生污水的地方。
对这种价格贵,难保养的砖,在家装中,我个人认为,它的优越性很难体现出来,没有必要去追这个时髦。有不少人用了,很后悔。例如小兔AYA说:“千万不要买玻化砖,我家的就是,这种砖被某些东西弄脏后,有时侯不容易擦下去。如果买,铺完就要打蜡,这样脏东西渍不进去,周么我就去买。麻烦哪。
河北省涿州一位消费者数次来到北京,投诉他家购买的玻化地砖存在严重的渗色问题,本投诉办多次与生产厂家联系,但始终得不到彻底解决。该消费者反映,他花4800多元钱在涿州兴达建材商店购买了广东南海一家陶瓷生产企业生产的高档玻化抛光砖,购买时,商家一再介绍该产品如何如何好,但用户铺到家里后,马上发现该地砖存在严重的渗色问题,茶水或调味品等洒到地上,会流下很明显的痕迹,即使马上清理,也难以擦洗干净。他多次找经销商寻求解决的办法,但经销商一直不予解决,理由是厂家不同意给他们解决。该消费者无奈,只好投诉到《国家质量检查总局投诉办公室》,要求厂家给他换货,并赔偿他用于铺装地砖所花费的费用。办公室接到投诉后,多次与厂家联系,厂家一直以各种理由开脱,一会说玻化砖渗色不属于质量问题,一会说他们不负责直接对消费者赔偿,只对他们的经销商负责。厂里负责售后服务的一位负责人甚至回答说,我们绝不会给消费者提供任何经济补偿的,如果解决,也只能给我们的经销商提供一部分产品,让他们卖出去折成钱对消费者进行补偿。而他们的经销商在写给本办的处理意见中表明,他们所经销的该厂的产品质量实在太差,目前已经无法再进行销售,对此,厂里没给予任何解决的措施,因此他们也无法给消费者解决。该消费者也曾打算通过法律途径解决问题,但他听说走法律程序要对产品进行质量检验和鉴定,但从国家日用陶瓷质量监督检验中心了解到,对于玻化砖的渗色问题,国家目前尚没有相应的标准,因此说,即使去打官司,也未必能顺利拿到补偿。可以说,消费者为此陷入了一筹莫展的境地。
% \" ?9 t9 ?( q4 f& }" }& @* N$ P; R 8 w' Y1 L0 J- o3 Z* S1 f: N
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:07:57 | 只看该作者
怎样才能辨别玻化砖的质量?
1 o. z( D; H' u6 v 7 Y# D. F7 p9 k1 N( t5 u2 s& s* K
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:08:39 | 只看该作者
* E3 X2 C$ N( }) L$ l" m " U0 b1 Z9 V8 d. |4 q2 X) I4 O
