查看: 18456|回复: 21
[经验总结] 中央地暖vs局部地暖
发表于 2007-9-9 13:15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是所有的房子都可以装中央地暖的,要区别对待 有的业主反映地暖没效果,问题不是地暖不好,是他没有找对解决问题的方法:1.在装修时没有考虑房子的实际状况和要求,用了不该用的地暖产品 2.没有让专业地暖公司设计施工,系统紊乱 3.没有掌握地暖的使用规律,没有采暖经验,用普通空调的使用方法对付地暖:只有白花钱 地暖的舒适效果和节能效果 主要由设计施工决定 ,其次由调试和使用方法决定 设计施工有问题只有用调试来弥补,设计施工重大缺陷将来无法补救,使用方法和习惯影响地暖效果和使用费用 (曾经在中南世纪城内看到一户业主家的地暖,只能用惨不忍睹来形容,也许他以后的补救费用会超过初装费用.业主也表现了很无奈,因为当时他以为地暖就是这样,当时他以为他家的地暖是全世界最好的,当他看到南通其他业主家的地暖时他知道了:地暖设计最重要!地暖选材太重要了! 本来中南世纪城内的房子装中央地暖是最舒服和节能的,因为业主自己的疏忽而变成……怪谁呢,业主?还是?看来不能怪这个装地暖的公司,因为他不是专业地暖公司,他是作为副业玩玩的,设计?没有,施工措施?没有) 地暖的设计要有明确的要求,地暖的设计施工要符合国家标准. 不符合做中央地暖的房子坚决不做,给再多的钱也不做,这是负责任的地暖公司起码要求.
 楼主| 发表于 2007-9-9 13:27:15 | 只看该作者
下面这户业主的房子不适合装中央地暖,勉强可以用一点局部地暖
尽管他强烈要求中央地暖,毕竟舒服节能,还能解决生活热水问题,但负责任的地暖公司应该婉言谢绝
最终,经过仔细推敲决定,采用局部地暖辅助采暖
这是在检测地暖
检测合格
[此贴子已经被作者于2007-9-9 13:28:02编辑过]
发表于 2007-10-5 22:36:09 | 只看该作者
呵呵,那个帖子都发表一年了,还被楼主翻出来了啊,不简单。
 楼主| 发表于 2007-10-5 10:55:40 | 只看该作者
电暖VS水暖
地暖具有热舒适性高、热量均衡稳定、节能、无污染、运行维护方便等优点,可以有效调节房间小气候,因此也越来越为华东地区所接受和欢迎。
地暖系统又分为电暖和水暖两种,很多消费者都很困惑,不知道究竟选哪种好,虽然电暖和水暖在采暖效果上差别不是很大,但考虑到使用面积、运行费用等因素,还是要根据自己的实际情况来选择。
低温辐射发热电缆采暖(俗称电暖)
基本原理
低温辐射发热电缆采暖系统采用“低温辐射”原理,由发热电缆和温控器两部分组成,发热电缆铺设于混凝土之中或架设于地板下的木格栅之间,温控器安装于墙面上。
当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源.发热电缆通电后开始发热升温,发出的热量被覆盖着的地面介质吸收,然后均匀地加热室内空气,还有一部分热量以远红外辐射的方式直接释放到室内。
由于地面介质本身所具有的热惰性,介质能把热量在一段持续的时间内均匀地慢慢辐射,这就是电热地暖系统的采暖原理.整个采暖系统把地面作为散热器,室内温度上层低而下层高,有温足而顶凉的感受.感觉舒适而自然。
优点:
1.系统中的电子温控器能迅速而有效地调节室温,当温度达到预先设定后便自动进入恒温状态,节省电能。
2除了占用一部分地面空间外,不会对居室造成任何影响,唯一可见的只有分散于各个房间的恒温器,不会影响装修效果。
3.没有其他采暖方式常见的干燥、粉尘现象,洁净卫生。
4.因为地暖脚暖头凉的供暖方式,与其他采暖方式相比.在达到同样的舒适感时,可大约节能15%,还能在晚上事先预热,享受分时低价电费。
5.一旦电缆有损坏,只需更换损坏的部分,无需全部更换,便于维护。
适合家庭
由于电暖的耗电量较大,大面积使用电费上的开销就会比较大,加上受到家用电表额定电流的影响,所以一般来说比较适合小面积地板取暖的方案.不过,电暖有加热速度快的优势,如果取暖面积较小、采暖时间较短的家庭,电暖会是个不错的选择。
    40平米以下的采暖建议电暖。
 楼主| 发表于 2007-10-5 10:56:39 | 只看该作者
低温热水地板辐射采暖(俗称水暖)
基本原理
低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统.它以低温热水为热媒,通过埋设在地板内的管道把地板加热,以整个地面作为散热面,均匀地向室内辐射热量.对房间微气候进行调节,具有热感舒适、热量均衡稳定.节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的节能供暖方式。
传统的采暖方式上热下凉,给人口干舌燥的感觉,而低温地板辐射采暖给人以脚暖头凉的舒适感,符合人体的生理学调节特点,可以起到促进人体血液循环的作用。
优点
1.不需要在室内多布置突兀的因素,无通风装置。无噪音声、无排气口、无尘吹入.不会导致屋内空气对流所产生的尘埃飞扬,减少空气污染.
2.管道铺设在地面中,如果选择了质量有保证的优质产品,没有人为破坏,使用寿命在50年以上,节约维修和更换费用.
3.地板采暖扩大了房间面积,减少了楼层噪音.实现了分户分室自动调温,消除了散热设备的积尘和异味,提高了采暖的舒适度,改善生活质量
适合家庭
水暖相对于电暖不会受到取暖面积的影响。但是由于水暖比电暖要多安装一个壁挂炉和中央控制器,两者的价格加起来要达到一万元左右,如果取暖面积比较小,平均到单位面积上的造价就会比较高,而取暖面积比较大的话,这部分花费对于单位面积造价的影响就没有那么明显了,所以特别适用于大面积、长时间采暖的家庭使用。
60平米以上的采暖建议水暖。
 楼主| 发表于 2007-10-5 20:39:33 | 只看该作者
刚刚发现,我的观点,网帆在2006-5-29 21:39:15   http://bbs.0513zs.com/dispbbs.asp?boardid=3&replyid=3838&id=253&skin=0&page=1&star=19      上已说过:"地暖是一个前景广阔的新兴家装建材,竞争应该是要有的……
还有,如果是小面积的房间,电暖是合适的,如果是要大面积的用,建议用水暖,通过热水加温,使地板温度升高。"
向网帆致敬,0513网这所家装大学,这里有博导、教授、研究生,呵呵
发表于 2007-11-7 19:31:33 | 只看该作者
感觉就是地上铺了电热毯。
发表于 2008-1-14 21:05:36 | 只看该作者
碳晶咋样?南通好象没有啊,关注中
 楼主| 发表于 2008-1-14 21:51:21 | 只看该作者
以下是引用kekes0049在2008-1-14 21:05:36的发言:
碳晶咋样?南通好象没有啊,关注中
据不完全统计在南通的使用量合计面积小于100平米
估计大家不想当小白鼠吧,毕竟碳晶这玩意不是什么新东西,但用在地暖上是刚开始,心理没数
家庭地暖如考虑长久耐用节能,请关注主流成熟产品,自主选择适合自己的采暖产品.
发表于 2009-5-31 23:28:24 | 只看该作者
楼主,我也想装地暖。中南的房子。
看了你的文章,似乎有的房子是不适合做地暖的。。。
能详细说说吗?
发表于 2009-6-1 10:05:47 | 只看该作者
10# helentang429
我们认为装地暖是用来提高生活舒适度的
假如不能达到理想的舒适温度或者有隐患,这样的项目我们不接
中南最近做了几户,大面积和小面积都有。
楼上的问什么房子地暖我们不做,假如是濠滨等小区别墅 全屋做水暖  我们一般会拒绝的。我们的原则,达不到采暖设计要求的项目宁可不做,如何判断能不能达到采暖要求,这是专业的范畴,恕不论证。
如方便  可以带上平面图或预约设计师上门看房,联系电话85976989   可以从以下地址索取地暖资料:濠西路122号或钟秀路财神道精品街一楼进口厨房电器
发表于 2009-7-13 16:23:29 | 只看该作者
能否将太阳能和水暖结合起来的地暖方式?看网上苏州一地暖公司就有这个设计。为什么象小区别墅就不适合做地暖?
发表于 2009-7-15 15:25:08 | 只看该作者
业主这样的想法是能实现的 ,你说的小区别墅要看房型图来决定的 ,具体的可以来我们店里看看
发表于 2009-7-16 11:06:04 | 只看该作者
13# 德国博世地暖
这个房型适合做地暖吗?
发表于 2009-7-16 17:02:31 | 只看该作者
不知你是哪个小区的,气源情况怎样?
南通部分小区别墅全屋设计水地暖有难度,
不知你对采暖有什么具体要求
发表于 2009-7-17 13:03:41 | 只看该作者
不知你是哪个小区的,气源情况怎样?
南通部分小区别墅全屋设计水地暖有难度,
不知你对采暖有什么具体要求
德国博世地暖 发表于 2009-7-16 17:02
县区的,气源指什么?价格能接受的话,当然全屋取暖更好,不过原来没考虑用地暖,本身已经超计划了,如果可以的话,最好能对比一下全屋、两个卧室+两卫生间两种方式的造价,或者你认为比较合理又实惠的方案
发表于 2009-7-18 13:08:30 | 只看该作者
yahuxy168 发表于 2009-7-17 13:03
因图纸尺寸不清楚,像这样的别墅4层全部做地暖要几万元
两个卧室地暖估计几千元可以
我们的电话:0513-85976989
如方便,给一张详细尺寸的平面图,我们来做个方案
发表于 2009-7-22 20:47:23 | 只看该作者
有没有QQ?大尺寸的平面图传不上来
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:43:50 | 只看该作者
有没有QQ?大尺寸的平面图传不上来
yahuxy168 发表于 2009-7-22 20:47
高品地暖 QQ1204381016
如不在线  可以传QQ邮箱
             电话85976989
发表于 2009-7-25 20:35:24 | 只看该作者
这几天工作忙,不曾得空,今天上来加QQ不成,清楚一点的平面图发到邮箱了,麻烦给做个预算,谢谢
发表于 2009-7-26 10:53:36 | 只看该作者
yahuxy168 发表于 2009-7-25 20:35
你的图纸我们以收到,但是好像尺寸不是太全的,所以面积就不好精确计算,麻烦你有没有更详细的图纸呢
发表于 2011-11-15 09:21:33 | 只看该作者
我想请教一下,如果是用电地暖,房间里放橱柜的地方(橱柜是贴地放的),这部分要不要也铺地暖?
如果铺的话,会不会散热不好,温度升高而影响橱柜呢?
还有一个问题,如果是局部房间地暖,那么其他房间地面会有高低落差,这个是怎么解决呢?
