楼主: 草根
[其他话题] ◆草根装修●简约 ◆
61楼
发表于 2007-9-28 00:01:35 | 只看该作者
好贴,找了好久才找到,不过还不算来晚。
张老师,祝你开工大吉!!
有空也多指点指点我啊!!
62楼
 楼主| 发表于 2007-9-28 05:47:03 | 只看该作者
以下是引用撒旦幕墙在2007-9-27 23:30:59的发言:
对于地面装饰材料,大多数消费者都知道可以用复合地板、实木地板、竹地板,或者使用石材类的装饰材料,对于软木地板似乎还比较陌生。其实在欧洲,软木产品被广泛地运用在生活领域,尤其是在教室、儿童医院、图书馆、幼儿园、卧室中,软地板所独有的防潮、降噪音功能特别适合这些场所的使用。在中国,人们接触最多的软木产品就是葡萄酒瓶塞,而其他的软木产品,尤其是用于装饰领域的软木产品,人们了解的还很少。不过在一些商店或酒吧里可以看到用软木做的墙饰,这种软木墙板用在居室中可做电视后面的背景墙装饰。
对于音响发烧友来说,软木是最好的隔音和吸音材料。
  诚哉,斯言!
  听音地面用软木地板确实是能改善音质,一开始甚至也曾考虑直接铺羊毛地毯的。
  但考虑到重新找平的麻烦及与其他功能区地面过渡的困难而没用
  当然,改善音质有很多弥补的办法,这也会为以后的使用过程带来乐趣
63楼
 楼主| 发表于 2007-9-28 06:35:45 | 只看该作者
以下是引用jsntflibra在2007-9-27 14:10:02的发言:
楼主,
你是哪个工头做的?我也找的锦华,不过还在出方案,
楼主有没有和锦华讨价还价的经验啊,
  呵呵,找JH做一开始是随便碰上的,
  后来,才知道工程部经理是我同学
  后来,才知道是风的老东家
  后来,才知道JH南京总部老总是我校友
      后来,才知道JH在南通还是蛮大的,influential ,小母牛晒太阳----NBHH
    后来-----
  虽然这后来也不是很晚,在订合同前
  但我在开工前基本没动用那关系
  还价是肯定的,从设计费就开始了
  当然,预算出来让风或网把个关,现在看来有必要,我没有机会做到[em01]
  拿房半年前就定了合同,
  后来才知道0513
  就决定采取大公司半包 + 风监理模式
  个人认为,请第3方监理是目前装修市场比较混乱情况下的有效solution
  毕竟装修方与被装修方是信息极不对称的
  花大量时间使自己努力成为:设计专家、市场调研专家、质量检验专家---不一定很划算
  我家装修的JH 项目manager、水电组长是陈姓兄弟俩 老实能干的说 沟通也不错
64楼
 楼主| 发表于 2007-9-28 06:57:42 | 只看该作者
    昨天,是装修开始后最热闹的一天 从早上9点多至晚8:一直耗在那
    下午风来陪了我几个小时
    开始是水电在继续布管、换线
    后联系了大金 中午起 打孔的、空调安装的、做水电的一并忙乎
    整个工地振耳欲聋、烟雾缭绕
    中间物业几次登门 说是察看有没有违规之举
    其实本想阻止他们不认可的打孔工人----内中原因地球人都知道----所幸阻止未遂
    算了下光我为装背景音乐就打了21个孔
    上点图
打孔比我想象的要难,要先在墙上打膨胀螺丝,固定打孔的庞大机器
铜管现场焊接
风说这是技术活,不管怎么说看2天后保压的结果
在焊接的工人,是四川绵阳人,小伙很活络 手上功夫很熟练
65楼
发表于 2007-9-28 09:42:30 | 只看该作者
你这房子装好了肯定赞得没魂,你可要坚持了,赞的东东要让大家欣赏哦![em17]
66楼
发表于 2007-9-28 12:43:50 | 只看该作者
做艺术品成型的见证人!
67楼
发表于 2007-9-28 13:37:46 | 只看该作者
以下是引用zgbheint在2007-9-28 12:43:50的发言:
做艺术品成型的见证人!
怎么听都像马屁话,酥麻麻的
68楼
 楼主| 发表于 2007-9-28 18:47:55 | 只看该作者
留个位置的说
69楼
发表于 2007-9-28 19:36:32 | 只看该作者
以下是引用草根在2007-9-28 5:47:03的发言:
  诚哉,斯言!
找平相当easy,自流平水泥,封闭空间,10小时搞定,当然钞票必不可少
70楼
发表于 2007-9-30 20:36:42 | 只看该作者
楼主是哪个项目经理做的》?我也是锦华装的,贼贵啊
71楼
 楼主| 发表于 2007-9-30 23:16:00 | 只看该作者
  是陈勇
72楼
 楼主| 发表于 2007-9-30 23:38:07 | 只看该作者
  昨天,终于盼来增容的供电局师傅,
  将进户线从3根换成5根,包括3相线、1零线、1接地
  容量从12KW增为24KW、380V。
  那个电表确实大,原表箱勉强能增2个(原表箱共3层楼6户)
73楼
 楼主| 发表于 2007-9-30 23:57:04 | 只看该作者
   项目经理说30日前要水电竣工验收
   并要求近日把厨房、卫生间的过门石订好,并给了尺寸
   另外墙、地砖也要通知进场,为瓦工进场做准备
   一早在现场发现电在收尾,水在进行中,弱电也在收尾
  所以赶紧去永兴把我的过门石买来,准备用珍珠黑
  嘿嘿,原来是吊着原胚旅行到操作台的
 操作台!!
 我的过门石要求与客厅地板水平,与厨房、卫生间地面保持1CM左右落差
[此贴子已经被作者于2007-10-1 0:14:04编辑过]
74楼
 楼主| 发表于 2007-10-1 00:02:13 | 只看该作者
  下午回到莱茵见新水管就位
  在做闭水
  压力好像是0.75MPA 呵呵看明天还剩多少[em01]
   来个close-up
75楼
 楼主| 发表于 2007-10-1 00:08:05 | 只看该作者
   忘了把我的水丽P-1的靓照发上,补上
 这是装在门外上水井道的水表后的总管上
  呵呵,我的那个水电工充满智慧的把P-1做了个保护水阀,以免发生故障时使水直通
 另外注意水的方向要顺着P-1上的箭头
 赶明让他加个铁的脱架,使P-1更有依托,更安全些
[此贴子已经被作者于2007-10-1 0:16:27编辑过]
76楼
 楼主| 发表于 2007-10-1 12:31:00 | 只看该作者
         水电装修心得:
冰箱一般独立一路电,以便出远门时只保留这一路电,我将冰箱插座与供热带鱼缸的电插合一路,这2处一般都不断电的。
如喜欢玩音响,趁装修一定要独立从电表拉一路,而且线尽量粗一点为好,我拉了路6平方的线,虽然费了很多口舌,但这样以后遗憾会少一点[自由风名言录:装修有时就取决你是否坚持、和坚持到什么程度],原则不错,就尽量坚持自己的观点。
强弱电问题:要遵循几个原则,①两者布线尽量不要完全靠一起,会影响弱电信号,特别是视频线。②尽量协调施工各方,因为装修公司做的弱电一般只含CATV、网线、电话线,其他如AV共享、背景音乐、视频监控等走线开槽尽量协调好各方、别让各自为政,我是让装修公司把线槽一起开了,其实有的只是开宽一点而已。至于怎么协调、说服一方为另一方考虑点,呵呵
自己想办法  ③如局部吊顶,建议尽量利用顶部空间安排走线,这样地面走得少点,也使日后维护成为可能
橱柜图纸的尺寸自己心中一定要很清楚,特别是柜下的插座位置要量准,否则带来不便
热水器、莲蓬头的水管内丝距离墙面[面砖]的大小要视各品牌的要求,如科勒就要求凹入墙面1厘米以上,即热热水器[如斯宝亚创]就要求平墙面,且2内丝中心距也有各自不同的要求,有的是15CM有的是10CM。
框架结构的房子,开槽走线或埋墙物件尽量选在砖墙,在实体现浇墙上挖洞开槽非常困难,我的一个环绕音箱要做嵌墙式,其中一个的位置在实体墙,为了挖个9CM深、20*30CM大小的凹洞,打了12个洞[图] 呵呵代价啊
改下水时注意,如一定得共用一个地漏[即一个地漏改为2个],注意连接管朝哪边倾斜,避免水从一个地漏进从另一地漏出[图]
要用花洒的话,要精确量花洒竖管的长度及自己卫生间吊顶后的高度,以决定水管内丝的离地高度,否则花洒碰顶难处理。
中央空调线控面板是100的盒,而不是一般插座的86盒,比86盒大好多,安排时要注意 [图]
★     一句老话:插座是不嫌多的。
我的原则是各面墙都得有,包括走道、阳台。
如要换特种线,譬如6平方的电线就不是常规线,尽量别听电工说的自己去买而说服项目经理让公司买,宁愿大不了补差价,如自己去买,想换回本来由装修公司该用等量的常规线[如4平方的线]会很难的。
客厅电视柜处插座多,使用的器材多,在合适部位另设一开关控制整个插座的电源,这样电视、功放、DVD、AV共享机、机顶盒等电器无需经常拔插头,我的控制开关放在对面的沙发上方,但注意那个线要粗点,且开关要选铜片厚点的
否则会烧掉。
厨房里难安置的是微波炉,我是把它放置在上下柜间的上柜下方,且将上柜上下径改短些,留电源插座时,放置微波炉的空间内外各留个电源插座,以防万一所留空间内没法插。
暗盒周围及线槽补水泥砂浆,尽量让电工作,会做得好点,会将砂浆填满暗盒周围空隙而不是仅仅靠墙面的空隙,瓦工做这个往往很粗糙。
布管要尽量盯好,第一时间发现问题,因为线穿好再改的话,里边的线长往往就不够造成浪费
★     一句老话:插座是不嫌多的。
否则会烧掉。
[此贴子已经被作者于2007-10-1 12:32:29编辑过]
77楼
 楼主| 发表于 2007-10-1 21:46:06 | 只看该作者
海港引河上桥
78楼
发表于 2007-10-2 21:05:02 | 只看该作者
以下是引用草根在2007-10-1 21:46:06的发言:
海港引河上桥
你还跑到那儿去了?现在新城小区整个就是一个大工地,然后房子里面到处都是小工地,哪有个小区的样子,道路太窄,今天我的小奥拓还在里面和停在边上的货车亲密接触了一下~,
79楼
发表于 2007-10-2 21:32:22 | 只看该作者
楼主,买的P-1用的那个425*3/4外节的那个濠北路的正泰分店具体在哪个位置?》
80楼
 楼主| 发表于 2007-10-2 22:30:53 | 只看该作者
以下是引用jsntflibra在2007-10-2 21:32:22的发言:
  好像你直接去可能拿不到的
  我在钟秀路财神道对面的正泰那联系好才去,你先去钟秀路
81楼
发表于 2007-10-3 19:51:36 | 只看该作者
  学习了
  看来LZ隐藏部分都是精化啊
82楼
 楼主| 发表于 2007-10-3 20:05:31 | 只看该作者
  今天起,瓦工进场了
  砌墙、封管、贴砖
  在检查水电遗留问题时,发现配电箱位置不正,得返工移动3--4CM。
  坐便器边上的水管内丝出口位置,不懂为什么不按照图纸?
  大的正规公司象JH都还是由水电工自说自话,真郁闷
  图来说话
    图纸上圈的就是194MM,但我实测水电放的只有140MM左右,他们为什么不按图纸?
  就是相信他们自己的 多说他们我自己也觉得自己烦,其实他们才真正让我烦啊
  装修真是烦心,除了花钱购物、与JS斗智斗勇,还要考虑日后的使用、实际环境中的效果、维护,重要的是要与一拨一拨的不同层次的人打交道,
   闹心!
[此贴子已经被作者于2007-10-3 20:10:25编辑过]
83楼
发表于 2007-10-3 20:14:29 | 只看该作者
   LZ别闹心
  你不有自由风吗  让他老人家把关啊
84楼
发表于 2007-10-3 21:39:44 | 只看该作者
以下是引用A型血在2007-10-3 20:14:29的发言:
   LZ别闹心
  你不有自由风吗  让他老人家把关啊
这厮说话有看笑话的意思
85楼
发表于 2007-10-3 22:09:56 | 只看该作者
以下是引用草根在2007-10-1 0:08:05的发言:
 另外注意水的方向要顺着P-1上的箭头
保护水阀(又称直通阀)很好,说明这个水工安装过水处理设备,但是假如发生故障时如何把过滤器拿下来,还少点东西吧,我看不破坏管道拿不下来,看来还不够专业
我看到有两个管件的颜色是白的,而水管是灰的,不会是皮尔萨和白蝶混用吧?
[此贴子已经被作者于2007-10-3 22:15:15编辑过]
86楼
发表于 2007-10-3 22:35:33 | 只看该作者
以下是引用草根在2007-9-23 15:03:58的发言:
     其实,濠斯水丽P-1的接口不是赵老板说的6分外丝,而是称为425*3/4外节。建议赵老板自己备点,好像家装用的不多,我还是在濠北路正泰分店拿到的。
  425*3/4外节
你错怪赵老板了,是6分外丝
一般水配件店里是 ×1/2的6分外丝
87楼
发表于 2007-10-4 09:26:54 | 只看该作者
濠斯不专业,要补课,是不是英制的啊。
草根家的马桶满好看的,是超漩的么?
88楼
发表于 2007-10-4 10:24:36 | 只看该作者
以下是引用装修中在2007-10-4 9:26:54的发言:
濠斯不专业,要补课,是不是英制的啊。
草根家的马桶满好看的,是超漩的么?
应该是卖水管的极不专业,许多水配件店没有dn20以上的配件,当然他们也不知道什么叫dn
豪丝应该不同于卖水配件的,也许豪丝认为水电工应该知道,根据我们的经验99%的水电工和业主不知道,我们曾经发现顶级装潢公司的项目经理一个上午买了3次6分的外丝,都是错的,那他真叫累,又不好意思问我们的工人,实在看不下去,我写了一张便条让他把问题解决了,就写了这几个字母和数字:d25(dn20)×3/4。豪丝以后就写这几个字,别指望水工会知道,你给他面子,反尔害了他和业主。
什么时候0513网把水工集中起来培训培训,毕竟水电最重要
89楼
发表于 2007-10-4 10:55:00 | 只看该作者
呵呵,我问过几次我们的水电安装师傅了,425*3/4外节就是六分外丝啊.
以后这样吧,如果买P-1的时候,我帮大家采购两个六分外丝带过来.呵呵,公司附近的水电店就有的卖.
90楼
发表于 2007-10-4 12:14:09 | 只看该作者
以下是引用zgbheint在2007-10-4 10:55:00的发言:
早该如此,猪头,什么叫专业、什么叫细节
