查看: 41463|回复: 98
[其他话题] 初尝装修(时隔五年 和亚之峰再次合作)
发表于 2007-9-17 13:37:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2007/9/16是个好日子,我家的新房也开始装修了。
一大早,怀着激动的心情赶到新房,迎接装修人员的到来。路上还买了水和烟,想开工第一天嘛,对人家客气点,装修时也尽点心。
约好八点半的,过了一会儿来了一个抡大锤的,说老板有事晚一点到。九点钟老板到了,来了一个简单的开工仪式,九点十八分 砸了八下锤,算是正式开始了。
今天的任务主要是确定水电位置,一间一间房的画过去,老板亲自上阵,他边说边画,我们确认,不知不觉搞到中午12点,当然中间免不了老板繁忙的电话打扰,和位置的商量,再忍一忍吧,还有两处地方就结束了。结果到下午两点才结束,差点要饿晕过去,难忘的开工经历啊!
发表于 2007-9-27 11:27:10 | 只看该作者
以下是引用品味生活在2007-9-27 9:57:25的发言:
请教一下 油烟机孔为18cm要从厨房到客卫穿过去,藏在吊顶里,说是要打粱,孔太大,这可咋办呀?
要么改设计方案要么强行钻孔。
发表于 2007-9-27 11:38:30 | 只看该作者
以下是引用品味生活在2007-9-27 10:04:19的发言:
另外
1.开关盒位置不变的地方没有帮我更换,但有的盒子底部破损开裂啦,说没事的,
只要两边不坏就行啦,感觉顶上用的华瑞六角盒材料比亚星开关盒差,有没有关系呀
2.有限电视线用的是扬州亿通豪峰的,但是是黑色的,我只见过白色的,哪个质量好呀
1、当初谈报价时你们约定的电路施工是改造还是更新?如果是改造,部分老线确实不换。全部换新线,一是没那个必要,二是工程款肯定要增加的。暗盒破损不大也就不必换了。暗盒当然有好的拣好的用,硬度和阻燃性是两个关键指标。
2、白猫黑猫,和颜色不搭界,关键是看能不能抓老鼠。电视线的质量看内部铜芯直径和外层屏蔽层效果。
发表于 2007-9-27 11:46:04 | 只看该作者
以下是引用品味生活在2007-9-27 10:09:21的发言:
再有高分子851,951防水胶混合水泥防止空鼓,是正确的吗?
正确。
水泥浆中掺入胶水,可以延长水泥初凝时间,从而使水泥水化过程更彻底,强度得到保证,有效防止空鼓现象。
发表于 2007-9-27 13:04:23 | 只看该作者
以下是引用ntxsuhui在2007-9-26 22:50:01的发言:
呵呵,我家也是请他的,关注!!
你写日记了吗?什么进度啦?这家到底咋样啊?
 楼主| 发表于 2007-9-27 13:07:20 | 只看该作者
啊 牛行天下就是网帆吗 有眼不识泰山啊
谢谢回答
这我就心里好过一点
我家应该是改造 不过没看见什么抽换的电线嘛
发表于 2007-9-27 14:25:52 | 只看该作者
楼主发来的图片上传没问题啊
估计是你发图步骤上有问题。
[此贴子已经被作者于2007-9-27 14:26:38编辑过]
发表于 2007-9-27 23:47:50 | 只看该作者
呵呵。我还没开工,所以没写日记。合同签了,觉得有点小贵,不过我没时间打理,贵就贵了,只要质量好就行了
 楼主| 发表于 2007-9-26 09:40:38 | 只看该作者
上图啦
看看装修前的样子
 楼主| 发表于 2007-9-26 10:13:01 | 只看该作者
请正确选择要上传的文件。[ 重新上传 ]
为什么老出现上面的提示 文件传不上来呀 我是JPG文件呀
发表于 2007-9-26 11:49:31 | 只看该作者
以下是引用品味生活在2007-9-25 15:33:06的发言:
在试水压 为0.8pa左右 我不知道怎么看 才算合格
另通知我 煤气管道,配件需我另行购买 不包含在工程范围内 是这样的吗
关于水管试压可以参见http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=262
一般来讲,煤气管和管件属于水电材料类。装修公司如果负责采购水管电线,那么煤气管也应该由他们包。工程项目里不包煤气管费用,属于漏项。
发表于 2007-9-26 11:56:35 | 只看该作者
以下是引用品味生活在2007-9-26 10:13:01的发言:
两个原因造成图片上传出错,一是图片大小在200k以上,二是图片分辨率过大。估计是第一原因吧。
修改图片大小可以参见网站“新手上路”http://bbs.0513zs.com/subindex.asp?subid=20
[此贴子已经被作者于2007-9-26 11:57:32编辑过]
 楼主| 发表于 2007-9-26 16:18:55 | 只看该作者
太感谢牛行天下同学了 学到不少
照片是超过200K了 不过压缩我还不会 没安装PHOTOSHOP
回头找人帮我压缩吧
发表于 2007-9-26 16:59:49 | 只看该作者
光影魔术手这款软件8错,文件不大,操作简单方便易上手。
具体参见http://bbs.0513zs.com/view_article.asp?id=326
发表于 2007-9-26 21:41:10 | 只看该作者
恭喜楼主开工大吉,上次装友聚会晚餐我们有幸坐在一起,真是缘份呢!多谈谈你的装修公司吧,我虽已差不多放弃这家了,可还没定别家呢!学习中!
发表于 2007-9-26 21:44:08 | 只看该作者
顺便说一句,牛行天下可不是TX喔他可是鼎鼎大名的网老大喔!我开始也以为是此人非彼人来着!哈哈!
发表于 2007-9-26 22:50:01 | 只看该作者
呵呵,我家也是请他的,关注!!
发表于 2007-9-27 14:46:45 | 只看该作者
关注中...
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:21:26 | 只看该作者
我晕啊 都压缩到22KB了怎么还是提示重新上传呢 不会因为是日文系统吧
很高兴遇到上次聚会的同学 上次忘了请教网名了
谢谢指正 应该称呼牛老大才是 一时不知如何称呼 还望见谅!
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:29:20 | 只看该作者
呵呵,我家也是请他的,关注!!
冒昧问一下 你家在哪里呀 他跟我说最近又开工了好多家呢 可得意啦
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:57:25 | 只看该作者
我刚才辛辛苦苦输了那么多的字 一点发表 出现网络问题 都不见啦 我真想哭呀
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:04:19 | 只看该作者
另外
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:09:21 | 只看该作者
不好意思,一下子提了这么多问题。还望尽快有人帮我解答一下,谢谢啦!
发表于 2007-9-27 10:31:27 | 只看该作者
哈哈,偶也是春晖的,关注中。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-27 11:01:02 | 只看该作者
以下是引用品味生活在2007-9-27 9:21:26的发言:
这个和系统没关系,你把原图我你修改过的图发我邮箱  nt_wf@yahoo.com.cn    我帮你找原因。
 楼主| 发表于 2007-9-27 14:59:39 | 只看该作者
--  作者:牛行天下
楼主发来的图片上传没问题啊
是嘛!我是直接点参照选到文件,再点上传的呀 有问题吗
还没写内容 点发表 就出现提示啦
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:01:10 | 只看该作者
再试一下
发表于 2007-9-28 12:08:41 | 只看该作者
楼上,找的哪家装修公司啊?可否透露下啊?
发表于 2007-9-28 14:02:09 | 只看该作者
我也想晓得耶!!!!!
发表于 2007-9-28 23:10:34 | 只看该作者
LZ加油啊
