查看: 22917|回复: 22
[讨论] 阳台上要装晾衣架,还需要做顶吗
发表于 2012-9-25 14:08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问大侠,要装晾衣架,那上面需要做个凹凸造型的顶呀,还是直接装个灯就行阿,出处注意C
补充:我是想问装晾衣架要做订吗,装潢公司说装晾衣架做顶时间长了不好,请问,你们怎么处理的
发表于 2012-9-25 16:33:52 | 只看该作者
阳台可以简单的做一下就好了 无需复杂  ,吊顶的话建议吊平顶,原顶刷白也行的 。
发表于 2012-9-25 18:45:45 | 只看该作者
阳台最好什么样的吊顶都别做,墙面贴瓷砖,顶最好用外墙乳胶漆刷白
发表于 2012-9-25 21:45:12 | 只看该作者
从窗帘盒的角度,我建议阳台是吊顶的。即使是平顶。
发表于 2012-9-26 10:20:36 | 只看该作者
建议吊顶,楼主如果喜欢顶部有造型的话,
可以做过简单和客厅协调的造型。
发表于 2012-9-26 15:00:18 来自手机 | 只看该作者
我就不懂,阳台要做造型顶干嘛,特别是要装晾衣架的。。
发表于 2012-9-26 16:26:19 | 只看该作者
阳台没必要太复杂吧
发表于 2012-9-26 21:09:36 | 只看该作者
装晾衣架和需不需要吊顶一点关系都没有。
这个不像中央空调,装中央空调,是需要做吊顶把空调内机隐藏起来的,
而晾衣架和吊顶之间没有这层关系。
如果不吊顶,晾衣架就直接固定在楼板上;
如果吊顶,则要在吊顶龙骨内做好加固工作,因为手摇晾衣架的底座是要固定在龙骨上的。
(电动晾衣架不需要在吊顶内做特殊加固,因为电动晾衣架的安装是用吊杆,吊杆要穿过吊顶直接固定在楼板上的。)
发表于 2012-9-27 13:16:00 | 只看该作者
网大,我家阳台木工帮我做了窗帘盒子了,我不吊顶,装手摇晾衣架应该没问题吧?有空就回答一下,不要说我麻烦啊……{:soso_e120:}
发表于 2012-9-27 15:23:50 | 只看该作者
是平顶就可以,但是窗帘盒子,东西方向要留一个位置,好装万向能
发表于 2012-9-27 17:32:20 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2012-9-27 13:16
网大,我家阳台木工帮我做了窗帘盒子了,我不吊顶,装手摇晾衣架应该没问题吧?有空就回答一下,不要说我麻 ...
10楼同学回答过了,不吊顶的地方装晾衣架基本没问题。
发表于 2012-9-28 13:40:32 | 只看该作者
嗯……晓得了。昨晚我又改主意了。你继续说吧,“没人有我这么麻烦”。{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:09:14 | 只看该作者
我看不懂呀,听说,做了吊顶再装晾衣架,晾衣架毕竟是打在龙骨上的,时间长了顶会往下沉。如果我要装,我需要提前做窗帘盒和顶时注意什么
发表于 2012-9-29 00:17:51 | 只看该作者
三口之家 发表于 2012-9-28 18:09
我看不懂呀,听说,做了吊顶再装晾衣架,晾衣架毕竟是打在龙骨上的,时间长了顶会往下沉。如果我要装,我 ...
如果有这个担心,那可以选择不吊顶。
发表于 2012-10-3 20:51:45 | 只看该作者
可以不用担心,下的木料可以直接打在楼板上。
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:42:06 | 只看该作者
我决定不做阳台吊顶,因为卖晾衣架的说,时间久后晾衣架会不会往下挂他不能保证我,做顶的说衣服挂重了时间长了也不能保证,谁也不保证......那我就不做了
发表于 2013-5-12 06:36:40 来自手机 | 只看该作者
我认为可以不做,有碍视线空间,室内兰天,阳光是要花钱买地.
发表于 2016-6-23 13:29:52 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-9-26 21:09
装晾衣架和需不需要吊顶一点关系都没有。
这个不像中央空调,装中央空调,是需要做吊顶把空调内机隐藏起来 ...
网大,我想咨询一下,电动晾衣架容易出故障吗?还有我家靠近客厅的阳台是封闭进来了的,装个晾衣架在这里是不是特不美观?谢谢!@网帆
发表于 2016-6-23 17:49:04 | 只看该作者
电动晾衣架的电机部分相当简单,故障率极低,
商家一般保修都是3-5年,你就放心用吧。
我家客厅与阳台是一体的,因为装修的早,用的是固定晾衣架,没啥不和谐的,
你家也不会有事。
发表于 2016-6-26 11:27:32 | 只看该作者
我们还有个客户,是按照电动晾衣架的底座,边上都吊起来了。而手摇的呢,我们现在一般四边吊,中间不吊了。比原来平顶更进一步,省去了后期尺寸不妥的麻烦
发表于 2017-2-22 10:14:02 | 只看该作者
装晾衣架和需不需要吊顶一点关系都没有。
网大,顶层阳台顶面斜的,需要吊平顶,也想装电动晾衣架,因高度过高,吊顶后再穿吊杆上去,电钻长度可能够不到,如果里面预先放置木料,木料要怎么和顶面固定呢?阳台顶面如图,前面平顶部分离地高度303厘米,后面斜顶部分最高离地380厘米!
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-2-24 10:26:30 | 只看该作者
简约风格 发表于 2017-2-22 10:14
网大,顶层阳台顶面斜的,需要吊平顶,也想装电动晾衣架,因高度过高,吊顶后再穿吊杆上去,电钻长度可能 ...
这个问题吧,对于一个合格的木工来说,都不是啥问题。
发表于 2017-2-24 17:53:43 | 只看该作者
谢谢网大!
来自苹果客户端来自苹果客户端
