查看: 10044|回复: 23
[转帖] [公告]0513ZS装友6月海边活动
发表于 2007-11-4 08:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,关于无烟灶台。
看到很多人家装了,不知道安全性怎么样?排油烟的效果如何?跟脱排比怎么样?
看到很多外观油漆摸黑的,有的很干净,怎么才能够干净?
保洁方便吗?
[此贴子已经被作者于2007-11-18 17:13:33编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 15:42:25 | 只看该作者
向各位高人、各位TX哭求墙裂缝的解决办法
以下是引用热锅上的蚂蚁在2007-11-4 8:57:39的发言:
1,关于无烟灶台。
保洁方便吗?
咨询了用无烟灶台的朋友,汇报如下:
新装的朋友说是不错。没有什么油烟的。
一个用了近10年的朋友说不好,油烟很厉害,因为排风扇没有油烟分离,所以排风扇周围都是油,又有灰,很难做卫生,时间一长就黑乎乎的,搽不干净的。开始1-2年是好的,后来就不对了。现在已经换成脱排了。
灶台虽然不打算做,那个突出的地方还是要的,换水池了。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:14:39编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 15:49:19 | 只看该作者
办公照明产品采购赢利商业新模式
以下是引用NT51368在2007-11-6 22:41:10的发言:
2,关于墙面--开槽后,如只粉刷开槽的地方肯定会有补丁。是不是可以考虑开点儿特色槽?
准备沿屋顶的角走,往下开槽。
可惜了原来很漂亮的石膏线(不知道是不是叫这个)。
屋顶走了管子,还要用石膏线,估计要很宽的那种
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:15:08编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 15:56:01 | 只看该作者
地砖上墙的优缺点
以下是引用热锅上的蚂蚁在2007-11-4 9:18:56的发言:
3,关于卫生间。
原来的卫生间瓷砖和淋浴屏做得不错,马桶和面盆照例是要换的。但是我还准备增加一些设施,于是遇到一些问题:
卫生间想增加一个小橱宝,可不可以只凿一排瓷砖?防水怎么处理?
卫生间还准备增加一个男用的小便斗,下水怎么处理?
男用的小便斗已经PK掉了。
不凿墙能不能找到原来的水管?那为高人指点。——个人天真的想法,有没有一种类似听诊器的仪器,贴在墙上一听就知道水管是怎么走的,因为有水管走的地方声音肯定是不一样的。
查电线的线路其实也应该有类似的办法。电线周围是有磁场的嘛。哈哈。瞎说说。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:15:42编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:11:12 | 只看该作者
4,关于太阳能热水器--回流的方式可以解决浪费水的问题,但同时也带来安装时浪费材料...使用时浪费时间的问题......太阳能晴天用起来特方便,夏天的热水更是用不完,阴雨天或连续阴雨天就要电加热了,空气能热水器的耗电量大约是同等容量电热水器的四分之一......用太阳能要看老天爷的脸色,老天爷高兴你可能一年有三百天一分钱都不用花,空气能吗只要你用它,就得掏点儿小钱,(促销员说的话,只能有选择的相信,我的也一样)图片点击可在新窗口打开查看
还是准备用太阳能。
听说有个热水循环系统,做地暖的好象有,不知道怎么样?安装?费用?使用是不是便利?
希望知道的TX指点。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:16:13编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:38:44 | 只看该作者
[求助]厨房吊柜吊矮了该如何处理?
5,家里要用热水的地方比较多。
卫生间:淋浴,洗面池,马桶边的小龙头。
厨房间:水池。
另外阳台的洗衣机和厨房间的洗碗机也优先考虑用热水器的热水,尽管他们本身带加热功能。
热水水源有:原来卫生间就有一个电热水器(60ml),我要加的是太阳能热水器(175ml)和3个小厨宝(5ml)。
马桶边的小厨宝总是保着温,便于随时有热水用。而洗面池和厨房水池的小厨宝不一定保温。
我自己琢磨了一个水路切换,原则是优先用太阳能;太阳能热水前面的冷水攒到电热水器里;淋浴时电热水器的水做补充,家里人口多,最怕洗到半中间没有热水了。可惜我不会上图,否则就可以让TX指点了。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:56:25编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:42:29 | 只看该作者
6,那些墙可以打薄?
我知道承重墙不能碰,但是我不知道什么是承重墙。
房子是砖混的。
墙打薄了,可以安置鞋柜、电视背景墙和薄型壁龛。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:57:05编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-18 17:09:04 | 只看该作者
慎用所谓的“木质地板保养精油”
7,我觉得灶边也需要一个小花洒和一个小型的水池(其实就是一个下水),主要是洗个锅加个水什么的方便一点,特别是濮出来的汤啊水啊什么的比较好处理,不会流到地上去。比较实用。
但是风水上认为灶和水不能靠近的,说是水火不相容。不知道该怎么看待风水。
觉得传统的风水有一定的科学道理,但是那是就过去的居住条件而言的,如今也要与时俱进了。不知道各位怎么看。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 17:10:45编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-4 09:14:30 | 只看该作者
2,关于墙面。
原来的装修还比较平整干净,就是插座和网线布置不够用,走明线比较难看,如走暗线就要凿墙开槽,在粉刷会不会有补丁?
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:12:48编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-4 09:18:56 | 只看该作者
3,关于卫生间。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:13:10编辑过]
 楼主| 发表于 2007-11-4 09:31:41 | 只看该作者
4,关于太阳能热水器。
就是用热水时,开水后会放一段冷水,会很浪费,怎么解决这个问题?听说有一种水路回流的方式可以解决,不知道具体是怎样的?
太阳能用起来方便吗?节能吗?据说比空气能的费电(空气能的促销员这么说)。
[此贴子已经被作者于2007-11-18 16:13:40编辑过]
发表于 2007-11-6 22:41:10 | 只看该作者
1,关于无烟灶台--没听说有人家掉下来过,排油烟的效果还行,跟脱排比就要差点儿(功率小,转速低,运转时形成的负压就小),外观油漆摸黑的大多是上了点儿年纪的,很干净的可能是年轻点儿的,要么就是会打扮的,怎么才能够干净?擦呗,保洁方便吗?保洁肯定没有休闲方便。
3,关于卫生间--只凿一排瓷砖,技术上倒是行得通,只怕解决不了问题,防水可以用点儿堵漏宝。下水如果楼下允许你把楼板开个洞再从他家顶上走管那最好,不然只能开地坪。
发表于 2007-12-6 20:36:10 | 只看该作者
以下是引用热锅上的蚂蚁在2007-11-18 16:38:44的发言:
5,家里要用热水的地方比较多。
卫生间:淋浴,洗面池,马桶边的小龙头。
厨房间:水池。
看来 在冷热水这一项上要花万儿八千的 还是二手房改造吗 重新把厨卫装潢一下 也许更好更省钱
 楼主| 发表于 2007-12-5 12:29:37 | 只看该作者
8,对脱排有自己的看法。
现在的脱排罩面都很小,一般中式的70多CM,欧式的90多CM,下面一般罩2个灶头的灶台。但是我家除了用煤气灶,现在还用电磁炉,电磁炉上的油烟就没有办法了,要不就放在煤气灶上。
所以我希望用一个煤气灶头,一个电磁灶头,都可以放在脱排下面。
这种灶嵌入式的是2000多,是方太的,贵了点,我想买一个电磁炉,在加一个灶头的煤气灶,可惜现在一个灶头的人工煤气的灶头没有得卖,那位达人指点一下。
脱排我还想买侧排的,据说排烟很好,但是南通还没有见到有的卖。
[此贴子已经被作者于2007-12-5 12:30:25编辑过]
 楼主| 发表于 2007-12-6 04:54:12 | 只看该作者
9,关于玄关的功能
换鞋和换衣服,放钥匙、零钱、包、手套、围巾、伞、墨镜、孩子的红领巾等出门零碎,这是一般考虑到的。
我还想有个放菜的地方。买菜回来,2个手满满的,好不容易挣扎着开了门,要换鞋进屋,就要把菜放下,那个脏兮兮水唧唧油腻腻的菜放哪里呢?
用一个清洗方便的不锈钢托盘放,问题是这个托盘放哪里呢?
[此贴子已经被作者于2007-12-6 4:54:35编辑过]
 楼主| 发表于 2007-12-6 05:06:03 | 只看该作者
10,关于衣服的洗晒熨收。
洗衣机上面能不能放一个熨衣服的托板,晒衣服的衣架、夹子,临时放衣服的搁板和挂杆?
洗衣机和晒衣服不在一个阳台。
发表于 2007-12-5 13:50:58 | 只看该作者
哈哈,才看到这个帖子,顶下先。
 楼主| 发表于 2008-1-13 03:12:32 | 只看该作者
11,想装双层玻璃窗。
冬天,朋友家明显温度高,很舒服,不用空调也没有关系,归功于双层玻璃窗。于是打算也用,不知道价格怎么样。
 楼主| 发表于 2008-2-15 11:26:41 | 只看该作者
最近的天气更让我要装双层玻璃的窗子了。
发表于 2008-2-16 21:34:10 | 只看该作者
装双层玻璃原来的窗框不行,全换又花钱多,现在有一种建筑玻璃膜直接贴在玻璃上就起到双层玻璃的效果,很方便,就和汽车玻璃贴膜的原理一样。
 楼主| 发表于 2008-2-17 09:49:36 | 只看该作者
以下是引用小狗宝宝的家在2008-2-16 21:34:10的发言:
不能理解,一层膜会有这么大的功效。
发表于 2008-2-17 10:54:55 | 只看该作者
呵呵,建筑贴膜和双层玻璃在功能上还是有不同的。
贴膜夏天用比较好,阻挡室外热量进入室内;双层玻璃冬夏皆能起到很好的作用。
而且双层窗的隔音效果要好的多。
建筑贴膜的价格为120-250元/平米。中档铝合金双层窗价格在330元/平米左右。普通塑钢窗也可改为双层玻璃窗,改造的工料费为120-160元/平米。
 楼主| 发表于 2008-2-16 19:25:00 | 只看该作者
12,餐厅里有吊扇,觉得很实用。
但是,灯怎么装呢。
冬天吃火锅,觉得餐厅有个排风扇会很方便的,但是不知道装什么位置?
发表于 2008-2-17 18:07:47 | 只看该作者
贴膜夏天可以,冬天可起反作用了,有一点郁闷,貌似在赤道附近使用还可以的
还是双层玻璃窗好,双层玻璃保温效果大概可以保证使用8~10年
窗保温不仅是双层的问题
