查看: 14816|回复: 27
[其他] 气死,真想把我家地板掀了。。。
发表于 2012-10-8 20:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 b/ k. V9 K9 l3 Q. w" V# K1 T1 n- X: F
定了一款号称瑞士进口的强化板,价格在200左右,十一之前来量面积,让我买了4CM厚法宁格的铺地宝,然后我就出远门了,放着长辈在家看看,结果回来一看我晕死了,铺的粗看还可以,我细细一看,墙和地板之间的结合有7、8处都是缝,踩下去地板就下陷- -,铺的师傅说我家地不平才会这样子,用铺地宝要地很平才可以,我了个去,地不平我十一前已经喊人来找平,铺的时候师傅也没说不平不可以铺,他就这么铺了,结果铺成这样子说没找平好~!一看我家不乐意,结果人家拿玻璃胶封,丑死了。而且根本封不上~~气死个人,早知道还不如打龙骨,就没这个事儿了。现在地板就这么铺着,走的时候一块脚感硬,一块软,靠墙还有那么多大大小小的缝,看着真想把地板掀了* [% S' X* t7 s' u  C$ b
发表于 2012-10-8 21:45:07 | 只看该作者
什么牌子的地板?法宁格的地垫很好呀,我也打算买,不是说用铺垫宝都不需要找平的嘛
发表于 2012-10-8 22:18:33 | 只看该作者
这个问题我家也出现过,当时看到了,我也很惊讶,第一反应也是拿玻璃胶去缝补,实际上又不美观,又没起到效果。
* C) f. D( H7 J6 g$ S& o( u5 ]% z( P+ @- c5 \: o: F: |  n8 ?
后来遇到了天地人家的袁老板,请教了这个问题。
* B3 l! Z0 R" v; G& ?8 h' R& g
' z6 I. W: {/ G8 d* e5 @1 l即使地面找平好,也会出现类似的情况,这是因为:铺垫宝是有弹性的,局部地板承载了重物之后,会下沉。而有些铺垫宝没吃到力,那就不会下沉。( }7 @( t: [0 u; m( o0 a8 `
而踢脚线是始终不变的水平高度,于是就产生了楼主家这种情况,缝隙忽有忽无。
2 B" [. k8 d5 K2 U% J$ {9 {
, o, z7 ^7 D' ?" _. l$ Q# G* R解决的办法也是有的,那就是在铺地板的时候,在最边缘(踢脚线的下方)铺设木工板条(起到龙骨的作用)。只有这样,才能在地板吃力,铺垫宝下沉的情况下,依旧能保持地板和踢脚线的密切接触。1 D, X" _" x. f( D% t
- y  t! x# }: v" @2 s. u6 D. ?要不就凑合着过了,反正装修的时候瑕疵多着呢,虱多不痒。. _  _0 ^" c' s& @8 _* ]
要不就掀开,照我这个办法来做,多费人工和精力。
发表于 2012-10-8 22:21:08 | 只看该作者
为什么要你用4厘米厚的铺垫宝,这个可真是蛮贵的。
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:22:10 来自手机 | 只看该作者
yuyu1919 发表于 2012-10-8 21:45+ k6 O% R" g+ r3 X) g
7 B5 o0 {! \, M' s+ x6 ^瑞士卢森 说是进口的
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:23:45 来自手机 | 只看该作者
那个谁 发表于 2012-10-8 22:21
) U2 B/ ]& q/ s& H! }1 M为什么要你用4厘米厚的铺垫宝,这个可真是蛮贵的。
+ x* q7 }) n. @4 ^/ ~( w2 Z3 {7 v对的 30多一平 龙骨也才50几 我现在悔死了 踢脚线也装了-_-||木工板怎么装啊
发表于 2012-10-9 09:47:03 | 只看该作者
200多的强化板,还不如买实木地板呢
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:06:48 来自手机 | 只看该作者
vivian71gww 发表于 2012-10-9 09:47
+ f2 c7 V3 K9 Q9 b. b- ~; C5 x! R200多的强化板,还不如买实木地板呢
4 v# M0 s( W, b8 B! L7 v/ B3 S" U地板质量是好的  就是铺的水平太次
发表于 2012-10-9 10:30:30 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-9 10:06 & C: }( x( l* S4 b* S; z
地板质量是好的  就是铺的水平太次
( W% H+ u* I9 W7 ]4 _. ^. X装修到重要的阶段一定要有人监督,
- }5 m. X+ q  P8 ^* P就是不知道铺成这样能用多久?
发表于 2012-10-9 10:34:10 | 只看该作者
{:soso_e127:}
发表于 2012-10-9 16:53:15 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-9 10:06 . K- e" d% Q( J
地板质量是好的  就是铺的水平太次
  o+ N) w( W9 U9 L$ t现在有多少地面是平的?4公分的铺垫宝不软才怪。有这么多钱干嘛不铺实木地板?既结实又平整。铺强化地板有两个问题不处理好是不行的,第一与铺地砖地面的高低差,第二地面不平整的问题。
发表于 2012-10-9 16:54:17 | 只看该作者
# ~  m: v8 O- E! j0 L地板质量是好的  就是铺的水平太次
6 U: h- o! @- F# I* f# V
我老太家里买的90几的强化地板,用的不知名的铺垫宝,铺的很好,一点也没有你家的情况。会不会是4cm的铺垫宝太厚就有点软了呢
发表于 2012-10-9 16:57:34 | 只看该作者
{:soso_e136:}楼主现在准备怎么办?
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:10:16 | 只看该作者
可尔 发表于 2012-10-9 16:53
5 O( D" x7 [# z4 c. u$ x现在有多少地面是平的?4公分的铺垫宝不软才怪。有这么多钱干嘛不铺实木地板?既结实又平整。铺强化地板有 ...
6 H. l4 }- V7 l5 S
他来安装的时候只是说有一块地不平,要找平 其他的买4公分的铺地宝,我不是专业的,他怎么说我就是怎么弄的.既然是铺地板的,这点专业知识怎么会没有,既然铺不平为什么不提前告知.真是气死我了
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11:19 | 只看该作者
晨间新闻 发表于 2012-10-9 16:57
# K7 {. Q0 `& f. u( ^; V楼主现在准备怎么办?
) d' K" r; _( H; [; G想掀了重新弄,但是怕影响踢脚线
发表于 2012-10-9 20:03:12 | 只看该作者
200多都可以装我们博尼尔的PVC地板了,我们都做水泥自流平的。
发表于 2012-10-9 20:23:05 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-9 17:11
/ q& r" V# O: F' g9 z想掀了重新弄,但是怕影响踢脚线
2 W& i' D* t8 E- c, K4 F你铺垫宝哪儿买的
发表于 2012-10-9 20:34:39 | 只看该作者
遇到这种事,就纠结。实在不顺眼就赶紧处理,否则越看越不顺眼,等搬进去在处理就麻烦了。
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:53:58 来自手机 | 只看该作者
ntsbdwgb 发表于 2012-10-9 20:34: m, g( B& A: L- f
. ^  H, }& C7 q: z# ?: M现在都不知道要怎么处理 -_-||
发表于 2012-10-9 20:57:25 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-9 09:23 . x1 z3 A& u. h6 }6 t8 D" G
. z+ K, g: V7 f- A: t7 c; E
这么贵,还真不如用实木,就算用木工板垫,也要考虑木工板的污染问题
发表于 2012-10-10 10:05:58 | 只看该作者
智然环保 发表于 2012-10-9 20:57
: c; ~) r, H: w这么贵,还真不如用实木,就算用木工板垫,也要考虑木工板的污染问题
% U# g$ r+ q. n+ m) j& D
3 B2 g7 D" M1 K$ _' q
3 T: ?. N0 _& V$ j+ R我说的是踢脚线下面用木工板条子,也可以用杉木或者其他木材条子。这点污染如果都要考虑的话,那就住茅草屋吧。
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:16:48 | 只看该作者
那个谁 发表于 2012-10-10 10:05
! G" L9 g" o: @+ g- T我说的是踢脚线下面用木工板条子,也可以用杉木或者其他木材条子。这点污染如果都要考虑的话,那就住 ...
: P$ K# G2 m- t+ n0 u  ~
现在我家踢脚线装好了 还能用木工板条子不?!
发表于 2012-10-10 20:49:29 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-10 15:16 / E  G0 P+ P3 B9 U3 {3 M& w5 A: X2 G
: f, J! j) O6 @4 G你要问给你装踢脚线的工人,踢脚线是否可以重复装。
! @0 D) `1 T4 f; \) g1 v3 k& |/ R# {. k* r0 R
如果可以,那就把地板工人找来,重新弄。
发表于 2012-10-14 12:44:25 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-10 15:16 ( u$ {/ L# m: Z/ a2 D% u  E/ A
" t# N: C% e6 i) f: f- x" W. w! s可以,要把地板和踢脚线拆了,沿墙走一圈高度为39mm的木线条或龙骨。用铺垫宝一般情况是为二次装修时预留龙骨高度,我倒是觉得LZ既然买了200多的地板,应该用龙骨铺装的。供参考。
发表于 2012-10-14 14:59:48 | 只看该作者
天地人家 发表于 2012-10-14 12:44
9 b0 S4 N6 N6 L可以,要把地板和踢脚线拆了,沿墙走一圈高度为39mm的木线条或龙骨。用铺垫宝一般情况是为二次装修时预留 ...
* a! ?/ [" N9 J+ E
明白你的意思了。# Z: I2 Y2 Z6 \; G
铺垫宝是多厚,就沿墙角走一圈相应高度的龙骨,
! t9 [3 L0 r! F% e' T这样即便铺垫宝塌下来,墙角那一圈是不会塌的。
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:28:16 | 只看该作者
; ^/ K$ h! `. ~- n( p可以,要把地板和踢脚线拆了,沿墙走一圈高度为39mm的木线条或龙骨。用铺垫宝一般情况是为二次装修时预留 ...
; h" i, N# o( u唉 我都灰心了 那个安装的师傅不负责 不愿意干 说要我家给重新铺装的钱 拉倒了~如果以后还有装修的机会 我绝对会铺龙骨
发表于 2012-10-16 10:02:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-10-14 14:59
2 Q  L+ M7 A6 C' E/ v8 p0 G明白你的意思了。. N, P- F# B! ^
铺垫宝是多厚,就沿墙角走一圈相应高度的龙骨,3 d" T; m8 @; a" w/ d
这样即便铺垫宝塌下来,墙角那一圈是 ...
. B% L) y5 R+ P- w4 H( {. K- t
对,不然家具进场,踢脚线和地板之间的间隙缝就出来了。
发表于 2012-10-16 10:06:28 | 只看该作者
piaooppa 发表于 2012-10-14 20:28 4 ^. u% Z( h  y% }8 w! e
唉 我都灰心了 那个安装的师傅不负责 不愿意干 说要我家给重新铺装的钱 拉倒了~如果以后还有装修的机会 我 ...
8 V/ k4 F, Y2 p! O; w5 G一拆一装10元一平方基本够了。
