查看: 9124|回复: 17
[求助]有关太阳能
发表于 2007-11-15 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都没用过太阳能,现在买了六楼,想装个太阳能,这样能省好多钞票,主要是夏天洗澡.想问一下几个问题,不知道有没有专家可以回答一下的,先谢谢了.
1.太阳能选什么的比较好?大概3-5人用
2.是不是太阳能用的时候会先有一段冷水的,据说还会放掉一大盆,这个好象太浪费了
3.在楼下洗澡的时候,能不能龙头既可以接楼上的太阳能又可以接燃气的热水器.主要是考虑冬天的时候洗澡怕水太冷,说是可以太阳能上面带电加热的,但是要等很久,再加上怕万一太阳能坏了就洗不了澡了,所以打算再搞了燃气的热水器,就是不知道能不能接.
发表于 2007-11-16 20:21:56 | 只看该作者
看来你要买一个承压式的太阳能
市面上常见的低端太阳能用起来舒适性差,如还要做出你要的效果,用起来特麻烦,差不多要用10个阀门轮流开闭,这10个阀门你能记清楚如何使用吗,也看到用普通太阳能串联或并联燃气热水器的,家中的老人或小孩如错误使用有隐患.应该可以三通电东阀联动控制,不过成本高,直接买个承压得算了
 楼主| 发表于 2007-11-18 16:17:48 | 只看该作者
买门还是做门?
谢谢两位大哥的指导!
发表于 2007-11-18 17:15:16 | 只看该作者
以下是引用ssxt在2007-11-16 20:21:56的发言:
看来你要买一个承压式的太阳能
承压式的太阳能,这个多少钱?
发表于 2007-11-16 15:11:06 | 只看该作者
太阳能热水器相比燃气其他热水器来,是购买成本高,使用成本低。
问题一:酸枣问的太笼统 ,是指买多少管的吗?
问题二:确实有这种情况。在安装中央热水系统(就是用一个大型的热水设备供应全家各个用水点的热水)时常会用到热水循环系统,多布几根水管,再加一个循环泵,就能做到水龙头一开,热水马上流出来。
问题三:这个不难,只要在布管前和水电工说明,他会给你解决的。
发表于 2007-11-17 18:23:43 | 只看该作者
楼上的才是专家哦。
发表于 2007-11-26 16:55:00 | 只看该作者
“承压得”是什么东东?
发表于 2007-12-3 15:26:38 | 只看该作者
我买了天舒的太阳能
好像不怎么好
发表于 2007-12-5 12:18:23 | 只看该作者
以下是引用初来乍到在2007-12-3 15:26:38的发言:
我买了天舒的太阳能
好像不怎么好
怎么个不好,能不能说说。
天舒不是空气能吗?
发表于 2007-12-5 15:18:21 | 只看该作者
我买了天舒的太阳能
好像不怎么好
你是指冬天使用吧
太阳能热水器是要看老天的脸色的
没太阳的时候就用电加热了,那你等于买了一个放在室外屋顶的电热水器
这就是太阳能目前在全世界 前景无限,目前尴尬:节能不省钱
在国外推广使用太阳能政府会有补贴(中国对节能产业也有政策支持),不知你是否享受了补贴价格
哈哈 我乱说了 跑题了
发表于 2007-12-17 22:39:12 | 只看该作者
以下是引用ssxt在2007-12-15 16:44:09的发言:
以下是引用简简单单的快乐在2007-12-14 14:06:01的发言:
网帆:在安装中央热水系统(就是用一个大型的热水设备供应全家各个用水点的热水)时常会用到热水循环系统,多布几根水管,再加一个循环泵,就能做到水龙头一开,热水马上流出来。
还有这个东东啊?大概要多少银子?哪里有卖啊?
网帆忙着呢,我先来回答
自己配一个:280元,地点:南方市场,购买泵200\延时开关20\辅料60
现成的:1000~2800元 不等,主要区别是功能\品牌\产地(进口国产),一般需定货
以下是引用ssxt在2007-12-15 21:34:33的发言:
以下是引用shaoyue在2007-12-14 14:48:37的发言:
我也想装太阳能和煤气二个热水器
1.用太阳能最好加一个增压泵
2.夏天用太阳能,冬天用煤气, 用串联还是并联需看设备和使用要求定, 用三通阀\电动阀,一个按钮即可控制两个热水器比较舒服简单
3.如果用简单的控制系统,投资小,使用稍微复杂些,舒适性也差些
我已有一个太阳能的,打算再加个煤气的,“三通阀\电动阀”是什么东西?在哪儿有卖?大概价格多少?装修工人懂安装吗?
发表于 2007-12-14 14:06:01 | 只看该作者
发表于 2007-12-14 14:48:37 | 只看该作者
我也想装太阳能和煤气二个热水器
发表于 2007-12-15 16:44:09 | 只看该作者
网帆忙着呢,我先来回答
发表于 2007-12-15 21:34:33 | 只看该作者
我也想装太阳能和煤气二个热水器
1.用太阳能最好加一个增压泵
发表于 2007-12-16 16:10:32 | 只看该作者
[em04] 我还是没看懂 我也是六楼 两个卫生间 想用太阳能的 就是不知道哪种好 安装时又要注意什么 请教各位了
发表于 2007-12-16 17:26:27 | 只看该作者
以下是引用mimiyan在2007-12-16 16:10:32的发言:
图片点击可在新窗口打开查看 我还是没看懂 我也是六楼 两个卫生间 想用太阳能的 就是不知道哪种好 安装时又要注意什么 请教各位了
计算一下,你家的热水用量: 简单方法:淋浴8L/分钟,假如你洗10分钟就是80升,三个人是3*80=240升,看看你的热水器能不能满足你的最低需求,特别要注意热水产量的温差是多少。
一般卖热水器的是不帮客户计算的,他们是大概沽沽的,你要跟他计算的话,可能他也不懂计算。在网上搜搜 大卡的定义,也许对你有好处
太阳能肯定是承压式的好,因为他贵(不过承压式 也有缺点)
太阳能安装时要考虑怎么做保温(这是关键,许多事故出在这里)、怎么控制舒适方便(要不要增压、如何上水、没太阳时咋办〉〉〉〉〉〉)
在看看太阳能的售后服务,假如你卖太阳能,5~10年你肯定会换品牌,想想为什么?在打听打听实际情况
哈哈 又瞎说了
发表于 2007-12-16 21:31:54 | 只看该作者
谢谢楼上的提醒 这两天就要确定了 还真得多学点东西呢
[em31]
