查看: 23495|回复: 55
[清包装修] 十年之后再拾清包之路,DIY加上网购,也有不少故事
发表于 2012-10-11 22:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十年前,新婚的房子装修,只求早日完工入住。四年前,三口之家的新居装修,开始结缘于网络,写日记记下装修之路。四年后,给老人换了套新房,再次记录下中间的点滴,只想给大家留点参考,与大家共勉吧。
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:30:27 | 只看该作者
总结此次装修,采用清包之路,还有些是亲自出手,参与其中倒也有另一种心情,所以我的题目定了DIY,加上网购节约成本的一贯思想,希望能给大家点信息,去年11月开始,由于清包加上自装,倒也不赶工期,现在已基本完成,等待搬迁中。
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:32:43 | 只看该作者
先上一张房型图吧。
其实从装修的一开始,就有随时记录的习惯,只是没有及时上贴子,还是按照当时的口吻来写吧
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:37:55 | 只看该作者
2010年国庆节买的房子,11年国庆拿的房子,房子的主要用途是给老人改善环境的,原来的房子离我们有点远,现有和我的小区就隔条马路,所以装修的定位就是简单、实用,功能全就行了。
整个装修的方案时要照顾老人的特点,收纳空间多,起居方便,无需花哨,而且一年内又是买房,又是装修,经济也有点捉襟见肘。
从买房的那天起,就不停的有装修公司、装修队、建材商打电话,而且合同上留的是老人的名字,我的电话,这些人一开口就是直呼我们家老人的名字,所以不是开发商就是物业公司出卖了我的个人信息。
找了几个装修公司,说明了我的装修意图,但结果总是不令人满意,发现装修公司就是会忽悠你改结构,做造型,尽管你已经说明不需要,他们还是说出了种种好处,劝着你改。后来发现,原来一改工作量就出来了,预算的工钱也就上去了,而且所谓的造型也没有一个市场定额可以参考,往往是他说多少就是多少,这就是他们热衷于改结构、做造型的出发点,目的就是要多赚取我们的钱。
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:50:57 | 只看该作者
细数一下这套房子的优缺点:
优点:1、房子比较成型,没有拐弯抹角的地方。
      2、三房朝南,中间客厅有窗户,比较亮堂,采光没有问题。
      3、功能区域划分比较自然,对于老人来说,不需要做太大的改动。
缺点:1、属于小高层的典型房子,房间普遍偏小。
      2、客厅在中间,属于房子内交通枢纽,大小共有六扇门,所以客厅显得较为零碎。
      3、客厅若强制划分功能区域,会让每个区域都很小。
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:52:20 | 只看该作者
看看市内一家大公司给的设计图,改动较大。
说说改动的主要方面,主要是为了解决西窗下客厅偏小的问题。
1、敲掉中间房间与客厅的隔墙,将墙内移,缩小了中间房间的面积。
2、封闭南面的西房间门,在东墙重新开门。增加了西窗下客厅延伸度。
3、北房间门改为隐形门,与电视背景相结合。
发表于 2012-10-11 23:52:28 | 只看该作者
cs_feitang 发表于 2012-10-11 22:37
2010年国庆节买的房子,11年国庆拿的房子,房子的主要用途是给老人改善环境的,原来的房子离我们有点远,现 ...
08年的老会员,装修过两套房子,心得体会总结是很到位。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:40:33 | 只看该作者
       后来又由同事介绍,去了一家广东的装修公司,这次的设计更是大改,把西客厅改成了书房,客厅中间加上一堵墙,把中间的房间改为客厅,结果是餐厅采光变差了,而且中间的房间宽度只有3米,远做不出客厅的效果,于是也给否了。
因为是广东的公司,比较看中风水之说,说是客厅是东西通透,没有遮挡,开了大让就见大窗,有“前通后通,财气走空”之犯忌。这个说法倒是触动了我,所以总想着有个隔断但又不能挡住采光,于是就有了后来的。。。(暂时保密)。
只是方案就让我不太满意,所以也就谈不上报价了,后来在同事家里看了更是吓了一跳,倒底是大公司,出手就是大手笔,光是水电就是15000元,打个88折,13000。还不含管理费,于是其他的报价就不看了。
忘记告诉大家上一楼图中的施工报价,6W多,还不含衣柜,也是一家大公司,经常在江海晚报上做广告的。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:40:37 | 只看该作者
      08年曾经装修过一套房子,是请装修公司搞得,总得来说还是挺满意的,尽管后来算算如果清包的话可以省下一万元左右,毕竟是省了不少力,而且那个公司也还赚钱赚在明处,人家做总要有利润的,不然喝西北风啊。
由于前几个装修公司(不乏自认为是南通的龙头老大的)总是的方案不能另人满意,无法满足我简单实用的出发点,而且报价也是符合大公司的一贯特点,贵!所以一直在徘徊中,到底应该怎么办啊。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:40:44 | 只看该作者
      正在徘徊之中,无意中发现一位同学居然做起了装修的平面设计,所以邀他参观了了我的房子,他的建设性意见是:既然很简单,那就自己干,他按我的意思提供个平面图,找几个有经验的工人来做,反正家里老人就隔条马路,平时来照应下,自己在费点心,应该是可以的。我一想,家里正好有人是做水电工的,而且同事家正在装修,工地看过发现工人手艺都不错,当时就说都可以清包的,所以就订下来清包。又回到十年前的第一套房子装修时情形了,只不过大家都老了十岁,更不同的是现在多了网站可以一起加油。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:40:50 | 只看该作者
      此间还一直纠结于是否用地暖,由于地暖不仅自己有投资,而且对地板的要求也极高,正好师傅家也正在装修房子,在我们两个的多方论证下,决定不装了。当然也考虑过用暖气片来取暖,但是考虑到南通地区的水质偏硬,如果不做水软化处理,每年再不做水管除垢的话,过不了几年,水管内壁就会结上厚垢,效果将大打折扣,这方面老婆大人是专家,大学里学得就是水处理化学,而且有近十年的电厂水处理工作经验,所以决定不装这个了,不然水处理、地暖加上地板,没有5-6W搞不下来,就几乎就是我装修预算的70%了。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:40:55 | 只看该作者
      不管是装修公司还是清包,主材还是要订下来的,因为有了前年装修房子的经验,所以这次订主材还是利用几个家装市场国庆促销期间来订的。(是2011年的国庆,2012年的国庆可以是受到经济不景气的影响,比起前一年要萧条很多)
地砖:08年装修时,大砖用的是箭牌的,当时感觉就不错,而且销售态度和售后服务不错,所以这次还是选它了,还是上次选的那个货号,不同的是三年过去了,价格涨了十元一片,原来开业时的66变成了76,算了下还是低于CPI的涨幅,还是能接受的。上次房子装修用的是地砖上墙,这次卫生间比较小,而且箭牌也出了小瓷砖,所以这次就选用了小砖。都是特价砖,花色比较大众化,我想越是大众的越是持久的。
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:41:00 | 只看该作者
    洁具:正好箭牌可以换购,所以座便器就选了箭牌的一款,480元。浴缸和龙头,十年前家里用的和成的,所以这次还是选和成,老板和店家还是原来的,只是价钱也略有上涨,在和成的二楼意外的发现莱博顿淋浴房,三年前春晖就是用的否个牌子的,国庆节也去过鸿运的专卖柜,价钱就是一个贵,但和成二楼明显比鸿运要便宜而且折扣也大,所以二话没说就订下了。浴室柜,也是箭牌的,不过是从网上定的,从广东发过来自已提的货,连上运费比南通还要便宜20%。
这是实体店里的柜子,特价要1899元
这是我在网上订购,连运费1580元。
网上订购的网店:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=10239634600
发表于 2012-10-12 14:22:20 | 只看该作者
等待楼主下面的故事。
发表于 2012-10-12 16:53:44 | 只看该作者
期待楼主多写些心得给我们借鉴啊~~~
发表于 2012-10-12 17:02:36 | 只看该作者
阳台好小啊……
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:58:23 | 只看该作者
我们家老人有个习惯,喜欢坐着洗头,然后再洗衣澡,考虑到这个,此次选龙头时选了可以提拉的花洒,以前在松下和TOTO家里见过,此次在箭牌店里只是看见一个双孔的,与三孔台盆无法相配,后来在官网查到这款型号,专卖店无现货,预订发货要1000元,所以果断的网购了,先上网店的图,后期上实装效果图。
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=10880555818
发表于 2012-10-12 21:19:43 | 只看该作者
很有用的经验之谈啊,正要装修,学习了
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:51:35 | 只看该作者
      08年装修时用的是55的窄板,性能稳定而且个人也很喜欢,但三年过去了,市场到处充斥着宽板,再也找不到窄板的踪影了,就连安信的老板也是这个好板厂家也没有了。国庆时在居然之家,发现了一款短板,是12公分宽,但只有45公分长,龙骨间距是22.5公分的,从稳定上讲小板肯定要比大板好,而且这款材质是重蚁木的,我很喜欢,所以直接订下了,是李洋牌的,275元一个平方,虽说比我原来的预算销多了点,但看到了顺眼的东西就是愿意出手。
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:52:24 | 只看该作者
木门:用来用去,还是实木门好,选了福伽木的实木门,2580元一樘,价格还在预算之内。
发表于 2012-10-13 09:58:55 | 只看该作者
cs_feitang 发表于 2012-10-12 21:51
08年装修时用的是55的窄板,性能稳定而且个人也很喜欢,但三年过去了,市场到处充斥着宽板,再也找不 ...
有装修经验的TX说出的话很值得学习,尤其是装好又住十年的时间,
更知道再次装修要怎么改进,看楼主的日记学习了。
 楼主| 发表于 2012-10-13 22:45:34 | 只看该作者
       关于浴缸:本来就我本人而言,是不太喜欢浴缸的,但是老婆说要给老人配一个,年纪大的喜欢泡一泡。考虑到泡澡的时间毕竟少,还考虑到在浴缸里淋浴会有掉下来的头发容易造成下水不畅,而淋浴是主流,所以决定淋浴还是必不可少的,于是难题来了,本来浴室就不大,浴缸和淋浴房都要放下,怎么办啊,先上张老图,给大家看看就知道了。
这是原始图,中间的那堵墙肯定是要拿掉的
第一稿的图,图上画的是浴缸,浴缸的位置也可设为淋浴房。
在进行了多次市场调研后,决定淋浴房和浴缸都用,计划是,在浴室的东北角装淋浴房,尺寸为1000*1200,西北角安装浴缸,用和成的1500的小浴缸,正在坐便器的对面,距离都够了。实际的安装图等以后晒出,吊吊大家的胃口。
所幸的是,这个卫生间里地漏足够的多,而且基本不需要改位置。
发表于 2012-10-14 09:21:11 | 只看该作者
LZ到底装修了两次,开帖直奔主题,很有看头。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-14 09:49:48 | 只看该作者
再上几张主材的图片看看
关于淋浴房:由于卫生间里还要放浴缸,所以只能在一个角上安放淋浴房,隔断式的是装不上了。经过市场调研,以及其他的实用经验,得于的结论是,尽量不要用圆弧形的,看上去是利用了空间,实际上淋浴房里的空间更小,而且圆弧形的轨道极易损坏,我朋友也是用的市场上的主流品牌,但也是两年一换,已经换了三次了。所以此次我就选择了方形的,开门是在角是,两个侧边各开半扇门,进出的空间很大,而且里面的空间也受影响,而且直轨比曲轨要可靠得多。下图就是我选的,不同的是没有底座,我用挡水条。
 楼主| 发表于 2012-10-14 14:37:52 | 只看该作者
坐便器的图,买得箭牌的砖,480元换购的。官网上就是这个。
 楼主| 发表于 2012-10-14 14:52:02 | 只看该作者
和成一款很小巧的浴缸,1500长,7500宽,长边有裙边,两头没有只能彻一个了,后来贴砖师傅给我贴砖的时候砌了一个小礅子,师傅想得挺详细的,是先将地砖全部贴好,然后再砌的墩子,再用墙砖包好,说是哪天不用礅子了,可以直接搞掉,地面不会受影响的,因为地砖是先搞好的。
 楼主| 发表于 2012-10-14 15:23:03 | 只看该作者
浴缸龙头,十年前就用的它,所以这次还是它。
发表于 2012-10-15 09:21:53 | 只看该作者
cs_feitang 发表于 2012-10-12 12:40
正在徘徊之中,无意中发现一位同学居然做起了装修的平面设计,所以邀他参观了了我的房子,他的建设性 ...
又看了一遍楼主的日记,自己都有好多的感触了,
经过十年的生活经验,加上上次的装修,楼主很有心得,
其实想要什么样的居住风格还是自己最了解,楼主最后的决定挺好的。
自己有想法就能把家设计成自己最想要的。
发表于 2012-10-15 09:38:58 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:27:40 | 只看该作者
厨房电气
因为家里亲戚是做樱花厨房电气的,所以家里所有的都是这个品牌,一来质量好,二来售后也没问题了
