楼主: 网帆
[原创] 【0513装饰网随身宝典】开工前的准备工作
91楼
发表于 2013-7-24 11:37:37 | 只看该作者
我爱我家520 发表于 2013-7-24 11:09
为什么我还是没有权限下载?
亲,是装修学徒就可以下载了哦。
92楼
发表于 2013-7-24 13:12:43 | 只看该作者
额,要装修学徒啊,我还是装修菜鸟一枚,继续努力学习
93楼
发表于 2013-7-26 08:00:41 | 只看该作者
回帖下载
94楼
发表于 2013-7-26 10:00:19 | 只看该作者
morgan_wjw 发表于 2013-7-26 08:00
回帖下载
亲是10年注册的,不过才发了两个帖子哦,
要继续努力,还有改头像也可以增加积分。
95楼
发表于 2013-7-28 14:53:24 | 只看该作者
装修菜鸟学习中
96楼
发表于 2013-7-30 10:59:13 | 只看该作者
回复帖子可以升级为学徒吗?还是要发原创帖呢?想下载,级别不够不让下啊,愁!
97楼
发表于 2013-7-30 11:08:07 | 只看该作者
嗯,回复增加积分可以升级,还有改头像也可以增加积分,
发帖或者转帖都是可以增加积分的,多回几个帖子很快就能升成装修学徒。
{:8_186:}
98楼
发表于 2013-8-1 10:10:57 | 只看该作者
想要宝典。。。可是木有权限。。。{:soso_e105:}
99楼
发表于 2013-8-1 10:28:42 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-8-1 10:10
想要宝典。。。可是木有权限。。。
等级是装修学徒就可以下载了,看亲这发帖的积极度很快就能升级到装修学徒了。
100楼
发表于 2013-8-1 10:49:59 | 只看该作者
多谢微云亲~~~也谢谢你们经营的这个网站!!!受益匪浅!!!
另外有个问题想请教,目前家中要装两套房子。其中一套是二手的,地板,门和门套等均用的实木保养不错,颜色也不错,所以想继续沿用。
但是墙面和房屋结构可能会略变动一下。所以想请教:
(1)如果结构变动是否会牵涉到水电的重新铺排,水的话没问题,因为走顶的,但是如果电要重铺的话,是不是一定要把所有地板都翘了?还是可以局部进行重铺?比如:厨房卫生间是瓷砖,我只是要在这里加水电的话是不是只要把这里的地砖给撬开就行了?
(2)另外有扇门的位置要改地方,那原先的门套和门卸下后还能继续使用么?
非常门外汉的两个问题,望求教~~~不甚感激~
101楼
发表于 2013-8-1 11:32:04 | 只看该作者
另外有个问题想请教,目前家中要装两套房子 ...
1、这个要看具体情况,要看你想怎么改,改的地方多不多。
2、一般卸下来的门套都是不能用的,门芯是可以用的。
102楼
发表于 2013-8-1 14:26:12 | 只看该作者
2、一般卸下来的门套都是不能用的,门芯是可以 ...
1,就是厨房和卫生间改动一下,然后厅可能要做下调整,原先的挂壁空调可能换成立式空调柜;然后走廊的内置储物柜想加个灯之类的,房间和餐厅基本不动。
2,门套不能用的话,会不会产生将来门套和门芯的颜色对不起来呀?这个门套是要去原来买门或者做门的地方去配还是说装修工人就可以帮你配起来的?
多谢及时回复!!!
103楼
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:09:55 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-8-1 14:26
1,就是厨房和卫生间改动一下,然后厅可能要做下调整,原先的挂壁空调可能换成立式空调柜;然后走廊的内置 ...
厨房卫生间的瓷砖敲了重贴,厨房橱柜重新做一个,是吧。
像这种情况,厨卫电路是全部重做,其他房间可做改造。
壁挂机改柜式机,电源线得由2.5平方换成4平方的,这个换起来有点烦。
104楼
发表于 2013-8-1 17:04:36 | 只看该作者
发帖或者转帖都是可以增加积分的,多回几个帖子 ...
多些指教!
105楼
发表于 2013-8-1 17:44:15 | 只看该作者
像这种情况,厨卫电路是全部重做,其他房间可 ...
对!如果实在太麻烦就不换空调了,全部挂壁了~就是不知道只动厨房卫生间会涉及到全屋地板都要掀么?另外网大是做监理的么?外地的做不做?
106楼
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:42:56 | 只看该作者
女乃米唐 发表于 2013-8-1 17:44
对!如果实在太麻烦就不换空调了,全部挂壁了~就是不知道只动厨房卫生间会涉及到全屋地板都要掀么?另外网 ...
这就要看上一次装修时厨房卫生间是不是送的专线,而且要看线径够不够,
以上两条件满足了,就好办了。
外地监理不做的。
107楼
发表于 2013-8-1 19:12:31 | 只看该作者
为什么我还是没有权限下载?
虽然我不懂装潢 但去好多业主家装垃圾处理器  有的业主厨房乱七八糟  根本就不知道装潢前后的工作  没有用过的厨房电器 都是灰尘
108楼
发表于 2013-8-2 09:39:04 来自手机 | 只看该作者
ing
109楼
发表于 2013-8-2 09:43:30 | 只看该作者
发几贴就够了呀?急需学习各种知识ing…… 发现我还什么都没准备好……
110楼
发表于 2013-8-2 10:01:13 | 只看该作者
这不是看法几个帖子的哦,这是增加积分升级,
还有改头像也可以增加积分,一般发5-8个帖子就可以升级到装修学徒了。
111楼
发表于 2013-8-2 14:20:49 | 只看该作者
以上两条件满足了,就好办了。
多谢网大回复~还有问题的话再向您请教:)
112楼
发表于 2013-8-2 14:55:41 | 只看该作者
菜鸟装修头大啊,希望多学习些知识,尽量不留遗憾
113楼
发表于 2013-8-2 15:19:51 | 只看该作者
每个TX都是从装修菜鸟开始的,好好学习,等一套房子装修结束你会对装修懂很多。
114楼
发表于 2013-8-2 23:18:21 | 只看该作者
可惜大多数人这辈子都没有第二次装修的机会了... 经验都白瞎了~  :P
115楼
发表于 2013-8-12 22:25:33 | 只看该作者
专门注册来听讲座。
116楼
发表于 2013-8-12 22:50:33 | 只看该作者
疯狂的补课了,为明年的装修做准备
117楼
发表于 2013-8-22 16:21:10 | 只看该作者
权限不够。。可是着急用啊。。
118楼
发表于 2013-8-22 16:30:17 | 只看该作者
马上就要用了。。还没有改造水电,看来急需要补课。。
119楼
发表于 2013-8-22 16:54:17 | 只看该作者
这个等级是装修学徒才好下载,亲多回几个帖子就可以下载了。
120楼
发表于 2013-8-24 13:06:52 | 只看该作者
好东西 希望怎么快点可以下载了{:soso_e152:}
